Elewacja jest warstwą ochronną ścian i pełni rolę ozdoby domu. Jej rodzaj dobiera się do konstrukcji przegród, zależnie od tego, ile mają warstw i jak są ocieplone. Materiał elewacyjny powinien być estetyczny, trwały i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Jaka elewacja na jaką ścianę? Zdecydowana większość domów jednorodzinnych w naszym kraju ma ściany murowane - jedno-, dwu- lub trójwarstwowe. Najczęściej stosuje się przegrody dwuwarstwowe, w których elementem konstrukcyjnym jest mur o grubości 18-25 cm. Od zewnątrz pokrywa go warstwa ocieplenia - styropian lub wełna mineralna - o grubości 15-25 cm. Materiał termoizolacyjny mocuje się do ściany za pomocą zaprawy klejowej i łączników mechanicznych (kołków), po czym pokrywa siatką zbrojącą zatopioną w kleju. Tak przygotowaną powierzchnię wykańcza się cienkowarstwowym tynkiem elewacyjnym, który pełni zarówno funkcję ochronną, jak i dekoracyjną. To rozwiązanie znane jest jako metoda lekka mokra, nazywana też BSO lub ETICS. Alternatywą jest metoda lekka sucha, w której ocieplenie montuje się bez użycia klejów - pomiędzy elementami rusztu z drewna lub metalu. Do rusztu mocowana jest zewnętrzna okładzina elewacyjna, np. deski, siding z tworzywa sztucznego czy płyty włókno-cementowe Tynkiem...
ABC Budowania 2025
ABC Budowania 2025
Top produkty
Pułkownik - najchętniej wybierany kocioł elektryczny BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. Abakus SLINOVA - maksymalne wykorzystanie naturalnego światła Abakus ARTEVO - efektywność energetyczna i tzw. ALU LOOK Siłowniki BOB Siłowniki BULL624SE i BULL1024SE - nowość w ofercie BENINCA BULL6OM Płytka LONG MILANOWSKA Stara Cegła Stopnica Skalna POROTHERM 25 500 DRYFIX - sucha ściana szybko i ekonomicznie Wyjątkowa dachówka ceramiczna KORAMIC V9 Domki i skrzynie ogrodowe JUNO Segmentowe bramy garażowe VARIODESIGN EKO-ODR 4000 - ekologiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIO 2500 - biologiczna oczyszczalnia ścieków RELIANCE AUSIMIX zawór termostatyczny, który robi różnicę Wielofunkcyjny wykrywacz nieszczelności - Multisafe Leak Detector Kompleksowy system sterowania inteligentnym domem TAHOMA® SWITCH DEXXO SMART IO od SOMFY - inteligentny napęd do bram garażowych Nowość - elektryczny kabel grzewczy RAYCHEM T2BLUE+ Elektryczne przewody i maty grzewcze RAYCHEM WINTERGARD Gonty bitumiczne MASTER COPPO Gonty bitumiczne UNICA MASTER Zespół do podłączenia zmiękczacza PHA-ZPZ Szybkozłącze do naczynia wyrównawczego Grzejniki pionowe do każdego stylu wnętrza ULOW-E - grzejnik do instalacji niskotemperaturowych Płyty styropianowe FASADA GRAFIT Styropian hydroizolacyjny HYDROPIAN EPS P 150 RAWALL - beton architektoniczny nowej generacji BRICKOFLEX - najnowszy produkt w ofercie Grupy Elastyczny Klinkier BP13 R - listwa dylatacyjna do prowadnic rolet okiennych Nowość - BP14 RF BELLA PLAST - listwa okapnikowa pvc z siatką - zwijana SKYLINE - design, który otwiera przestrzeń ALU LOOK - nowoczesny design aluminium, parametry PVC Wielofunkcyjna hydroizolacja budowlana MB 2K [eco] MB FL 2K - uszczelnienie, klejenie, spoinowanie jednym produktem Nowoczesne systemy osłon przeciwsłonecznych ZIP SCREEN Pergola NUUN FABRIC Klasyczna elegancja - aplikacja przestrzenna R01 w ofercie STALPRODUKT-ZAMOŚĆ Nowoczesne kondensacyjne kotły gazowe EXCLUSIVE EVO-X Pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. TOWER GREEN M VITTO GUN METAL Dachówka ceramiczna RUBIN 9V Dachówka betonowa BAŁTYCKA CISAR Dachówka betonowa TEVIVA TERMOCOMFORT Seria SZAFIR - przełom w montażu gniazdek elektrycznych SONATA TOUCHWI-FI - łączniki dotykowe ze sterowaniem bezprzewodowym Ogrzewanie podłogowe kanałowe - TETRAVENT CLIMA - całoroczny komfort cieplny DECOR PRO - grzejnik ścienny w wybranym kolorze, pionowy, kolumnowy, dekoracyjny LISTELLO - więcej niż kostka brukowa KUBO - pasuje wszędzie, sprawdza się zawsze KAPSTADT - nowoczesna dachówka cementowa Dachówka ceramiczna SIMPLA dla nowoczesnych dachów Płyty termoizolacyjne swissporPIR ALU Styropian swissporLAMBDA WHITE Kocioł DRACO BIO 12 ZK Kocioł MINI YTONG PANEL SWE ULTRA+ - ekspresowa budowa ciepłych ścian YTONG ACURA LIGHT - lżejsze bloczki, cieplejszy dom Wymienniki do pomp ciepła WWPCE Bufory ze stali nierdzewnej ROMA GIGA - ogrodzenie o wyrazistym charakterze i nowoczesnej geometrii Ogrodzenie ROMA INTEGRA ECO - funkcjonalność w minimalistycznym stylu Próg zero do LIVINGSLIDE SYSTEM FOCUSING W OFERCIE AWILUX System KAN-therm ultraPRESS Szafki KAN-therm SLIM I SLIM+ Nowe izokliny trapezowe BAUDERPIR M TKL BAUDERECO - gdy biomasa staje się termoizolacją VH PREMIUM - przydomowa oczyszczalnia bez problemów Ekonomiczne ogrzewanie pelletem Inteligentna klimatyzacja inwerterowa od VIESSMANN Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze Rozdzielacz podłogowy stal nierdzewna 1 [IN 473] z przepływomierzami i wkładkami M30 × 1,50 gat. AISI 304 Nowość BOSTIK WATERSTOP - natychmiastowa ochrona przed wilgocią Nowość BOSTIK GEPARD GLUE Styl tradycyjny i nowoczesna technologia - PORTA THERMO Nowoczesność w formie i funkcji - PORTA THERMO od PORTA LOXONE SMART HOME - inteligentna wentylacja na co dzień BoxAIR - rekuperacja, która zmieści się wszędzie SOLBET IDEAL - ciepło i trwałość w jednej warstwie SOLBET tynk maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny 5.2 Wyrywacz chwastów EXP STALCO GARDEN S105210372 - wygoda i trwałość Laser krzyżowy 4D LLP4DG zielony - precyzja i funkcjonalność SAS VESTA - pompa ciepła dostosowana do polskich warunków klimatycznych Kocioł SAS BIO GREEN PLUS - dwa urządzenia w jednym kotle Schody LET ELECTRIC Okno wyłazowe PWP ZUMBA INOX GOLD - styl i wygoda w kuchni Schody drewniane Schody drewniane Nowa pompa ciepła ALEZIO M R290 - ekologiczne ciepło do domu Wiązary dachowe Dom Y-Home Zasuwnica wielopunktowa BS 3700 - oszczędność energii na lata System przesuwny ECO SLIDE CO
Wybór działki
Wybór działki
Projekt i wykonawca
Projekt i wykonawca
Roboty ziemne i fundamenty
Ściany
Samodzielna realizacja budowy - czy to możliwe? Ściana jednowarstwowa czy dwuwarstwowa? Podpowiadamy, jaką wybrać Porotherm Dryfix - suche ściany, niższe rachunki, pewna konstrukcja Ściany
Stropy
Stropy
Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu
Pokrycia dachowe i rynny
Cztery wybory na twój dach Marta - Czytelniczka Budujemy Dom, system rynnowy zamontowała w 2001 r. Andrzej - Czytelnik Budujemy Dom, system rynnowy zakładał w 2020 r. Patrycja - Członkini Klubu Budujemy Dom, system rynnowy zamontowała w 2017 r. Pokrycia dachowe i rynny
Okna i osłony okienne
AWILUX - eksperci, którym możesz zaufać Wygoda, estetyka i technologia w jednym. Postaw na drzwi tarasowe z napędem Okna i osłony okienne
Drzwi
Architektura zaczyna się od wejścia Ania i Jarek - Członkowie Klubu Budujących Dom, drzwi zewnętrzne zamontowali w 2015 r. Magda i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, drzwi zewnętrzne zamontowali w 2020 r. Artur i Maria - Członkowie Klubu Budujących Dom, drzwi zewnętrzne zamontowali w 2020 r. Zuza i Jarek - Członkowie Klubu Budujących Dom, drzwi zewnętrzne zamontowali w 2017 r. Drzwi
Bramy garażowe
Nowe wzory bram Duragrain Vertical Design Bramy garażowe
Kotły i ogrzewanie
Od piwnicy po poddasze - niezawodna instalacja centralnego ogrzewania z produktami firmy RWC Najbardziej kompaktowy kocioł Paweł - Czytelnik Budujemy Dom, kotły grzewcze użytkuje od 1980, ostatni od 2024 r. Giesia - Członkini Klubu Budujących Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2008 i 2025 r. Ada i Rafał - Czytelnicy Budujemy Dom, kocioł grzewczy użytkują od 2016 r. Kotły i ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa
Zasobnik ciepłej wody - jaki wybrać? Ciepła woda użytkowa
Ogrzewanie podłogowe w obiektach renowacyjnych Kompletne połączenie - kompleksowe rozwiązania FERRO do ogrzewania podłogowego Ogrzewanie podłogowe - jaki system wybrać? Rozwiązania oszczędzające energię. Potrzeba grzania może pojawić się o każdej porze roku. Nowy standard ogrzewania podłogowego Małgosia - Członkini Klubu Budujących Dom, grzejniki użytkuje od 2014 r. Emilia - Członkini Klubu Budujących Dom, grzejniki użytkuje od 2018 r. Kazimierz - Czytelnik Budujemy Dom, promienniki podczerwieni użytkuje od 2022 r. Ela - Czytelniczka Budujemy Dom, grzejniki użytkuje od 2010 r. Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Pompy ciepła
Pompy ciepła
Panele fotowoltaiczne
Systemy kominowe
Systemy kominowe
Woda w domu
Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, baterie założył w 2016 i 2024 r. Artur - Członek Klubu Budujących Dom, baterie założył w 2020 r. Woda w domu
Kanalizacja
Jak wybrać przydomową oczyszczalnię ścieków? Praktyczny przewodnik dla właścicieli domów Kanalizacja
Wentylacja
Jak wybrać system rekuperacji do nowego domu? Praktyczny przewodnik po rozwiązaniach ALNOR Wentylacja
Klimatyzacja
Centralne odkurzanie
Dom bezpieczny i inteligentny
Na co zwrócić uwagę, zaczynając przygodę ze smart home? Dom bezpieczny i inteligentny
Elewacja to pierwsze wrażenie - wybierz taką, która zostanie na lata Leszek - Czytelnik Budujemy Dom, elewację układał w 2018 r. Lidka - Członkini Klubu Budujących Dom, elewację układała w 2021 r. Magda - Członkini Klubu Budujących Dom, elewację układała w 2019 r. Agnieszka i Michał - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2019 r. Artur i Maria - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2020 r. Magda i Artur - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2021 r. Elewacje
Posadzki
Aneta i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, posadzkę układali w 2018 r. Basia - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę układała w 2019 r. Ela - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę układała w 2018 r. Leszek - Członek Klubu Budujących Dom, posadzkę układał w 2020 r. Posadzki
Schody
Schody
Tarasy
Betonowe stopnie - funkcjonalna ozdoba twojego ogrodu Leszek - Czytelnik Budujemy Dom, remont tarasu przeprowadziłw2023 r. Ania - Członkini Klubu Budujących Dom, remont tarasu przeprowadziła w 2021 r. Kamil i Kasia - Członkowie Klubu Budujących Dom, taras użytkują od 2022 r. Agnieszka i Michał - Członkowie Klubu Budujących Dom, taras użytkują od 2019 r. Konrad - Czytelnik Budujemy Dom, taras zbudował w marcu 2020 r. Juliusz - Członek Klubu Budujących Dom, taras użytkuje od 2019 r. Tarasy
Nawierzchnie
Michał - Czytelnik Budujemy Dom, nawierzchnię układał w 2022 r. Kasia i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, kostkę klinkierową ułożyli w 2012 r., kamienną w 2016 r. Kamila - Czytelniczka Budujemy Dom, nawierzchnię ułożyła w 2010 r. Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, nawierzchnię układał w 2023 r. Nawierzchnie
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Magda i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, ogrodzenie stawiali w 2021 r. Agnieszka i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, ogrodzenie stawiali w2023 r. Marysia - Czytelniczka Budujemy Dom, ogrodzenie stawiała w 2017 r., odnawiała w 2022 r. Ogrodzenia i bramy wjazdowe
