Ławy czy płyta?
Ławy czy płyta?
Fundamenty mają wpływ na trwałość konstrukcji domu, komfort jego użytkowania, a nawet na wysokość rachunków za ogrzewanie. Aby dobrze pełniły swoje funkcje, muszą być dobrze dobrane przede wszystkim do warunków gruntowych na działce, a także wielkości i kształtu budynku. W innym przypadku, przy każdej ulewie, dużym mrozie czy nierównomierym osiadaniu gruntu, mogą pojawiać się rozmaite problemy.
CZEGO DOWIESZ SIĘ Z ARTYKUŁU?
Jakie fundamenty wykonuje się najczęściej
Dlaczego ważne jest badanie gruntu
W jakim przypadku lepiej sprawdzą się ławy, a w jakim płyta fundamentowa
Czym ociepla się fundamenty
Jaki rodzaj izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej jest niezbędny
Czy prace fundamentowe można prowadzić zimą
Fundamenty przenoszą obciążenia całego budynku na grunt, co oznacza konieczność dopasowania ich konstrukcji do tego, co kryje się pod jego powierzchnią. Jeśli grunt jest jednorodny i nośny, zadanie jest łatwe. Jeśli jest podmokły, wysadzinowy (podatny na pęcznienie przy zamarzaniu), nasypowy albo o zróżnicowanych warstwach, sprawa jest nieco trudniejsza, bo fundament musi być tak zaprojektowany, by uniknąć nierównomiernego osiadania budynku i uszkodzenia konstrukcji. Są to bowiem najczęstsze przyczyny powstawania rys i pęknięć na ścianach, trudności z otwieraniem okien i drzwi, problemów z pękającą lub nierówną posadzką. Fundamenty należy wykonać solidnie i fachowo. Nie wolno tu oszczędzać - ograniczenie lub zmniejszenie grubości zbrojenia, rezygnacja z właściwej izolacji lub skrócenie czasu dojrzewania betonu to poważne błędy. Chociaż zmniejszenie kosztów może być kuszące, naprawa błędów będzie bardzo trudna, uciążliwa i droga. W skrajnych przypadkach, budynek może nawet nie nadawać ...
Ławy czy płyta?
1-2/2026
Zobacz zawartość numeru
Więcej z tego numeru
1-2/2026
1-2/2026
Przemiana letniaka z bali
Kostka brukowa - posesjonaci
Posadzki - posesjonaci
Decyzja na lata
Sztuka kompromisu
Ruszamy z budową!
Z myślą o komforcie
Ławy czy płyta?
Najważniejsze drzwi
Dodatkowa przestrzeń
Zewnętrzna powłoka domu
Funkcjonalne rozplanowanie
Sposób na lód i śnieg
Myślenie ma wielką przyszłość
Dla wygody i bezpieczeństwa
Nie tylko modny detal
My się zimy nie boimy
Najlepsze ogrzewanie
Od tego należy zacząć
Drzwi wewnętrzne - nasz wybór
Pomiędzy pomieszczeniami
Porady
Trendy i innowacje
System balustrad aluminiowych RAILING Żaluzje fasadowe SUNFAS Płyty brukowe Novator Diagonal Eco Płyty tarasowe REALIT Ogrodzenia Rezydencja Novator RAWALL - nowoczesne rozwiązanie, które nada charakter każdemu wnętrzu ELABRICK - rozwiązanie, które możesz zamontować sam w trzech prostych krokach ELABRICK - innowacyjne podejście do dekoracji ścian i elewacji KUBO RUSTIK beton jak kamień naturalny CANTINA współczesne spojrzenie na starobruk NOWOŚĆ: elewacje kompozytowe GARDIN DECO 2.0 WALL: szeroka lamela na większe powierzchnie GARDIN DECO X - taras bez kompromisów Lampy LED BLOCK - stylowe oświetlenie nowoczesnej posesji ROMA GIGA - ogrodzenie o wyrazistym charakterze i nowoczesnej geometrii ROMA INTEGRA ECO - ogrodzenie o ekskluzywnym charakterze Nowoczesne sterowanie bez remontu - SONATA TOUCH Funkcjonalność i ochrona - osprzęt IP44 w kuchni, łazience i garażu Mniej kabli, więcej komfortu. Ładowarka USB A+C - element nowoczesnego wnętrza Białe panele szklane LIVOLO Złote panele szklane LIVOLO Motion Detector Cam - czujka ruchu z aparatem Aplikacja BE WAVE - centrum sterowania inteligentnym domem BE WAVE - automatyka i ochrona w jednym systemie CTW-10 czujnik tlenku węgla WI-FI - bezpieczeństwo SBW-02 - sterownik bramy i furtki - sterowanie WI-FI GKW-01 regulator temperatury WI-FI - sterowanie temperaturą Kompleksowe wykonanie instalacji niskoprądowych już na etapie stanu surowego Indywidualny projekt i wykonanie instalacji elektrycznej odpowiednio do stylu życia Tower Grand - moc możliwości AIRMAX 3. Generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design pomp ciepła MAXIMA COMPACT - komfort w wersji premium Przyłącza do wody i gazu DIAMOND KAS Nowy filtr magnetyczny - separator zanieczyszczeń DN20 (3/4) ART.16T-20 Nowe baterie DIAMOND Niezawodne zawory redukcyjne RELIANCE od RWC Multisafe Leak Detector - wielofunkcyjny wykrywacz nieszczelności Zdalne sterowanie i diagnostyka 24/7 - wykorzystaj pełny potencjał pompy ciepła! Power Heat Multi - zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach Klimatyzacja ETHEREA - gdy priorytetem jest czystsze powietrze ALEX - kompaktowy termowentylator na każdą pogodę LUKAS PRO - osuszacz z funkcją oczyszczania dla wymagających NOAH PRO - cichy i wydajny nawilżacz powietrza do dużych wnętrz Nowość - elektryczny kabel grzewczy Raychem T2BLUE+ Elektryczne przewody i maty grzewcze RAYCHEM WINTERGARD Niezawodny system ochrony wpustów dachowych Raychem RIM-DrainTrace-KIT Wirtualna przymierzalnia GREE AR: sprawdź design klimatyzatora we własnym wnętrzu przed zakupem System Super Free Match: profesjonalny klimat w całym domu przy jednej jednostce zewnętrznej G-TIME z technologią G-STORM: rewolucja w mocy sprężarek i inteligentny mikroklimat EXCLUSIVE EVO-X - bardzo dobry kocioł kondensacyjny, wybierany przez serwisantów do swoich domów Systemy hybrydowe - postaw na niezależność i bezpieczeństwo energetyczne Pompa ciepła z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. - oszczędność miejsca i niższe koszty ogrzewania 100% szczelności rur PERT od PERFEXIM Zespół mieszający do ogrzewania podłogowego z pompą i zaworem trójdrożnym do belek rozdzielaczy Virtuens Smart - nowa generacja kotłów kondensacyjnych Pompa ciepła Strateo R32 - cicha i kompaktowa Pompa ciepła ALEZIO M R290 - nowoczesne ogrzewanie domu Pompa ciepła do nowych i modernizowanych budynków Inteligentny klimatyzator na rzecz komfortu i oszczędności System wentylacji z odzyskiem ciepła i wilgoci SAS CONDENS i CONDENS PLUS - technologia kondensacyjna w budynkach o różnym przeznaczeniu Kocioł BIO GREEN PLUS - jedno urządzenie, dwa paliwa, stabilne ogrzewanie SAS VESTA - certyfikowana pompa ciepła typu monoblok produkowana w Polsce OMNIA LIFE M - nowoczesna pompa ciepła z obsługą dwóch obiegów grzewczych c.o. BRETA PELLET PRO - wydajny i komfortowy termokominek BIOPELET TOP - 2-obiegowe kotły stalowe opalane pelletem Dom z klimatem przyszłości: inteligentna symbioza rekuperacji i pompy ciepła Jeden dom, jedna aplikacja - WIŚNIOWSKI Connected Drzwi WIŚNIOWSKI w stylu retro Nowe wzory ogrodzeń aluminiowych System rynny głębokiej SIBA TECH jedna rynna, dwie możliwości Ruukki Hyygge - płaska blachodachówka modułowa Ruukki Frigge - blachodachówka modułowa ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Modna czerń w systemie PORTAL HS Napęd do drzwi tarasowych DRIVE axxent LS Lamele - detal, który robi różnicę Nowe przeszklenie - uniwersalna perfekcja Drzwi z aplikacją przestrzenną R02 - nowa odsłona klasyki Najcieplejsze okna z profili VEKA Softline 82 MD VEKAMOVE 76 - drzwi tarasowe do każdego wnętrza VEKAMOTION 82 i 82 MAX - więcej światła, więcej przestrzeni Okna pionowe FAKRO INNOVIEW OKNO DXW - światło i design na płaskim dachu Okna tarasowe - komfortowe wyjście na taras Strop SMART Strop panelowy VECTOR Strop S-PANEL 60/120 Parking EXPERT Styropian fasadowy FASADA GRAFIT Z FS ARBET FASADA FS 15 Z Fabryki Styropianu ARBET Rynna kwadratowa od firmy BLACHY PRUSZYŃSKI Wiatrownica panelowa - obróbki systemowe Blacha trapezowa TP26 SUPER Blachodachówka panelowa TIGRA Harmonia kształtu - blachodachówka VERONA SunLACE - fotowoltaika zintegrowana z dachem swissporTON Dachówka cementowa KAPSTADT swissporTON Dachówka NOMINA - ceramika łącząca klasykę z nowoczesnością swissporGREEN System - system dachów zielonych dla nowoczesnej architektury swissporBIKUTOP System - kompleksowe rozwiązania na dachy płaskie Płyta swissporPIR Alu maksymalna izolacyjność przy minimalnej grubości Nowość - BP30S 100 MM - 300 MM - Listwa PVC startowa cokołowa regulowana okapnikowa do ETICS Listwy dylatacyjne przyokienne BELLA PLAST SERII BP13 Okapnik w ETICS Nadproża z lekkiego betonu Pustak szalunkowy CZAMANINEK - fundamenty pewnych rozwiązań LIATOP START - solidny fundament każdej budowy postaw na sprawdzoną jakość firmy CZAMANINEK Wykończenie na wiele sposobów - kleje do płytek od SOLBET SOLBET OPTIMAL - ściany warstwowe z betonu komórkowego SOLBET IDEAL - ciepło i trwałość w jednej warstwie Dachówka ceramiczna MILANO z nawiązaniem do tradycji Dachówki PIEMONT i MONZA do renowacji i szybkiego krycia S-BLOK PRO 25 jedyny taki nośny pustak ceramiczny w Polsce AURABLOK 25 (Klasa 20, 90% Gliny) dom, który starzeje się spokojnie
