Wylewki podłogowe anhydrytowe
Planuję w całym domu ogrzewanie podłogowe, naczytałam się na temat wylewek i sama nie wiem. Wiele przemawia za anhydrytem - lepiej otula rurki, dobrze się poziomuje, zdania są jednak podzielone. Co radzicie?
ODPOWIADA: JANUSZ WERNER Wodne ogrzewanie podłogowe jest u nas coraz popularniejsze. Co wynika z jego zalet: pionowy rozkład temperatury w ogrzewanych podłogowo wnętrzach jest dla człowieka optymalny. Temperaturę odbieramy bowiem jako komfortową, gdy przy stopach są 23-24°C, a wyżej jest chłodniej. Oceniana jako komfortowa temperatura pomieszczenia ogrzewanego podłogówką jest zwykle o 1-2 stopnie niższa, niż przy grzejnikach. A to oznacza oszczędności. Grzanie przez promieniowanie wywołuje też wyraźnie słabszy ruch powietrza, więc poleca się je alergikom. I wreszcie, podłogówka to ogrzewanie niskotemperaturowe, świetnie sprawdzające się w połączeniu z gazowymi kotłami kondensacyjnymi i pompami ciepła, czyli tymi urządzeniami grzewczymi, których sprzedaż rośnie najszybciej. W tym systemie ciepło przekazują umieszczone w podłodze rurki, przez które płynie podgrzana woda. Rury z tworzywa (przeważnie wielowarstwowe z wkładką z aluminium) lub miedzi zatapia się w warstwie wylewki. I ...
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2023
Fundamenty, ściany, stropy
Jaki styropian wybrać - Austrotherm Premium czy Therma? Fundamenty, ściany, stropy
Dachy, pokrycia, rynny
Okna, osłony okienne, drzwi, bramy garażowe
Pomagamy w termomodernizacji. Od wyceny po dotacje Jak maksymalnie ograniczyć straty ciepła w domu? Okna, osłony okienne, drzwi, bramy garażowe
Woda w domu
Woda w domu
Ogrzewanie
Ogrzewanie
Pompy ciepła
Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Najnowsze pompy ciepła NIBE z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi R290 oraz R32 Która pompa ciepła jest najbardziej opłacalna w nowym budownictwie, a która przy modernizacji? Pompy ciepła Jak dobrać pompę ciepła, by dom był energooszczędny?
Elektryczne ogrzewanie podłogowe samoregulujące czy stałooporowe? Elektryczne ogrzewanie podłogowe samoregulujące czy stałooporowe? Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Instalacje inteligentne
Instalacja inteligentna
Porady
Sterowanie bramą ogrodzeniową Czy można zamienić materiały ścienne? Zadaszenie tarasu Łączniki dotykowe Czy warto założyć grzejniki kanałowe? Wylewki podłogowe anhydrytowe Bezpieczeństwo pożarowe na poddaszu Oświetlenie zewnętrzne Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdu i schodów Kocioł elektryczny jako alternatywne ogrzewanie Jakie zalety ma przydomowa oczyszczalnia ścieków?
