Praktyczna Szkoła Budowania - Wykańczanie 2021
Wykup dostęp
Redaktor naczelny poleca
PRAKTYCZNA SZKOŁA BUDOWANIA, czyli obszerne opracowanie zawierające aktualne informacje o najlepszych produktach i technologiach stosowanych do budowy oraz podczas remontów domów jednorodzinnych. W prezentacjach znajduje się wiele praktycznych wskazówek, co powinno ułatwić przygotowanie się do inwestycji i prowadzenie prac budowlanych.
W tym tomie - WYKAŃCZANIE - zamieściliśmy też wiele artykułów tematycznych poświęconych wykańczaniu ścian i podłóg, aranżacji wnętrz czy zagospodarowaniu otoczenia budynku.
Zapraszam do lektury,
Norbert Skupiński
Redaktor merytoryczny
RozwińZwiń
Eksperci
Porady dla kupujących Przy aranżowaniu przestrzeni zewnętrznej warto łączyć estetykę z funkcjonalnością. Przykład - wybór koloru kostki brukowej.
Taras na gruncie to najlepsze rozwiązanie Są opinie, że taras na betonowej podstawie jest rozwiązaniem solidniejszym. Tak nie jest. Okładzina z płytek nie jest całkowicie szczelna, przez fugi może przedostawać się woda. Jeśli pod płytkami są puste przestrzenie (spowodowane niedokładnie rozprowadzonym klejem), gromadzi się tam wilgoć, a zimą zamarza, powodując zarówno odspajanie się kafli, jak i pękanie betonu. Wybór tarasu posadowionego bezpośrednio na gruncie pozwala uniknąć problemów związanych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze produktów z Kompozytu Drewna? Coraz większa grupa Klientów staje przed dylematem związanym z wyborem odpowiedniego materiału do wykończenia nawierzchni tarasowych (balkonowych). Wiąże się to z bardzo dużą różnorodnością tych materiałów. Jednym z coraz częściej wybieranych rozwiązań na pokrycie tarasów i balkonów jest Kompozyt Drewna. Kompozyt Drewna to najprościej mówiąc, drewno połączone z tworzywem sztucznym.
Jak zaprojektować funkcjonalną kuchnię? Dostosowanie do potrzeb i stylu życia użytkowników - to pierwsza i najważniejsza zasada jaką powinniśmy się kierować podczas projektowania kuchni.
Ergonomia w kuchni Dobrze zorganizowana kuchnia, to sposób na utrzymanie porządku oraz szybsze przygotowywanie i podanie posiłków. Jest wiele rozwiązań, które pomogą osiągnąć ten cel. Pojemna szafa SPACE TOWER skumuluje wszystkie nasze zapasy. Dzięki niej nie zabraknie w domu produktów podczas gotowania.
Ergonomia w kuchni
Ergonomia w kuchni
Łazienka w męskim wydaniu „Męska łazienka” - pod tym pojęciem kryje się nowoczesna, minimalistyczna i stylowo urządzona przestrzeń. Królują w niej prostota i funkcjonalność. Stworzenie takiego wnętrza to tylko pozornie proste zadanie.
Lazura czy olej? Czym najlepiej chronić drewno? Chcąc odpowiednio zabezpieczyć drewniane elementy w ogrodzie lub na elewacji, mamy do wyboru wiele produktów, dających różny efekt wykończeniowy, oraz posiadających różne właściwości. To, jaki produkt wybierzemy zależy od naszych własnych preferencji oraz od rodzaju powierzchni, którą chcemy zabezpieczyć.
Jak dobrać klej do tapety? Pierwszym aspektem jaki należy brać pod uwagę wybierając odpowiedni klej do podklejenia tapety jest materiał z jakiego jest ona wykonana.
Materiał i budowa okien PVC. Co się składa na cenę takich rozwiązań? Za cenę okna odpowiadają przede wszystkich trzy jego elementy: profil, pakiet szybowy oraz okucia. Ich jakość wpływa na koszt kupna stolarki, ale również bezpośrednio odpowiada za trwałość, termikę i piękno. Zakup okien to nie po prostu wydatek, a inwestycja, której koszt będzie zwracał się nam w trakcie użytkowania domu.
Nowości
Nowe obudowy metalowe KP-DB - rozszerzenie oferty marki IDEAL TS Kanlux, w ramach uzupełniania oferty produktowej w marce IDEAL TS, wprowadził do swojej oferty pierwsze obudowy metalowe własnej produkcji KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Przeznaczone są one dla budownictwa publicznego i biurowego. Oczywiście zakres tych produktów pozwala realizować również instalacje w innych obszarach, chociażby jako rozdzielnice domowe (w rozbudowanych instalacjach). Jednak podstawowym celem wdrożenia, jest możliwość realizacji bardziej zaawansowanych instalacji elektrycznych, które można zbudować w oparciu o obudowy KP-DB oraz aparaturę modułową marki IDEAL TS.
Deski tarasowe GARDIN DECO Propozycją wartą uwagi są deski WPC wykonane w innowacyjnej technologii Co-extrusion. Rozpoznamy je po wysokogatunkowej warstwie z materiałów polimerowych. Koekstrudowana budowa oznacza, że deski Gardin Deco pokryte są wokoło polimerem wraz z ulepszaczami. Dzięki temu są znacznie bardziej odporne na blaknięcie pod wpływem promieni słonecznych oraz bardziej odporne na plamy i brud.
Nowe roboty koszące do mniejszych ogrodów marki GREENWORKS! Inteligentne, automatyczne kosiarki zyskują coraz większą popularność. Roboty koszące OPTIMOW10 i OPTIMOW15 marki GREENWORKS podbiły serca konsumentów na całym świecie.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe SUNFLOOR Elektryczne ogrzewanie podłogowe SUNFLOOR to nowoczesne i łatwe w montażu rozwiązanie, które może być głównym lub dodatkowym systemem grzewczym w Twoim domu. Dzięki małej grubości (mniej niż 4 mm) instalacja jest łatwa i nie wymaga pogłębienia posadzki.
Gładkie, gładsze… nowy UZIN NC 103! UZIN NC 103 to samorozpływna, gipsowa masa szpachlowa dedykowana niwelowaniu wszelkich nierówności w podłożach jastrychowych. Nowa receptura eliminuje powstawanie naprężeń skurczowych podczas wiązania, tworząc idealnie gładką powierzchnię pod wykładziny tekstylne i elastyczne.
Nowa wersja zaworów kątowych SPIN Pewność i łatwość połączeń w instalacjach jest dla Valvex priorytetem, dlatego też w odpowiedzi na potrzeby wykonawców wprowadzona została nowa wersja zaworów SPIN - zawory kątowe.
Signo®. Proste linie, czysta estetyka Obiekt dekoracyjny czy grzejnik? W przypadku Signo® granice te są płynne. Łączy on reprezentacyjny wygląd z wysokim komfortem cieplnym i dzięki swoim kwadratowym powierzchniom grzewczym stanowi przyciągający wzrok akcent w każdym pomieszczeniu.
Drewno na blaty - LATI Drewno LATI znane także jako yaya, nazywane jest białym wenge ze względu na podobieństwo do słojów wenge.
Łazienkowa oprawa ORB z kolekcji Capsule Nowe wyzwania nieustannie motywują nas do innowacyjnego patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Kolekcja Capsule brytyjskiego producenta Astro Lighting jest zapowiedzią nowego jutra, które tylko czeka aż otworzymy do niego drzwi.
Ścienne profile ościeżnicowe UA Profile UA, czyli profile ościeżnicowe to specjalnie wzmacniane profile wykorzystywane w konstrukcjach ściennych, umożliwiające prawidłowe zamocowanie drzwi.
Rynna granitowa + ALKORPLAN TOUCH Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu basenów przez firmę POLDER® TECHNIKA BASENOWA oraz szeroka gama urządzeń umożliwia dobór kształtu i usytuowanie basenu według indywidualnych wymagań.
Odkurzacze akumulatorowe do liści BLV Urządzenie dostępne w dwóch wersjach z baterią 18 lub 36 V. W zależności od wielkości działki i częstotliwości prowadzenia prac, każdy znajdzie urządzenie skrojone na miarę swojego ogrodu.
Kleje do tapet Pronicel Grupa Pronicel bazując na ogromnym doświadczeniu oraz badaniach poleca pełną gamę produktów do przygotowania ścian oraz do tapetowania.
Silestone Sunlit Days - pierwsza neutralna węglowo kolekcja w swojej kategorii W maju 2021 r. firma Cosentino zaprezentowała Sunlit Days, pierwszą na świecie neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla kolekcję w segmencie konglomeratów kwarcowych.
System [flex]: innowacyjna hydroizolacja wewnętrzna Remmers Elastyczna, szybka, izolująca termicznie i trwale nieprzepuszczalna dla radonu - nowy sposób myślenia: MB 2K i Power Protect [eco].
Lity stół dębowy Lity stół dębowy z żywą krawędzią, wykonany w całości z jednej deski.
Lity stół dębowy
Lity stół dębowy
Bateria Icon, nagrodzona nowość Franke Co sprawia, że przedmiot użytkowy staje się ikoną designu? Czysta, prosta i wyrazista forma. Taka, którą zapamiętujemy i rozpoznajemy na pierwszy rzut oka. To wyjątkowe „coś” ma nowa bateria Icon marki Franke.
Kolekcja Monet Blue, czyli szlachetny błękit w wielkim formacie Ceramika Paradyż postawiła sobie ambitny cel, żeby stworzyć produkty wielkoformatowe o najbardziej poszukiwanym przez klientów wzornictwie. Tak powstała seria płytek Monumental, której częścią jest kolekcja Monet Blue.To połączenie światowej klasy wzornictwa, designerskiej kolorystyki i najwyższej jakości wykonania.
Praktycznie nad głową Otwarte szafki górne, to jeden z obecnych trendów. Jeśli myślisz o tak zaaranżowanej przestrzeni kuchennej, jednak przeraża Cię perspektywa ścierania kurzu ze szklanek i naczyń, pomyśl o czymś pomiędzy. Podnośnik AVENTOS HL w wersji z przeszklonym frontem, wyeksponuje to co wewnątrz szafki, jednocześnie ochroni wszystko przed zabrudzeniami.
Nowe kolory elewacyjnych płytek Izoflex Nowe kolory wprowadzane do oferty elewacji z okładziny Izoflex okazały się tylko jedną z nowości jakie zagościły w katalogu firmy na rok 2021.
Zaprawa AQUAFIN®-RB400 od SCHOMBURG-Polska W 2020 roku do oferty Schomburg-Polska został wprowadzony nowy produkt - AQUAFIN®-RB400. Produkt ten to szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca, która swoim zastosowaniem połączyła cechy produktów z linii AQUAFIN® i COMBIDIC ®/COMBIFLEX®.
Hybrydowa deska barlinecka To efekt rewolucyjnej zmiany w podejściu do podłóg naturalnych. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań ekologiczny materiał, jakim jest drewno, może być użytkowany przez lata.
Secesyjny stolik kawowy i krzesła Ten secesyjny ręcznie rzeźbiony komplet pasuje do wnętrz glamour jak i nowoczesnych. Może być nawiązaniem do stylu lub jego przełamaniem, stanowiąc wyjątkowy akcent we wnętrzu.
Nowy kolor kostki Lundo marki Semmelrock Nowa barwa produktów Lundo - milo, to ciepły mix beżu, bieli i czerni - barw kojarzących się z ciepłem i przytulnym klimatem domu. Kolor milo nawiązuje do idei ogród to też dom. Możemy wg niej płynnie łączyć wnętrze z ogrodem, który jest kontynuacją domu i jego integralną częścią.
Wodoodporne płyty ścienne Rocko Tiles - sposób na szybki remont bez brudu i kurzu Wodoodporne, wielkoformatowe płyty ścienne Rocko Tiles - nowy produkt firmy Kronospan, wyróżnia się pięknym wzornictwem, funkcjonalnością oraz prostym montażem. Są znakomitą alternatywą dla tradycyjnych płytek ceramicznych, kamienia czy drewnianych paneli ściennych.
Klasyczne ogrodzenie Palermo To nowa interpretacja klasycznego ogrodzenia. Jego unikalny styl świetnie komponuje się z obecnymi trendami w architekturze i budownictwie.
DynaCook, czyli kuchnie gazowe bez płomienia Technologia „gaz pod szkłem” to alternatywa dla klasycznych kuchenek gazowych. Ekologiczna i oszczędna. Kiedy połączymy ją z nowoczesnym designem, otrzymamy idealne rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagających.
Wzór jodełka francuska Wzór jodełka francuska cieszy się ostatnio dużą popularnością. Do tej pory parkiet ułożony w jodłę można było spotkać najczęściej w starych kamienicach i dworkach. Wzór ten jednak świetnie wpisze się również w klimat stylu nowoczesnego, skandynawskiego czy też minimalistycznego.
Farba lateksowa PROFILATEX Wysokiej jakości ceramiczna farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków, w pomieszczeniach „suchych” i „mokrych”. Szczególnie polecana do malowania pomieszczeń o wysokich wymogach higienicznych (szpitale, sale zabiegowe, operacyjne, gabinety dentystyczne, lekarskie, kuchnie).
Gotowy zestaw do obudowy karnisza Stosując gotowe obudowy z płyt g-k można w prosty i estetyczny sposób wykonać dekoracyjną maskownicę karnisza. Frezowane elementy z płyt nie wymagają szpachlowania narożników i zbrojenia ich dodatkowymi taśmami lub kątownikami, przez co znacząco skraca się czas montażu.
Profesjonalne przecinarki RUBI DCX-250 Xpert Profesjonalne przecinarki RUBI DCX-250 Xpert przeznaczone są do intensywnego cięcia płytek gresowych, wszelkich innych rodzajów płytek ceramicznych oraz okazjonalnego cięcia płytek z kamienia naturalnego.
StoCalce Functio - skuteczna regulacja wilgoci w pomieszczeniach Ewoluujący reżim warunków technicznych dla obiektów narzuca parametry, które mają w przyszłości ograniczyć degradację środowiska naturalnego. Niemniej jednak stosowanie skutecznej termoizolacji w połączeniu ze szczelną stolarką okienną i drzwiową zwiększa ryzyko powstania nadmiernej wilgoci oraz zjawiska kondensacji pary wodnej.
Antybakteryjny grzejnik G500F z jonami srebra Na polskim rynku pojawił się nowy, innowacyjny produkt: antybakteryjny grzejnik z jonami srebra. Jego skuteczność jest potwierdzona certyfikatami i co ważne jest produkowany w Polsce przez firmę KFA Armatura.
Biopodłoga PURLINE wineo 1200 - eko-design w najdoskonalszej postaci Innowacyjna biopodłoga PURLINE wineo 1200 to idealna propozycja dla tych, którzy nie idą na aranżacyjne kompromisy i wybierają materiały tylko z najwyższej półki. Tegoroczna nowość Wineo to najlepszy przykład produktu łączącego trwałość, stabilność i doskonały design z najwyższymi, ekologicznymi standardami.
WINEO 600 RIGID - podłogi winylowe inne niż wszystkie Kolekcja nowoczesnych podłóg winylowych wineo 600 Rigid to propozycja dla osób ceniących sobie wyjątkową funkcjonalność połączoną z wysoką estetyką. Podłogi te wyróżnia nie tylko wytrzymały winylowy materiał, ale przede wszystkim inteligentna konstrukcja, która pozwala na ich montaż na podłożu o niewielkich nierównościach. Można je w prosty sposób ułożyć na istniejących podłożach bez ryzyka, że te nierówności będą widoczne bądź wyczuwalne na powierzchni nowo ułożonej podłogi.
Esencja minimalizmu Styl nowoczesny w łazience wymaga sporej dyscypliny aranżacyjnej. W jego wersji purystycznej warto postawić na gładkie materiały wykończeniowe, geometryczne formy, a także ograniczoną rolę dekoru. Świetny przykład stanowi tu odpowiednio dobrana armatura. Design nowej serii baterii łazienkowych KLUDI NOVA FONTE Puristic to wynik koncentracji na niezbędnym minimum.
Esencja minimalizmu
Esencja minimalizmu
Designerska podłoga, czyli jak łączyć możliwości? Decydując się na podłogę o niebanalnym designie, wcale nie musimy rezygnować z jakości ani nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wodoodporność, wysoka klasa ścieralności, możliwość położenia na ogrzewanie podłogowe, a do tego ciekawy wzór i kolor - teraz jest to możliwe!
Kalkulator ogrodzeń 3D Firma JONIEC® oferuje nową wersję kalkulatora do projektowania ogrodzeń. Obecna wersja 3D umożliwia przygotowanie dokładnego projektu zgodnego z wymiarami i kształtem działki.
Zestaw Fiesta - ponadczasowy design i funkcjonalność W skład tego eleganckiego zestawu wchodzi deszczownia z natryskiem i baterią wannową. Uwagę przykuwa metalowy, płaski talerz deszczowni o średnicy 25 cm.
Bateria do kuchni w stylu skandynawskim Styl scandi nie przestaje być modny. Ale też ewoluuje. W jednej ze swych odsłon spotyka się z elementami klasyki, doskonale łącząc prostotę, funkcjonalność i elegancję. Do przykładowej skandynawskiej aranżacji wybrano białą zabudowę kuchenną. Strefy gotowania i zmywania ulokowano w ciągu zabudowy kuchennej pod ścianą.
Impregnaty do drewna
Jak zabezpieczyć drewno przed działaniem warunków atmosferycznych? Drewniane elewacje, płoty i bramy, oprócz funkcji praktycznej, mają również olbrzymie walory estetyczne. Drewno doskonale komponuje się z ogrodem, nadając posesji naturalny i przyjazny wygląd. Jednakże warunki pogodowe typowe dla naszego klimatu stanowią dla drewna spore wyzwanie. Do największych pogodowych wrogów drewna zaliczyć należy promienie UV, wilgoć oraz wahania temperatur. Na szczęście o właściwą konserwację i zabezpieczenie drewnianych powierzchni możemy zadbać własnymi siłami.
Drewno PROTECTOR - profesjonalna ochrona drewna Rynek impregnatów do drewna w Polsce przeżywa ostatnio znaczne ożywienie, które bez wątpienia związane jest z ogólnoświatowym trendem zbliżania do natury. Patrząc przez pryzmat popularnych dziś haseł EKO - ludzie zaczynają dostrzegać piękno i naturalność surowca, którym zawsze było i jest drewno. Coraz częściej elementami dekoracyjnymi naszych domów, działek, a nawet budynków wielkogabarytowych - staje się drewno, które zastępuje popularne niegdyś cegłę i beton.
Lakiery Sikkens do tarasów, okien i mebli drewnianych Sikkens Wood Coatings to firma specjalizująca się w powłokach do drewna. Marka powstała w roku 1792, a swoją nazwę zawdzięcza twórcy - holenderskiemu malarzowi Wiertowi Willemowi Sikkensowi. Z czasem trafiła pod skrzydła globalnego koncernu Akzo Nobel. Dzięki temu łączy tradycję i wieloletnie doświadczenie z najnowocześniejszymi technologiami oraz międzynarodowymi standardami.
Drewno posłuży dłużej Drewno ma bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Materiał ten jest ceniony za naturalność i wysokie walory estetyczne. Jego trwałość w dużej mierze zależy od tego, czy zostanie prawidłowo zaimpregnowane.
Wykańczanie ścian i sufitów płytami g-k
Jakich profili używać w pomieszczeniach narażonych na korozję? Łazienka, pralnia, basen czy łaźnia to jedne z wielu pomieszczeń, których wilgotność powoduje, że zarówno inwestor jak i wykonawca, muszą wybrać odporne na korozję materiały budowlane. Producenci wprowadzają na rynek produkty, które są odpowiednio zabezpieczone i pozwalają uniknąć korozji - jednym z takich wyrobów są profile do suchej zabudowy z powłoką MAGNELIS®. Profile te można stosować w pomieszczeniach o klasie korozyjności średniej C3 oraz dużej C4 i bardzo dużej C5.
Cisza na wagę złota Współcześnie narażeni jesteśmy na wiele różnego rodzaju dźwięków dobiegających m.in. z silników samochodów, urządzeń AGD, wszechobecnego hałasu rozmów, muzyki. Jak się okazuje od głośnych, „jednorazowych” dźwięków bardziej przeszkadzają nam cichsze, lecz docierające przez kilkanaście minut lub nawet przez wiele godzin. Komfort akustyczny to więc jeden z najważniejszych czynników wpływających na nasze zadowolenie z mieszkania lub innego pomieszczenia, w którym spędzamy wiele godzin.
Cisza na wagę złota
Cisza na wagę złota
Płyta Knauf Klik do narożników g-k. Innowacyjne rozwiązania w systemach suchej zabudowy Systemy suchej zabudowy to technologie, które na stałe zagościły już w naszych domach. Te lekkie, oparte na konstrukcji z profili metalowych oraz płytach gipsowo-kartonowych rozwiązania budowlane stały się niemalże stałym elementem prac remontowo-budowlanych. Fenomen tej lekkiej, nowoczesnej technologii budowlanej leży w prostocie jej wykonania, a także w doskonałych parametrach technicznych, jakie się za jej pomocą uzyskuje.
Na lekko Lekka płyta ze sprasowanego gipsu jest dziś jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Trudno sobie bez niej wyobrazić zagospodarowanie poddasza, wykonanie podwieszanego sufi tu czy wymyślnej zabudowy z półkami. W trakcie remontów wykorzystuje się ją przy wznoszeniu ścianek działowych i jako tzw. suchy tynk.
Na lekko
Na lekko
Podłogi i tynki
Listwy wykończeniowe EFFECTOR - produkty do zadań specjalnych Nawet z największym smakiem urządzone wnętrze może stracić swój urok, jeśli nie zadbamy w nim o drobne detale - listwy wykończeniowe. Od ich rodzaju, kolorystyki i sposobu montażu zależy wygląd, funkcjonalność wnętrza oraz komfort jego użytkowania. Do szerokiej gamy listew wykończeniowych marki Effector należą m.in. listwy łączeniowe, dylatacyjne, przypodłogowe, kształtowniki dla majsterkowiczów oraz pręty schodowe. Szeroki wybór profili oferujemy w internetowym sklepie firmowym: www.sklep.effector.com.pl
Jaka deska na podłogę jest najlepsza? Naturalne, trwałe i ekologiczne podłogi na lata Jednym z najczęściej pojawiających się zagadnień podczas inwestycji, budowy czy remontu jest kwestia - jaka deska na podłogę jest najlepsza? Obecnie rynek oferuje wiele alternatyw i łatwo zgubić się w gąszczu ofert, nazewnictwa i technicznych detali. Jak zatem dokonać właściwego wyboru deski podłogowej?
Parkiety, deska podłogowa, schody Zakład Drzewny ANDREWPOL istnieje od 1988 roku. Firma jest producentem podłóg z drewna naturalnego. Oferuje parkiety, deskę podłogową litą i warstwową oraz schody z dębu i jesionu. Wszystkie produkty cechuje wysoka jakość oraz różnorodność dostępnych wzorów.
Podłogi, schody, meble z litego drewna Firma DRYMAR prowadzi działalność w branży drzewnej od 1991 r. Oferta firmy obejmuje warstwowe i lite deski podłogowe, schody, blaty kuchenne, stoły oraz inne wyroby z litego drewna. Firma specjalizuje się głównie w wyrobach z drewna dębowego wędzonego.
NEXT STEP - hybrydowa deska barlinecka BARLINEK nieustannie poszukuje rozwiązań najbezpieczniejszych dla zdrowia i środowiska. Podłogi hybrydowe NEXT STEP to kolekcja, w której warstwa użytkowa jest pozyskana z prawdziwego drewna, a rdzeń wykonany z mineralnego kompozytu. Efektem są bardzo trwałe, wytrzymałe i wodoodporne podłogi.
Styl loftowy na wyciągnięcie ręki z weberfloor mikrocement Nowoczesny design z cienkowarstwowym betonem dekoracyjnym weberfloor mikrocement - nowość od marki Weber.
Perfekcyjne systemy dla podłóg drewnianych Uzin Utz Polska - producent i dystrybutor produktów do układania podłóg m.in z linii marki Uzin i Pallmann. W swojej ofercie posiada wzajemnie dopasowane produkty, które gwarantują oczekiwany efekt. W ofercie znajdują się zarówno produkty do przygotowania podłoża, kleje, maszyny, a także środki do zabezpieczania, czyszczenia, jak i pielęgnacji parkietów.
Pod stopami i na ścianach Wykonanie podłóg i tynków to jeden z istotnych etapów budowy domu. Po nim zostaje już tylko ułożenie posadzek i ostateczne wykończenie ścian - i można cieszyć się nowym domem.
Panele podłogowe
RuckZuck - pasja, jakość, profesjonalizm! Powstała w 2014 roku i od tego czasu dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie urządzania wnętrz, doradzając w wyborze najlepszych rozwiązań aranżacyjnych. Firma RuckZuck jest dziś wiodącym dystrybutorem paneli podłogowych, drzwi wewnętrznych oraz materiałów wykończeniowych, które łączą w sobie najwyższy poziom estetyki i funkcjonalności.
Wineo - wysokiej klasy podłogi winylowe oraz biopodłogi Purline Produkty niemieckiej marki wineo są obecne na rynku pokryć podłogowych już od ponad 30 lat i dzięki wielu unowocześnieniom oraz bogatej ofercie stanowią odpowiednie rozwiązanie do aranżacji wnętrz. W bogatej ofercie produktów firmy wineo, oprócz cieszących się największą popularnością podłóg laminowanych, znajdują się również niezwykle wytrzymałe podłogi winylowe, które sprawdzą się zarówno w klasycznych, jak i w nowoczesnych aranżacjach.
Wineo - najwyższej jakości podłogi laminowane Produkty niemieckiej marki wineo są obecne na rynku pokryć podłogowych już od ponad 30 lat i dzięki wielu unowocześnieniom oraz bogatej ofercie stanowią świetne rozwiązanie do aranżacji wnętrz. Kolekcje podłóg laminowanych zachwycają różnorodnością dekorów, wymiarów oraz struktur powierzchni. Panele laminowane są dostępne z powierzchnią jedwabisto- matową, błyszczącą, a także matową szczotkowaną.
Jasne czy ciemne panele podłogowe? Co warto o nich wiedzieć przed wyborem? Podczas zakupu podłogi ważną rolę odgrywa kolor całego wnętrza. Meble, które się w nim znajdują, a także dodatki, które chcemy tam umieścić. Całość powinna być ze sobą spójna. Panele podłogowe kupujemy na lata, a pierwszy problem, który pojawia się przed kupującym to wybór między jasnym a ciemnym odcieniem podłogi. Coraz częściej dla użytkowników podłóg laminowanych oprócz samego koloru liczy się nie tylko odporność na ścieranie, ale także na wodę. Okazuje się, że w SWISS KRONO znajdziemy panele, które świetnie sprawdzą się na ewentualność niespodziewanych wypadków podczas codziennej domowej gonitwy.
Modne panele podłogowe - jakie trendy panują w sezonie 2021? Zanim wybierzesz się na zakupy, sprawdź, jakie trendy obowiązują w aktualnym sezonie. Panele podłogowe z najnowszych kolekcji znanych marek nawiązują do aktualnych trendów wnętrzarskich i wpisują się w różne style aranżacji przestrzeni. Wśród nich znajdziemy zarówno uniwersalne modele, jak i te utrzymane w klimacie nowoczesnym czy boho, który stał się hitem 2021 roku. Sprawdź, na jaki typ paneli podłogowych warto postawić.
Solidne i niedrogie Panele podłogowe są niedrogie, łatwe w montażu, a podłoga jest gotowa do użycia od razu po ułożeniu. Dobrze dobrane posłużą przez lata, bo oferowane obecnie wyroby mają znacznie lepszą jakość niż dawniej.
Solidne i niedrogie
Solidne i niedrogie
„Diabeł tkwi w szczegółach” - innowacyjna protekcja Parapet zewnętrzny w wielu systemach wykończeniowych stanowi nieodłączny element. Pełni on nie tylko funkcję dekoracyjną, ale także chroni elewację zewnętrzną budynku. W bardzo wielu przypadkach, nie przywiązuje się odpowiedniej wagi do wyboru parapetów. A to właśnie one są kluczowym wykończeniem otworu okiennego, które powinno być trwałe i estetyczne przez lata.
Płytki elewacyjne Izoflex IZOFLEX są to lekkie płytki elewacyjne mocowane na specjalnym kleju IZOFLEX-SK, które stosuje się do pokrywania elewacji budynków, cokołów, przy renowacjach, dociepleniach lub jako dodatki dekoracyjne na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Są idealnym produktem dla: projektantów, architektów, dekoratorów wnętrz oraz wykonawców i majsterkowiczów.
Jak samodzielnie przygotować murowaną ścianę z płytkami ELABRICK? Firma Elastolith wprowadziła na polski rynek nową markę mineralnych płytek klinkierowych ELABRICK. Dzięki nim samodzielnie, szybko i bezproblemowo stworzymy niepowtarzalną klinkierową elewację lub murowaną ścianę we wnętrzu. Pod marką ELABRICK dostępnych jest aż 35 unikalnych modeli płytek o szerokiej palecie barw oraz 7 kolorów fugi.
Elegancka i trwała Elewację można wykonać na wiele sposobów, różniących się pracochłonnością i nakładami inwestycyjnymi. Ponieważ lico budynku widoczne jest już na pierwszy rzut oka, powinno być estetyczne. Nie mniej istotne jest, by elewacja charakteryzowała się trwałością i odpornością na trudne warunki atmosferyczne - wszak stale wystawiona jest na działanie deszczu, mrozu czy wiatru.
Elegancka i trwała
Elegancka i trwała
Systemy ociepleń KABE THERM - najlepsza ochrona elewacji Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych. Jej wygląd oraz właściwa ochrona ścian zewnętrznych zależy w dużej mierze od rodzaju zastosowanego materiału do wykonania warstwy wykończeniowej elewacji. Wysokiej jakości tynki silikonowe ARMASIL T w systemach ociepleń KABE THERM umożliwiają skuteczne zabezpieczenie elewacji oraz wykończenie jej w bogatej palecie kolorów i faktur.
System BAUTER - rewolucja w termoizolacji Izolacja termiczna odnosi się do wielu sposobów, w jakie próbujemy powstrzymać przenoszenie ciepła z jednego obiektu do drugiego. Tymi dwoma obiektami mogą być gorące i zimne powierzchnie urządzeń produkcyjnych w obiektach przemysłowych lub wewnętrzne i zewnętrzne ściany w budynkach mieszkalnych. Możliwości, w których można zastosować izolację termiczną, są teoretycznie nieograniczone.
Łazienka
Szybki remont z wodoodpornymi płytami ściennymi Rocko Tiles W tym roku to drewno, marmur oraz beton wyznaczają najmodniejsze trendy aranżacji wnętrz. Modne dekory możemy wykorzystać we wnętrzach na wiele sposobów. Tak jak wielkoformatowe płyty ścienne Rocko Tiles - nowy produkt firmy Kronospan, wyróżniający się pięknym wzornictwem, funkcjonalnością, i co istotne szybkim oraz prostym montażem.
Dekton Slim. Wielki format i niewielka waga z ogromnym polem do popisu Spieki z kwarcu to materiał o wszechstronnym zastosowaniu w architekturze. Znany i często wybierany przez renomowanych architektów Dekton od Cosentino, jest dostępny także w ultracienkim, 4-milimetrowym formacie Slim, pozwalającym na jeszcze większą swobodę projektowania indywidualnych przestrzeni. To efektowne rozwiązanie o niewielkiej grubości i wyjątkowej trwałości przetrwa we wnętrzu w niezmienionym stanie przez wiele lat.
Nowoczesna łazienka w męskim stylu Aranżacja wnętrz była przez lata domeną kobiet. Designem jednak coraz częściej interesują się także panowie. Programy telewizyjne, czasopisma i blogi poświęcone tej tematyce dostarczają inspiracji i pozwalają rozwijać tę pasję. Dla tych nieco mniej wtajemniczonych lub dopiero rozpoczynających swoją przygodę z urządzaniem wnętrz, przygotowaliśmy krótki poradnik, który pomoże im stworzyć łazienkę swoich marzeń.
Małe pomieszczenie - duże wyzwanie Wykańczając łazienkę trzeba rozstrzygnąć kilka ważnych dylematów. Jaką okładzinę położyć na posadzce i ścianach? Wstawić wygodną wannę czy prysznic, który pozwala oszczędzać wodę? A może zdecydować się na salon SPA z prawdziwego zdarzenia?
Wanna czy kabina prysznicowa
KERMI. Komfort i niezawodność Od około sześćdziesięciu lat firma Kermi z siedzibą w Dolnej Bawarii, wytwarza i rozwija produkty z zakresu techniki grzewczej i sanitarnej, by przyjemna atmosfera zagościła w Państwa domach. Należy do szwajcarskiej grupy kapitałowej AFG Arbonia-Forster-Group, jednego z liderów na światowym rynku. Również Kermi zalicza się do wiodących producentów europejskich tworząc produkty dla Państwa czystej przyjemności.
Przemyślana przestrzeń z wannami Rethink Zwykle łazienki w naszych mieszkaniach to niewielkie pomieszczenia, dlatego w trakcie ich projektowania staramy się by jak najefektywniej wykorzystać dostępne miejsce. Dobrze przemyślana przestrzeń w codziennym korzystaniu to największa zaleta takiego wnętrza. By wszystko zmieścić często wybieramy pomniejszone wersje wyposażenia, jednak taka miniaturyzacja nie zawsze jest wygodna w późniejszym użytkowaniu. Właśnie do takich zadań specjalnych wymyślono serię wanien Rethink, które z łatwością dopasujemy do mniejszej łazienki, a nadal będziemy mogli z nich wygodnie korzystać.
Kąpielowy dylemat Wanna do relaksujących kąpieli czy brodzik do szybkich pryszniców? To jeden z dylematów osób wyposażających łazienkę. Wbrew pozorom, wybór najważniejszego elementu do tego pomieszczenia nie jest wyłącznie kwestią upodobań i indywidualnych potrzeb. Wiele zależy też od dostępnego metrażu, zasobności portfela oraz od tego, kto z wymienionych urządzeń będzie korzystał.
Kąpielowy dylemat
Kąpielowy dylemat
Baterie kuchenne i łazienkowe
Zdrowa woda w naszych domach - kiedy warto pić ją prosto z kranu? Do tego, że woda jest niezbędna do życia, prawdopodobnie nie trzeba nikogo przekonywać. Wyjątkowo upalne dni, nadmierne zmęczenie, wysiłek fizyczny czy intensywny tryb życia to tylko niektóre z czynników, wpływających na jeszcze większe zapotrzebowanie organizmu na życiodajne właściwości wody.
Zrelaksuj się z serią baterii umywalkowych V Nadchodząca jesień jest idealną porą na wprowadzanie zmian we wnętrzach naszych domów i mieszkań. Coraz krótsze dni i długie wieczory sprzyjają szukaniu inspiracji i majsterkowaniu. W połowie października producent armatury sanitarnej Valvex wypuszcza na rynek nową kolekcję baterii - serię V. Składa się na nią komplet czterech produktów w dwóch wersjach kolorystycznych: chrom oraz black mat.
Funkcjonalne oraz ekologiczne baterie łazienkowe i kuchenne DIAMOND Przy wyborze baterii łazienkowych czy kuchennych najczęściej patrzymy na ich wygląd ponieważ będą określać styl w naszych domach. Ale nie zapominajmy o tak istotnych kwestiach jak funkcjonalność i ekologia. Baterie powinny być nie tylko ozdobą wnętrza powinny też przyczyniać się do niższych rachunków za prąd i wodę oraz mieć wpływ na środowisko naturalne. Idealna bateria to taka, która łączy w sobie wygodę użytkowania, dobre wzornictwo i troskę o klimat.
Czarne baterie KLUDI, czyli wnętrzarski hit w trzech odsłonach Bieżące trendy w aranżacji wnętrz są źródłem wielu inspiracji, które pozwalają odejść od tradycyjnych rozwiązań. W rezultacie można zyskać intrygujący wystrój, gdzie elementy funkcjonalne odgrywają też rolę praktycznych, subtelnych dekoracji. Takie możliwości gwarantuje modna armatura w kolorze czarny mat - nowość w ofercie KLUDI.
Baterie i natryski oszczędzające wodę Możliwość korzystania z aktualnych zasobów wody na Ziemi jest naszym przywilejem. Wprawdzie aż 70% powierzchni planety pokryte jest wodą, jednak z tego zaledwie 1% nadaje się do picia. Dlatego tak istotne są wszelkie działania mające na celu jej oszczędność i zrównoważone wykorzystanie. W podejmowaniu ich, przydatna może okazać się ekologiczna armatura z linii VerdeLine marki FERRO.
Gadżet wśród baterii - bateria wśród gadżetów, czyli „boska” armatura łazienkowa Volumo od Laveo Najnowsza kolekcja marki Laveo, to ukłon w stronę tych osób, które lubią się wyróżniać również jeśli chodzi o wystrój wnętrz. Volumo - bo o nim mowa - zostało zaprojektowane tak, aby nie tyko zachwycać efektownym designem, ale również zaskakiwać nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi.
Tędy płynie woda Nowoczesne baterie nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale są też ozdobą kuchni i łazienek. Dlatego przy zakupie trzeba pamiętać, aby stanowiły zgrany duet ze zlewozmywakiem i umywalką, a także pasowały do wystroju pomieszczenia.
Tędy płynie woda
Tędy płynie woda
Kuchnia
Bez płomienia, ale z pasją… Technologia „gaz pod szkłem” to doskonała alternatywa dla klasycznych kuchenek gazowych. Ekologiczna i niezwykle oszczędna. Kiedy połączymy ją z nowoczesnym designem, otrzymamy idealne rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagających. Gazowe płyty ceramiczne DynaCook łączą wszystkie te zalety - pod perfekcyjnie gładką powierzchnią skrywają optymalne rozwiązania grzewcze.
Twórz 5-gwiazdkowe dania w swojej kuchni z inteligentnymi urządzeniami Haier Współczesna kuchnia to nie tylko design wyróżniający się szlachetną formą, połyskiem metalu i szkła lub ulubionym kolorem. To miejsce pełne innowacji i nowych technologii. Sterowanie domowym AGD na dowolną odległość pozwoli nam lepiej zorganizować dzień oraz efektywniej zarządzać czasem. Firma Haier, od 12 lat numer 1 w branży AGD na świecie, buduje swój ekosystem, z pomocą którego z łatwością przygotujemy 5-gwiazdkowe dania, wykorzystując innowacyjne produkty firmy: od etapu przechowywania składników w lodówkach, przez gotowanie na płytach grzewczych, aż po pieczenie w piekarnikach.
Codzienna przyjemność Kuchnia to jedno z najważniejszych miejsc w domu, w którym spędzamy na dodatek bardzo dużo czasu. Dlatego powinna zostać w przemyślany sposób wykończona, zaaranżowana i wyposażona - zarówno w funkcjonalne meble, jak i nowoczesny sprzęt AGD. Podpowiadamy z jakich rozwiązań najlepiej skorzystać, aby codzienne przygotowywanie posiłków nie było dla nas przykrym obowiązkiem, tylko stało się przyjemnością.
Okucia mebli kuchennych
Idealny porządek w domowej spiżarni - któż o tym nie marzy? Idealna szafka kuchenna nie istnieje. Czy na pewno? Wyobraź sobie, że wracasz z dużą ilością zakupów na rodzinną imprezę, spotkanie z przyjaciółmi lub zapasem na cały tydzień. Musisz je szybko rozpakować i schować, bo zaraz czekają na Ciebie inne obowiązki. Brzmi znajomo? Z pewnością.
Cargo w kuchni - jak je wykorzystać? Choć systemy cargo ostatnio ustępują pod względem popularności szufladom, są sytuacje kiedy rozwiązanie to jest bezkonkurencyjne. Żadne inne akcesoria nie pozwalają tak dobrze wykorzystać wąskich przestrzeni, trudno dostępnych szafek rogowych i wysokich spiżarek. Kiedy warto postawić na cargo?
Jazda Próbna Kuchni! Czyli, po co szafkom kółka? Możliwe, że korzystając ze swojej kuchni nachodzą Cię pytania. Czemu mam tak mało miejsca na blacie? Gdzie teraz zmieszczę patelnie i garnki? Dlaczego zmywarka jest tak daleko od zlewu? Niestety, często błędy projektowe widzimy dopiero, gdy zaczynamy gotować w już skończonym pomieszczeniu. A gdyby tak, przetestować swoje pomysły i projekty jeszcze przed powstaniem kuchni marzeń?
Top-Stays SQ - nowa generacja systemów otwierania górnych szafek kuchennych Coraz częściej stosowaną alternatywą dla tradycyjnego, zawiasowego otwierania górnych szafek kuchennych stają się podnośniki, za pomocą których fronty unoszone są do góry. Jest to sposób bardzo praktyczny, gdyż zastępuje nie tylko jeden otwierany front, ale z reguły dwoje drzwiczek frontowych. Takie rozwiązania dają też szersze możliwości projektantom mebli, zwłaszcza że popularne są obecnie szerokie szuflady, a równie szerokie, unoszone fronty będą się doskonale z nimi komponowały.
Ważne to, co w środku Nowoczesne okucia to bardzo przydatne elementy. Dzięki nim kuchenne szafki i szuflady otwierają się bezproblemowo. Wyposażając kuchnię warto też pomyśleć o różnych systemach pozwalających na wykorzystywanie całej przestrzeni dostępnej we wnętrzach mebli.
Oświetlenie
Na co zwrócić uwagę podczas wyboru opraw led? Poza aspektami wizualnymi związanymi z kształtem podczas wyboru opraw oświetleniowych należy zwrócić uwagę na kilka kwestii technicznych. Są one niezwykle istotne z punktu widzenia eksploatacji, ponieważ mają wpływ na żywotność, bezobsługowość i komfort użytkowania.
PXF Lighting - projektowanie oświetlenia, produkcja i sprzedaż opraw oświetleniowych PXF Lighting to polska firma produkcyjna. 27 lat działalności w branży oświetleniowej przekłada się na duże doświadczenie i znajomość światowych trendów. PXF Lighting jest członkiem Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego oraz europejskiej organizacji Lighting Europe. Firma posiada 10 przedstawicielstw na terenie Polski. Dział Eksportu prowadzi sprzedaż do ponad 60 krajów świata.
Rzucamy światło na elewację Dobrze dobrane oświetlenie elewacyjne to niezwykle istotny aspekt naszej inwestycji, który oprócz walorów estetycznych, jest gwarancją komfortu i bezpieczeństwa. Właściwie oświetlona posesja zapewnia nam swobodę poruszania się w nocy, a także odstrasza „nieproszonych gości”.
Formy architektoniczne i funkcjonalność opraw oświetleniowych W sztuce, w tym również tej użytkowej, odwołujemy się do interpretowania rzeczywistości i nawiązywania do form, które definiują materię. Nie inaczej jest w przypadku projektowania opraw oświetleniowych. Brytyjski producent Astro Lighting w swojej najnowszej kolekcji na rok 2021 w wyraźny sposób nawiązuje do form architektonicznych i przestrzenności bryły.
Kuchnia - miejsce szczególne. Jak zaplanować funkcjonalne i przytulne oświetlenie? Kuchnia, to miejsce wspólnych posiłków z domownikami, podejmowania gości, a często również pracy. Projektując oświetlenie musimy zatem zadbać o to, aby było zarówno funkcjonalne, jak i wspierało budowanie przyjemnej atmosfery.
Ale widno! Dawniej w większości domów wystarczał jeden żyrandol zawieszony centralnie do sufi tu każdego pomieszczenia. Obecnie planuje się dużą liczbę źródeł światła, podkreślając nimi różne funkcje pomieszczeń. Blat roboczy w kuchni, stół w salonie, biurko to pracy, kącik do czytania oraz oglądania fi lmów, lustro w łazience, schody - wszystkie te miejsca dobrze jest właściwie oświetlić, najlepiej wybierając oprawy wyposażone w najbardziej energooszczędne żarówki LED.
Ale widno!
Ale widno!
Taras na gruncie
Drewno wewnątrz i na zewnątrz Drewno jest bardzo wszechstronnym materiałem, który świetnie sprawdza się przy budowie domu i tworzeniu przestrzeni wokół. W swojej ofercie Gdańskie Składy Drzewne posiadają asortyment drzewny od A do Z.
Multifunkcjonalna i bezpieczna hydroizolacja Remmers MB 2K Hydroizolacja Remmers MB 2K to elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa, która doskonale uszczelnia, mostkuje rysy o szerokości powyżej 3 mm oraz charakteryzuje się dużą elastycznością i atrakcyjną ceną. Remmers MB 2K doskonale sprawdza się do hydroizolacji nowych obiektów oraz budynków poddawanych renowacji. Produkt nadaje się do użycia zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz. Co bardzo ważne, MB 2K cechuje sprawdzona szczelność wobec radonu. Przyjrzyjmy się bliżej temu niezwykle uniwersalnemu rozwiązaniu oraz zobaczmy jak stosować hydroizolację Remmers MB 2K.
Kompozyt drewna - fakty, mity i praktyka w produkcji profili kompozytowych WPC_PVC Kompozyt Drewna WPC (ang. Wood Plastic Composite) to produkt stworzony w procesie wytłoczenia, polegającym na połączeniu tworzywa sztucznego z drewnem naturalnym. Aby końcowy produkt miał wysoką jakość oraz charakteryzował się bardzo dużą odpornością na trudne warunki atmosferyczne, oprócz tzw. bazy - tworzywa sztucznego (PVC), wypełniacza - surowca będącego mączką drzewną, komponentów uzupełniających oraz niezbędnych komponentów wspomagających sam proces produkcyjny, koniecznym jest także aplikacja wysokiej jakości koncentratów barwiących popularnie nazywanych MASTERBATCH.
Przedłużenie salonu Taras usytuowany równo z powierzchnią gruntu to świetny pomysł na powiększenie przestrzeni domu. W takim miejscu, pracując lub odpoczywając, można spędzać nawet większość dnia. To przedłużenie salonu narażone jest jednak na bardzo zmienne warunki pogodowe, dlatego musi być dobrze zaplanowane i wykonane.
Przedłużenie salonu
Przedłużenie salonu
Mała architektura
3 sposoby na rabatę ogrodową Rabaty w ogrodzie to jeden z najpiękniejszych elementów przydomowej aranżacji przestrzeni. To, jak urządzisz rabatę przed domem czy jaką kompozycję utworzysz w ogródku, zależy od uwarunkowań terenu, rodzaju gleby i Twoich upodobań. Pamiętaj jednak, by dopasować gatunki roślin zgodnie z warunkami panującymi w miejscu, gdzie ulokujesz rabatę, a także z uwzględnieniem swoich umiejętności w ogrodnictwie oraz dyspozycyjności. Niektóre rabaty bylinowe i grządki warzywne wymagają sporej ilości czasu i pracy, aby cieszyły efektami. Poniżej prezentujemy 3 pomysły, które pomogą Ci uzyskać pożądany efekt! Powodzenia!
Pięknie wokół domu Aranżacja przestrzeni zewnętrznej jest równie ważna, jak aranżacja wnętrza. Projekt powinien być spójny stylistycznie z budynkiem i uwzględniać funkcjonalny podział na strefy. Podjazd do garażu i taras to najważniejsze miejsca na zewnątrz. Doskonale sprawdzają się tu płyty i kostki betonowe, ponieważ charakteryzują się ciekawym designem i wyjątkową trwałością.
Pięknie wokół domu
Pięknie wokół domu
Niezbędne w ogrodzie Aranżacja przestrzeni wokół budynku mieszkalnego nie jest sprawą prostą. Aby była ona uporządkowana, spójna kolorystycznie i architektonicznie, najlepiej zacząć od stworzenia projektu. Idealnie, jeśli zlecimy to zadanie doświadczonemu architektowi krajobrazu, który rozplanuje układ elementów małej architektury i spasuje je z otaczającą dom zielenią.
Ogrodzenia
Skóra Twojego domu. Jak wybrać dobre ogrodzenie? W procesie budowy własnego domu przychodzi moment, w którym należy zastanowić się nad ogrodzeniem działki. Znalezienie profesjonalnego producenta jest gwarancją, że wydane pieniądze zwrócą się w trakcie wieloletniego użytkowania, a inwestycja długo będzie cieszyła oko i stanowiła estetyczny element otoczenia domu. Mając na względzie fakt, że ogrodzenie powinno być solidne, bezpieczne i trwałe, nie powinno się na nim oszczędzać.
Aluminiowe ogrodzenia, bramy, balkony i carporty GUARDI jest producentem ogrodzeń, bram, balkonów i carportów wykonanych w całości z aluminium. Firma posiada w swojej ofercie zarówno klasyczne jak i nowoczesne, o unikalnym designie bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, furtki, przęsła oraz balustrady balkonowe.
ZKM Zakład Konstrukcji Metalowych - 35 lat doświadczenia! ZKM wykonuje i oferuje wysokiej jakości konstrukcje, według projektów własnych, a także dostarczanych przez Klientów firmy. Produkty wyróżniają się trwałością, estetyką, ciekawym wzornictwem oraz jakością.
Chemia do montażu i pielęgnacji ogrodzeń betonowych Ogrodzenia betonowe to ponadczasowa estetyka, która znajdzie swoich zwolenników zarówno wśród właścicieli domów w stylu nowoczesnym, jak i klasycznym. Ogrodzenie z betonu ma wiele zalet, jednak trzeba o nie dbać - i to już na etapie jego budowy. By ogrodzenie przez wiele lat mogło cieszyć właścicieli swoją solidnością, funkcjonalnością i pięknem należy właściwie je pielęgnować. W tym celu niezwykle pomocne będą produkty oferowane przez firmę JONIEC®.
Ażurowy czy pełny? W Polsce dom bez ogrodzonej działki stanowi rzadkość. Ażurowy lub pełny płot to jedna z najważniejszych inwestycji związanych z zagospodarowywaniem terenu. Wybór materiałów jest bardzo duży - od tradycyjnych cegieł, drewnianych sztachet i siatki po różnego rodzaju prefabrykowane kompletne systemy z przęsłami, słupkami i gotowymi fundamentami.
Ażurowy czy pełny?
Ażurowy czy pełny?
Elektronarzędzia
Maszyny i narzędzia budowlane Hiszpańska firma GERMANS BOADA SA (mająca główną siedzibę w miejscowości Rubi nieopodal Barcelony) jest znana wśród profesjonalistów budownictwa w ponad 140 krajach świata. Od ponad 60 lat firma produkuje i rozprowadza pod marką RUBI® najwyższej jakości narzędzia i akcesoria służące do prac wykończeniowych, a głównie do obróbki, układania i konserwacji płytek ceramicznych. Doceniając znaczenie rynku polskiego, Germans Boada utworzyła w 2006 r. spółkę RUBI Polska, która jest w naszym kraju wyłącznym przedstawicielem i importerem produktów marki RUBI®.
Norton Clipper przy Tobie na każdym etapie budowy i wykańczania Każdy, kto kiedykolwiek budował i wykańczał dom lub przeprowadzał remont wie, że kluczowymi czynnikami jest zaufana i solidna ekipa budowlano- remontowa oraz niezawodne urządzenia budowlane i przeznaczone do nich materiały eksploatacyjne.
Dla majsterkowicza i nie tylko Wiertarka, wkrętarka albo pilarka przydadzą się w każdym domu - niezależnie od tego, czy jego właściciel z pasją oddaje się majsterkowaniu. Tego typu elektronarzędzia umożliwiają wywiercenie otworu w ścianie, zmontowanie mebli czy pocięcie drewna do kominka. Wybór takiego asortymentu nie jest łatwy, bo w sprzedaży jest wiele modeli różniących się funkcjami, jakością, trwałością i, oczywiście, ceną.
Eksperci
Materiał i budowa okien PVC. Co się składa na cenę takich rozwiązań? Jak dobrać klej do tapety? Lazura czy olej? Czym najlepiej chronić drewno? Łazienka w męskim wydaniu Ergonomia w kuchni Jak zaprojektować funkcjonalną kuchnię? Na co zwrócić uwagę przy wyborze produktów z Kompozytu Drewna? Taras na gruncie to najlepsze rozwiązanie Porady dla kupujących
Nowości
Bateria do kuchni w stylu skandynawskim Zestaw Fiesta - ponadczasowy design i funkcjonalność Kalkulator ogrodzeń 3D Designerska podłoga, czyli jak łączyć możliwości? Esencja minimalizmu WINEO 600 RIGID - podłogi winylowe inne niż wszystkie Biopodłoga PURLINE wineo 1200 - eko-design w najdoskonalszej postaci Antybakteryjny grzejnik G500F z jonami srebra StoCalce Functio - skuteczna regulacja wilgoci w pomieszczeniach Profesjonalne przecinarki RUBI DCX-250 Xpert Gotowy zestaw do obudowy karnisza Farba lateksowa PROFILATEX Wzór jodełka francuska DynaCook, czyli kuchnie gazowe bez płomienia Klasyczne ogrodzenie Palermo Wodoodporne płyty ścienne Rocko Tiles - sposób na szybki remont bez brudu i kurzu Nowy kolor kostki Lundo marki Semmelrock Secesyjny stolik kawowy i krzesła Hybrydowa deska barlinecka Zaprawa AQUAFIN®-RB400 od SCHOMBURG-Polska Nowe kolory elewacyjnych płytek Izoflex Praktycznie nad głową Kolekcja Monet Blue, czyli szlachetny błękit w wielkim formacie Bateria Icon, nagrodzona nowość Franke Lity stół dębowy System [flex]: innowacyjna hydroizolacja wewnętrzna Remmers Silestone Sunlit Days - pierwsza neutralna węglowo kolekcja w swojej kategorii Kleje do tapet Pronicel Odkurzacze akumulatorowe do liści BLV Rynna granitowa + ALKORPLAN TOUCH Ścienne profile ościeżnicowe UA Łazienkowa oprawa ORB z kolekcji Capsule Drewno na blaty - LATI Signo®. Proste linie, czysta estetyka Nowa wersja zaworów kątowych SPIN Gładkie, gładsze… nowy UZIN NC 103! Elektryczne ogrzewanie podłogowe SUNFLOOR Nowe roboty koszące do mniejszych ogrodów marki GREENWORKS! Deski tarasowe GARDIN DECO Nowe obudowy metalowe KP-DB - rozszerzenie oferty marki IDEAL TS
Farby do wnętrz
Do wyboru, do koloru System dekoracyjny StoCalce. Piękno barwy i struktury RAFIL - ekspert w ochronie metalu
Szpachle i gładzie
Sposoby na gładką powierzchnię STABILL - sposób na gładkie ściany - to nigdy nie było takie proste
Kleje do płytek
Wszystko zależy od spoiny Niezawodne rozwiązania hydroizolacji podpłytkowych od SCHOMBURG-Polska Kleje do tapet
Fugi
Estetyczne i trwałe wypełnienie
Drewno posłuży dłużej Lakiery Sikkens do tarasów, okien i mebli drewnianych Drewno PROTECTOR - profesjonalna ochrona drewna Jak zabezpieczyć drewno przed działaniem warunków atmosferycznych?
Na lekko Płyta Knauf Klik do narożników g-k. Innowacyjne rozwiązania w systemach suchej zabudowy Cisza na wagę złota Jakich profili używać w pomieszczeniach narażonych na korozję?
Podłogi i tynki
Pod stopami i na ścianach Perfekcyjne systemy dla podłóg drewnianych Styl loftowy na wyciągnięcie ręki z weberfloor mikrocement NEXT STEP - hybrydowa deska barlinecka Podłogi, schody, meble z litego drewna Parkiety, deska podłogowa, schody Jaka deska na podłogę jest najlepsza? Naturalne, trwałe i ekologiczne podłogi na lata Listwy wykończeniowe EFFECTOR - produkty do zadań specjalnych
Panele podłogowe
Solidne i niedrogie Modne panele podłogowe - jakie trendy panują w sezonie 2021? Jasne czy ciemne panele podłogowe? Co warto o nich wiedzieć przed wyborem? Wineo - najwyższej jakości podłogi laminowane Wineo - wysokiej klasy podłogi winylowe oraz biopodłogi Purline RuckZuck - pasja, jakość, profesjonalizm!
System BAUTER - rewolucja w termoizolacji Systemy ociepleń KABE THERM - najlepsza ochrona elewacji Elegancka i trwała Jak samodzielnie przygotować murowaną ścianę z płytkami ELABRICK? Płytki elewacyjne Izoflex „Diabeł tkwi w szczegółach” - innowacyjna protekcja
Schody
Wygodne biegi
Łazienka
Małe pomieszczenie - duże wyzwanie Dekton Slim. Wielki format i niewielka waga z ogromnym polem do popisu Szybki remont z wodoodpornymi płytami ściennymi Rocko Tiles
Kąpielowy dylemat Przemyślana przestrzeń z wannami Rethink KERMI. Komfort i niezawodność
Tędy płynie woda Gadżet wśród baterii - bateria wśród gadżetów, czyli „boska” armatura łazienkowa Volumo od Laveo Baterie i natryski oszczędzające wodę Czarne baterie KLUDI, czyli wnętrzarski hit w trzech odsłonach Funkcjonalne oraz ekologiczne baterie łazienkowe i kuchenne DIAMOND Zrelaksuj się z serią baterii umywalkowych V Zdrowa woda w naszych domach - kiedy warto pić ją prosto z kranu?
Kuchnia
Codzienna przyjemność Twórz 5-gwiazdkowe dania w swojej kuchni z inteligentnymi urządzeniami Haier Bez płomienia, ale z pasją…
Blaty kuchenne
Przestrzeń robocza
Ważne to, co w środku Top-Stays SQ - nowa generacja systemów otwierania górnych szafek kuchennych Jazda Próbna Kuchni! Czyli, po co szafkom kółka? Cargo w kuchni - jak je wykorzystać? Idealny porządek w domowej spiżarni - któż o tym nie marzy?
Drzwi wewnętrzne
Dobre wejście
Oświetlenie
Ale widno! Kuchnia - miejsce szczególne. Jak zaplanować funkcjonalne i przytulne oświetlenie? Formy architektoniczne i funkcjonalność opraw oświetleniowych Rzucamy światło na elewację PXF Lighting - projektowanie oświetlenia, produkcja i sprzedaż opraw oświetleniowych Na co zwrócić uwagę podczas wyboru opraw led?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Elegancki i funkcjonalny
Planowanie ogrodu
Przydomowy raj
Zielony dywan
Taras na gruncie
Przedłużenie salonu Kompozyt drewna - fakty, mity i praktyka w produkcji profili kompozytowych WPC_PVC Multifunkcjonalna i bezpieczna hydroizolacja Remmers MB 2K Drewno wewnątrz i na zewnątrz
Baseny
Wodny relaks Łatwość utrzymania czystej wody w wannie SPA Baseny
Mała architektura
Niezbędne w ogrodzie Pięknie wokół domu 3 sposoby na rabatę ogrodową
Nawierzchnie ogrodowe
Co wokół domu? Podjazd z płyt wielkoformatowych - jak go prawidłowo wykonać? Jak uniknąć podatku od deszczu?
Ogrodzenia
Ażurowy czy pełny? Chemia do montażu i pielęgnacji ogrodzeń betonowych ZKM Zakład Konstrukcji Metalowych - 35 lat doświadczenia! Aluminiowe ogrodzenia, bramy, balkony i carporty Skóra Twojego domu. Jak wybrać dobre ogrodzenie?
Narzędzia ogrodowe
Niezbędny zestaw Nawadnianie. To łatwe. Urządzenia ciśnieniowe Kärcher linii Full Control i Compact oraz odkurzacze WD
Elektronarzędzia
Dla majsterkowicza i nie tylko Norton Clipper przy Tobie na każdym etapie budowy i wykańczania Maszyny i narzędzia budowlane
