Dom Polski 2023
Dom Polski 2023
Wykup dostęp
Sposób na gorące lata i mroźne zimy Ocieplanie klimatu stało się faktem - latem temperatury nawet w Polsce są niemal tropikalne. Warto pomyśleć o urządzeniu grzewczo-chłodzącym, które w Europie i Ameryce Północnej zaczyna swoją złotą erę. To klimakonwektor. Klimakonwektory VERANO utrzymują odpowiednią temperaturę w zimie, zaś w lecie są dobrą alternatywą dla klimatyzacji.
Metalowe szafki osłonowe pod automatykę Nowością od KUSMET są metalowe szafki osłonowe podtynkowe i natynkowe z przegrodą i miejscem na listwę sterujacą. Przeznaczone są do osłonięcia rozdzielacza, grupy mieszającej oraz sterownika rozdzielacza przed uszkodzeniami mechanicznymi.
ECOSUN® - promienniki z własnym nadrukiem FENIX Polska Sp. z o.o. oferuje elektryczne promienniki szklane, na których możemy umieścić wybrane zdjęcie z naszej firmowej galerii lub zlecić nadruk z dowolnego zdjęcia. Wystarczy, że ma ono zalecaną rozdzielczość - wtedy możemy samodzielnie wykadrować zdjęcie do wymiarów promiennika (600 cm x 600 cm lub 1200 cm x 600 cm oraz 1200 cm x 800 cm) za pomocą aplikacji dostępnej na www.fenix-polska.pl.
Kocioł automatyczny na pellet CLASSICO BIO CLASSICO BIO to stalowy kocioł automatyczny wyposażony w samoczyszczący palnik pelletowy. Wymiennik kotła wykonany został z wysokiej jakości stali grubości 8 mm, a specjalnie zaprojektowana komora spalania zapewnia bardzo wysoką sprawność aż do 92%, co pozwala na dużą oszczędność paliwa.
System KAN-therm ultraPRESS Doskonale znany instalatorom i inwestorom system KAN-therm Press dostępny jest w odświeżonej odsłonie! System KAN-therm ultraPRESS, przeniósł sprawdzone rozwiązanie na nieznany dotąd poziom funkcjonalności i designu.
System wentylacyjny FLEXIVENT System rozprowadzenia powietrza w swoim domu możesz zbudować przy użyciu nowej gamy produktów FlexiVent firmy Vents Group. System ten składa się z karbowanych i giętkich rur wentylacyjnych oraz szerokiego asortymentu rozdzielaczy (ponad 20 modeli), skrzynek rozprężnych (4 modele) i szeregu akcesoriów. Modułowa budowa pozwala na szybki i wygodny montaż wszystkich elementów nawet w trakcie prac budowalnych.
BREVA - klimatyzator, który również grzeje Marka Beretta oferuje ścienny klimatyzator BREVA typu split o klasie efektywności energetycznej A++, z czynnikiem chłodniczym R32 przyjaznym środowisku. Klimatyzator BREVA służy zarówno do chłodzenia, jak i do ogrzewania (np. w okresach przejściowych).
Kotły elektryczne PV ready Nie da się ukryć zwiększonego zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi. Ich użytkownicy bardzo dużo uwagi poświęcają parametrom technicznym paneli, falowników, warunkom gwarancji, wyborowi ekip montażowych, czy samych sprzedawców. Gdy cały proces przebiegnie sprawnie i zaczynamy w końcu produkować swój prąd, okazuje się, że nie zawsze optymalnie możemy go wykorzystać.
Kanto Black VerdeLine - natrysk z deszczownią Elegancki zestaw natryskowy w modnej matowej czerni to wspaniała propozycja do niebanalnie zaaranżowanych łazienek.
Nowość - kompaktowe rekuperatory HRU-MinistAIR Firma Alnor Systemy Wentylacji dodała do swojej oferty central rekuperacyjnych nową serię kompaktowych rekuperatorów HRU-MinistAIR.
Pojedynczy biały panel szklany LIVOLO Praktycznie nieograniczone możliwości konfiguracji łączników i osprzętu LIVOLO Electric, zapewniają zaspokojenie najbardziej wysublimowanych oczekiwań względem funkcjonalności instalacji elektrycznej. System oferuje funkcjonalność, dalece przekraczającą proste włączanie i wyłączanie.
ARMACOMFORT® AB ALU PLUS - komfort akustyczny Jednym z najczęstszych powodów ograniczający komfort mieszkania i pracy w pomieszczeniach jest hałas. Dźwięki z rur kanalizacji sanitarnej i wewnętrznych rur odprowadzających wodę deszczową są odbierane jako jednoznacznie dokuczliwe. Hałas spadającej wody jest przekazywany poprzez niezabezpieczone rury na ściany i elementy sufitu, a stamtąd do sąsiadujących pomieszczeń. Dzięki ArmaComfort AB dostarczamy wysoce efektywne rozwiązanie akustyczne specjalnie opracowane do tego typu zastosowań.
Komfort cieplny w domu o każdej porze roku Nowa propozycja marki Purmo - klimakonwektor VIDO S2 nie tylko pozwoli nam szybko i skutecznie ogrzać wnętrze zimą, ale również przyjemnie ochłodzi nas w sezonie letnim. Vido S2 doskonale współpracuje m.in. z pompą ciepła (w przypadku funkcji chłodzenia - z pompą ciepła działającą w cyklu odwróconym), co przekłada się na energooszczędność tego rozwiązania i sprawia, że jest przyjazne dla środowiska naturalnego. Dopuszcza różne opcje instalacji (w tym montaż sufitowy, naścienny i w ścianie), co daje dużą swobodę w projektowaniu wnętrza.
Rekuperatory KOMFOVENT DOMEKT z nową automatyką sterowania C8 Komfovent wypuścił na rynek pierwsze rekuperatory serii Domekt wyposażone w nową, autorską automatykę sterowania C8, opracowaną z myślą o budownictwie mieszkaniowym i małych domach jednorodzinnych (do ok. 120 m2), które cechują się unikalnymi potrzebami.
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków EKO HOUSE Czy mieszkając na terenie bez możliwości przyłączenia do kanalizacji, jesteśmy skazani na zbiornik bezodpływowy? Oczywiście, że nie. Klasyczne szambo, generujące nieprzyjemne zapachy i duże koszty, możemy zastąpić bezwonną przydomową biologiczną oczyszczalnią ścieków od firmy Eko House.
Pompa ciepła M-THERMAL SPLIT M-Thermal II Generacji to zintegrowany system pompy ciepła powietrze/woda marki Midea, pozwalający na kompleksowe ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń, a także przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Termostat do elektrycznego ogrzewania podłogowego NVENT RAYCHEM SENZ WIFI Nowy termostat Raychem SENZ WIFI łączy nowoczesne wzornictwo z uproszczoną obsługą ogrzewania podłogowego za pomocą innowacyjnego ekranu z możliwością dotykowego przewijania oraz funkcją Wi-Fi. Wykorzystanie przełomowych technologii pozwala na uzyskanie pełnej kontroli nad systemem w każdym momencie poprzez bezpłatną aplikację producenta instalowaną na smartfonie lub tablecie.
AIRMAX 3. GENERACJI - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Airmax3 monoblokowa pompa ciepła do nowych i modernizowanych budynków. Łączy zaawansowaną technologię z ponadczasowym designem.
Inteligentna ochrona domu Systemy bezpieczeństwa realizujące funkcje automatyki budynkowej nie tylko wysyłają informacje w przypadku wykrycia zagrożenia, ale uruchamiają niezbędne procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania szkód. Z inteligentnym systemem alarmowym INTEGRA pod kontrolą możemy mieć m.in. całą instalację elektryczną i gazową, bramy i furtki czy też urządzenia nawadniające ogród.
Klimatyzatory Midea Breezeless Warmer Oszałamiający sukces klimatyzatorów ściennych Breezeless+ skłonił markę Midea do rozszerzenia oferty o system dedykowany do ogrzewania pomieszczeń. Nowe jednostki serii Breezeless Warmer to idealne rozwiązanie do pracy całorocznej jako jedyne źródło ogrzewania w obiekcie. Szeroki zakres pracy dla temperatur zewnętrznych -30 ~ +50˚C jest możliwy dzięki wyposażeniu agregatu w grzałkę tacy skroplin i karteru sprężarki oraz funkcję inteligentnego defrostu, zapewniając niezawodne działanie w skrajnie niskich temperaturach.
Dom Polski 2023
Dom Polski 2023
Kredyt hipoteczny
Kredyt, ale jaki?
Stan surowy - dylematy inwestora
Brickwood, czyli cegła z naszych marzeń Budowa aż miło! Na wirażu
Kosztorys stanu surowego
Wybudowanie stanu surowego
Komplet inteligentnej stolarki z aplikacją MYKRISPOL TIGRA - blachodachówka z charakterem Listwa do boniowania - PVC trójkątna BP11 HTS Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Żaluzje fasadowe SUNFAS Nowa generacja stropu teriva - TERIVA PANEL EKRAN IDEA 175 - dwustronna membrana wysokodyfuzyjna Drzwi tarasowe z płaskim progiem SIEGENIA ECO PASS Drzwi aluminiowe SOLANO 86 z panelem wsadowym Brama garażowa SUPREME Okna FORMA i FORMA Viso Nowość: system rynny ukrytej LINDAB System zagospodarowania wody deszczowej LEMAR Okno pionowe INNOVIEW Bramy garażowe w ofercie AKKA Antywłamaniowe drzwi do domu marki GERDA Ściana w bieli - uniwersalna farba fasadowa marki SOLBET Domy szkieletowe - projekt na miarę Profile okienne marki DECEUNINCK BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Brama PRIME Nowoczesne i trwałe membrany dachowe CREATON Okna PCV bluENERGY ABAKUS SYSTEMOWY DOM - Kompleksowe systemy do zabudowy poddaszy marek ISOVER i RIGIPS
Fundamenty
Oparcie dla budynku
Ściany
Z czego i ile warstw?
BELLA PLAST - listwy przyokienne dylatacyjne do systemów dociepleń Widoczne na pierwszy rzut oka
Stropy
Stropy panelowe - łatwy montaż, modułowość, niskie koszty Pod stopami
Termoizolacje
ARBET - prawdziwy styropian Styropian, wełna i co jeszcze?
Ciepły i szczelny dom z produktami MARMA Dachówki cementowe CREATON w wersji DURATOP PRO Zwieńczenie domu
Ocieplenie poddasza
Ciepłe poddasze
Okna i parapety
Termomodernizacja z KRISPOL - od wyceny po dotację Profile okienne ELEGANT - doskonałe parametry i elegancki wygląd dopasowany do projektu Dobry widok
Okna dachowe
Widno na poddaszu
Osłony okienne
Rolety, żaluzje czy markizy?
Drzwi zewnętrzne
Proszę wejść!
Bramy garażowe
Bezpieczny garaż
Instalacje - dylematy inwestora
Niedoceniany etap
Kosztorys instalacji
Wydatki na instalacje
Klimatyzatory Midea Breezeless Warmer Inteligentna ochrona domu AIRMAX 3. GENERACJI - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Termostat do elektrycznego ogrzewania podłogowego NVENT RAYCHEM SENZ WIFI Pompa ciepła M-THERMAL SPLIT Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków EKO HOUSE Rekuperatory KOMFOVENT DOMEKT z nową automatyką sterowania C8 Komfort cieplny w domu o każdej porze roku ARMACOMFORT® AB ALU PLUS - komfort akustyczny Pojedynczy biały panel szklany LIVOLO Nowość - kompaktowe rekuperatory HRU-MinistAIR Kanto Black VerdeLine - natrysk z deszczownią Kotły elektryczne PV ready BREVA - klimatyzator, który również grzeje System wentylacyjny FLEXIVENT System KAN-therm ultraPRESS Kocioł automatyczny na pellet CLASSICO BIO ECOSUN® - promienniki z własnym nadrukiem Metalowe szafki osłonowe pod automatykę Sposób na gorące lata i mroźne zimy
Wentylacja i klimatyzacja
Rekuperatory MINISTAIR do zabudowy Świeży podmuch
Kotły i podgrzewacze
Jak ogrzewać dom?
Pompy ciepła
Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Darmowa energia
Przygotowanie c.w.u.
Ciepły prysznic
KUSMET - polski producent szafek i rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego Jak przy montażu pompy ciepła w istniejącym budynku najefektywniej dostosować instalację grzewczą? Pompa ciepła i grzejniki - efektywne i ekonomiczne rozwiązanie Grzejniki do pomp ciepła X-FLAIR - proste, wydajne Propozycja ogrzewania podłogowego nVent RAYCHEM dla projektu VIGO III Sposoby rozprowadzania ciepła
Kolektory słoneczne
Ekologiczne źródło energii
Panele fotowoltaiczne
Prąd ze słońca
Sterowanie ogrzewaniem
Idealna temperatura
Woda w domu
Z wodociągu lub ze studni
Instalacja wodna
ultraPRESS, czyli innowacje w portfolio KAN Droga dla kranówki
Kanalizacja
Kilka sposobów na ścieki
Kominy i kominki
Ale dym!
Akustyka w instalacjach
Źródła hałasu
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Ochrona domu i posesji
Instalacje elektryczne i osprzęt
Zadanie dla elektryka
Instalacja inteligentna
Dom myśli za nas
Odkurzacz centralny
Łatwe sprzątanie
Wykańczanie - dylematy inwestora
Jak wykończyć i zaaranżować wnętrza?
Kosztorys wykańczania
Prace wykończeniowe
VARIANTE - nowy system ogrodzeń w ofercie BUDMAT Siłownik do bram przesuwnych BULL5OM - najmocniejszy i najtrwalszy na rynku Haczyk łazienkowy CADDY marki TIGER Taras marzeń z płyt MAESTRO Drzwi rozwierane ukryte marki Eclisse NICA® - nowa kabina Kermi Kolekcja Next Step - wodoodporne podłogi hybrydowe Kleje do tapet PRONICEL Płytki Stara Cegła Kafel na taras
Planowanie kuchni
Nie tylko gotowanie
Planowanie łazienki
W zależności od potrzeb
Ściany działowe
Pomiędzy pomieszczeniami
Ściany wewnętrzne
Efektowne przegrody
Podłogi i posadzki
To, co pod stopami
Schody
Biegi proste i łamane
Drzwi wewnętrzne
Wejście na różne sposoby
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Granice posesji
Piękne otoczenie domu
Mała architektura
Jak zaaranżować przestrzeń koło domu
