Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi - w jednej linii
WAGO przedstawia nową złączkę instalacyjną z dźwigniami 221 Inline do łączenia przelotowego dwóch przewodów. Wyznaczająca trendy technika łączenia wszystkich rodzajów przewodów od 0,2 do 4 mm2. Łączy ona wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie przewodów poprzez otwieranie zacisków za pomocą dźwigni oraz bezpieczeństwo połączenia kontrolowane poprzez przezroczystą obudowę.
Tam, gdzie ważna jest wielobiegunowość połączenia, opcjonalne adaptery od 1 do 5 umożliwiają tworzenie układów wielotorowych - z możliwością wyboru sposobu mocowania: na szynach montażowych, przy pomocy stopek zatrzaskowych, śrubowego, poprzez klejenie, wiązanie lub wieszanie, z odciążeniem przewodów lub bez. Uniwersalny komponent łączeniowy, w postaci złączki przelotowej z serii 221, znajdzie zastosowanie nie tylko w miejscach gdzie dysponujemy ograniczoną przestrzenią, ale również w nowych aplikacjach. Prosta i szybka obsługa z bezpieczną techniką zacisku sprężynowego. www.wago.com...
Nowoczesne Instalacje 2023
Które rozwiązania inteligentne warto wybrać?
Oszczędność energii w Twoim domu ze Smart Home Legrand Netatmo Kanlux SMART - nowoczesne elementy Twojej domowej instalacji Inteligencja się opłaca
Kotły c.o.
Centralne źródło ciepła
Kotły gazowe
Ciepło z gazu
Powietrzne i gruntowe pompy ciepła
Nowości w ofercie pomp ciepła Daikin Altherma Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Pompy ciepła powietrze-woda HYDRO UNIT M typu monoblok - idealne połączenie wysokiej wydajności z cichą pracą urządzenia BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Niższe koszty ogrzewania w 2023 r. Pompa dobrze dopasowana
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie płaszczyznowe - standard w domach energooszczędnych Sterowanie podłogówką: połącz komfort z oszczędnością Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikowym? Nowy Press, ultraPRESS Ciepło od dołu
Grzejniki kanałowe
Grzejnik w podłodze
Grzejniki stalowe i aluminiowe
Grzejniki podtynkowe - sposób na tańsze i zdrowsze ogrzewanie! Klimakonwektory do użytku domowego Różne wcielenia kaloryfera
Kominy
Komin składany jak klocki
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewacze wody
Na żądanie albo na zapas
PV - jak rozmawiać z handlowcem?
Mieć prąd za darmo
Inwertery
Z ogniw do gniazdka
Kolektory słoneczne
Płyny do instalacji solarnych i pomp ciepła Ergolid Ogrzewane słońcem
Klimatyzacja
Systemy instalacji PVC-C i PVC-U NIBCO Najlepszy sposób na upał
Rekuperatory
Rekuperator na miarę Dołącz do rewolucji w rekuperacji i już teraz wybierz rozwiązanie przyszłości! Rekuperacja w istniejącym budynku bez gruntownej przebudowy? To możliwe, dzięki decentralnej wentylacji od STIEBEL ELTRON Co nas czeka w źle wentylowanych pomieszczeniach Strefowanie, czyli inteligentny system wentylacji HRQ-2ZONE
Wentylacja
Różne sposoby na świeże powietrze
Zdrowe powietrze w domu
Dobre powietrze
Woda w domu
Typoszereg ESYBOX LINE: Dobierz zestaw hydroforowy do swoich potrzeb! Musisz mieć wodę Woda w domu - zdrowa, smaczna, bez kamienia!
Filtry podzlewowe
Najlepsza woda z kranu
Kanalizacja
Sieć, szambo czy oczyszczalnia?
Zbieramy darmową wodę
Łazienkowy odpływ liniowy
Pod prysznicem bez brodzika
Odkurzacz centralny
Lepszy wariant odkurzania
Systemy przeciwoblodzeniowe
Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem? Nigdy więcej odśnieżania
Domofony i wideodomofony
Kto chce wejść?
Zaawansowany osprzęt elektroinstalacyjny
Prąd pod kontrolą
Oświetlenie wewnętrzne
Nie tylko żarówki
Oświetlenie zewnętrzne
Posesja po zmroku
Optymalna konfiguracja systemu alarmowego
Bezpiecznie jak w domu
Sterowanie infrastrukturą
Mądrzejszy dom
Baterie kuchenne i łazienkowe
Różne wcielenia kranu
Akustyka w instalacjach
Cicho jak makiem zasiał
