Blachodachówka panelowa TIGRA
Blachy Pruszyński proponuje nowoczesną blachodachówkę panelową TIGRA. Jest ona wyjątkowa ze względu na swój oryginalny, nieoczywisty design, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające poszczególne, płaskie fragmenty panelu. Dzięki nim na połaci dachowej tworzy się charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady”. Tego typu ułożenie daje poczucie integralności i uporządkowania dachu.
TIGRA oprócz trapezowych przetłoczeń ma drobną tzw. nanofalę. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane już wcześniej w panelu na rąbek i okazało się strzałem w dziesiątkę. Fale są na tyle dyskretne, że z daleka wyglądają jak powierzchnia płaska, a jednocześnie wzmacniają panel poprawiając jego sztywność. Panelowa forma ułatwia montaż, a symetryczność modułu pozwala na montaż wedle życzenia dekarza - od prawej lub lewej strony. www.pruszynski.com.pl...
1-2/2026
Zobacz zawartość numeru
Więcej z tego numeru
1-2/2026
1-2/2026
Przemiana letniaka z bali
Kostka brukowa - posesjonaci
Posadzki - posesjonaci
Decyzja na lata
Sztuka kompromisu
Ruszamy z budową!
Z myślą o komforcie
Ławy czy płyta?
Najważniejsze drzwi
Dodatkowa przestrzeń
Zewnętrzna powłoka domu
Funkcjonalne rozplanowanie
Sposób na lód i śnieg
Myślenie ma wielką przyszłość
Dla wygody i bezpieczeństwa
Nie tylko modny detal
My się zimy nie boimy
Najlepsze ogrzewanie
Od tego należy zacząć
Drzwi wewnętrzne - nasz wybór
Pomiędzy pomieszczeniami
Porady
Trendy i innowacje
System balustrad aluminiowych RAILING Żaluzje fasadowe SUNFAS Płyty brukowe Novator Diagonal Eco Płyty tarasowe REALIT Ogrodzenia Rezydencja Novator RAWALL - nowoczesne rozwiązanie, które nada charakter każdemu wnętrzu ELABRICK - rozwiązanie, które możesz zamontować sam w trzech prostych krokach ELABRICK - innowacyjne podejście do dekoracji ścian i elewacji KUBO RUSTIK beton jak kamień naturalny CANTINA współczesne spojrzenie na starobruk NOWOŚĆ: elewacje kompozytowe GARDIN DECO 2.0 WALL: szeroka lamela na większe powierzchnie GARDIN DECO X - taras bez kompromisów Lampy LED BLOCK - stylowe oświetlenie nowoczesnej posesji ROMA GIGA - ogrodzenie o wyrazistym charakterze i nowoczesnej geometrii ROMA INTEGRA ECO - ogrodzenie o ekskluzywnym charakterze Nowoczesne sterowanie bez remontu - SONATA TOUCH Funkcjonalność i ochrona - osprzęt IP44 w kuchni, łazience i garażu Mniej kabli, więcej komfortu. Ładowarka USB A+C - element nowoczesnego wnętrza Białe panele szklane LIVOLO Złote panele szklane LIVOLO Motion Detector Cam - czujka ruchu z aparatem Aplikacja BE WAVE - centrum sterowania inteligentnym domem BE WAVE - automatyka i ochrona w jednym systemie CTW-10 czujnik tlenku węgla WI-FI - bezpieczeństwo SBW-02 - sterownik bramy i furtki - sterowanie WI-FI GKW-01 regulator temperatury WI-FI - sterowanie temperaturą Kompleksowe wykonanie instalacji niskoprądowych już na etapie stanu surowego Indywidualny projekt i wykonanie instalacji elektrycznej odpowiednio do stylu życia Tower Grand - moc możliwości AIRMAX 3. Generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design pomp ciepła MAXIMA COMPACT - komfort w wersji premium Przyłącza do wody i gazu DIAMOND KAS Nowy filtr magnetyczny - separator zanieczyszczeń DN20 (3/4) ART.16T-20 Nowe baterie DIAMOND Niezawodne zawory redukcyjne RELIANCE od RWC Multisafe Leak Detector - wielofunkcyjny wykrywacz nieszczelności Zdalne sterowanie i diagnostyka 24/7 - wykorzystaj pełny potencjał pompy ciepła! Power Heat Multi - zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach Klimatyzacja ETHEREA - gdy priorytetem jest czystsze powietrze ALEX - kompaktowy termowentylator na każdą pogodę LUKAS PRO - osuszacz z funkcją oczyszczania dla wymagających NOAH PRO - cichy i wydajny nawilżacz powietrza do dużych wnętrz Nowość - elektryczny kabel grzewczy Raychem T2BLUE+ Elektryczne przewody i maty grzewcze RAYCHEM WINTERGARD Niezawodny system ochrony wpustów dachowych Raychem RIM-DrainTrace-KIT Wirtualna przymierzalnia GREE AR: sprawdź design klimatyzatora we własnym wnętrzu przed zakupem System Super Free Match: profesjonalny klimat w całym domu przy jednej jednostce zewnętrznej G-TIME z technologią G-STORM: rewolucja w mocy sprężarek i inteligentny mikroklimat EXCLUSIVE EVO-X - bardzo dobry kocioł kondensacyjny, wybierany przez serwisantów do swoich domów Systemy hybrydowe - postaw na niezależność i bezpieczeństwo energetyczne Pompa ciepła z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. - oszczędność miejsca i niższe koszty ogrzewania 100% szczelności rur PERT od PERFEXIM Zespół mieszający do ogrzewania podłogowego z pompą i zaworem trójdrożnym do belek rozdzielaczy Virtuens Smart - nowa generacja kotłów kondensacyjnych Pompa ciepła Strateo R32 - cicha i kompaktowa Pompa ciepła ALEZIO M R290 - nowoczesne ogrzewanie domu Pompa ciepła do nowych i modernizowanych budynków Inteligentny klimatyzator na rzecz komfortu i oszczędności System wentylacji z odzyskiem ciepła i wilgoci SAS CONDENS i CONDENS PLUS - technologia kondensacyjna w budynkach o różnym przeznaczeniu Kocioł BIO GREEN PLUS - jedno urządzenie, dwa paliwa, stabilne ogrzewanie SAS VESTA - certyfikowana pompa ciepła typu monoblok produkowana w Polsce OMNIA LIFE M - nowoczesna pompa ciepła z obsługą dwóch obiegów grzewczych c.o. BRETA PELLET PRO - wydajny i komfortowy termokominek BIOPELET TOP - 2-obiegowe kotły stalowe opalane pelletem Dom z klimatem przyszłości: inteligentna symbioza rekuperacji i pompy ciepła Jeden dom, jedna aplikacja - WIŚNIOWSKI Connected Drzwi WIŚNIOWSKI w stylu retro Nowe wzory ogrodzeń aluminiowych System rynny głębokiej SIBA TECH jedna rynna, dwie możliwości Ruukki Hyygge - płaska blachodachówka modułowa Ruukki Frigge - blachodachówka modułowa ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Modna czerń w systemie PORTAL HS Napęd do drzwi tarasowych DRIVE axxent LS Lamele - detal, który robi różnicę Nowe przeszklenie - uniwersalna perfekcja Drzwi z aplikacją przestrzenną R02 - nowa odsłona klasyki Najcieplejsze okna z profili VEKA Softline 82 MD VEKAMOVE 76 - drzwi tarasowe do każdego wnętrza VEKAMOTION 82 i 82 MAX - więcej światła, więcej przestrzeni Okna pionowe FAKRO INNOVIEW OKNO DXW - światło i design na płaskim dachu Okna tarasowe - komfortowe wyjście na taras Strop SMART Strop panelowy VECTOR Strop S-PANEL 60/120 Parking EXPERT Styropian fasadowy FASADA GRAFIT Z FS ARBET FASADA FS 15 Z Fabryki Styropianu ARBET Rynna kwadratowa od firmy BLACHY PRUSZYŃSKI Wiatrownica panelowa - obróbki systemowe Blacha trapezowa TP26 SUPER Blachodachówka panelowa TIGRA Harmonia kształtu - blachodachówka VERONA SunLACE - fotowoltaika zintegrowana z dachem swissporTON Dachówka cementowa KAPSTADT swissporTON Dachówka NOMINA - ceramika łącząca klasykę z nowoczesnością swissporGREEN System - system dachów zielonych dla nowoczesnej architektury swissporBIKUTOP System - kompleksowe rozwiązania na dachy płaskie Płyta swissporPIR Alu maksymalna izolacyjność przy minimalnej grubości Nowość - BP30S 100 MM - 300 MM - Listwa PVC startowa cokołowa regulowana okapnikowa do ETICS Listwy dylatacyjne przyokienne BELLA PLAST SERII BP13 Okapnik w ETICS Nadproża z lekkiego betonu Pustak szalunkowy CZAMANINEK - fundamenty pewnych rozwiązań LIATOP START - solidny fundament każdej budowy postaw na sprawdzoną jakość firmy CZAMANINEK Wykończenie na wiele sposobów - kleje do płytek od SOLBET SOLBET OPTIMAL - ściany warstwowe z betonu komórkowego SOLBET IDEAL - ciepło i trwałość w jednej warstwie Dachówka ceramiczna MILANO z nawiązaniem do tradycji Dachówki PIEMONT i MONZA do renowacji i szybkiego krycia S-BLOK PRO 25 jedyny taki nośny pustak ceramiczny w Polsce AURABLOK 25 (Klasa 20, 90% Gliny) dom, który starzeje się spokojnie
