Wyposażenie garderoby
PYTANIE CZYTELNIKA: Kończymy etap wykańczania naszego pierwszego domu. Nie korzystamy z usług architekta wnętrz. Sami wszystko planujemy i wybieramy wyposażenie. Cały parter i sypialnie oraz łazienka na piętrze są już gotowe. Została nam do urządzenia garderoba przy małżeńskiej sypialni. Jest spora, bo ma 3 m szerokości i 3,5 m długości. W jaki sposób najlepiej zagospodarować taką przestrzeń, jakie systemy zastosować - półki, kosze, wieszaki?
ODPOWIADA: JOANNA DĄBROWSKA Przy projektowaniu aranżacji garderoby, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wielkość i kształt pomieszczenia, ale też ulokowanie drzwi i okien (jeśli tam są), grzejnika oraz oświetlenia. Z podanych wymiarów wynika, że wnętrze, w którym chcecie Państwo urządzić garderobę, jest duże (10,5 m2) i o prawie kwadratowym rzucie. Optymalnie będzie ustawić regały do przechowywania przy każdej ścianie. Najlepiej wykonać zabudowę sięgającą od posadzki do sufitu o głębokości co najmniej 60 cm i dokładnie przemyśleć, w jaki sposób ją podzielić. W garderobie powinno być miejsce na to, by przymierzyć ubranie. Do tego potrzeba przynajmniej 100 cm, optymalna odległość między dwoma ciągami szaf to ok. 150 cm. Przy węższym boku można ustawić toaletkę, lustro, fotel do odkładania ubrań albo komodę na bieliznę, akcesoria i biżuterię. Można też na środku pomieszczenia zaplanować wyspę z szufladami na takie drobiazgi. Przy dzieleniu przestrzeni w szafach, należy uwzględnić rodz...
Praktyczna Szkoła Budowania - Stan Surowy 2024
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2024
Fundamenty
Fundamenty
Ściany
Ściany Jak ocieplić dom? Dlaczego warto ocieplić dom? Jaką gładź szpachlową wybrać ‒ gotową masę czy w proszku?
Stropy
Stropy
Dachy, pokrycia, rynny
Okna i osłony okienne
Okna i osłony okienne Jak maksymalnie ograniczyć straty ciepła w domu? Stolarka otworowa w komplecie – na co zwrócić uwagę?
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne Na zewnątrz i do pokoju. Drzwi marki Hörmann
Bramy garażowe
Bramy garażowe
Woda w domu
Woda w domu SYSTEM KAN-therm ultraLINE – ponadczasowa jakość, 15-letnia gwarancja RWC – innowacyjne i kompletne rozwiązania hydrauliczne
Ogrzewanie
Ogrzewanie Termica – sposoby na ciepłą wodę: podgrzewacze, wymienniki, bufory ENGO Controls
Pompy ciepła
Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Smart rewolucja od Galmet Pakiety Monoblok od STIEBEL ELTRON Pompa ciepła do starego budynku – czy możliwe jest jej zastosowanie?
Grzejniki i ogrzewanie podłogowe Pewne i energooszczędne ogrzewanie na lata
Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja Klimatyzacja, czyli pompy ciepła powietrze/powietrze marki DAIKIN
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie Renesans Plafonier: Nowoczesna elegancja i funkcjonalność
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Instalacje inteligentne
Instalacja inteligentna Lepsza efektywność energetyczna Twojego domu z Somfy
Ogrodzenia
Ogrodzenia
Bramy wjazdowe i automatyka
Wykańczanie ścian wewnętrznych
Porady
Ogrzewanie podłogowe elektryczne Drzwi wewnętrzne Wyposażenie garderoby Jak zrobić beton? Skraplanie się wody na oknach Dobór i regulacja hydroforu Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi? Odpowietrzniki do grzejników Jak wykonać ogród zimowy? Nowe obowiązki właścicieli szamb i oczyszczalni ścieków Jakie stelaże i zabudowa do łazienki? Techniczne parametry grzejników
