Czas na porządki
Czas na porządki
Jesień to czas porządków w ogrodzie grabienia liści, wycinania uschniętych czy połamanych gałęzi, szykowania drewna do kominka, przesadzania, ostatniego cięcia trawy. Dlatego każdy posiadacz ogródka potrzebuje podstawowych narzędzi ręcznych, tj. grabi, szpadla, taczki, sekatora, siekiery oraz jakiegoś sprzętu do koszenia. W zależności od upodobań i chęci do pracy, może jeszcze kupić dmuchawę do liści, myjkę ciśnieniową, piłę łańcuchową…
Podstawowe narzędzia ręczne - szpadel, grabie, siekiera, taczka pojawiają się na działce albo w ogrodzie zaraz po tym, jak przyjdzie nam do głowy wykonać tam pierwszą pracę. Pozostałe dokupujemy później, zależnie od tego co mamy do zrobienia, czy lubimy zajmować się ogrodem, jak jest on duży i ile chcemy wydać na nowe sprzęty. Z czasem w składziku na narzędzia pojawiają się rozmaite sekatory, kolejne grabie, jakaś piłka oraz urządzenia mechaniczne, zasilane przez prąd (z sieci lub akumulatora) lub spalinowe, dzięki którym robota idzie szybciej i jest lżejsza. Zestaw absolutnie podstawowy: szpadel, grabie, taczka, sekator, piłka. TOYA/YATO NARZĘDZIA RĘCZNE Szpadel służy do rozcinania gleby i kopania. W przeciwieństwie do łopaty jest ostro zakończony, co umożliwia wbicie go w ziemię. Te tradycyjne, z prostym drewnianym trzonkiem i blachownicą ze zwykłej blachy, są dość ciężkie. Nowoczesne modele są nie tylko lżejsze, ale dzięki ergonomicznym trzonkom z aluminium lub w...
Czas na porządki
9/2020
9/2020
Z bloku do segmentu w tej samej miejscowości Dobrze zbudowany
Segmentowe bramy garażowe z napędem - posesjonaci
Wjazd ze wspomaganiem Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, górną segmentową bramę garażową użytkuje od 2013 r. Adam - Czytelnik Budujemy Dom, dwie segmentowe bramy garażowe użytkuje od 2017 r. Marek - Czytelnik Budujemy Dom, górną segmentową bramę użytkuje od 2018 r. Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, bramę garażową użytkuje od 2019 r.
Osprzęt elektroinstalacyjny - posesjonaci
Nowoczesne rozwiązania Karolina i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, osprzęt elektroinstalacyjny dobierali w 2016 r. Karolina i Marcin - Czytelnicy Budujemy Dom, osprzęt elektroinstalacyjny dobierali w 2019 r. Agnieszka i Wojtek - Czytelnicy Budujemy Dom, osprzęt dobierali w 2020 r.
Wszystko o panelach PV - raport
Własny prąd ze słońca Polskie moduły fotowoltaiczne z profesjonalnym montażem tylko od Bruk-Bet Solar
Okna panoramiczne i tarasowe - temat numeru
Szklane przegrody Flush 92 - okno na każdą pogodę SOLIDBOX - podtynkowy system żaluzji fasadowej od ANWIS Okna Vetrex - energooszczędność i design
Sterowanie - wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie
Energia pod kontrolą Inteligentne ogrzewanie i system alarmowy?
Przegrody zewnętrzne - Dom energooszczędny w praktyce
Grubo ocieplone Szukasz rozwiązania do mocowania markizy? Poznaj Thermax
Alternatywne technologie budowlane - Dom energooszczędny w praktyce
Energooszczędny, bez murowania Dom z elementów prefabrykowanych FASADA SYSTEM
Podłogi - ABC mądrego budowania
Solidne podstawy
Tynki - ABC mądrego budowania
Niezbędne na ścianach
Elewacje - ABC mądrego budowania
Jednobarwne albo wielokolorowe
Centralne odkurzanie - Budujemy i remontujemy
Ciche i dokładne odkurzanie
Styropian szary - Budujemy i remontujemy
Przewaga lepszej izolacji
Pokrycia, okna dachowe i akcesoria - Budujemy i remontujemy
Dach na gotowo IZI® - definicja dachu
Rynny i systemy przeciwoblodzeniowe - Budujemy i remontujemy
Niezbędne wyposażenie dachu
Kotły - Budujemy i remontujemy
Najważniejszy w ogrzewaniu
Podgrzewacze wody - Budujemy i remontujemy
Ciepło z kranu
Instalacje alarmowe - Budujemy i remontujemy
Ochrona budynku i posesji
Elektronarzędzia - Budujemy i remontujemy
Przydadzą się w każdym domu Rewolucja w suchej zabudowie - nowa szlifierka przegubowa PLANEX LHS 2 225 EQI Festool
Ogrodzenia - Budujemy i remontujemy
Wokół posesji Ogrodzenia Polargos - nowoczesne technologie na Twojej posesji Napędy do bram Comunello - komfortowa obsługa każdej bramy
Drzwi zewnętrzne - Budujemy i remontujemy
Odpowiednio do potrzeb
Panele podłogowe - Budujemy i remontujemy
Funkcjonalne i estetyczne
5 sposobów na… Nawierzchnie w ogrodzie
Sprawdzone rozwiązania
Powietrzne pompy ciepła - Dylematy inwestora
Tanie ciepło z powietrza NILAN - duńskie pompy ciepła klasy premium Pompa ciepła i panele PV - urządzenia, które się uzupełniają Pompa ciepła z dofinansowaniem. Ogrzewanie domu niskim kosztem Powietrzne pompy ciepła (do ogrzewania i c.w.u.). Rozwiązanie Daikin Altherma + analiza kosztów
Rekuperatory - Nasz wybór
Czysty zysk Nie można zbudować domu energooszczędnego bez rekuperacji Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON Poznaj pierwszy na rynku rekuperator naprawdę on-line - KOMFOVENT DOMEKT z 3-letnią, pełną gwarancją!
Jesienne porządki - Poradnik urządzania ogrodu
Czas na porządki
Kiedy trzeba zdecydować o montażu odpływu liniowego? Zadaszenie tarasu i drzwi wejściowych
