Kocioł elektryczny jako alternatywne ogrzewanie
Na tani ekogroszek nie ma co liczyć, o ile w ogóle będzie jakikolwiek, dlatego szukamy alternatywy. Czy mając duży dom (250 m2), ogrzewany piecem na ekogroszek, warto zamontować kocioł elektryczny? Czy sprawdzi się przynajmniej jako drugie, alternatywne źródło ciepła? Na domu założona jest instalacja fotowoltaiczna, stąd taki pomysł. Zastanawia mnie też, dlaczego kotły elektryczne mają tak niską klasę energetyczną (zaledwie D). Czy to znaczy, że one źle gospodarują pobieranym prądem?
ODPOWIADA: JAROSŁAW ANTKIEWICZ Ogólna zasada działania każdego kotła elektrycznego jest taka sama - grzałki zamieniają praktycznie 100% dostarczonej energii elektrycznej w ciepło. I to ze stałą sprawnością, niezależnie od stopnia obciążenia, temperatury wody w obiegu i częstotliwości włączeń. Można powiedzieć, że kocioł elektryczny ma znacznie łatwiejsze zadanie do wykonania, niż kocioł na węgiel czy gaz albo pompa ciepła. Prąd elektryczny to bowiem energia w czystej postaci i wykorzystanie go do uzyskania ciepła jest bardzo proste, niezależnie od tego, jakie warunki panują w instalacji. W przypadku innych rodzajów kotłów, jest bez porównania trudniej, bo w nich, żeby uzyskać ciepło, trzeba spalić paliwo. A na efektywność tego procesu wpływa wiele czynników - ilość dostarczonego powietrza, dokładność jego wymieszania z paliwem, temperatura w komorze spalania oraz temperatura wody krążącej w obiegu itd. SKĄD SIĘ BIERZE KLASA ENERGETYCZNA? Wiele osób, patrząc na etykiety energet...
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2023
Fundamenty, ściany, stropy
Jaki styropian wybrać - Austrotherm Premium czy Therma? Fundamenty, ściany, stropy
Dachy, pokrycia, rynny
Okna, osłony okienne, drzwi, bramy garażowe
Pomagamy w termomodernizacji. Od wyceny po dotacje Jak maksymalnie ograniczyć straty ciepła w domu? Okna, osłony okienne, drzwi, bramy garażowe
Woda w domu
Woda w domu
Ogrzewanie
Ogrzewanie
Pompy ciepła
Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Najnowsze pompy ciepła NIBE z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi R290 oraz R32 Która pompa ciepła jest najbardziej opłacalna w nowym budownictwie, a która przy modernizacji? Pompy ciepła Jak dobrać pompę ciepła, by dom był energooszczędny?
Elektryczne ogrzewanie podłogowe samoregulujące czy stałooporowe? Elektryczne ogrzewanie podłogowe samoregulujące czy stałooporowe? Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Instalacje inteligentne
Instalacja inteligentna
Porady
Sterowanie bramą ogrodzeniową Czy można zamienić materiały ścienne? Zadaszenie tarasu Czy warto założyć grzejniki kanałowe? Wylewki podłogowe anhydrytowe Bezpieczeństwo pożarowe na poddaszu Oświetlenie zewnętrzne Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdu i schodów Kocioł elektryczny jako alternatywne ogrzewanie Jakie zalety ma przydomowa oczyszczalnia ścieków?
