Jakie stelaże i zabudowa do łazienki?
PYTANIE CZYTELNIKA: Planujemy wyremontować łazienki w domu rodziców. Ta na parterze jest mała, zaś na poddaszu duża, ale niezbyt ustawna przez ogromną wannę, w której i tak nikt nie robi sobie kąpieli. Ja chciałbym wymienić tradycyjne sanitariaty na zabudowane na stelażach - nie tylko lepiej wyglądają, ale i łatwiej się wokół nich sprząta. Widzę jednak, że tata jest sceptycznie nastawiony wobec takich "nowinek" i martwi się, co będzie, jeżeli któryś z zabudowanych elementów się zepsuje. Przekonuję go jednak, że ryzyko awarii jest niewielkie, a zrobienie stelaży pozwoliłoby ukryć rury. Chciałbym zaś przenieść sedes w nowe miejsce, na boczną ścianę pod skosem dachu. Dzięki temu po wymianie wanny na mniejszą byłoby miejsce również na kabinę. Czy stelaże to w ogóle dobry pomysł i czy ukrycie rur w ten sposób nie będzie przyczyną kłopotów?
ODPOWIADA: JAROSŁAW ANTKIEWICZ Pomysł jest dobry, na ile można to ocenić nie znając dokładnie sytuacji. Ostatecznie trzeba bowiem uwzględnić specyfikę każdego przypadku. Tego zaś nie sposób zrobić bez znajomości rozkładu i wymiarów konkretnych pomieszczeń, które mają być remontowane. Generalnie jednak wykonanie zabudowy z sanitariatami na stelażach jest bardzo dobrym sposobem na to, aby względnie łatwo zmienić nie tylko wygląd łazienek, ale i rozmieszczenie poszczególnych przyborów sanitarnych. Sposobem stosunkowo prostym, gdyż rury można ukryć za zabudową. Nie trzeba więc wykuwać, a następnie maskować bruzd w ścianach czy podłodze. Co zresztą w wielu przypadkach byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, gdyż rury kanalizacyjne mają dużą średnicę i trzeba je układać ze stałym spadkiem. W wariancie z zabudową na stelażach unikamy tych problemów. Jednak i tu trzeba uważać na pewne sprawy przy wyborze stelaży podtynkowych. Natomiast rur nie można prowadzić zupełnie dowolnie, le...
Praktyczna Szkoła Budowania - Stan Surowy 2024
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2024
Fundamenty
Fundamenty
Ściany
Ściany Jak ocieplić dom? Dlaczego warto ocieplić dom? Jaką gładź szpachlową wybrać ‒ gotową masę czy w proszku?
Stropy
Stropy
Dachy, pokrycia, rynny
Okna i osłony okienne
Okna i osłony okienne Jak maksymalnie ograniczyć straty ciepła w domu? Stolarka otworowa w komplecie – na co zwrócić uwagę?
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne Na zewnątrz i do pokoju. Drzwi marki Hörmann
Bramy garażowe
Bramy garażowe
Woda w domu
Woda w domu SYSTEM KAN-therm ultraLINE – ponadczasowa jakość, 15-letnia gwarancja RWC – innowacyjne i kompletne rozwiązania hydrauliczne
Ogrzewanie
Ogrzewanie Termica – sposoby na ciepłą wodę: podgrzewacze, wymienniki, bufory ENGO Controls
Pompy ciepła
Pompy ciepła Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Smart rewolucja od Galmet Pakiety Monoblok od STIEBEL ELTRON Pompa ciepła do starego budynku – czy możliwe jest jej zastosowanie?
Grzejniki i ogrzewanie podłogowe Pewne i energooszczędne ogrzewanie na lata
Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja Klimatyzacja, czyli pompy ciepła powietrze/powietrze marki DAIKIN
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie Renesans Plafonier: Nowoczesna elegancja i funkcjonalność
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Instalacje inteligentne
Instalacja inteligentna Lepsza efektywność energetyczna Twojego domu z Somfy
Ogrodzenia
Ogrodzenia
Bramy wjazdowe i automatyka
Wykańczanie ścian wewnętrznych
Porady
Ogrzewanie podłogowe elektryczne Drzwi wewnętrzne Wyposażenie garderoby Jak zrobić beton? Skraplanie się wody na oknach Dobór i regulacja hydroforu Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi? Odpowietrzniki do grzejników Jak wykonać ogród zimowy? Nowe obowiązki właścicieli szamb i oczyszczalni ścieków Techniczne parametry grzejników
