Komin z konieczności, kominek z wyboru
Kominy to niezbędny element większości domów. Bowiem tylko dzięki kanałom dymowym, spalinowym i wentylacyjnym możliwe jest prawidłowe działanie pieców, kotłów oraz wentylacji grawitacyjnej. Natomiast kominek lub wolnostojący piec nie jest wprawdzie obowiązkowym wyposażeniem salonu, ale warto go mieć. Stanowi nie tylko ważny element dekoracji, lecz również alternatywne źródło ciepła.
Zarówno kominy, jak i kominki, buduje się dziś zupełnie inaczej niż dawniej. Te pierwsze rzadko wykonuje się w tradycyjny sposób, jako murowane z cegły. Praktycznie wyparły je systemy kominowe, które bazują na prefabrykatach wykonanych w fabryce. Na miejscu budowy wystarczy je tylko zamontować. Z kolei współczesne kominki to już nie otwarte paleniska, ale nowoczesne wkłady kominkowe. JAK ZBUDOWANY JEST KOMIN? W zależności od przeznaczenia, komin może mieć następujące kanały, przez które wyprowadzane są z budynku są zużyte powietrze, dym i spaliny: wentylacyjne - przeznaczone są do odprowadzania powietrza w systemie wentylacji grawitacyjnej. Ich wymiary to najczęściej 14 × 14 cm (lub średnica 15 cm); dymowe - służą do podłączenia kotłów węglowych, kominków oraz pieców wolnostojących (tzw. kozy). Przeważnie mają średnicę 15, 18 lub 20 cm; spalinowe - przeznaczone są do podłączenia kotłów gazowych i olejowych, a także gazowych ogrzewaczy wody. Zazwyczaj mają niewielką średnicę, n...
Praktyczna Szkoła Budowania - Instalacje 2023
Nowości
Ekogroszki ENERGO - wydajny i niskoemisyjny opał Zestawy termostatyczne prosty i kątowy do grzejników dolnozasilanych Monitor wideodomofonowy HD z funkcją Wi-Fi CDV-1004QT Odpływ prysznicowy - INTENSI 316 Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi - w jednej linii Głowica do pomiaru gazów System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Włoskie pompy marki Belardi SMOGSORBER - uzdatnianie powietrza przy zastosowaniu soli DAIKIN EMURA - ikona współczesnej klimatyzacji BOSMAN LED - idealny jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV Kocioł automatyczny na pellet CLASSICO BIO Pokonaj twardą wodę z AQUA PRO! CLIVIA - przełomowy moment w klimatyzacji! Nowość w ofercie BAXI: pompa ciepła PLATINUM BC SMART IR32 Decentralna wentylacja STIEBEL ELTRON - komfort w twoim domu Nowe przewody i maty grzewcze NVENT RAYCHEM WINTERGARD Nowy klimakonwektor naścienny NCVK2 Perfect Edge PRO - wyższe moce modułów PV Nowość - Ecodan z R290 Zawory ESBE serii SLD130 System BRANN Heating Film - oszczędne ciepło w Twoim domu REGULUS®-system REVERS - grzanie i chłodzenie grzejnikami Wentylator podgrzejnikowy ZEPHYR VENT Rozwiązania SMART w służbie oszczędności, czyli kilka słów o automatyce i ogrzewaniu podłogowym Kominy izolowane SLIM EKO Regulator temperatury EONE - technologia w Twoich rękach Co nowego w programie Mój Prąd 5.0? Jak łapać i magazynować wodę? Rekuperatory ścienne PRANA - inteligentna wentylacja Ekonomiczne rozwiązania do ładowania samochodów Baterie kuchenne DUERO DESIGN Rekuperator MISTRAL HOME z wymiennikiem entalpicznym, ochroną antysmogową i superchłonnymi fi ltrami powietrza Łuki instalacyjne prowadzące ocynkowane w systemie ogrzewania podłogowego Rekuperatory do wody ZYPHO PIPE75® Zbiorniki buforowe SAS BST Purmo Flex - maksymalna elastyczność montażu i estetyka Vactronic SR7 - sprzątanie przeniesione na następny poziom Inwestycja w pompy ciepła AURATSU dostępne w hurtowni elektrycznej GRODNO to komfort cieplny w Twoim domu przez cały rok Dobrana para w Erato Energy - fotowoltaika i pompa ciepła w niższej cenie Nowe elektryczne grzejniki płytowe Kermi x-therm +e Poznaj system smart home od podszewki! Ruszają bezpłatne szkolenia ABB Zamontuj rozdzielacz Dynacon Eclipse, ustaw i zapomnij o wysokich kosztach za ogrzewanie! Living Now - nowa generacja osprzętu od Bticino, marki Grupy Legrand Zestaw prowadnic montażowych - Wiper SLOPE Filtry i separatory magnetyczne Flush 40 - pompy do płukania instalacji Panel domofonowy CYFRAL PC-2000R-PRO Pompy ciepła Kospel TaHoma switch Wizja zalanego mieszkania spędza Ci sen z powiek? Boisz się niespodziewanej awarii zaworu wody w domku letniskowym? Oczyszczalnia ścieków EKO-BIO 2500 System węża chowanego - komfort centralnego odkurzania Inwerterowe pompy ciepła CALLA VERDE
Eksperci
Buduję dom, czy zamontować instalację centralnego odkurzania, skoro planuję używać robota do sprzątania podłóg? Co nowego w inteligentnym domu FIBARO? Obalamy mity o grzejniku aluminiowym Jak zadbać o sprawność wymiennika? Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy wykonującej instalacje PV? COP - mityczny wyznacznik jakości? Poznaj SOLA IQ Wymienniki do współpracy z pompą ciepła Gazowy kocioł kondensacyjny - 4 powody, dla których warto go kupić w 2023 roku
Kotły kondensacyjne
Bezpiecznie w domowej kotłowni gazowej Instalacje gazowe z miedzi Ekologiczne urządzenia grzewcze - co wybrać do komfortowego ogrzewania domu? Postaw na kotły kondensacyjne H2 Ready marek De Dietrich i Baxi Lepsze kotły na gaz
Kotły na paliwo stałe
Ekologiczne kotły na paliwa stałe/pompy ciepła Kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, kotły elektryczne Dofinansowanie do kotła na pellet Znacznie lepsze niż kiedyś
Kotły elektryczne
Kotły elektryczne w budownictwie energooszczędnym Uniwersalny kocioł
Przygotowanie c.w.u.
Sposoby na ciepłą wodę: podgrzewacze, wymienniki, bufory System ogrzewania z pompą ciepła HPM2 firmy KOSPEL Na zapas czy na bieżąco?
Grzejniki pokojowe
Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Wybór odpowiedniej technologii przy wymianie ogrzewania w istniejących domach. Jak oszczędzić wodę i energię w domu z grzejnikiem aluminiowym? Niska temperatura na zasilaniu i jednocześnie szybkie nagrzewanie - grzejniki x-flair Grzeją i zdobią
Grzejniki kanałowe
Czy na serio potrzebujemy ogrzewania kanałowego? Jak podwyższyć moc grzejników? Grzejniki w podłodze
Grzejniki łazienkowe
Grzejnik w łazience
Wodne ogrzewanie podłogowe
Termometry F-Power - nowa linia zaworów kulowych firmy Ferro Armatura do nowoczesnych instalacji i systemów grzewczych KUSMET - polski producent szafek i rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego Rura DIAMOND MAGENTA - 10-letnia gwarancja. Wysoka wytrzymałość. Najlepszej jakości materiały! Dowiedz się więcej o systemach ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego Pipelife! Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o ogrzewaniu podłogowym, ale baliście się zapytać Mądre wybory inwestorów. Oszczędzaj pieniądze dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Czy wiesz wszystko o grupach pompowych? Oto 3 fakty Ciepło z podłogi
Sterowanie ogrzewaniem
Efektywne ogrzewanie podłogowe sterowane smartfonem ENGO Controls: energooszczędne sterowanie ogrzewaniem Tyle ciepła, ile potrzeba
Ogrzewanie na przyszłość? Przyszłość to elektryczność! Promienniki podczerwieni, ogrzewanie podłogowe, sufitowe i przeciwoblodzeniowe - najlepsze wykorzystanie energii odnawialnej Elektryczne ogrzewanie podłogowe: samoregulujące czy stałooporowe? Podłogówka na prąd
Systemy przeciwoblodzeniowe
Bez lodu i śniegu
Pompy ciepła
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG Kiedy pompa ciepła się opłaca? Pompy ciepła BRANN BHPM - nowość na rynku OZE De Dietrich jeszcze bardziej ekologiczny - poznaj pompy ciepła i klimatyzację z czynnikiem R32 Ekologicznie i energooszczędnie - ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń w rozwiązaniach WOLF Czy pompa ciepła może zasilać grzejniki? Jakie znaczenie ma temperatura wody? Polskie pompy ciepła z inteligentną krzywą grzewczą Program „Mój Prąd 5.0” Szczególne źródło ciepła
Klimatyzacja
Upał pokonany
Wentylacja
Czerpnie, wyrzutnie i wentylatory dachowe VILPE® FLOW Wentylacja - nieodzowny element każdego budynku System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Rekuperatory aeroVent Reversus w technologii PML Decentralne rekuperatory STIEBEL ELTRON: komfort, oszczędność i zdrowe powietrze w Twoim domu Profesjonalny kalkulator grubości izolacji ArmaWin™ Strefowanie, czyli inteligentny system wentylacji HRQ-2ZONE Syndrom chorego budynku - czy można z nim walczyć z pomocą świeżego powietrza? Nowa definicja rekuperacji. Najwyższa jakość powietrza w budynkach nowych i termomodernizowanych Rekuperator HEATPEX ARIA VITALE - funkcjonalność ukryta w detalach Rekuperatory decentralne PRANA - prosty montaż i intuicyjna obsługa Wietrzyć i oszczędzać
Kolektory słoneczne
Zestawy solarne Hewalex Komfort - sprawdzone rozwiązania w zgodzie z nowymi trendami Słońce i ciepła woda
Ogniwa PV
Falownik i akumulator, czyli współpraca, która się opłaca Mój Prąd 5.0 szansą dla rynku podmiotów związanych z OZE Ekologiczne i oszczędne: fotowoltaika i pompa ciepła, czyli duet idealny dla Twojego domu Polskie moduły fotowoltaiczne - co je wyróżnia? Fotowoltaika na trzy sposoby
Stacje ładowania samochodów
Samochód na własny prąd
Woda w domu
Studnia czy wodociąg?
Filtry podzlewowe
Lepsza woda z kranu
Instalacje wodociągowe
Pompy i akcesoria z peryferii techniki pompowej OMNIGENA Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Grupy pompowe duro system - rozwiązanie gotowe do montażu dla instalatorów DAB Divertron - nowy wymiar sprawności elektronicznych wielostopniowych zatapialnych pomp głębinowych. Na co zwrócić uwagę przy wyborze tego rodzaju rozwiązań? Jakie rury do łazienki?
Instalacje kanalizacyjne
Jak w prosty sposób zwiększyć wygodę użytkowania zbiornika na ścieki? Przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie wodomierzowe, zbiorniki na ścieki i wodę, separatory tłuszczu, węglowodorów, systemy drenarskie, studnie chłonne do pomp ciepła Wyjątkowy design i komfort - nowe rozwiązania od Jomo Szambo, a przydomowa oczyszczalnia ścieków. Kiedy trzeba wymienić a kiedy po prostu się to opłaca? Co zrobić ze ściekami?
Łazienkowy odpływ liniowy
Prysznic bez barier
Nie marnuj deszczu
Kominy i kominki
Walczy z zimnem od 1853 roku Bezpieczny przewód kominowy Komin z konieczności, kominek z wyboru
Odkurzacz centralny
Odkurzaj z czystą przyjemnością! Odkurzacz centralny aeroVac - dla zdrowia Twojego i Twojego domu Vactronic - walka z mikrokurzem! Laundry JET - od teraz zaoszczędzisz nawet 90% czasu i mnóstwo energii przy codziennym sprzątaniu nieświeżych ubrań i pościeli Stacjonarne odkurzanie
Nowe łączki instalacyjne 2773 Inline do przewodów sztywnych Seria Szafir - przełom w montażu gniazdek elektrycznych Oryginalne kształty ramek nowej serii gniazd i włączników elektrycznych ICON - wybierz najlepszy dla Twojego wnętrza Pod napięciem
Instalacje alarmowe
Bezpieczeństwo na miarę
Instalacje inteligentne
COMMAX - nowe monitory HD z funkcją Wi-Fi CDV-1004QT, CDV-70QT Domofony analogowe i cyfrowe dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego CYFRAL Prace remontowo-budowlane - co warto wiedzieć? Pompy ciepła TIVANO i MONTIVI pod kontrolą inteligentnego systemu AURATON SMART SUNO - minimalistyczny design i innowacyjne rozwiązania, czyli nowa seria osprzętu elektroinstalacyjnego od marki Legrand Jak oszczędzać na rachunkach za prąd i gaz z FIBARO ABB: Wspieramy naszych! Poznaj korzyści ze współpracy z liderem branży automatyki domowej Inteligentny może więcej
