Najlepiej dobrana para?
Połączenie pompa ciepła plus ogrzewanie podłogowe uważane jest za wzorcowe. Takie, w którym można wykorzystać najlepsze cechy zarówno samych pomp, jak i niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego. Jednak cały czas musimy mieć przy tym na uwadze, że i taki układ można zaplanować i wykonać w sposób lepszy lub gorszy. Nie każda pompa będzie bowiem działać idealnie z każdym wariantem podłogówki. Ponadto trzeba uważać, aby nie przenosić na taką instalację nawyków i schematów sprawdzających się tylko w przypadku kotłów.
CZEGO DOWIESZ SIĘ Z ARTYKUŁU?
Jakie są najważniejsze różnice w sposobie działania pomp ciepła i kotłów
Dlaczego ogrzewanie z pompą trzeba zaplanować ze szczególną starannością
Jak dzielimy pompy ze względu na rodzaj źródła dolnego
Jakie są mocne i słabe strony pomp powietrznych i gruntowych
Dlaczego ogrzewanie podłogowe jest najbardziej polecane do współpracy z pompą
Jakich błędów trzeba unikać robiąc podłogówkę
Pompy ciepła to szczególne urządzenia grzewcze. Bardzo wyraźnie różnią się bowiem od kotłów, chociaż ostatecznie używa ich się żeby osiągnąć ten sam cel - czyli ogrzać budynek oraz przygotować ciepłą wodę użytkową (do mycia). Wiele problemów - zarówno na etapie doboru, jak i późniejszego użytkowania - bierze się właśnie z nieznajomości, niezrozumienia lub lekceważenia fundamentalnych różnic pomiędzy kotłami i pompami. Pompy, chociaż z powodzeniem używamy ich do ogrzewania, w istocie rzeczy są urządzeniami chłodniczymi. Istota ich pracy polega bowiem na: odbieraniu ciepła z jednego miejsca (powietrza, gruntu, wody), nazywanego źródłem dolnym; przetwarzaniu go na bardziej użyteczną postać, tak aby dało się je wykorzystać w instalacji z podłogówką lub grzejnikami, co robi sama pompa, wykorzystując do tego energię elektryczną; przekazywaniu pozyskanego ciepła do instalacji centralnego ogrzewania (podłogówki, grzejników), czyli używając branżowego żargonu do tzw. źródła górnego. W ...
3/2025
3/2025
Energooszczędny i ekologiczny
Tarasy - posesjonaci
Konrad - Czytelnik Budujemy Dom, taras zbudował w marcu 2020 r. Agnieszka i Michał - Członkowie Klubu Budujących Dom, taras użytkują od 2019 r. Juliusz - Członek Klubu Budujących Dom, taras użytkuje od 2019 r. Na mokro lub na sucho
Grzejniki - posesjonaci
Ela - Czytelniczka Budujemy Dom, grzejniki użytkuje od 2010 r. Kazimierz - Czytelnik Budujemy Dom, promienniki podczerwieni użytkuje od 2022 r. Emilia - Członkini Klubu Budujących Dom, grzejniki użytkuje od 2018 r. Małgosia - Członkini Klubu Budujących Dom, grzejniki użytkuje od 2014 r. Źródła ciepła
Fizyka dachu - folie, membrany, papy - raport specjalny
Co tu się dzieje?
Pokrycia dachowe - elementarz budowlany
Decyzja na pokolenia
Systemy rynnowe - elementarz budowlany
Ważne zadanie - odwodnić dach!
Klimatyzacja - elementarz instalacyjny
Przyjemny chłód
Instalacja fotowoltaiczna - elementarz instalacyjny
Prąd dzięki słońcu
Instalacja elektryczna i osprzęt - elementarz instalacyjny
Trzeba mieć prąd
Gazowe kotły kondensacyjne - 5 najważniejszych pytań o...
Czy warto założyć kocioł kondensacyjny?
Ocieplenie przegród zewnętrznych - energooszczędność w praktyce
Ciepłe zimą, chłodne latem
Duże okna - energooszczędność w praktyce
Modne przeszklenia
Instalacja alarmowa w wersji podstawowej - dom bezpieczny i ekologiczny
System alarmowy - skuteczna ochrona domu i bliskich Czy warto mieć alarm?
Ściany zewnętrzne i stropy - budujemy i remontujemy
Praktyczne porady - jak umawiać z wykonawcą roboty wykonania murów Najważniejsze przegrody
Pompy ciepła i ogrzewanie podłogowe - budujemy i remontujemy
RWC - innowacyjne i kompletne rozwiązanie hydrauliczne Najlepiej dobrana para?
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem - budujemy i remontujemy
Od czego tak naprawdę zależy cena rekuperacji?
Ładne i funkcjonalne
Uzdatnianie wody - budujemy i remontujemy
Kiedy niezbędne są filtry
Funkcjonalna i modna łazienka - budujemy i remontujemy
Pochwal się łazienką
Ogrodzenia, bramy ogrodzeniowe i napędy - budujemy i remontujemy
Funkcjonale rozwiązania
Posadzki - to jest modne
Najmodniej pod stopami
Kostka brukowa, klinkier - nasz wybór
Wiosenna renowacja nawierzchni betonowych - profesjonalna impregnacja po zimie. FORBET - Przywracanie świeżości otoczeniu Zgodnie z upodobaniami
Remont ścian wewnętrznych - remonty i modernizacje
Odnawianie i dekorowanie
Wokół kasztanowców - poradnik ogrodowy
Wokół kasztanowców
Porady
Segregacja odpadów budowlanych Wideodomofon zamiast domofonu lub dzwonka Konserwacja i naprawa bramy garażowej Zadaszenia i carporty Jak wykonać uszczelnienie pod płytkami na tarasie i balkonie?
