Grupy pompowe duro system - rozwiązanie gotowe do montażu dla instalatorów
Grupy pompowe duro system to kompaktowe, gotowe do montażu rozwiązanie techniczne, dostępne w wielu konfiguracjach, które pozwala łączyć kilka elementów instalacji grzewczej, uprzednio montowanych osobno. Ich zastosowanie przenosi projektowaną, budowaną lub modernizowaną instalację na wyższy poziom sprawności hydraulicznej, poprawiając parametry jej pracy i pracy źródła ciepła. Ponadto znacznie skraca czas kompletowania i montowania instalacji oraz ułatwia jej serwisowanie.
Grupy pompowe duro system to zestawione ze sobą fabrycznie elementy instalacji. Każda grupa sprawdzana jest na szczelność 8 bar. Przy ich projektowaniu i produkcji parametry komponentów dobierano tak, by działanie grupy pompowej było optymalne i nie doszło do przewymiarowania instalacji. Co więcej, grupy pompowe są łatwe w montażu i w prosty sposób można je serwisować. Wszystko to sprawia, że układ grzewczy wykonany z ich wykorzystaniem jest bezpieczny, efektywny oraz trwały. Grupy pompowe można stosować w instalacjach z kilkoma obiegami grzewczymi, np. w systemach ogrzewania grzejnikowego wysokotemperaturowego oraz podłogowego niskotemperaturowego. Elementy grupy pompowej Grupy pompowe duro system są przeznaczone do rozdziału obiegów instalacji grzewczej oraz dostępne w konfiguracji z dwoma lub trzema oddzielnymi obiegami grzewczymi. Obiegi grzewcze połączono przeznaczonym do nich rozdzielaczem lub sprzęgło-rozdzielaczem ze stali nierdzewnej. W skład grupy pompowej duro system wch...
Praktyczna Szkoła Budowania - Instalacje 2023
Nowości
Ekogroszki ENERGO - wydajny i niskoemisyjny opał Zestawy termostatyczne prosty i kątowy do grzejników dolnozasilanych Monitor wideodomofonowy HD z funkcją Wi-Fi CDV-1004QT Odpływ prysznicowy - INTENSI 316 Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi - w jednej linii Głowica do pomiaru gazów System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Włoskie pompy marki Belardi SMOGSORBER - uzdatnianie powietrza przy zastosowaniu soli DAIKIN EMURA - ikona współczesnej klimatyzacji BOSMAN LED - idealny jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV Kocioł automatyczny na pellet CLASSICO BIO Pokonaj twardą wodę z AQUA PRO! CLIVIA - przełomowy moment w klimatyzacji! Nowość w ofercie BAXI: pompa ciepła PLATINUM BC SMART IR32 Decentralna wentylacja STIEBEL ELTRON - komfort w twoim domu Nowe przewody i maty grzewcze NVENT RAYCHEM WINTERGARD Nowy klimakonwektor naścienny NCVK2 Perfect Edge PRO - wyższe moce modułów PV Nowość - Ecodan z R290 Zawory ESBE serii SLD130 System BRANN Heating Film - oszczędne ciepło w Twoim domu REGULUS®-system REVERS - grzanie i chłodzenie grzejnikami Wentylator podgrzejnikowy ZEPHYR VENT Rozwiązania SMART w służbie oszczędności, czyli kilka słów o automatyce i ogrzewaniu podłogowym Kominy izolowane SLIM EKO Regulator temperatury EONE - technologia w Twoich rękach Co nowego w programie Mój Prąd 5.0? Jak łapać i magazynować wodę? Rekuperatory ścienne PRANA - inteligentna wentylacja Ekonomiczne rozwiązania do ładowania samochodów Baterie kuchenne DUERO DESIGN Rekuperator MISTRAL HOME z wymiennikiem entalpicznym, ochroną antysmogową i superchłonnymi fi ltrami powietrza Łuki instalacyjne prowadzące ocynkowane w systemie ogrzewania podłogowego Rekuperatory do wody ZYPHO PIPE75® Zbiorniki buforowe SAS BST Purmo Flex - maksymalna elastyczność montażu i estetyka Vactronic SR7 - sprzątanie przeniesione na następny poziom Inwestycja w pompy ciepła AURATSU dostępne w hurtowni elektrycznej GRODNO to komfort cieplny w Twoim domu przez cały rok Dobrana para w Erato Energy - fotowoltaika i pompa ciepła w niższej cenie Nowe elektryczne grzejniki płytowe Kermi x-therm +e Poznaj system smart home od podszewki! Ruszają bezpłatne szkolenia ABB Zamontuj rozdzielacz Dynacon Eclipse, ustaw i zapomnij o wysokich kosztach za ogrzewanie! Living Now - nowa generacja osprzętu od Bticino, marki Grupy Legrand Zestaw prowadnic montażowych - Wiper SLOPE Filtry i separatory magnetyczne Flush 40 - pompy do płukania instalacji Panel domofonowy CYFRAL PC-2000R-PRO Pompy ciepła Kospel TaHoma switch Wizja zalanego mieszkania spędza Ci sen z powiek? Boisz się niespodziewanej awarii zaworu wody w domku letniskowym? Oczyszczalnia ścieków EKO-BIO 2500 System węża chowanego - komfort centralnego odkurzania Inwerterowe pompy ciepła CALLA VERDE
Eksperci
Buduję dom, czy zamontować instalację centralnego odkurzania, skoro planuję używać robota do sprzątania podłóg? Co nowego w inteligentnym domu FIBARO? Obalamy mity o grzejniku aluminiowym Jak zadbać o sprawność wymiennika? Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy wykonującej instalacje PV? COP - mityczny wyznacznik jakości? Poznaj SOLA IQ Wymienniki do współpracy z pompą ciepła Gazowy kocioł kondensacyjny - 4 powody, dla których warto go kupić w 2023 roku
Kotły kondensacyjne
Bezpiecznie w domowej kotłowni gazowej Instalacje gazowe z miedzi Ekologiczne urządzenia grzewcze - co wybrać do komfortowego ogrzewania domu? Postaw na kotły kondensacyjne H2 Ready marek De Dietrich i Baxi Lepsze kotły na gaz
Kotły na paliwo stałe
Ekologiczne kotły na paliwa stałe/pompy ciepła Kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, kotły elektryczne Dofinansowanie do kotła na pellet Znacznie lepsze niż kiedyś
Kotły elektryczne
Kotły elektryczne w budownictwie energooszczędnym Uniwersalny kocioł
Przygotowanie c.w.u.
Sposoby na ciepłą wodę: podgrzewacze, wymienniki, bufory System ogrzewania z pompą ciepła HPM2 firmy KOSPEL Na zapas czy na bieżąco?
Grzejniki pokojowe
Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Wybór odpowiedniej technologii przy wymianie ogrzewania w istniejących domach. Jak oszczędzić wodę i energię w domu z grzejnikiem aluminiowym? Niska temperatura na zasilaniu i jednocześnie szybkie nagrzewanie - grzejniki x-flair Grzeją i zdobią
Grzejniki kanałowe
Jak podwyższyć moc grzejników? Grzejniki w podłodze
Grzejniki łazienkowe
Grzejnik w łazience
Wodne ogrzewanie podłogowe
Termometry F-Power - nowa linia zaworów kulowych firmy Ferro Armatura do nowoczesnych instalacji i systemów grzewczych KUSMET - polski producent szafek i rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego Rura DIAMOND MAGENTA - 10-letnia gwarancja. Wysoka wytrzymałość. Najlepszej jakości materiały! Dowiedz się więcej o systemach ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego Pipelife! Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o ogrzewaniu podłogowym, ale baliście się zapytać Mądre wybory inwestorów. Oszczędzaj pieniądze dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Czy wiesz wszystko o grupach pompowych? Oto 3 fakty Ciepło z podłogi
Sterowanie ogrzewaniem
Efektywne ogrzewanie podłogowe sterowane smartfonem ENGO Controls: energooszczędne sterowanie ogrzewaniem Tyle ciepła, ile potrzeba
Ogrzewanie na przyszłość? Przyszłość to elektryczność! Promienniki podczerwieni, ogrzewanie podłogowe, sufitowe i przeciwoblodzeniowe - najlepsze wykorzystanie energii odnawialnej Elektryczne ogrzewanie podłogowe: samoregulujące czy stałooporowe? Podłogówka na prąd
Systemy przeciwoblodzeniowe
Bez lodu i śniegu
Pompy ciepła
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG Kiedy pompa ciepła się opłaca? Pompy ciepła BRANN BHPM - nowość na rynku OZE De Dietrich jeszcze bardziej ekologiczny - poznaj pompy ciepła i klimatyzację z czynnikiem R32 Ekologicznie i energooszczędnie - ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń w rozwiązaniach WOLF Czy pompa ciepła może zasilać grzejniki? Jakie znaczenie ma temperatura wody? Polskie pompy ciepła z inteligentną krzywą grzewczą Program „Mój Prąd 5.0” Szczególne źródło ciepła
Klimatyzacja
Pompy ciepła powietrze/powietrze i powietrze/woda Upał pokonany
Wentylacja
Czerpnie, wyrzutnie i wentylatory dachowe VILPE® FLOW Wentylacja - nieodzowny element każdego budynku System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Rekuperatory aeroVent Reversus w technologii PML Decentralne rekuperatory STIEBEL ELTRON: komfort, oszczędność i zdrowe powietrze w Twoim domu Profesjonalny kalkulator grubości izolacji ArmaWin™ Strefowanie, czyli inteligentny system wentylacji HRQ-2ZONE Syndrom chorego budynku - czy można z nim walczyć z pomocą świeżego powietrza? Nowa definicja rekuperacji. Najwyższa jakość powietrza w budynkach nowych i termomodernizowanych Rekuperator HEATPEX ARIA VITALE - funkcjonalność ukryta w detalach Rekuperatory decentralne PRANA - prosty montaż i intuicyjna obsługa Wietrzyć i oszczędzać
Kolektory słoneczne
Zestawy solarne Hewalex Komfort - sprawdzone rozwiązania w zgodzie z nowymi trendami Słońce i ciepła woda
Ogniwa PV
Falownik i akumulator, czyli współpraca, która się opłaca Mój Prąd 5.0 szansą dla rynku podmiotów związanych z OZE Ekologiczne i oszczędne: fotowoltaika i pompa ciepła, czyli duet idealny dla Twojego domu Polskie moduły fotowoltaiczne - co je wyróżnia? Fotowoltaika na trzy sposoby
Stacje ładowania samochodów
Samochód na własny prąd
Woda w domu
Studnia czy wodociąg?
Filtry podzlewowe
Lepsza woda z kranu
Instalacje wodociągowe
Pompy i akcesoria z peryferii techniki pompowej OMNIGENA Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Grupy pompowe duro system - rozwiązanie gotowe do montażu dla instalatorów DAB Divertron - nowy wymiar sprawności elektronicznych wielostopniowych zatapialnych pomp głębinowych. Na co zwrócić uwagę przy wyborze tego rodzaju rozwiązań? Jakie rury do łazienki?
Instalacje kanalizacyjne
Jak w prosty sposób zwiększyć wygodę użytkowania zbiornika na ścieki? Przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie wodomierzowe, zbiorniki na ścieki i wodę, separatory tłuszczu, węglowodorów, systemy drenarskie, studnie chłonne do pomp ciepła Wyjątkowy design i komfort - nowe rozwiązania od Jomo Szambo, a przydomowa oczyszczalnia ścieków. Kiedy trzeba wymienić a kiedy po prostu się to opłaca? Co zrobić ze ściekami?
Łazienkowy odpływ liniowy
Prysznic bez barier
Nie marnuj deszczu
Kominy i kominki
Walczy z zimnem od 1853 roku Bezpieczny przewód kominowy Komin z konieczności, kominek z wyboru
Odkurzacz centralny
Odkurzaj z czystą przyjemnością! Odkurzacz centralny aeroVac - dla zdrowia Twojego i Twojego domu Vactronic - walka z mikrokurzem! Laundry JET - od teraz zaoszczędzisz nawet 90% czasu i mnóstwo energii przy codziennym sprzątaniu nieświeżych ubrań i pościeli Stacjonarne odkurzanie
Nowe łączki instalacyjne 2773 Inline do przewodów sztywnych Seria Szafir - przełom w montażu gniazdek elektrycznych Oryginalne kształty ramek nowej serii gniazd i włączników elektrycznych ICON - wybierz najlepszy dla Twojego wnętrza Pod napięciem
Instalacje alarmowe
Bezpieczeństwo na miarę
Instalacje inteligentne
COMMAX - nowe monitory HD z funkcją Wi-Fi CDV-1004QT, CDV-70QT Domofony analogowe i cyfrowe dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego CYFRAL Prace remontowo-budowlane - co warto wiedzieć? Pompy ciepła TIVANO i MONTIVI pod kontrolą inteligentnego systemu AURATON SMART SUNO - minimalistyczny design i innowacyjne rozwiązania, czyli nowa seria osprzętu elektroinstalacyjnego od marki Legrand Jak oszczędzać na rachunkach za prąd i gaz z FIBARO ABB: Wspieramy naszych! Poznaj korzyści ze współpracy z liderem branży automatyki domowej Inteligentny może więcej
