Klej do płytek i fuga - jak nie pomylić się przy wyborze
Zewnętrzna spoina i ta układana we wnętrzu muszą mieć zupełnie inne właściwości - dlatego to przeznaczenie fugi, a nie jej wygląd, powinno decydować o wyborze w pierwszej kolejności. Fuga zwiększa trwałość powierzchni i ułatwia utrzymanie jej w czystości, więc jej dobór jest równie istotny jak wybór samej zaprawy klejowej, a klejów do płytek ceramicznych na rynku nie brakuje - różnią się składem, właściwościami, zastosowaniem i ceną. Podpowiadamy, jak podjąć trafną decyzję.
Cała sztuka polega na dobraniu właściwego kleju do konkretnego materiału wykończeniowego - gresu, terakoty czy glazury, których na rynku jest równie wiele co samych zapraw klejowych. Etykieta każdego produktu opisuje jego zastosowania, właściwości i sposób nakładania, choć producenci posługują się przy tym specjalistycznymi oznaczeniami - za chwilę wyjaśnimy, jak je czytać. Skład podstawowy większości klejów do ceramiki to cement, piasek i wypełniacze mineralne, czyli dodatki uszlachetniające o określonych właściwościach, ale to rodzaj i format płytki decydują o wyborze konkretnego produktu. Glazura, terakota czy mozaika porcelanowa nie wymagają wiele - wystarczy podstawowy klej na bazie szarego cementu. Gres i klinkier, o niskiej nasiąkliwości, potrzebują już większej przyczepności, a kamień naturalny najlepiej mocować klejem na bazie białego cementu o dużej sile wiązania, który nie powoduje przebarwień. Przy płytkach wielkoformatowych, powyżej 60 x 60 cm, sprawdzają się z kolei klej...
Praktyczna Szkoła Budowania (2026) - Wykańczanie
Eksperci
Dlaczego żaluzje fasadowe zyskują na popularności? SARSIL® DRC-80 i DRE-50 - skuteczne rozwiązania do osuszania i ochrony murów Olej, lazura czy farba? Dobierz ochronę drewna do zastosowania Dlaczego nowoczesne kuchnie wyglądają na zawsze uporządkowane? Jak wykorzystać narożnik w kuchni? Sposoby na zagospodarowanie trudno dostępnej szafki Jak wykorzystać okrągłe lampy we wnętrzu? Funkcjonalny dom zaczyna się od dobrego planowania przestrzeni Jak pielęgnować drewno na zewnątrz, żeby nie szarzało i nie pękało? Wydajność czy elastyczność? Nie musisz już wybierać. Kuchnia w duchu well-living: jak inteligentna bateria ułatwia codzienność? Kaszmir w łazience - najcieplejszy neutral sezonu
Nowości
KUBO RUSTIK - beton jak kamień naturalny Płyty dekoracyjne MUSSO® w kolorze topaz Jasne drzwi - ponadczasowy wybór do każdego wnętrza ESTER 500 CLEAR Fumagalli - światło dopasowane do ogrodu Greenworks AI Mowbot 12 - inteligentna pielęgnacja trawnika Kanon Pro KNG. Praca na trzech poziomach Serene Emerald Calacatta Viola Pale Fossil Dorset Mist Glazed Opaline Hiszpański producent kamienia spiekanego Sealskin rozszerza serię Brix o nowe akcesoria i kolor kaszmirowy NOVATOR SOLO płyty brukowe z serii Rustical OMNIRES STEEL-R45. Jakość odczuwalna w każdym detalu Gaz w nowoczesnym wydaniu: piekarnik SOLGAZ SPG-90 YUI - nowoczesna wanna z hydromasażem Taras marzeń Ponadczasowe drzwi przesuwne - dąb lity Gotowa gładź szpachlowa MAGNAT PRO 1DAY FINISH ROMA Giga - wyrazista geometria nowoczesnego ogrodzenia Nowoczesny słupek multimedialny Płyty Optima - elegancja wielkiego formatu Spoiwo do kamieni Ultrament - stabilizacja żwiru i grysu w podłożu LeMans II ARENA Pure biały - nowość dla nowoczesnych kuchni Zadaszenia Linea - lekkość formy i szklany dach Nowy model balustrad Laser Nowe kolory na inwestycje, czyli co nowego znajdziesz w ofercie Izoflex! Bezpieczna instalacja grzewcza z GR.BEZP.CO.INOX Cargo ELEMENT - dobrze się składa! Fourty Round - harmonia światła i formy Kanlux VERTILES LED - liniowe oświetlenie produkowane w Polsce Kanlux ARBOREA LED - designerska oprawa z Kanlux Factory Gardin Natur X. Nowa odsłona tarasowego bestsellera LumiControl - światło dopasowane do rytmu dnia
Farby do wnętrz
Farba do wnętrza - jak wybrać rodzaj, kolor i wykończenie
Tynki, szpachle, gładzie, kleje
Tynk rolkowy MITECH - praktyczne wykańczanie wymagających wnętrz Tynk, szpachla, gładź - trzy różne warstwy, jeden efekt
Kleje do płytek, fugi, silikony
Jaki klej do tapet wybrać? Sprawdź serię Pronicel! Chwyta w kilka sekund. 5 sytuacji na budowie, w których Malamut poda Ci pomocną łapę Klej do płytek i fuga - jak nie pomylić się przy wyborze
Impregnaty do drewna
Lakiery Sikkens do tarasów, okien i mebli drewnianych Jak zadbać o drewno w ogrodzie na dłużej
Różne zastosowania płyt gipsowo-kartonowych
Sufit podwieszany - zadbaj o bezpieczeństwo. Jak dobrać profile i wieszaki? Remont drewnianego domu na sucho: płyty g-k krok po kroku
Posadzki
Kompleksowe systemy montażu podłóg LVT Podłogi, schody, meble z litego drewna Profile wykończeniowe z aluminium i PCV firmy EFFECTOR Dlaczego warto postawić na podłogi drewniane od Parkiet Kaźmierczak? Podłoga od podstaw: co kryje się pod wykończeniem
SILMAL FLEXIBLE - elastyczna ochrona betonu na lata Elastyczna cegiełka - prosty montaż, trwały efekt Niepalne płyty budowlane MGO Fire - zalety, właściwości, zastosowanie Nowoczesna elewacja, która pracuje na komfort budynku Elewacja bez rozczarowań po latach
Schody
Schody ATRIUM - gotowe rozwiązania dostępne od ręki ZKM Matuszkiewicz - ponad 40 lat doświadczenia! Schody między kondygnacjami - jak dobrze je zaplanować
Wilgoć w domu
Od piwnicy po elewację - jak zatrzymać wilgoć w ścianach? Zawilgocone ściany. Jak rozpoznać przyczynę i skutecznie ją usunąć
Funkcjonalna i modna łazienka
Łazienka na lata. 10 decyzji, których nie będziesz żałować za pięć lat DIAMOND - kompleksowe rozwiązania dla instalacji grzewczych i sanitarnych Łazienka na miarę czasów - jak ją zaplanować
OMNIRES SWITCH. Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką i zestawem filtrującym Bateria termostatyczna F-BOX. Technologia bez zbędnych gestów Jak wybrać energooszczędną baterię do kuchni i łazienki
Salon z kuchnią bez granic. Jak urządzić strefę dzienną, żeby technologia pracowała razem? Gaz, którego nie widać. Kuchnia, która robi wrażenie PURO - funkcjonalne systemy do nowoczesnej kuchni Jak zaplanować funkcjonalną kuchnię i dobrze zaplanować przechowywanie? Jaką płytę indukcyjną z okapem wybrać do kuchni? Kuchnia zaprojektowana pod realne potrzeby
Garderoba
Zaplanuj meble, które będą pasować do Ciebie i Twojej przestrzeni Jak zaprojektować funkcjonalną garderobę
Oświetlenie wewnętrzne
Jedno wnętrze, wiele scenariuszy. Jak zaplanować strefy światła? Jak zaplanować oświetlenie domu, czyli zanim wybierzesz lampy Projektowanie bez kompromisów: Jak elastyczne oświetlenie upraszcza realizację złożonych wizji architektonicznych Oświetlenie wnętrz: decyzje, które zapadają przed tynkarzem
Nawierzchnie tarasowe i zadaszenia
Dobry sposób na odpoczynek: nowoczesne pergole ogrodowe WIŚNIOWSKI Taras, który pracuje razem z domem Drewno szarzeje. Czy to źle? Taras - marzenie, które łatwo zamienić w kosztowną pomyłkę
Mała architektura
JADAR wyznacza trendy w aranżacji przestrzeni wokół domu Mała architektura, która nadaje ogrodowi charakter
Baseny
Baseny Basen przydomowy, który nie zrujnuje budżetu
Nawierzchnie
Spójna przestrzeń wokół domu - nowoczesne nawierzchnie, które łączą wszystkie strefy Od kamienia do betonu - jak zmieniają się nawierzchnie Kostka brukowa - jak dobrać nawierzchnię na lata
Ogrodzenia, bramy ogrodzeniowe i napędy
Innowacja w betonie - system ECO od JONIEC® zmienia rynek ogrodzeń Fello - nowoczesne rozwiązania premium, które redefiniują Twoją przestrzeń Ogrodzenia Rezydencja Novator. Nowa seria kolorystyczna Naturyt! Naturalne piękno w nowoczesnym wydaniu Brama wjazdowa i ogrodzenie - jak wybrać, żeby nie żałować
Elektronarzędzia
Jakie elektronarzędzia warto mieć w domu
