Termomodernizacja sprężystymi matami z naturalnych włókien drzewnych STEICOflex 036
Termomodernizacja to jedyny sposób, aby w starych, niedogrzanych budynkach podnieść komfort cieplny. Jeżeli elementy narażone na wychłodzenie - ściany, strop czy dach nie zostały odpowiednio zaizolowane, warto wykonać dodatkową warstwę termoizolacji, co skutecznie zapobiegnie stratom ciepła i pozwoli obniżyć koszty ponoszone na podgrzanie powietrza w okresie grzewczym.
Prace remontowe przyniosą wymierne korzyści jeżeli dodatkową warstwę ocieplenia wykorzystamy efektywnie. Paradoksalnie - grubsza warstwa termoizolacji nie zawsze lepiej zabezpieczy budynek przed stratami ciepła. Od grubości warstwy izolacji cieplnej ważniejsze są parametry przewodności cieplnej materiału, z jakiego zostanie wykonana. Ochrona przed zimnem i upałem Niska przewodność cieplna oznacza lepszą izolacyjność termiczną. STEICOflex 036 posiada najniższą przewodność cieplną pośród wszystkich znanych naturalnych materiałów termoizolacyjnych - 0,036 [W/(m·K)]. Ponadto, dzięki dużej gęstości ok. 60 kg/m3 oraz bardzo wysokiemu ciepłu właściwemu c = 2100 J/kg·K, oferuje szczególnie dużą bezwładność cieplną. Takie optymalne połączenie chroni pomieszczenia przed przegrzewaniem w okresie letnim. W efekcie materiały STEICO umożliwiają komfortowy wypoczynek w przyjemnie chłodnych pomieszczeniach, nawet w najbardziej upalne dni lata. Izolacja akustyczna Maty STEICOflex 036 zapewniają d...
Praktyczna Szkoła Budowania - Stan Surowy 2023
Nowości
Żaluzja fasadowa Premium Box Z90 GERARD - blachodachówki ELEGANTA z kamienną posypką StoCleyer W Sprężysta mata termoizolacyjna z włókien drzewnych STEICOflex 036 Optymalnie ocieplone poddasze wełną KF 32 climowool Okna COMFORT RETRO Okno dachowe Designo R79C PROFILATEX. Sprawdź diamentową trwałość Rolety zewnętrzne ALIPLAST Drzwi zewnętrzne SOLANO 90 z panelem nakładkowym IZOSTANDARD - najtańsza ciepła ściana na rynku! Bramy garażowe ISO 70 PREMIUM PLUS - gwarancja energooszczędności Kanty są w modzie! Markiza-pergola o kanciastych kształtach Przęsła, bramy, furtki firmy JONIEC® Pergola WAREMA Perea P20 Drzwi tarasowe Gealan Smoovio Ciepłe listwy podparapetowe STX System gromadzenia wody deszczowej EasyGam z wylewką Program obliczeniowy Scalix® do trzpieni dylatacyjnych Nowość OKPOL - wyłaz dachowy PVC Wózek zaczepowy z regulowaną osią główną ST 012 Jak dobrać szkło do kuchni? Okno dachowe na wymianę URSA Pure Floc - uniwersalny i trwały materiał termoizolacyjny Thermo65 - wysoka jakość w standardzie Niezastąpiona pomoc przy natrysku gładzi Keylite FSS - nieotwierane okno dachowe Sposób na porządek Izolacje ogólnobudowlane PAROC: elastyczne płyty, elastyczne zastosowania Nowy sposób montażu okien w zestawie DUO Deska Elewacyjna - doskonała na elewację budynków Ciepły montaż drzwi zewnętrznych 4 nowe kolory okien Sokółka Okna i Drzwi Delta w nowym opakowaniu i w Programie Fachowiec Atlasa Rolety zewnętrzne SCREEN od ANWIS - więcej niż ochrona przed słońcem! Nowe hybrydowe okno Schüco Symbiotic - unikatowe połączenie PVC-U i aluminium Drzwi wewnętrzne PORTA OSLO Pustaki Porotherm 25 E3 Dachówki przejściowe solarne Koramic Nowe żaluzje fasadowe marki DRUTEX z lamelami Z90 i S90
Eksperci
Taras na gruncie to najlepsze rozwiązanie Jakie są zalety stropów gęstożebrowych? Jakie są zalety materiałów ceramicznych do budowy ścian? O czym warto pamiętać przy wyborze okien? Jakiej stolarki obecnie poszukują klienci i inwestorzy? Osłony termoizolacyjne skutecznie zmniejszają wydatki związane z eksploatacją domu Dlaczego warto inwestować w energooszczędną i nowoczesną stolarkę okienną i drzwiową? Trzy pytania do Dominika Czerwińskiego - dyrektora produktu drewno w fi rmie Eko-Okna S.A. Co wybrać - ocieplenie przegrody zewnętrznej metodą ETICS czy tzw. fasady wentylowanej?
Kluczowe decyzje przed budową
Przed rozpoczęciem prac
Czas na konkrety
Fundamenty
Dopasowany do obciążeń
Ściany
Poradnik nie tylko dla wykonawcy: jak wznieść ścianę jednowarstwową z betonu komórkowego? Ceramiczne materiały ścienne Betonowe bloczki elewacyjne TOM Drobnowymiarowe elementy betonowe i keramzytowe, stropy gęstożebrowe Porotherm Dryfix - zdrowy dom bez wilgoci Keramzyt-Beton System - renomowany producent betonu Wiele zalet jednej warstwy Przegrody pionowe
Stropy
Zamiana stropu żelbetowego na prefabrykowany RECTOR Pod stopami
Drewniane domy GEORGE Energooszczędne i pasywne budownictwo to obecnie jeden z głównych trendów w budownictwie Na inny sposób
Akustyka w domu
Schöck Sconnex® - redukcja mostków termicznych w ścianach i słupach Cisza warunkiem komfortu
Termoizolacje
Płyty poliuretanowe BauderPIR w systemach izolacji dachów płaskich i stromych BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Tynk silikonowy TYNKSIL QS plus - szybkość prac tynkarskich daje wymierne korzyści Inteligentne farby elewacyjne dopasowane do indywidualnych wymagań Termomodernizacja sprężystymi matami z naturalnych włókien drzewnych STEICOflex 036 Dylatacyjne listwy przyokienne do systemów dociepleń Fasady wentylowane od podszewki: wyzwania, wymagania, rozwiązania Innowacja wśród izolacji Gładzie na suficie - problem możliwy do rozwiązania Ciepłe przegrody
Styropian
Ocieplenie domu to mniejsze rachunki, więcej wygody i Twoja troska o środowisko! Prototyp projektu Shigeru Ban zbudowany z Prawdziwego Styropianu Biały i szary
Wełna mineralna
Aktualne Warunki Techniczne - wybierz najcieplejszy produkt Bezpieczne poddasze z ISOVER i RIGIPS: niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Termomodernizacja z zastosowaniem wełny szklanej W czym tkwi fenomen tynku hybrydowego? Sprężysta izolacja
Wilgoć w domu
Skuteczne zabezpieczenie budynku przed wilgocią SikaSeal®-121 Roof Seal, czyli uszczelniacz dekarski nowej generacji! Szereg problemów
Konstrukcja dachu
Wpływ paroizolacji dachu skośnego na koszty ogrzewania domu Jakość, długowieczność i oszczędność - pojawiła się nowa generacja membran dachowych Simpson Strong-Tie Etanco - połączenie gigantów Kompleksowe wykonanie obiektów z drewna klejonego wraz z obudową ścian i poszyciem dachu Pod pokryciem
Pokrycia dachowe
Rozwiązania dachowe z ceramiki Podsufitka BORYSZEW - jak wykończyć dach żeby wyglądał estetycznie, a jednocześnie był funkcjonalny? Nowoczesne blachodachówki z posypką Gerard AHI Roofing Dlaczego warto wybrać gonty bitumiczne KATEPAL? Blach-Pol - postaw na nowoczesne wzornictwo pokryć dachowych! Cztery sposoby na tańszą budowę ekologicznego domu Jak wybrać panel dachowy na rąbek? Co na dach? - ekspert Florian Centrum podpowiada Nowoczesne i wytrzymałe dachy stalowe Budmat Żuraw aluminiowy PVD do pracy na wysokości Rozwiązania do osłony i ochrony drzwi wejściowych i tarasów Górne warstwy
Rynny
Grupa Cellfast - producent systemów rynnowych i podsufitek Systemy rynnowe i podsufitki System rynny ukrytej Siba Modern - rozwiązanie dla dachów bezokapowych Czy deszczem można zarządzać? Niezawodne systemy rynnowe Budmat Niezbędne na każdym dachu
Okna i parapety
Stolarka i ślusarka, kraty, balustrady i nie tylko... Okna drewniane produkowane od 50 lat w Sokółce Innowacyjne drzwi przesuwne z ukrytą ramą - MB-SKYLINE TYPE R od Aluprof AWISlide - drzwi tarasowe od AWILUX zapewniające światło, ciepło i wygodę Okna jak z betonu - nowe bluENERGY GRETA od Abakus Eko-Okna S.A. stawiają na naturę Design, komfort i ekologia - multifunkcyjne szkło dla budownictwa SCHÜCO: Okna przyszłości - transparentność i inteligentne funkcje Ciepło czy jasno? Z odpowiednimi oknami nie musisz wybierać Nadchodzi era ALU. Nowe rozwiązania w rodzinie Reveal OknoPlus KRISPOL pomaga w termomodernizacji. Od wyceny po dotacje Energooszczędność na przykładzie okien firmy Dobroplast Dobry widok
Warstwowy montaż okien
Energooszczędny montaż okien Z użyciem taśm
Okna dachowe
Ciepło i czas to zaoszczędzone pieniądze. Ciepły i szybki montaż okien dachowych Keylite pozwala na dodatkowe oszczędności Wymiana okien dachowych Jak zapewnić sobie komfort wizualny na poddaszu? Wymiana okien dachowych Czym wyróżniają się okna dachowe do domu energooszczędnego? Więcej światła
Drzwi zewnętrze
Jak wybrać zawiasy do drzwi zewnętrznych? Design i jakość. Aluminiowe drzwi zewnętrzne firmy Hörmann Solidne wrota
Drzwi wewnętrzne
Jakie skrzydła?
Bramy garażowe
Najszybsza, bezpieczna i nowoczesna automatyka do bram BENINCA Oferta Nice Polska na przestrzeni lat Jaką bramę garażową wybrać - rolowaną czy segmentową? Technologia dla wygody i piękna. Bramy garażowe firmy Hörmann Do góry czy na bok?
Osłony okien fasadowych
Nowoczesne i perfekcyjne zarządzanie światłem i cieniem dzięki osłonom przeciwsłonecznym WAREMA Wysokiej jakości rolety Screen i żaluzje fasadowe Stwórz swój zewnętrzny salon. Pomogą w tym nowoczesne rolety screen Nowoczesne, atrakcyjne i trwałe - takie są produkty firmy DRUTEX Osłony przeciwsłoneczne ANWIS Rolety i co jeszcze?
Osłony okien dachowych
Cień na poddaszu
