Ciepłe zimą, chłodne latem
Energooszczędność to nie tylko modne hasło, ale również synonim ograniczania wydatków - między innymi na ogrzewanie zimą i chłodzenie latem. Aby budować zgodnie z tą zasadą, wszystkie budynki trzeba odpowiednio ocieplić. Dobranie rodzaju materiału termoizolacyjnego do specyfiki przegrody oraz jego grubości to podstawa. Podpowiadamy, jak wykonać to w praktyce.
CZEGO DOWIESZ SIĘ Z ARTYKUŁU?
Dlaczego termoizolacja jest ważna
Jakie materiały ociepleniowe są najpopularniejsze
Na czym polega system ETICS
Gdzie lepiej sprawdzi się system na ruszcie
Jak ocieplić dach skośny, a jak płaski
Czym zaizolować podłogę na gruncie
Czy konieczne jest ocieplenie podłogi między kondygnacjami
W Polsce najwięcej domów jednorodzinnych buduje się w technologii murów dwu- lub trójwarstwowych, których integralnym elementem jest warstwa termoizolacyjna. Najczęściej stosuje się wełnę mineralną lub styropian, które montuje się metodą ETICS (bezpośrednie przyklejenie do ściany) albo na ruszcie. Izolacja ścian przykrywa spoiny poziome i pionowe, nadproża, wieńce, stanowi dodatkową, jednorodną strukturę, dzięki czemu niemal zupełnie unika się mostków termicznych. Oprócz tych dwóch najpopularniejszych materiałów można też zastosować np. polistyren ekstrudowany (XPS), piankę poliuretanową i polietylenową. Odpowiednio dobrana i wykonana izolacja ścian, dachów i podłóg znacząco wpływa na efektywność energetyczną budynku, zmniejsza koszty ogrzewania i poprawia komfort termiczny mieszkańców. Stopień izolacyjności cieplnej przegród budowlanych określa współczynnik przenikania ciepła U. Każda przegroda w nowo budowanych domach musi spełniać normy określone przepisami. Im niższa wartość U, t...
3/2025
3/2025
Energooszczędny i ekologiczny
Tarasy - posesjonaci
Konrad - Czytelnik Budujemy Dom, taras zbudował w marcu 2020 r. Agnieszka i Michał - Członkowie Klubu Budujących Dom, taras użytkują od 2019 r. Juliusz - Członek Klubu Budujących Dom, taras użytkuje od 2019 r. Na mokro lub na sucho
Grzejniki - posesjonaci
Ela - Czytelniczka Budujemy Dom, grzejniki użytkuje od 2010 r. Kazimierz - Czytelnik Budujemy Dom, promienniki podczerwieni użytkuje od 2022 r. Emilia - Członkini Klubu Budujących Dom, grzejniki użytkuje od 2018 r. Małgosia - Członkini Klubu Budujących Dom, grzejniki użytkuje od 2014 r. Źródła ciepła
Fizyka dachu - folie, membrany, papy - raport specjalny
Co tu się dzieje?
Pokrycia dachowe - elementarz budowlany
Decyzja na pokolenia
Systemy rynnowe - elementarz budowlany
Ważne zadanie - odwodnić dach!
Klimatyzacja - elementarz instalacyjny
Przyjemny chłód
Instalacja fotowoltaiczna - elementarz instalacyjny
Prąd dzięki słońcu
Instalacja elektryczna i osprzęt - elementarz instalacyjny
Trzeba mieć prąd
Gazowe kotły kondensacyjne - 5 najważniejszych pytań o...
Czy warto założyć kocioł kondensacyjny?
Ocieplenie przegród zewnętrznych - energooszczędność w praktyce
Duże okna - energooszczędność w praktyce
Modne przeszklenia
Instalacja alarmowa w wersji podstawowej - dom bezpieczny i ekologiczny
Czy warto mieć alarm?
Ściany zewnętrzne i stropy - budujemy i remontujemy
Praktyczne porady - jak umawiać z wykonawcą roboty wykonania murów Najważniejsze przegrody
Pompy ciepła i ogrzewanie podłogowe - budujemy i remontujemy
RWC - innowacyjne i kompletne rozwiązanie hydrauliczne Najlepiej dobrana para?
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem - budujemy i remontujemy
Od czego tak naprawdę zależy cena rekuperacji?
Ładne i funkcjonalne
Uzdatnianie wody - budujemy i remontujemy
Kiedy niezbędne są filtry
Funkcjonalna i modna łazienka - budujemy i remontujemy
Pochwal się łazienką
Ogrodzenia, bramy ogrodzeniowe i napędy - budujemy i remontujemy
Funkcjonale rozwiązania
Posadzki - to jest modne
Najmodniej pod stopami
Kostka brukowa, klinkier - nasz wybór
Wiosenna renowacja nawierzchni betonowych - profesjonalna impregnacja po zimie. FORBET - Przywracanie świeżości otoczeniu Zgodnie z upodobaniami
Remont ścian wewnętrznych - remonty i modernizacje
Odnawianie i dekorowanie
Wokół kasztanowców - poradnik ogrodowy
Wokół kasztanowców
Porady
Segregacja odpadów budowlanych Wideodomofon zamiast domofonu lub dzwonka Konserwacja i naprawa bramy garażowej Obowiązki właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków Zadaszenia i carporty Jak wykonać uszczelnienie pod płytkami na tarasie i balkonie?
