ABC Budowania 2022
ABC Budowania 2022
Wykup dostęp
Wentylacja i klimatyzacja
Wentylacja i klimatyzacja Domowy system wentylacyjny można wykonać na kilka sposobów, ale cel zawsze jest ten sam - wymiana zużytego powietrza z wnętrz na świeże z zewnątrz. Rola klimatyzacji jest inna. To szybkie schłodzenie powietrza w pomieszczeniach. Nowoczesne klimatyzatory pełnią też inne funkcje - mogą regulować wilgotność powietrza, oczyszczać je z kurzu i zarazków, a nawet ogrzewać.
Inteligentny system wentylacji SmartAIR SYSTEM Od kiedy Unia Europejska w 2017 roku włączyła domowe centrale wentylacyjne w zakres tzw. Ekoprojektu, jakość urządzeń znacząco się podniosła. Producenci zostali zobligowani do publikacji wiarygodnych danych, takich jak wartość odzysku i pobór mocy zgodnie z ustandaryzowanymi metodami pomiarowymi.
Zainwestuj w letni komfort, dzięki klimatyzacji firmy DAIKIN W tym roku swoją premierę miał nowy model klimatyzatora do zastosowań mieszkaniowych - Emura 3 firmy Daikin. Jest to produkt zdecydowanie dla wymagających inwestorów, który spełnia oczekiwania użytkowników pod kątem wyglądu, estetyki wykonania oraz zastosowanych technologii.
Klimatyzator nie tylko na lato! Klimatyzatory kojarzą się przede wszystkim z chłodzeniem wnętrz latem. Tymczasem nowoczesne urządzenia tego typu są całoroczne - można ich używać zarówno do schładzania, jak i ogrzewania pomieszczeń.
Kasia i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2019 r. Dom: trzykondygnacyjny; powierzchnia części mieszkalnej 165 m2; w starej części domu ściany trójwarstwowe, w dobudowanej - dwuwarstwowe, z poryzowanych pustaków ceramicznych o gr. 25 cm i styropianu o gr. 12 cm; wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, rolety zewnętrzne na trzyszybowych oknach. Lokalizacja: w pełnym słońcu. Klimatyzacja: typu split; 4 sztuki, każda o mocy chłodniczej 3,5 kW i grzewczej 3,8 kW; inwerterowy napęd sprężarki; filtr fotokatalityczny i antybakteryjny. Sterowanie - 4 pilotami. Lokalizacja - w pokojach na piętrze.
Kasia i Kamil - Czytelnicy Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkują od 2021 r. Dom: parterowy z poddaszem i garażem, powierzchnia 196,80 m2. Ściany murowane, trójwarstwowe. Duże okna od strony południa, z zaciemniającymi zasłonami wewnętrznymi. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i automatycznym letnim by-passem. Lokalizacja - na nasłonecznionej działce. Klimatyzacja: typu split; klimatyzator stacjonarny ze ścienną jednostką wewnętrzną; moc chłodzenia 6,2 kW; 7 biegów wentylatora; 3 tryby snu; funkcja osuszania powietrza; automatyczne żaluzje pionowe i poziome; funkcja samooczyszczania; klasa energetyczna A++/A+. Sterowanie - pilotem, poprzez smartfon, Wi-Fi. Lokalizacja - na poddaszu, w holu przy klatce schodowej.
Karolina i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2011 r. Dom: dwukondygnacyjny, powierzchnia 254 m2; dwuwarstwowe ściany z pustaków ceramicznych o gr. 29 cm i styropianu o gr. 15 cm; dość duże okna z roletami wewnętrznymi; wentylacja grawitacyjna. Lokalizacja: na nasłonecznionej działce. Klimatyzacja: jednostka zewnętrzna multisplit z 4 jednostkami wewnętrznymi oraz zestaw split. Liczne funkcje; inwerterowy napęd sprężarek; podwójne filtry przeciwkurzowe; ekologiczny czynnik R32; klasa energetyczna A++/A+. Sterowanie - pilotami. Lokalizacja - na parterze w salonie, na poddaszu w sypialniach.
Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r. Dom: energooszczędny, murowany, parterowy z użytkowym poddaszem i garażem; powierzchnia 200 m2, kubatura 650 m3; ściany z bloczków betonu komórkowego grubości 24 cm i styropianu 20 cm. Na największych oknach żaluzje fasadowe, na innych rolety wewnętrzne typu blackout. Wentylacja mechaniczna: centrala z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła; z letnim zewnętrznym by-passem; sprawność odzysku ciepła do 92%; wydajność 360 m3/h; filtry klasy F7; wentylatory EBM na prąd stały 230 V. Przewody wentylacyjne - płaskie 220 × 90 mm i 120 × 60 mm; okrągłe fi 200 mm i 100 mm. GWC - przeponowy, rura z PVC o średnicy 160 mm i długości 35 m.
Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2013 r. Dom: pasywny, murowany, parterowy z użytkowym poddaszem i garażem; powierzchnia 142 m2; kubatura 450 m3; ściany z bloczków betonu komórkowego typ energo grubości 36,5 cm i styropianu 20 cm (z grafitem). Ogrzewanie - elektryczne, w postaci przewodowej podłogówki i folii na podczerwień. Wentylacja mechaniczna: z krzyżowym wymiennikiem; wydajność 300 m3/h; automatyczny letni by-pass; filtry M5. Sterowanie - ścienny panel elektroniczny. Przewody wentylacyjne - 75, 100, 200 mm. Glikolowy GWC - kolektor poziomy, 70 m. Lokalizacja - centrala wentylacyjna w ogrzewanej kotłowni.
Kamil - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2014 r. Dom: murowany, dwukondygnacyjny; ściany trójwarstwowe; powierzchnia 197 m2. Instalacja ogrzewania - kondensacyjny kocioł na gaz z sieci i 100% podłogówka. Na oknach zaciemniające rolety wewnętrzne i zasłony. Wentylacja mechaniczna: centrala z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, wykonanym z tworzywa sztucznego RecAir; wydajność 400 m3/h; sprawność odzysku ciepła do 92%; wentylatory EC (RadiCal); automatyczny by-pass; system przeciwzamrożeniowy FPX sterowany elektronicznie; filtry G4. Lokalizacja - w garażu. Sterowanie - panel dotykowy, pilot, Wi-Fi. Przewody wentylacyjne - 75, 100, 200 mm.
Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, instalację multisplit i kanałową użytkuje od maja 2020 r. Dom: murowany, parterowy z użytkowym poddaszem i garażem; powierzchnia 250 m2, kubatura 750 m3; dwuwarstwowe ściany z pustaków cementowo-wapiennych o grubości 24 cm i 20 cm styropianu grafitowego; duże okna z żaluzjami fasadowymi; wentylacja mechaniczna z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. Lokalizacja - w słońcu.
Karolina i Marcin - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzator użytkują od 2020 r. Dom: parterowy z użytkowym poddaszem; powierzchnia 179 m2; ściany z bali o grubości 25 cm z 12 cm ociepleniem z wełny mineralnej; wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Lokalizacja - w słońcu.
Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkuje od 2019 r. Dom: parterowy z poddaszem i garażem, powierzchnia 126 m2. Ściany z ceramiki poryzowanej i styropianu. Duże okna od strony południa, z roletami zewnętrznymi. Wentylacja grawitacyjna. Lokalizacja - na nasłonecznionej działce.
Wojtek - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r. Dom: murowany, dwukondygnacyjny; ściany z bloczków betonu komórkowego o grubości 25 cm i 15 cm styropianu; powierzchnia 140 m2. Instalacja ogrzewania - powietrzna pompa ciepła i 100% podłogówka. Na oknach rolety zewnętrzne.
Juliusz - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Dom: murowany, dwukondygnacyjny; powierzchnia 235 m2; kubatura 700 m3. Ogrzewanie - kotłem na gaz propan. Na oknach dachowych markizy zewnętrzne.
Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Dom: parterowy z użytkowym poddaszem; ściany z bali o grubości 25 cm i 12 cm wełny mineralnej; powierzchnia 180 m2, kubatura 450 m3. Ogrzewanie - gazem z sieci. Jesienią 2020 r. do automatycznej wentylacji dodano klimatyzację.
ABC Budowania 2022
ABC Budowania 2022
Wybór działki
Wybór działki
Projekt i wykonawca
Projekt i wykonawca
Fundamenty
Folia hydroizolacyjna IZOWINYL Roboty ziemne i fundamenty
Ściany
Kasia i Mariusz - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2013 r. Małgosia i Janusz - Czytelnicy Budujemy Dom, ściany stawiali w 2013 r. Radek - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2018 r. Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2013 r. Styropian Austrotherm - zdrowe serce każdego systemu dociepleń System budowy H+H Monika i Irek - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2018 r. Kasia i Kamil - Czytelnicy Budujemy Dom, ściany stawiali w 2014 r. Jola i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2011 r. Ceramiczne materiały ścienne Drewniane domy GEORGE Anna i Paweł - Czytelnicy Budujemy Dom, ściany stawiali w 2018 r. Robert - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2012 r. Monika i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2018 r. Budowa w technologii IZODOM2000 Ściany
Stropy
Stropy
Konstrukcja dachu
Agnieszka i Sławek - Członkowie Klubu Budujących Dom, dach układali w 2018 r. Paweł - Członek Klubu Budujących Dom, dach układał w 2017 r. Mariusz - Czytelnik Budujemy Dom, dach układał w 2018 r. Agnieszka i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, dach układali w 2018 r. Ekran IDEA 175 - wysokodyfuzyjna membrana wstępnego krycia z Marma Polskie Folie Kontrukcja dachu
Pokrycia dachowe i rynny
Podsufitka BORYSZEW - jak wykończyć dach żeby wyglądał estetycznie, a jednocześnie był funkcjonalny? Ania - Członkini Klubu Budujących Dom, deszczówkę wykorzystuje od 2012 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, deszczówkę wykorzystuje od 2018 r. Agnieszka i Dawid - Czytelnicy Budujemy Dom, deszczówkę wykorzystują od 2018 r. Leszek - Czytelnik Budujemy Dom, deszczówkę wykorzystuje od 1996 r. Ada i Igor - Członkowie Klubu Budujących Dom, system rynnowy wybrali w 2014 r. Krzysiek - Czytelnik Budujemy Dom, system rynnowy wybrał w 2011 r. Danusia i Janusz - Członkowie Klubu Budujących Dom, system rynnowy założyli w 2007 r. Karolina - Członkini Klubu Budujących Dom, system rynnowy wybrała w 2017 r. Pokrycia dachowe i rynny
Okna, drzwi, rolety
Mariola i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, drzwi zamontowali w 2018 r. Emilia - Czytelniczka Budujemy Dom, drzwi wewnętrzne zamontowała w 2019 r. Krzysiek - Członek Klubu Budujących Dom, drzwi wewnętrzne zamontował w 2013 r. Julek - Czytelnik Budujemy Dom, drzwi wewnętrzne zamontował w 2019 r. Monika - Czytelniczka Budujemy Dom, podtynkowe rolety użytkuje od 2018 r. Paulina i Wojtek - Czytelnicy Budujemy Dom, żaluzje fasadowe użytkują od 2019 r. Agnieszka i Wojtek - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewacyjne rolety użytkują od 2020 r. Emilia - Czytelniczka Budujemy Dom, markizy użytkuje od 2018 r. Krzysiek - Członek Klubu Budujących Dom, elewacyjne rolety zewnętrzne użytkuje od 2019 r. Kuba - Członek Klubu Budujących Dom, nadprożowe rolety użytkuje od 2005 r. Grażyna i Tomasz - Członkowie Klubu Budujących Dom, żaluzje fasadowe użytkują od 2017 r. Piękne i mocne - drzwi idealne do każdego wnętrza Okna, drzwi i rolety
Ogrody zimowe
Ogrody zimowe
Bramy garażowe
Karolina i Piotr - Członkowie Klubu Budujących Dom, bramy garażowe użytkują od 2015 r. Agnieszka i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, uchylną bramę garażową użytkują od 2020 r. Emilia i Juliusz - Członkowie Klubu Budujących Dom, bramę garażową użytkują od 2018 r. Piotr - Czytelnik Budujemy Dom, górną segmentową bramę użytkuje od 2012 r. Bramy garażowe
Kotły i podgrzewacze
Tomasz - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2016 r. Daniel - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2014 r. Irena i Witek - Czytelnicy Budujemy Dom, nowy kocioł gazowy użytkują od marca 2021 r. Kotły elektryczne w budownictwie energooszczędnym Kocioł elektryczny oraz inwestycja w OZE. Zaplanuj oszczędne życie Kotły kondensacyjne CONDENS 5700i WT oraz CONDENS 5300i WT. Komfortowe możliwości Kotły i podgrzewacze
System SharkBite Nexus - Twoja instalacja wodna i grzewcza niezawodnie, szybko i profesjonalnie! Remontujesz łazienkę? Nie zapomnij o ogrzewaniu podłogowym! KUSMET - polski producent szafek i rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego Okiem użytkownika - najlepszy system grzejników do pomp ciepła Nowości PURMO - energooszczędność, innowacja i oryginalny design Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Płyny do instalacji solarnych i pomp ciepła ERGOLID Kolektory i fotowoltaika
Kominy i kominki
Wentylatory dachowe Uniwersal Kominy i kominki
Woda w domu
Monika i Irek - Członkowie Klubu Budujących Dom, wodę z wodociągu uzdatniają od 2019 r. Natalia - Czytelniczka Budujemy Dom, wodę ze studni głębinowej uzdatnia od 2011 r. Janek - Członek Klubu Budujących Dom, wodę ze studni głębinowej uzdatnia od 2007 r. Karolina i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, wodę z wodociągu uzdatniają od 2016 r. Woda w domu Woda i ciepło
Kanalizacja
Kanalizacja
Łazienkowy odpływ liniowy
Emilia - Czytelniczka Budujemy Dom, odpływ liniowy zamontowała w 2019 r. Małgosia - Czytelniczka Budujemy Dom, odpływ liniowy zamontowała w 2018 r. Juliusz - Czytelnik Budujemy Dom, odpływ liniowy założył w 2019 r. Jola - Członkini Klubu Budujących Dom, odpływ liniowy zamontowała w 2020 r. Małgosia - Członkini Klubu Budujących Dom, odpływ liniowy zamontowała w 2013 r. Monika - Członkini Klubu Budujących Dom, odpływ liniowy zamontowała w 2017 r. Gosia i Anastazja - Czytelniczki Budujemy Dom, ścienny odpływ liniowy założyły w 2020 r. Agnieszka i Dawid - Czytelnicy Budujemy Dom, odpływ liniowy zamontowali w 2019 r. Zawsze modne retro Łazienkowy odpływ liniowy
Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Juliusz - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Wojtek - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r. Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkuje od 2019 r. Karolina i Marcin - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzator użytkują od 2020 r. Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, instalację multisplit i kanałową użytkuje od maja 2020 r. Kamil - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2014 r. Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2013 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r. Karolina i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2011 r. Kasia i Kamil - Czytelnicy Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkują od 2021 r. Kasia i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2019 r. Klimatyzator nie tylko na lato! Zainwestuj w letni komfort, dzięki klimatyzacji firmy DAIKIN Inteligentny system wentylacji SmartAIR SYSTEM Wentylacja i klimatyzacja
Centralne odkurzanie
Instalacje elektryczne
Jak zaplanować oświetlenie niedużego mieszkania? Instalacje elektryczne
Dom bezpieczny i inteligentny
Beata i Janusz - Czytelnicy Budujemy Dom, elewację układali w 2012 r. Anna - Członkini Klubu Budujących Dom, elewację układała w 2018 r. Beata i Bartek - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2017 r. BELLA PLAST - profile wykończeniowe do systemów dociepleń Elewacje
Ściany, okładziny, sucha zabudowa
Anna - Członkini Klubu Budujących Dom, ściany wykańczała w 2018 r. Bartek - Członek Klubu Budujących Dom, ściany w salonie wykańczał w 2019 r. Ania i Piotr - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany wykańczali w 2018 roku. Mariola i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany wykańczali w 2018-2019 r. ARMACOMFORT - komfort akustyczny Ściany, okładziny, sucha zabudowa
Posadzki
Zuza i Jarek - Członkowie Klubu Budujących Dom, posadzkę układali w 2017 r. Ania i Piotr - Członkowie Klubu Budujących Dom, posadzkę układali w 2019 r. Agnieszka - Członkini Klubu Budujących Dom, posadzki układała w 2020 r. Monika - Członkini Klubu Budujących Dom, posadzkę układała w 2018 r. Agnieszka i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, posadzkę układali w 2019 r. Ania - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę układała w 2019 r. Ola i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, posadzkę układali w 1997 r. Posadzki
Schody
Schody
Tarasy
Tarasy
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Ogrodzenia JONIEC® Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Nawierzchnie
Podjazd z płyt wielkoformatowych - jak go prawidłowo wykonać? Nawierzchnie
