Parkiety, deska podłogowa, schody
Zakład Drzewny ANDREWPOL istnieje od 1988 roku. Firma jest producentem podłóg z drewna naturalnego. Oferuje parkiety, deskę podłogową litą i warstwową oraz schody z dębu i jesionu. Wszystkie produkty cechuje wysoka jakość oraz różnorodność dostępnych wzorów.
Rodzaje drewna: dąb, jesion. Asortyment: parkiet tradycyjny, deska podłogowa parkietowa, deska warstwowa, deski fazowane, szlifowane, postarzane ręcznie lub mechanicznie, podłogi olejowane i lakierowane. Dodatkowo w ofercie: przygotowanie desek do wzoru jodły francuskiej (kąt 45°) lub jodły węgierskiej (kąt 60°) oraz wzory pałacowe i ozdobne wg indywidualnego zamówienia. Wykończenie powierzchni: surowe, przygotowane do samodzielnego wykończenia lub na zamówienie wykończone olejem, bądź lakierem. Istnieje możliwość wszelkich modyfikacji elementu od spodu, takich jak nacięcia poprzeczne, wzdłużne itd. Wymiary [mm]: Parkiety: grubość: od 16 do 22 mm, szerokość: 50, 60, 70, 100, 120, 150 mm, długość: 1000, 800, 600, 500, 420, 400, 350, 300, 250 mm lub na indywidualne zamówienie. Deska parkietowa podłogowa: grubość: od 15 do 21 mm, szerokość: 90, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 220 mm, długość: od 500 do 2600 mm lub na indywidualne zamówienie. Deska warstwowa (na podkładzie...
Praktyczna Szkoła Budowania - Wykańczanie 2021
Eksperci
Materiał i budowa okien PVC. Co się składa na cenę takich rozwiązań? Jak dobrać klej do tapety? Łazienka w męskim wydaniu Ergonomia w kuchni Jak zaprojektować funkcjonalną kuchnię? Na co zwrócić uwagę przy wyborze produktów z Kompozytu Drewna? Taras na gruncie to najlepsze rozwiązanie Porady dla kupujących
Nowości
Bateria do kuchni w stylu skandynawskim Zestaw Fiesta - ponadczasowy design i funkcjonalność Kalkulator ogrodzeń 3D Designerska podłoga, czyli jak łączyć możliwości? Esencja minimalizmu WINEO 600 RIGID - podłogi winylowe inne niż wszystkie Biopodłoga PURLINE wineo 1200 - eko-design w najdoskonalszej postaci Antybakteryjny grzejnik G500F z jonami srebra StoCalce Functio - skuteczna regulacja wilgoci w pomieszczeniach Profesjonalne przecinarki RUBI DCX-250 Xpert Gotowy zestaw do obudowy karnisza Farba lateksowa PROFILATEX Wzór jodełka francuska DynaCook, czyli kuchnie gazowe bez płomienia Klasyczne ogrodzenie Palermo Wodoodporne płyty ścienne Rocko Tiles - sposób na szybki remont bez brudu i kurzu Nowy kolor kostki Lundo marki Semmelrock Secesyjny stolik kawowy i krzesła Hybrydowa deska barlinecka Zaprawa AQUAFIN®-RB400 od SCHOMBURG-Polska Nowe kolory elewacyjnych płytek Izoflex Praktycznie nad głową Kolekcja Monet Blue, czyli szlachetny błękit w wielkim formacie Bateria Icon, nagrodzona nowość Franke Lity stół dębowy System [flex]: innowacyjna hydroizolacja wewnętrzna Remmers Silestone Sunlit Days - pierwsza neutralna węglowo kolekcja w swojej kategorii Kleje do tapet Pronicel Odkurzacze akumulatorowe do liści BLV Rynna granitowa + ALKORPLAN TOUCH Ścienne profile ościeżnicowe UA Łazienkowa oprawa ORB z kolekcji Capsule Drewno na blaty - LATI Signo®. Proste linie, czysta estetyka Nowa wersja zaworów kątowych SPIN Gładkie, gładsze… nowy UZIN NC 103! Elektryczne ogrzewanie podłogowe SUNFLOOR Nowe roboty koszące do mniejszych ogrodów marki GREENWORKS! Deski tarasowe GARDIN DECO Nowe obudowy metalowe KP-DB - rozszerzenie oferty marki IDEAL TS
Farby do wnętrz
Do wyboru, do koloru System dekoracyjny StoCalce. Piękno barwy i struktury RAFIL - ekspert w ochronie metalu
Szpachle i gładzie
Sposoby na gładką powierzchnię STABILL - sposób na gładkie ściany - to nigdy nie było takie proste
Kleje do płytek
Wszystko zależy od spoiny Niezawodne rozwiązania hydroizolacji podpłytkowych od SCHOMBURG-Polska Kleje do tapet
Fugi
Estetyczne i trwałe wypełnienie
Impregnaty do drewna
Drewno posłuży dłużej Lakiery Sikkens do tarasów, okien i mebli drewnianych Drewno PROTECTOR - profesjonalna ochrona drewna Jak zabezpieczyć drewno przed działaniem warunków atmosferycznych?
Wykańczanie ścian i sufitów płytami g-k
Na lekko Płyta Knauf Klik do narożników g-k. Innowacyjne rozwiązania w systemach suchej zabudowy Cisza na wagę złota Jakich profili używać w pomieszczeniach narażonych na korozję?
Podłogi i tynki
Pod stopami i na ścianach Perfekcyjne systemy dla podłóg drewnianych Styl loftowy na wyciągnięcie ręki z weberfloor mikrocement NEXT STEP - hybrydowa deska barlinecka Podłogi, schody, meble z litego drewna Parkiety, deska podłogowa, schody Jaka deska na podłogę jest najlepsza? Naturalne, trwałe i ekologiczne podłogi na lata Listwy wykończeniowe EFFECTOR - produkty do zadań specjalnych
Panele podłogowe
Solidne i niedrogie Modne panele podłogowe - jakie trendy panują w sezonie 2021? Jasne czy ciemne panele podłogowe? Co warto o nich wiedzieć przed wyborem? Wineo - najwyższej jakości podłogi laminowane Wineo - wysokiej klasy podłogi winylowe oraz biopodłogi Purline RuckZuck - pasja, jakość, profesjonalizm!
System BAUTER - rewolucja w termoizolacji Systemy ociepleń KABE THERM - najlepsza ochrona elewacji Elegancka i trwała Jak samodzielnie przygotować murowaną ścianę z płytkami ELABRICK? Płytki elewacyjne Izoflex „Diabeł tkwi w szczegółach” - innowacyjna protekcja
Schody
Wygodne biegi
Łazienka
Małe pomieszczenie - duże wyzwanie Nowoczesna łazienka w męskim stylu Dekton Slim. Wielki format i niewielka waga z ogromnym polem do popisu Szybki remont z wodoodpornymi płytami ściennymi Rocko Tiles
Wanna czy kabina prysznicowa
Kąpielowy dylemat Przemyślana przestrzeń z wannami Rethink KERMI. Komfort i niezawodność
Baterie kuchenne i łazienkowe
Tędy płynie woda Gadżet wśród baterii - bateria wśród gadżetów, czyli „boska” armatura łazienkowa Volumo od Laveo Baterie i natryski oszczędzające wodę Czarne baterie KLUDI, czyli wnętrzarski hit w trzech odsłonach Funkcjonalne oraz ekologiczne baterie łazienkowe i kuchenne DIAMOND Zrelaksuj się z serią baterii umywalkowych V Zdrowa woda w naszych domach - kiedy warto pić ją prosto z kranu?
Kuchnia
Codzienna przyjemność Twórz 5-gwiazdkowe dania w swojej kuchni z inteligentnymi urządzeniami Haier Bez płomienia, ale z pasją…
Blaty kuchenne
Przestrzeń robocza
Okucia mebli kuchennych
Ważne to, co w środku Top-Stays SQ - nowa generacja systemów otwierania górnych szafek kuchennych Jazda Próbna Kuchni! Czyli, po co szafkom kółka? Cargo w kuchni - jak je wykorzystać? Idealny porządek w domowej spiżarni - któż o tym nie marzy?
Drzwi wewnętrzne
Dobre wejście
Oświetlenie
Ale widno! Kuchnia - miejsce szczególne. Jak zaplanować funkcjonalne i przytulne oświetlenie? Formy architektoniczne i funkcjonalność opraw oświetleniowych Rzucamy światło na elewację PXF Lighting - projektowanie oświetlenia, produkcja i sprzedaż opraw oświetleniowych Na co zwrócić uwagę podczas wyboru opraw led?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Elegancki i funkcjonalny
Planowanie ogrodu
Przydomowy raj
Zielony dywan
Taras na gruncie
Przedłużenie salonu Kompozyt drewna - fakty, mity i praktyka w produkcji profili kompozytowych WPC_PVC Multifunkcjonalna i bezpieczna hydroizolacja Remmers MB 2K Drewno wewnątrz i na zewnątrz
Baseny
Wodny relaks Łatwość utrzymania czystej wody w wannie SPA Baseny
Mała architektura
Niezbędne w ogrodzie Pięknie wokół domu 3 sposoby na rabatę ogrodową
Nawierzchnie ogrodowe
Co wokół domu? Podjazd z płyt wielkoformatowych - jak go prawidłowo wykonać? Jak uniknąć podatku od deszczu?
Ogrodzenia
Ażurowy czy pełny? Chemia do montażu i pielęgnacji ogrodzeń betonowych ZKM Zakład Konstrukcji Metalowych - 35 lat doświadczenia! Aluminiowe ogrodzenia, bramy, balkony i carporty Skóra Twojego domu. Jak wybrać dobre ogrodzenie?
Narzędzia ogrodowe
Niezbędny zestaw Nawadnianie. To łatwe. Urządzenia ciśnieniowe Kärcher linii Full Control i Compact oraz odkurzacze WD
Elektronarzędzia
Dla majsterkowicza i nie tylko Norton Clipper przy Tobie na każdym etapie budowy i wykańczania Maszyny i narzędzia budowlane
