Obudowy metalowe KP-DB polskiej marki IDEAL TS BY KANLUX
Marka IDEAL TS by Kanlux, uaktualniła ofertę obudów metalowych własnej produkcji. Przeznaczone są dla budownictwa publicznego i biurowego.
Obudowy metalowe KP-DB mają od 2 do 6 rzędów z odstępami 135 mm. W każdym rzędzie możemy umieścić 12, 18 lub 24 moduły. Daje to pojemność od 24 do 144 miejsc modułowych w jednej szafce. Obudowy, spełniają wymogi montażu wewnątrz budynków – ich stopień szczelności wynosi IP30. Obudowy podtynkowe o szerokości 12 i 18 modułów w rzędzie mają głębokość 115 mm, czyli można je montować w każdym rodzaju ścian, natomiast obudowy o szerokości 24 modułów to 145 mm głębokości. Obudowy natynkowe, 12- i 18 -modułowe, to głębokość 125 mm, z kolei obudowy o szerokości 24 modułów – 145 mm, co umożliwia swobodne prowadzenie okablowanie rozdzielnicy. Obudowy podtynkowe dodatkowo wyposażone są w ramkę, która licuje się z powierzchnią montażową.www.ideal-ts.pl...
Nowoczesne Instalacje 2024
Kotły grzewcze
Czym różnią się kotły?
Pompy ciepła
Ogrzewanie, chłodzenie i wygoda Jak obniżyć koszty użytkowania pompy ciepła? Piotr Żyła stawia na ogrzewanie pompą ciepła Pompy ciepła. Energooszczędne rozwiązanie dla domu
Ogrzewanie podłogowe
Jak działa podłogówka? „Buduj z AFRISO” swój wymarzony dom. Filmy poradnikowe z ogromną porcją wiedzy dla każdego inwestora Grupy pompowe duro system – rozwiązanie gotowe do montażu dla instalatorów KAN-therm ultraLINE – system z wydłużoną gwarancją Zawory Reliance oraz system złączy i rur JG Speedfit ułatwią każdą instalację!
Grzejniki kanałowe
Grzejnik w podłodze Jak podwyższyć moc grzejników?
Grzejniki
Kaloryfery na wiele sposobów Szukasz efektywnego i energooszczędnego ogrzewania na lata?
Kominy
Komin składany jak klocki
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewacze wody
Na żądanie albo na zapas Wymienniki ciepła do urządzeń korzystających z OZE
Problemy we współpracy instalacji PV z siecią
Prąd własny i z sieci
Stacje ładowania
Wariant zaawansowany
Kolektory słoneczne
Słońce podgrzewa wodę
Klimatyzacja
Źródło chłodu Jak prawidłowo wykonać system do odprowadzania skroplin?
Wentylacja
Właściwa wymiana powietrza Bądź gotowy na każdą zimę z rekuperatorem KOMFOVENT Domekt z sorpcyjnym-entalpicznym, obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji
Lepsze powietrze
Instalacja wodna
Od źródła do kranu
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie
Co zrobić ze ściekami?
Uzdatnianie wody
Lepsza woda
Odpływ liniowy
Zamiast brodzika
Jak oszczędzać wodę?
Sterowanie oknami, roletami, drzwiami i bramami
Automatyczna stolarka Inteligentne rozwiązania dla Twojego komfortu
Systemy przeciwoblodzeniowe
Nigdy więcej lodu Dlaczego powinniśmy chronić dachy i rynny zimą?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Widoczna część instalacji Oszczędność miejsca z serią Simon 55
Oświetlenie wewnętrzne
Jakie światło? Szynoprzewody – elastyczne rozwiązania dla HoReCa
Zabezpieczenie domu i posesji
Prywatna strefa bezpieczeństwa Skuteczna ochrona dzięki połączeniu dwóch najlepszych technologii w jednym urządzeniu
Akustyka w instalacjach
Błoga cisza
Dom Inteligentny
Mądrzejszy dom Komfort i bezpieczeństwo z wartością dodaną
Oświetlenie zewnętrzne
Jasno i bezpiecznie
Odkurzacz centralny
Dom bez kurzu
