Najważniejszy w ogrzewaniu
Kocioł można nazwać sercem instalacji c.o. Od tego, jaki wybierzemy, będzie zależeć wygoda eksploatacji, jej koszty oraz wpływ naszego domu na środowisko. Musimy też pamiętać, że różnią je wymagania odnośnie miejsca montażu, sposobu wentylacji czy rodzaju komina.
Kocioł słusznie uważa się za najważniejszy element instalacji grzewczej. Wprawdzie łatwiej wymienić kocioł niż grzejniki, a tym bardziej podłogówkę, ale to właśnie od niego w największej mierze zależą zasadnicze cechy ogrzewania. PALIWO Wybierając kocioł, jako podstawowe kryterium traktujemy zwykle rodzaj paliwa. Na polskim rynku popularne są urządzenia: gazowe (na gaz ziemny lub propan ze zbiornika); na węgiel; na pelety; na drewno; elektryczne. Inne rodzaje, choćby kotły olejowe, czy na miał węglowy, nigdy nie były powszechnie spotykane, stanowiąc margines rynku. Uwagę skupimy więc na najpopularniejszych rodzajach. Podstawową kwestią jest zawsze dostępność określonego paliwa. Z jednej strony, zależy od infrastruktury technicznej - bliskości gazociągu z gazem ziemnym, czy stanu linii energetycznej, jeżeli zechcemy mieć kocioł elektryczny (dopuszczalny pobór mocy). Z drugiej zaś, musimy respektować wymogi prawne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub ...
9/2020
9/2020
Z bloku do segmentu w tej samej miejscowości Dobrze zbudowany
Segmentowe bramy garażowe z napędem - posesjonaci
Wjazd ze wspomaganiem Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, górną segmentową bramę garażową użytkuje od 2013 r. Adam - Czytelnik Budujemy Dom, dwie segmentowe bramy garażowe użytkuje od 2017 r. Marek - Czytelnik Budujemy Dom, górną segmentową bramę użytkuje od 2018 r. Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, bramę garażową użytkuje od 2019 r.
Osprzęt elektroinstalacyjny - posesjonaci
Nowoczesne rozwiązania Karolina i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, osprzęt elektroinstalacyjny dobierali w 2016 r. Karolina i Marcin - Czytelnicy Budujemy Dom, osprzęt elektroinstalacyjny dobierali w 2019 r. Agnieszka i Wojtek - Czytelnicy Budujemy Dom, osprzęt dobierali w 2020 r.
Wszystko o panelach PV - raport
Własny prąd ze słońca Polskie moduły fotowoltaiczne z profesjonalnym montażem tylko od Bruk-Bet Solar
Okna panoramiczne i tarasowe - temat numeru
Szklane przegrody Flush 92 - okno na każdą pogodę SOLIDBOX - podtynkowy system żaluzji fasadowej od ANWIS Okna Vetrex - energooszczędność i design
Sterowanie - wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie
Energia pod kontrolą Inteligentne ogrzewanie i system alarmowy?
Przegrody zewnętrzne - Dom energooszczędny w praktyce
Grubo ocieplone Szukasz rozwiązania do mocowania markizy? Poznaj Thermax
Alternatywne technologie budowlane - Dom energooszczędny w praktyce
Energooszczędny, bez murowania Dom z elementów prefabrykowanych FASADA SYSTEM
Podłogi - ABC mądrego budowania
Solidne podstawy
Tynki - ABC mądrego budowania
Niezbędne na ścianach
Elewacje - ABC mądrego budowania
Jednobarwne albo wielokolorowe
Centralne odkurzanie - Budujemy i remontujemy
Ciche i dokładne odkurzanie
Styropian szary - Budujemy i remontujemy
Przewaga lepszej izolacji
Pokrycia, okna dachowe i akcesoria - Budujemy i remontujemy
Dach na gotowo IZI® - definicja dachu
Rynny i systemy przeciwoblodzeniowe - Budujemy i remontujemy
Niezbędne wyposażenie dachu
Kotły - Budujemy i remontujemy
Podgrzewacze wody - Budujemy i remontujemy
Ciepło z kranu
Instalacje alarmowe - Budujemy i remontujemy
Ochrona budynku i posesji
Elektronarzędzia - Budujemy i remontujemy
Przydadzą się w każdym domu Rewolucja w suchej zabudowie - nowa szlifierka przegubowa PLANEX LHS 2 225 EQI Festool
Ogrodzenia - Budujemy i remontujemy
Wokół posesji Ogrodzenia Polargos - nowoczesne technologie na Twojej posesji Napędy do bram Comunello - komfortowa obsługa każdej bramy
Drzwi zewnętrzne - Budujemy i remontujemy
Odpowiednio do potrzeb
Panele podłogowe - Budujemy i remontujemy
Funkcjonalne i estetyczne
Drzwi wewnętrzne - To jest modne
Ważny element wystroju
5 sposobów na… Nawierzchnie w ogrodzie
Sprawdzone rozwiązania
Powietrzne pompy ciepła - Dylematy inwestora
Tanie ciepło z powietrza Pompa ciepła i panele PV - urządzenia, które się uzupełniają Pompa ciepła z dofinansowaniem. Ogrzewanie domu niskim kosztem Powietrzne pompy ciepła (do ogrzewania i c.w.u.). Rozwiązanie Daikin Altherma + analiza kosztów
Rekuperatory - Nasz wybór
Czysty zysk Nie można zbudować domu energooszczędnego bez rekuperacji Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON Poznaj pierwszy na rynku rekuperator naprawdę on-line - KOMFOVENT DOMEKT z 3-letnią, pełną gwarancją!
Jesienne porządki - Poradnik urządzania ogrodu
Czas na porządki
Kiedy trzeba zdecydować o montażu odpływu liniowego? Zadaszenie tarasu i drzwi wejściowych
