Bateria termostatyczna F-BOX. Technologia bez zbędnych gestów
Im więcej funkcji oferuje nowoczesna strefa prysznica, tym ważniejsze staje się jedno pytanie: jak sprawić, by korzystanie z nich było proste i intuicyjne? Płynne przełączanie między źródłami wody, wygodna regulacja strumienia i stała temperatura to dziś nie tylko kwestia komfortu, ale również dobrego projektowania. Gdy wszystko działa naturalnie i bez wysiłku, łatwo uznać to za oczywistość. W rzeczywistości za tą prostotą kryją się starannie zaprojektowane rozwiązania, które pozwalają technologii pozostać w tle, a komfortowi użytkownika wysunąć się na pierwszy plan.
F-BOX jest pierwszym w ofercie FERRO podtynkowym systemem prysznicowym z termostatem. Jego konstrukcja została zamknięta w kompaktowym module instalacyjnym, integrującym elementy odpowiedzialne za sterowanie natryskiem, temperaturę, odcięcie wody i późniejszy serwis. Dzięki temu za minimalistycznym panelem kryje się rozwiązanie znacznie bardziej zaawansowane niż sugeruje jego prosta forma. Prosty gest, precyzyjna kontrola Najbardziej naturalne rozwiązania poznaje się po tym, że nie trzeba się ich uczyć. W F-BOX wybór źródła wody odbywa się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Można uruchomić deszczownicę albo rączkę natryskową, a dla każdego z dwóch odbiorników niezależnie ustawić siłę strumienia. Użytkownik decyduje więc nie tylko, skąd popłynie woda, ale też z jaką intensywnością. Drugim elementem tej kontroli jest zintegrowany termostat. Utrzymuje ustawioną temperaturę na stabilnym poziomie przez cały czas kąpieli, ograniczając nieprzyjemne skoki i wahania. Pokrętło wyposażo...
Praktyczna Szkoła Budowania (2026) - Wykańczanie
Eksperci
Dlaczego żaluzje fasadowe zyskują na popularności? SARSIL® DRC-80 i DRE-50 - skuteczne rozwiązania do osuszania i ochrony murów Olej, lazura czy farba? Dobierz ochronę drewna do zastosowania Dlaczego nowoczesne kuchnie wyglądają na zawsze uporządkowane? Jak wykorzystać narożnik w kuchni? Sposoby na zagospodarowanie trudno dostępnej szafki Jak wykorzystać okrągłe lampy we wnętrzu? Funkcjonalny dom zaczyna się od dobrego planowania przestrzeni Jak pielęgnować drewno na zewnątrz, żeby nie szarzało i nie pękało? Wydajność czy elastyczność? Nie musisz już wybierać. Kuchnia w duchu well-living: jak inteligentna bateria ułatwia codzienność? Kaszmir w łazience - najcieplejszy neutral sezonu
Nowości
KUBO RUSTIK - beton jak kamień naturalny Płyty dekoracyjne MUSSO® w kolorze topaz Jasne drzwi - ponadczasowy wybór do każdego wnętrza ESTER 500 CLEAR Fumagalli - światło dopasowane do ogrodu Greenworks AI Mowbot 12 - inteligentna pielęgnacja trawnika Kanon Pro KNG. Praca na trzech poziomach Serene Emerald Calacatta Viola Pale Fossil Dorset Mist Glazed Opaline Hiszpański producent kamienia spiekanego Sealskin rozszerza serię Brix o nowe akcesoria i kolor kaszmirowy NOVATOR SOLO płyty brukowe z serii Rustical OMNIRES STEEL-R45. Jakość odczuwalna w każdym detalu Gaz w nowoczesnym wydaniu: piekarnik SOLGAZ SPG-90 YUI - nowoczesna wanna z hydromasażem Taras marzeń Ponadczasowe drzwi przesuwne - dąb lity Gotowa gładź szpachlowa MAGNAT PRO 1DAY FINISH ROMA Giga - wyrazista geometria nowoczesnego ogrodzenia Nowoczesny słupek multimedialny Płyty Optima - elegancja wielkiego formatu Spoiwo do kamieni Ultrament - stabilizacja żwiru i grysu w podłożu LeMans II ARENA Pure biały - nowość dla nowoczesnych kuchni Zadaszenia Linea - lekkość formy i szklany dach Nowy model balustrad Laser Nowe kolory na inwestycje, czyli co nowego znajdziesz w ofercie Izoflex! Bezpieczna instalacja grzewcza z GR.BEZP.CO.INOX Cargo ELEMENT - dobrze się składa! Fourty Round - harmonia światła i formy Kanlux VERTILES LED - liniowe oświetlenie produkowane w Polsce Kanlux ARBOREA LED - designerska oprawa z Kanlux Factory Dopasuj światło do pomieszczenia: nowa linia opraw ORIS CCT Gardin Natur X. Nowa odsłona tarasowego bestsellera LumiControl - światło dopasowane do rytmu dnia
Farby do wnętrz
Farba do wnętrza - jak wybrać rodzaj, kolor i wykończenie
Tynki, szpachle, gładzie, kleje
Tynk rolkowy MITECH - praktyczne wykańczanie wymagających wnętrz Tynk, szpachla, gładź - trzy różne warstwy, jeden efekt
Kleje do płytek, fugi, silikony
Jaki klej do tapet wybrać? Sprawdź serię Pronicel! Chwyta w kilka sekund. 5 sytuacji na budowie, w których Malamut poda Ci pomocną łapę Klej do płytek i fuga - jak nie pomylić się przy wyborze
Impregnaty do drewna
Lakiery Sikkens do tarasów, okien i mebli drewnianych Jak zadbać o drewno w ogrodzie na dłużej
Różne zastosowania płyt gipsowo-kartonowych
Sufit podwieszany - zadbaj o bezpieczeństwo. Jak dobrać profile i wieszaki? Remont drewnianego domu na sucho: płyty g-k krok po kroku
Posadzki
Kompleksowe systemy montażu podłóg LVT Podłogi, schody, meble z litego drewna Profile wykończeniowe z aluminium i PCV firmy EFFECTOR Dlaczego warto postawić na podłogi drewniane od Parkiet Kaźmierczak? Podłoga od podstaw: co kryje się pod wykończeniem
SILMAL FLEXIBLE - elastyczna ochrona betonu na lata Elastyczna cegiełka - prosty montaż, trwały efekt Niepalne płyty budowlane MGO Fire - zalety, właściwości, zastosowanie Nowoczesna elewacja, która pracuje na komfort budynku
Schody
Schody ATRIUM - gotowe rozwiązania dostępne od ręki ZKM Matuszkiewicz - ponad 40 lat doświadczenia! Schody między kondygnacjami - jak dobrze je zaplanować
Wilgoć w domu
Od piwnicy po elewację - jak zatrzymać wilgoć w ścianach? Zawilgocone ściany. Jak rozpoznać przyczynę i skutecznie ją usunąć
Funkcjonalna i modna łazienka
Łazienka na lata. 10 decyzji, których nie będziesz żałować za pięć lat DIAMOND - kompleksowe rozwiązania dla instalacji grzewczych i sanitarnych Łazienka na miarę czasów - jak ją zaplanować
OMNIRES SWITCH. Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką i zestawem filtrującym Bateria termostatyczna F-BOX. Technologia bez zbędnych gestów Jak wybrać energooszczędną baterię do kuchni i łazienki
Salon z kuchnią bez granic. Jak urządzić strefę dzienną, żeby technologia pracowała razem? Gaz, którego nie widać. Kuchnia, która robi wrażenie PURO - funkcjonalne systemy do nowoczesnej kuchni Jak zaplanować funkcjonalną kuchnię i dobrze zaplanować przechowywanie? Jaką płytę indukcyjną z okapem wybrać do kuchni? Kuchnia zaprojektowana pod realne potrzeby
Garderoba
Zaplanuj meble, które będą pasować do Ciebie i Twojej przestrzeni Jak zaprojektować funkcjonalną garderobę
Oświetlenie wewnętrzne
Jedno wnętrze, wiele scenariuszy. Jak zaplanować strefy światła? Jak zaplanować oświetlenie domu, czyli zanim wybierzesz lampy Projektowanie bez kompromisów: Jak elastyczne oświetlenie upraszcza realizację złożonych wizji architektonicznych Oświetlenie wnętrz: decyzje, które zapadają przed tynkarzem
Nawierzchnie tarasowe i zadaszenia
Dobry sposób na odpoczynek: nowoczesne pergole ogrodowe WIŚNIOWSKI Taras, który pracuje razem z domem Drewno szarzeje. Czy to źle? Taras - marzenie, które łatwo zamienić w kosztowną pomyłkę
Mała architektura
JADAR wyznacza trendy w aranżacji przestrzeni wokół domu Mała architektura, która nadaje ogrodowi charakter
Baseny
Baseny Basen przydomowy, który nie zrujnuje budżetu
Nawierzchnie
Spójna przestrzeń wokół domu - nowoczesne nawierzchnie, które łączą wszystkie strefy Od kamienia do betonu - jak zmieniają się nawierzchnie Kostka brukowa - jak dobrać nawierzchnię na lata
Ogrodzenia, bramy ogrodzeniowe i napędy
Innowacja w betonie - system ECO od JONIEC® zmienia rynek ogrodzeń Fello - nowoczesne rozwiązania premium, które redefiniują Twoją przestrzeń Ogrodzenia Rezydencja Novator. Nowa seria kolorystyczna Naturyt! Naturalne piękno w nowoczesnym wydaniu Brama wjazdowa i ogrodzenie - jak wybrać, żeby nie żałować
Elektronarzędzia
Jakie elektronarzędzia warto mieć w domu
