Techniczne parametry grzejników
PYTANIE CZYTELNIKA: W jednej części domu mam stare żeliwne kaloryfery i kocioł na węgiel, a w drugiej (dodanej wiele lat temu po rozbudowie), nowsze grzejniki płytowe i też już stary kocioł gazowy. Na pewno wymienię kocioł gazowy na kondensacyjny. Nie podjąłem zaś jeszcze decyzji, czy pozostawić możliwość przyłączenia kotła węglowego. Jak powinienem dobrać grzejniki? Przede wszystkim chodzi mi o kwestie techniczne - moc, która przecież musi się zmieniać wraz z temperaturą wody płynącej z kotła, oraz o samą możliwość współpracy z tak różnymi kotłami.
ODPOWIADA: JAROSŁAW ANTKIEWICZ Rzeczywiście, dobór mocy grzejników nie jest prostą sprawą. Na szczęście można trzymać się zasady, że dobieramy ją, uwzględniając to źródło ciepła, które przygotowuje mniej gorącą wodę. Wzrost jej temperatury mogą zaś samoczynnie zrównoważyć nawet typowe głowice termostatyczne. Natomiast kwestia doboru typu grzejnika do danego rodzaju instalacji jest nie mniej ważna, gdyż nie każde połączenie jest w ogóle dopuszczalne. TEMPERATURA WODY I MOC Moc grzejnika wodnego zmienia się w zależności od temperatury wody w obiegu c.o. oraz temperatury powietrza w pomieszczeniu. Dlatego w katalogach podaje się ją doprecyzowując o jakie warunki pracy chodzi. Zapisuje się to np. jako 500 W przy 75/65/20°C. Wówczas poszczególne wartości temperatury są następujące 75°C - woda zasilająca; 65°C - woda na powrocie; 20°C - powietrze w pomieszczeniu. Trzeba jednak uprzedzić, że chociaż parametry 75/65/20°C spotyka się chyba najczęściej, to bywają podawane także in...
Praktyczna Szkoła Budowania - Stan Surowy 2024
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2024
Fundamenty
Fundamenty
Ściany
Ściany Jak ocieplić dom? Dlaczego warto ocieplić dom? Jaką gładź szpachlową wybrać ‒ gotową masę czy w proszku?
Stropy
Stropy
Dachy, pokrycia, rynny
Okna i osłony okienne
Okna i osłony okienne Jak maksymalnie ograniczyć straty ciepła w domu? Stolarka otworowa w komplecie – na co zwrócić uwagę?
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne Na zewnątrz i do pokoju. Drzwi marki Hörmann
Bramy garażowe
Bramy garażowe
Woda w domu
Woda w domu SYSTEM KAN-therm ultraLINE – ponadczasowa jakość, 15-letnia gwarancja RWC – innowacyjne i kompletne rozwiązania hydrauliczne
Ogrzewanie
Ogrzewanie Termica – sposoby na ciepłą wodę: podgrzewacze, wymienniki, bufory ENGO Controls
Pompy ciepła
Pompy ciepła Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Smart rewolucja od Galmet Pakiety Monoblok od STIEBEL ELTRON Pompa ciepła do starego budynku – czy możliwe jest jej zastosowanie?
Grzejniki i ogrzewanie podłogowe Pewne i energooszczędne ogrzewanie na lata
Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie Renesans Plafonier: Nowoczesna elegancja i funkcjonalność
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Instalacje inteligentne
Instalacja inteligentna Lepsza efektywność energetyczna Twojego domu z Somfy
Ogrodzenia
Ogrodzenia
Bramy wjazdowe i automatyka
Wykańczanie ścian wewnętrznych
Porady
Ogrzewanie podłogowe elektryczne Drzwi wewnętrzne Wyposażenie garderoby Jak zrobić beton? Skraplanie się wody na oknach Dobór i regulacja hydroforu Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi? Odpowietrzniki do grzejników Jak wykonać ogród zimowy? Nowe obowiązki właścicieli szamb i oczyszczalni ścieków Jakie stelaże i zabudowa do łazienki? Techniczne parametry grzejników
