Produkty polecane do budowy domu - dodatek - trendy i innowacje
SYSTEM SOLBET - dobrze się łączy! System SOLBET to solidne i sprawdzone rozwiązania powszechnie stosowane w budownictwie, składające się z elementów zapewniających wysoką jakość i efektywność budowy. W skład systemu wchodzą wyroby z betonu komórkowego, takie jak bloczki i płytki, dostępne w różnych szerokościach i klasach gęstości, gotowe prefabrykowane belki nadprożowe, kształtki U oraz narzędzia. System SOLBET to również dobrej jakości chemia budowlana w postaci zapraw murarskich, tynków, klejów do płytek, klejów do systemów ociepleń, podkładów podłogowych i betonów, farb oraz emulsji gruntujących.
SOLBET BETON B30 8.3 - do różnych zastosowań! SOLBET Beton B30 8.3 to produkt usprawniający prace na budowie oraz przy robotach w domu i wokół niego. Wyrób ten to specjalna sucha mieszanka cementu, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek. Zastępuje tradycyjne mieszanki cementowe przygotowane na budowie, znacznie ułatwiając i przyspieszając wykonanie prac. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, wypełniając dokładnie szalunki podczas układania mieszanki. SOLBET Beton B30 8.3 służy do wykonywania podkładów betonowych pod posadzki lub warstwy wyrównawcze oraz wszystkich niekonstrukcyjnych napraw betonu. Jest mrozoodporny, a więc świetnie sprawdzi się we wszelkich pracach nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz budynków. Znajduje zastosowanie przy wykonywaniu niewielkich elementów betonowych i żelbetowych jak np. nadproża, słupki ogrodzeniowe oraz elementy małej architektury. Sprawdzi się również podczas remontów.
SOLBET C2-FLEX - klej do płytek wysokoelastyczny C2 TE S1 7.9 - wykończenie na wiele sposobów! SOLBET C2-FLEX - klej do płytek wysokoelastyczny C2 TE S1 7.9. to produkt w postaci fabrycznie przygotowanej mieszanki na bazie wysokiej jakości surowców gwarantujących bardzo dobre parametry kleju. Charakteryzuje się podwyższonymi parametrami przyczepności i wytrzymałości. Nadaje się do układania płytek na podłożach ulegających odkształceniom w zakresie 2,5-5 mm. Klej SOLBET C2- FLEX to zaprawa o przyczepności minimum 1 N/mm2, co oznacza, że można ją stosować nie tylko na typowych podłożach budowlanych, ale także w warunkach zmiennych temperatur, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przeznaczony jest do przyklejania małych średnich i dużych formatów płytek ceramicznych, gresowych oraz kamiennych niepodatnych na przebarwienia. Jest to klej tiksotropowy, czyli o zmniejszonym spływie, dzięki czemu płytki podczas układania na ścianie zachowują większą stabilność. Wydłużony czas otwarty gwarantuje komfortową pracę, nawet przy bardziej skomplikowanych projektach.
Strop S-PANEL 60/120 Strop polecany tam, gdzie stosowano stropy poprzedniej generacji typu teriva bądź w projekcie występuje strop monolityczny lub inne rozwiązania. Idealny w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielorodzinnych inwestycjach deweloperskich.
Strop panelowy VECTOR Strop panelowy VECTOR to połączenie najlepszych cech popularnych systemów stropowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich mankamentów. Podstawę stropu stanowi cienka prefabrykowana płyta żelbetowa o grubości 4 cm i szerokości 60 cm, z zabetonowanymi w niej częściowo kratownicami przestrzennymi i zbrojeniem głównym, równoległym do kierunku kratownic. Na jego górnej powierzchni znajduje się warstwa, która zwiększa przyczepność betonu konstrukcyjnego oraz wzmacnia połączenia między poszczególnymi elementami.
Strop SMART Strop SMART to płyta strunobetonowa o szerokości 60 cm. Do głównych zalet tego stropu należą: pewność, bezpieczeństwo, krótki czas montażu, niska masa własna, modułowość, dobra izolacja akustyczna, wysoka wytrzymałość i niska promieniotwórczość.
Strop SMART
Strop SMART
AKU K4 EKO PLUS - sposób na komfortowy i ekologiczny Bloczek ścienny AKU K4 Eko Plus to efekt wspólnego dążenia firm Czamaninek oraz Leca do ograniczenia emisji CO2. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu naturalnego keramzytu pozyskiwanego w unowocześnionym procesie produkcji, w którym emisja dwutlenku węgla została zmniejszona do 30%. Ekologiczny bloczek pozwala na wybudowanie ściany nie tylko o wysokich parametrach termicznych, zbliżonych w przypadku ścian dwuwarstwowych do systemów z najlżejszych pustaków keramzytowych, ale także uzyskanie podwyższonej izolacyjności akustycznej, wytrzymałości na ściskanie oraz akumulacyjności. To wszystko wraz z doskonałą paroprzepuszczalnością czynią z AKU K4 Eko Plus rozwiązanie optymalne pod każdym względem. W projekcie bloczka nie zabrakło detali ułatwiających murowanie - ergonomicznie usytuowane otwory na kciuki umożliwiają wygodne przenoszenie i precyzyjne układanie na pióro i wpust kolejnych warstw muru, a idealnie równa powierzchnia pozwala na murowanie z zastosowaniem dedykowanej zaprawy klejowej fi rmy Czamaninek. Kompletny system został zaprojektowany tak, aby w pełni wykorzystać podwyższoną do nawet 8 MPa wytrzymałość na ściskanie, gwarantując tym samym trwałość konstrukcji.
Nawet 18 cm wystarczy, żeby uzyskać najwyższy komfort akustyczny Bloczek akustyczny firmy Czamaninek to produkt, który opracowano, by zagwarantować najwyższą izolacyjność akustyczną sięgającą 58 dB. Pomimo zaledwie 18 cm grubości, przy wytrzymałości 14 MPa, może służyć do konstruowania obciążonych stropami Czamaninek EU ścian nośnych, zwłaszcza oddzielających różne strefy w domu. Wśród innych zalet bloczka akustycznego należy wymienić jego wysoką akumulacyjność, doskonałą paroprzepuszczalność oraz kompatybilność z innymi elementami systemu Czamaninek. Wysoka precyzja wykonania umożliwia stosowanie dedykowanej zaprawy klejowej. W zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej, bloczek o grubości 18 cm pozwala na zyskanie dodatkowych metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, bez konieczności pójścia na kompromis w zakresie dopuszczalnych obciążeń czy parametrów akustycznych. Konstrukcja pozostaje przy tym jednorodna, ponieważ w systemie Czamaninek specjalne nadproża o grubości 17,5 cm, stropy oraz elementy ścienne i uzupełniające wytwarzane są z ekologicznego keramzytu Leca, produkowanego w niskoemisyjnym procesie z naturalnej gliny.
Nowy bloczek AKU K2 Ściana o grubości 38 cm zawsze kojarzyła się z przegrodami jednowarstwowymi o bardzo niskiej wytrzymałości oraz słabej izolacyjności akustycznej. Nowy bloczek AKU K2 fi rmy Czamaninek pozwala uzyskać znakomite parametry termiczne przy ścianie dwuwarstwowej o łącznej grubości 38 cm, a jednocześnie gwarantuje znakomitą izolacyjność akustyczną na poziomie aż 56 dB i wytrzymałość sięgającą 15 MPa. Dodatkowo dzięki grubym ściankom wewnętrznym świetnie akumuluje ciepło, co przekłada się na wysoki komfort cieplny i niskie wahania temperatury. W połączeniu z nadprożami fi rmy Czamaninek o grubości 17,5 cm oraz systemem kształtek wieńcowych i bloczków fundamentowych uzyskujemy kompletny system budowania.
Nowy bloczek AKU K2
Nowy bloczek AKU K2
Bezpieczna piana do izolacji poddaszy Firma ULTRAPUR z Gniezna jest producentem nowoczesnej pianki poliuretanowej ULTRAPOL RG 03/10, aplikowanej metodą natryskową przez autoryzowanych wykonawców.
ULTRAPOL RG 03/35 - piana zamkniętokomórkowa do izolacji stropów betonowych Piana zamkniętokomórkowa od polskiego producenta fi rmy ULTRAPUR to doskonały wybór, gdy chcemy zaoszczędzić na ogrzewaniu. Aż 40% ciepła może być skutecznie zatrzymane w pomieszczeniu, gdy zadbamy o prawidłową izolację stropu. Beton praktycznie nie ma żadnych właściwości izolacyjnych, natomiast pianka ma jeden z najniższych współczynników przenikania ciepła. W praktyce, jeżeli betonowy strop o powierzchni 100 m2 pokryjemy 8 cm warstwą pianki poliuretanowej to w dzień w którym mamy na zewnątrz 0°C, możemy zaoszczędzić ok. 250 kWh, co przekłada się na realne oszczędności w budżecie domowym.
Elegancja i funkcjonalność: drzwi z naświetlem od Stalprodukt-Zamość Drzwi to nie tylko element praktyczny, ale również wizytówka każdego domu.
Nowoczesne i bezpieczne bramy garażowe Stalprodukt-Zamość - kluczowe rozwiązania dla twojego domu Bezpieczeństwo to priorytet w wyborze bramy garażowej. Dobrze zaprojektowana brama to inwestycja w ochronę mienia i domowników. Kluczowe elementy bezpiecznej bramy obejmują solidną konstrukcję, systemy ochrony użytkowników oraz profesjonalny montaż.
Styropian LAMBDA MEGA WHITE - megaprzyczepny, zabezpieczony przed słońcem Materiał termoizolacyjny nowej generacji LAMBDA MEGA WHITE łączy w sobie zalety szarego i białego styropianu. Szary rdzeń jest skutecznie zabezpieczony przed ryzykiem odpadania i wytapiania powodowanym przez słońce. Ochronna biała warstwa odbija promienie słoneczne, zmniejszając temperaturę na powierzchni nawet o 60°C w porównaniu do tradycyjnego szarego styropianu. Format MEGA WHITE, większy od tradycyjnych płyt styropianowych, redukuje do 18% liczbę mostków termicznych na fasadzie. Waga zwiększona do 16 kg/m3 przekłada się na najlepszą izolacyjność w kategorii styropianów fasadowych: lambdaD  0,031 W/(m•K) oraz trwałość termoizolacji.
Styropian LAMBDA WHITE - zabezpieczony przed ryzykiem odpadania Swisspor LAMBDA WHITE to pierwsze na polskim rynku zespolone płyty EPS nowej generacji, łączące w sobie zalety szarego i białego styropianu, produkowane opracowaną w Szwajcarii metodą spieniania polistyrenu. Biała warstwa skutecznie chroni szary rdzeń przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, a w efekcie powstawaniem naprężeń prowadzących do odpadania ze ściany. Podczas aplikacji nie jest wymagane stosowanie żadnych osłon.
SwissporXPS - ocieplenie odporne na wilgoć, przemarzanie i uszkodzenia mechaniczne swissporXPS to płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego, idealne do izolacji fundamentów, podłóg i dachów. Charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością na ściskanie, minimalną nasiąkliwością i doskonałą izolacyjnością termiczną. Odporny na mróz i wilgoć, zapewnia trwałą ochronę budynku.
Styropian swissporEPS - sprawdzone rozwiązania o doskonałych parametrach Gama styropianów EPS swisspor obejmuje produkty o zróżnicowanych parametrach i zastosowaniach, dla różnego rodzaju budynków - zarówno nowych, jak i modernizowanych. Cechuje je m.in. doskonała izolacyjność termiczna, wytrzymałość mechaniczna i łatwość montażu, co przekłada się na komfort cieplny, oszczędność energii i trwałość izolacji.
swissporBIKUTOP - gama trwałych pap do różnych zastosowań swissporBIKUTOP to szeroka gama wysokiej jakości pap przeznaczonych do różnych zastosowań w hydroizolacji. Oferta obejmuje papy podkładowe (np. BIKUTOP 30 na welonie szklanym, V60 S30) i wierzchniego krycia (np. BIKUTOP MEMBRANA z posypką mineralną). Dostępne są również specjalistyczne papy, takie jak BIKUTOP MOSTOWA. Wszystkie rozwiązania charakteryzują się łatwym montażem, trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne.
swissporPIR - nowoczesna termoizolacja dla energooszczędnego budownictwa Płyty termoizolacyjne swissporPIR składają się z rdzenia z pianki poliizocyjanurowej (PIR) o doskonałej izolacyjności cieplnej lambdaD od 0,022 W/(m•K) oraz różnych okładzin umożliwiających jak najlepsze dopasowanie do specyfiki projektu.
Nowoczesny styropian HYDROPIAN EPS P 100 HYDROPIAN EPS P 100 to nowoczesny produkt dedykowany do izolacji fundamentów w budownictwie. Materiał ten wytwarzany z polistyrenu hydrofobizowanego znajduje zastosowanie w miejscach szczególnie narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie. Dzięki zastosowaniu wysoko zaawansowanej technologii wytwarzania, HYDROPIAN charakteryzuje się szczególnie wysoką spoistością (powyżej 95%). Gwarantuje to bardzo niską nasiąkliwość wodą nawet przy długotrwałym, (miesięcznym) zanurzeniu. Ma doskonałe parametry izolacyjności cieplnej oraz dużą odporność na obciążenia, nawet do 100 kPa przy 10% odkształceniu względnym. Właściwości dają możliwość jego stosowania w posadzkach, podłogach na gruncie (szczególnie pracujących pod dużym obciążeniem), ścianach piwnic, podmurówek, tarasach a także dachach płaskich. O przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant. Wszelkie informacje na temat aplikacji, prawidłowego przygotowania podłoża przed rozpoczęciem prac ociepleniowych znajdują się w dokumentacji produktu.
Styropian ARBET FASADA GRAFIT - wysoka jakość polskiej produkcji Fasada GRAFIT produkcji FS ARBET to wysokiej jakości szare płyty styropianowe wytwarzane ze spienionego polistyrenu o najwyższym parametrze cieplnym lambdaD 0,031 W/(m•K). Fasada GRAFIT stosowana jest na fasadach, dedykowana szczególnie dla budownictwa energooszczędnego, zarówno jedno- i wielorodzinnego. Używa się jej w szczególności do skutecznej izolacji ścian wykonywanych metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”. Także ścian szkieletowych, fasad wentylowanych lub trójwarstwowych zamkniętych. Także miejsc bardziej wymagających jak wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych. Płyty szarego styropianu w porównaniu do tradycyjnych, białych płyt, izolują po prostu lepiej. Wszelkie informacje na temat transportowania i przechowywania znajdują się w dokumentacji produktu. O przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.
FASADA EXPERT - ciepłe białe płyty na ściany Fabryka Styropianu ARBET ma w ofercie 3 rodzaje płyt fasadowych białych. Są to: Fasada CLASSIC, Fasada KOMFORT i Fasada EXPERT. Wszystkie te płyty mogą być z powodzeniem mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. Płyty styropianowe Fasada EXPERT mogą być stosowane w szczególności do izolacji cieplnej miejsc takich jak ściany wykonywane metodą lekką mokrą (BSO, ETICS) lub lekką suchą; powierzchnie ścian szkieletowych; szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych; wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych; loggie balkonowe; ściany warstwowe; ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych; wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk; stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”; stropy żelbetowe; dachy strome pod i pomiędzy krokwiami. Warto pamiętać, o ich możliwym zastosowaniu w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych (m.in. ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną; szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach; w wewnętrznych ściankach działowych i inne).
BP30S LUX N COK - BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką - regulowana - nowość Nowa listwa PVC okapnikowa z regulowaną półką jest już dostępna w ofercie fi rmy BELLA PLAST. Listwa BP30S LUX N COK to specjalna listwa okapnikowa z siatką do elewacji ETICS. Jej przeznaczenie to odprowadzanie wody z dolnej krawędzi elewacji: nad cokołem budynku lub wszędzie tam, gdzie na powierzchni elewacji wystąpi uskok w grubości elewacji. Listwa ma specjalną regulowaną (odłamywaną) półkę podzieloną na sekcje, przeznaczoną do wykończenia uskoku w różnicy grubości płyt izolacji termicznej (styropian, wełna mineralna), a izolacją fundamentów (styrodur). W zależności od potrzeb należy - przed montażem - odłamać jedną sekcję lub więcej i uzyskać wymaganą szerokość półki. Szerokość półki 10 cm. Szerokość każdej sekcji 20 mm. Do listwy BP30S LUX N COK dedykowana jest listwa BP27 początkowa do montażu i stabilizacji pierwszej warstwy płyt izolacji termicznej.
Okapnik w ETICS BP14 RF Systemy dociepleń budynków wykonywane metodą tzw. lekką mokrą (ETICS) składającą się z elementu „lekkiego”, czyli płyt izolacji termicznej w postaci styropianu lub wełny mineralnej oraz elementu „mokrego”, czyli z kleju do zatapiania siatki szklanej oraz przede wszystkim ze strukturalnego tynku cienkowarstwowego stanowiącego zewnętrzną warstwę elewacji - są powszechnie stosowaną techniką docieplania ścian zewnętrznych budynków.
Dachówka cementowa KIOTO - nowe kolory, ten sam unikalny styl Dla wszystkich marzących o dachu, który nie tylko chroni, ale także zachwyca swoim wyglądem, firma CREATON Polska wprowadziła do oferty najnowsze kolory dachówki cementowej KIOTO - czerwoną z matową powierzchnią PLANAR oraz czarną z błyszczącą powierzchnią DURATOP PRO. To doskonała okazja, aby nadać swojemu domowi wyjątkowy charakter i styl!
Dachówka cementowa KAPSTADT w wersji DURATOP PRO KAPSTADT to synonim nowoczesnej dachówki cementowej. Jej idealnie płaski kształt oraz minimalistyczny design przyciągają wzrok, a trwała powłoka DURATOP PRO pozostaje atrakcyjna przez lata.
Dachówka ceramiczna KODA - siła precyzji, lekkość formy Wyróżniająca się, dopracowana w każdym detalu dachówka KODA - od swojej premiery w 2021 roku - cieszy się niesłabnącą popularnością, ze względu na estetykę, liczne zalety funkcjonalne i trwałość.
Dachówka ceramiczna SIMPLA - doskonała na nowoczesny dach SIMPLA z oferty CREATON Polska jest ikoną wśród ceramicznych dachówek płaskich przeznaczonych na dachy nowoczesnych domów. Modny kształt w formacie 300 x 500 mm zapewnia ekonomiczne zużycie już od zaledwie ok. 9 szt./m². To skraca czas montażu i koszt wykonania dachu. Specjalnie zaprojektowane zamki skutecznie chronią przed wnikaniem wody, a solidne ożebrowanie spodnie zwiększa wytrzymałość całego dachu.
Wysokiej jakości fotowoltaika zintegrowana z dachem CREATON VARIO to zintegrowany system fotowoltaiczny, opracowany specjalnie dla dachówek CREATON. Zapewnia estetyczny wygląd dachu, maksymalną szczelność oraz doskonałą funkcjonalność. Oferuje o 12,5% wyższy uzysk energii w porównaniu ze standardową instalacją PV takiej samej mocy opartą o falownik stringowy. W skład systemu wchodzą szwajcarskie panele Meyer Burger, amerykańskie mikrofalowniki Enphase, montowane na specjalnej podstawie, zastępującej fragment połaci z dachówek CREATON. Komponenty perfekcyjnie pasują do siebie, są instalowane szybko i bezproblemowo wraz z dachówkami przez jedną ekipę dekarską, oszczędzając koszty wykonania dachu.
Membrana SOLIDBLACK+ - solidna warstwa wstępnego krycia SolidBLACK+ jest innowacyjną membraną, która łączy w sobie funkcjonalność, wytrzymałość i efektywność. Składająca się z trzech odpornych warstw polipropylenowych, jest idealnym rozwiązaniem na dachy i elewacje. Jej wysoka paroprzepuszczalność oraz zwiększona gramatura do 190 g/m² gwarantują doskonałą odporność na uszkodzenia, zarówno podczas montażu, jak i eksploatacji.
Nowoczesne elewacje z płytkami CEDRAL Jeśli szukasz rozwiązania, które podkreśli nowoczesny charakter Twojego budynku, płytki elewacyjne Cedral to wybór, który spełni Twoje oczekiwania. Dzięki minimalistycznej estetyce, różnym wariantom wykończenia powierzchni i szerokiej palecie kolorów, te innowacyjne materiały doskonale wpisują się w aktualne trendy architektoniczne.
Deski elewacyjne CEDRAL Deski elewacyjne Cedral to nowoczesne rozwiązanie dla budownictwa, łączące estetykę z funkcjonalnością i trwałością.
Płytki dachowe CEDRAL Płytki dachowe Cedral to nowoczesne rozwiązanie, które łączy trwałość, elegancję i wszechstronność. Wykonane z wysokiej jakości włókno-cementu, są niezwykle odporne na warunki atmosferyczne, w tym deszcz, śnieg, mróz oraz promieniowanie UV. Dzięki temu dach z Cedral jest nie tylko piękny, ale również niezawodny przez lata. Należą do lekkich pokryć dachowych, dzięki czemu idealnie sprawdzą się zarówno do nowych budynków, jak i renowacji dachów obiektów zabytkowych. Dostępne w szerokiej gamie kolorów i kształtów płytki pozwalają na stworzenie unikalnego, dopasowanego do Twojego stylu wykończenia dachu.
Ruukki Frigge - blachodachówka modułowa Ruukki Frigge to nowoczesny i estetyczny dach na każdą kieszeń. Prosta, ciekawa forma oraz bogaty wybór powłok i kolorów blachodachówki modułowej to cechy, które pozwolą spełnić oczekiwania każdego klienta.
Ruukki Hyygge - płaska blachodachówka modułowa Ruukki Hyygge to innowacyjny produkt dachowy, który dzięki prostej i eleganckiej formie doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne. Produkt występuje w dwóch wariantach: z przetłoczeniami i bez przetłoczeń, co pozwala uzyskać trzy wzory pokrycia dachowego. Płaska blachodachówka Ruukki Hyygge to doskonałe rozwiązanie zarówno dla budynków o prostych, dwuspadowych dachach, jak również dla budynków w zabudowie szeregowej i wielorodzinnych, w których dach może stanowić o urodzie całego obiektu. Ruukki Hyygge oferowana jest w czterech kolorach: grafitowym, antracytowym, szarym i czarnym oraz w grubości blachy 0,6 mm.
Nowość! System rynny głębokiej SIBA TECH - jedna rynna, dwie możliwości Ruukki, firma oferująca zaawansowane technologicznie rozwiązania dla budownictwa, wprowadziła na rynek innowacyjny system rynnowy Siba Tech, w którym nowatorski kształt rynny łączy w sobie zalety systemu półokrągłego i kwadratowego.
Wiatrownica panelowa Wiatrownica panelowa produkowana przez firmę Pruszyński to nowe, estetyczne wykończenie każdej połaci dachowej. W przeciwieństwie do klasycznych wiatrownic, są tłoczone maszynowo z wykorzystaniem nowoczesnej linii produkcyjnej. Gwarantuje to powtarzalność kształtu, precyzję wykonania, a także łatwość realizacji nawet dużych zamówień. Pasują do wszystkich blachodachówek dwumodułowych oraz blachodachówek ciętych na wymiar. Wiatrownicę panelową można również zastosować przy dachach krytych pokryciami ciężkimi. Obecnie wykonane są z blachy o strukturze matowej w kolorach RAL 7016 oraz R033. Pakowanie na paletach ułatwia transport produktu na budowę, ograniczając ryzyko uszkodzenia. Dzięki swojej uniwersalności wiatrownice mogą zostać wyprodukowane wcześniej i sprzedawane z magazynu, do minimum skracając czas dostawy do klienta. Do wiatrownicy rekomendowane jest zastosowanie rynienki odpływowej, która zapewni prawidłowe odprowadzanie wody z połaci oraz obróbki deski, która jest idealnie dopasowana właśnie do tego elementu dachu. Oferta typowych obróbek blacharskich jest już teraz całkiem spora, a w planie jest ich znacznie więcej. Firmie Pruszyński zależy na stworzeniu idei kompleksowego dachu - od pokrycia po wykończenie z blachy i akcesoria.
Rynna kwadratowa firmy Blachy Pruszyński Kwadratowy system rynnowy NIAGARA firmy Blachy Pruszyński to stosunkowo nowy produkt, który jest połączeniem precyzji z elegancją. Trendy w budownictwie już od pewnego czasu skupiają się na nowoczesnych, prostych konstrukcjach. Modny i często okazuje się, że konieczny styl minimalistyczny przemawia do coraz większej grupy inwestorów. System Pruszyński z Grupy Pruszyński dopasował swoją ofertę do oczekiwań klientów, dzięki czemu nowoczesny kształt rynien tworzy doskonałe dopełnienie modernistycznych budynków. Stworzony został z myślą o estetyce, funkcjonalności, ale przede wszystkim wytrzymałości. To, co wyróżnia kwadratowe rynny NIAGARA to jeden, uniwersalny rodzaj maskownicy. Znajdzie ona zastosowanie zarówno przy rynnie zamontowanej na gzymsie, jak i na dachu z podbitką. Niezależnie od sposobu montażu, jest idealnie dopasowana do prezentowanego systemu rynnowego. Złączka jest specyfi cznie mocowana po umiejscowieniu rynien na hakach. Dzięki temu unikamy niewygodnego manewrowania długą rynną – znacznie prościej jest dopasować niedużą złączkę. W ofercie dostępnych jest kilka rodzajów haków. Wyróżniają się one często spinką od spodu tego elementu, która służy do sprawnego i pewnego montażu maskownicy. Kwadratowy system odwadniania NIAGARA może być montowany w czterech systemach: okapowym, bezokapowym, gzymsowym i ukrytym. Kwadratowy system rynnowy NIAGARA to stalowe elementy pokryte zabezpieczającą powłoką poliuretanową. Występuje w dwóch kolorach: czarnym (RAL 9005) i antracytowym (RAL 7016).
Łata okapowa wentylacyjna Firma Blachy Pruszyński proponuje do zakupu blachodachówki dołączyć startową łatę wentylacyjną. Wyrób ten pełni funkcję przede wszystkim usprawniającą przemieszczanie się powietrza pod połacią. Perforowane „czoło” łaty ma drobne otwory, które są na tyle duże, aby wentylacja zachodziła bez problemów, natomiast na tyle drobne, aby pod pokrycie nie przedostały się ptaki lub drobne gryzonie. Łata nadaje się do montażu pod większością blachodachówek fi rmy Blachy Pruszyński (wyjątkami są blachodachówki REGLE, PŁASKA i PŁASKA PLUS). Jest to element należący do standardowych obróbek blacharskich, dlatego jego powierzchnia jest pokrywana tymi samymi powłokami zabezpieczającymi co wszystkie pokrycia dachowe dostępne w ofercie. Dzięki temu zachowujemy spójność kolorystyczną dachu oraz możemy liczyć na długowieczne użytkowanie - aż do 50 lat gwarancji technicznej.
Blachodachówka panelowa TIGRA Blachy Pruszyński proponuje nowoczesną blachodachówkę panelową TIGRA. Jest ona wyjątkowa ze względu na oryginalny, nieoczywisty design, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające poszczególne, płaskie fragmenty panelu. Dzięki nim na połaci dachowej tworzy się charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady”. Tego typu ułożenie daje nam poczucie integralności i uporządkowania dachu. TIGRA oprócz trapezowych przetłoczeń ma drobną tzw. nanofalę. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane już wcześniej w panelu na rąbek i okazało się strzałem w dziesiątkę. Fale są na tyle dyskretne, że z daleka wyglądają jak powierzchnia płaska, a jednocześnie wzmacniają panel, poprawiając jego sztywność. Panelowa forma ułatwia montaż, a symetryczność modułu pozwala na montaż wedle życzenia dekarza - od prawej lub lewej strony.
Blacha trapezowa TP26 SUPER Jako lider sprzedaży stalowych pokryć dachowych firma Blachy Pruszyński stale rozwija swoją ofertę i dostosowuje ją do aktualnych wymagań rynkowych. Tak właśnie powstała blacha trapezowa TP26 SUPER. To niby zwykły „trapez”, ale zastosowanie jest na tyle uniwersalne, że zdecydowanie jest to wyrób godny uwagi. To materiał pokryciowy, który idealnie nadaje się na dachy garaży, szop, stodół, hal przemysłowych, a nawet domów jednorodzinnych. Sprawdzi się także jako elewacja. Z odpowiednią powłoką i prawidłowym montażem będzie ochroną na dziesiątki lat. Dostępna jest w dwóch rodzajach przetłoczeń - trapezowe i faliste. Wysokość trapezu to 26 mm. Takie wymiary pokrycia oraz dość duży rozstaw pomiędzy przetłoczeniami zapewnia odpowiednie odprowadzanie wody z dachu i estetycznie prezentuje się na budynku.
Napęd do drzwi tarasowych DRIVE axxent LS Nowy elektromechaniczny napęd DRIVE axxent LS firmy SIEGENIA, przeznaczony do drzwi tarasowych HS, to doskonałe połączenie nowoczesnego designu, funkcjonalności i komfortu użytkowania. Całkowicie niewidoczny napęd idealnie wpisuje się w wymagania komfortowej przestrzeni o najwyższym standardzie. Wszystkie komponenty odpowiedzialne za automatyczne otwieranie i przesuwanie drzwi tarasowych są całkowicie ukryte w profilu. Jedynym widocznym elementem, wskazującym na to, że mamy do czynienia z konstrukcją automatyczną jest dyskretny przycisk sterujący. Zintegrowana z przyciskiem sygnalizacja LED zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi. Mechanizm działa szybko i cicho, zachowując wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
Nowa klasa kompaktowych nawiewników AEROPLUS WRG AEROPLUS WRG od nowa definiuje nawiewnik ścienny: nawiew i wywiew wraz z obrotowym wymiennikiem ciepła w kompaktowej formie. Oto innowacyjna technologia wentylacji w nowoczesnym wydaniu. Nawiewnik łączy wysoką wydajność przepływu powietrza ze skuteczną rekuperacją (do 93%) i zapewnia najlepszą izolację akustyczną przy niskiej emisji hałasu (max. 57 dB). Zarówno w budynkach nowych, jak i tych modernizowanych pod kątem energooszczędności AEROPLUS WRG jest doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych urządzeń typu push-pull.
ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Nowe okucie ECO SLIDE CO to praktyczne i uniwersalne rozwiązanie do mniejszych konstrukcji przesuwnych. Jego atuty to przede wszystkim większa dostępność przestrzeni wokół okien, niezawodne działanie i wysoka szczelność. System wyróżnia się także komfortową i intuicyjną obsługą oraz opcją designerskiego wykończenia w postaci listew i zlicowanych zaczepów w kolorze czarnym.
Okno FEN 78N MD Maksymalne wykorzystanie energii słonecznej, funkcjonalne doświetlenie pomieszczeń mieszkalnych oraz optymalne wykorzystanie naturalnego światła to cele, które przyświecają nowoczesnym trendom projektowym. W trakcie wieloletniej eksploatacji naszych domów i mieszkań sprawiają, że w danej przestrzeni czujemy się bardziej lub mniej komfortowo, jednocześnie mając wymierny wpływ na ponoszone wydatki.
Okno FEN 78N MD
Okno FEN 78N MD
Nowe rolety KRISHOME z systemem antywłamaniowym RC2 Według policyjnych statystyk z zeszłego roku, w Polsce co 7 minut dochodzi do kradzieży z włamaniem. Policja wskazuje, że dobrym rozwiązaniem zabezpieczającym nieruchomość przed włamaniem są klamki z zamkiem w oknach i w drzwiach balkonowych oraz rolety antywłamaniowe. Te dodatkowe środki nie zapewnią stuprocentowej ochrony, ale znacznie utrudnią włamanie do domu i mieszkania. Nowe rozwiązanie w zakresie ochrony budynku prezentuje firma KRISHOME, która wprowadza na rynek nowy produkt.
Ślusarka aluminiowa - OPTIMUM 79N Optimum 79N to wszechstronny system aluminiowy. Oprócz konstrukcji okiennych pozwala również na budowę drzwi wejściowych oraz witryn. Jest zintegrowany m.in. z drzwiami podnoszono-przesuwnymi Patio HST 77 oraz systemami fasadowymi. Konstrukcje stworzone na tym systemie są minimalistyczne i efektowne jak np. drzwi wejściowe z panelem kamiennym MAKALU. Dzięki wykorzystaniu naturalnego surowca, projekty są zjawiskowe i niepowtarzalne. Widoczna struktura kamienia doskonale komponuje się w nowoczesnych projektach mocno nawiązujących do aktualnych trendów, w których to wraca się do natury. Przy tym niespotykanym designie zostały zachowane doskonałe parametry ślusarki, umożliwiające uzyskanie wysokich przeszkleń, a także efektywna ochrona termiczna.
Okna ALU LOOK To połączenie doskonałych parametrów PVC z surowym i efektownym designem aluminium. Alu Look wykonane są z tworzywa PVC, ale do złudzenia przypominają okna aluminiowe. To za sprawą krawędzi, które są pozbawione obłości oraz obustronnemu połączeniu narożników ram pod kątem prostym - czyli dokładnie tak jak przy metalowych konstrukcjach. Zastosowanie wysokiej jakości oklein potęguje ten efekt, dlatego to propozycja godna uwagi, dla tych którzy lubią nowoczesne, nieco chłodne wnętrza. W ofercie MS więcej niż OKNA dostępne są okleiny satynowe, np. Antracytgrau Satin i Jet Black Matt CC+ lub te imitujące szczotkowany metal z serii Metbrush.
Okna ALU LOOK
Okna ALU LOOK
Horyzont w mgnieniu oka - nowość MS więcej niż OKNA Patio Slide 76 to najnowszy produkt w ofercie MS więcej niż OKNA, który już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ten nowoczesny system przesuwny z PVC umożliwia tworzenie imponujących przeszkleń w formie drzwi i okien, doskonale łącząc wnętrza z otaczającą przestrzenią. Dzięki bezpośredniemu szkleniu w stałej ramie Patio Slide 76 zapewnia maksymalną ilość naturalnego światła, wprowadzając do wnętrz przestronność i jasność.
FORMA - prosty temat Okna FORMA to powrót do minimalistycznego stylu, który podkreśla elegancję prostych linii. Konstrukcje wykonane z profili Deceuninck dostępne są w szerokiej gamie kolorów, w tym oklein imitujących drewno lub z efektem metalicznym.
Aluminiowe drzwi przesuwne SKYLINE To dyskretny sposób na połączenie wnętrza z tym, co poza nim. Dzięki solidnym aluminiowym profi lom ościeżnicy, które są ukryte w ścianach, sufi cie oraz podłodze, a skrzydła w dolnej i górnej ramie, nic nie zakłóca widoku na otoczenie domu. SkyLine to rozwiązanie bazujące na bardzo wąskich profi lach, które pozwala tworzyć szklane ściany o dużych wymiarach. Ale to nie jedyne zalety. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, pomimo znacznego rozmiaru i ciężaru skrzydła, codzienna obsługa jest bezpieczna i łatwa dla wszystkich domowników, niezależnie od ich wzrostu, siły czy sprawności. Wybranie napędu z siłownikiem albo ryglowaniem na słupku sprawia, że profi le skrzydła niewidoczne są także na bokach drzwi przesuwnych. Dzięki temu, konstrukcje pozwalają w pełni cieszyć się widokiem ogrodu.
Okna MSLINE 72MD To okna, które są efektem 30-letniego doświadczenia w produkcji stolarki otworowej. Zaawansowane technologicznie, spełniają najsurowsze wymagania termiczne. To dzięki dodatkowej, środkowej uszczelce, która gwarantuje szczelność, termoizolacyjność i dodatkową barierę akustyczną. MSline72MD to optymalny produkt, który łączy doskonałą jakość i estetykę.
Okna MSLINE 72MD
Okna MSLINE 72MD
Okna pionowe INNOVIEW Drewniano-aluminiowe okna FAKRO INNOVIEW wykonane są z naturalnego drewna i osłonięte z zewnątrz okładziną aluminiową, co wpływa na ich wyjątkową trwałość. Drewno zapewnia ciepły oraz niepowtarzalny klimat wnętrz, a aluminiowa okładzina chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Okna INNOVIEW to personalizowane produkty idealnie dopasowane do Ciebie i Twojego wnętrza. Możesz wybierać z czterech rodzajów drewna, z trzech kształtów okładziny aluminiowej oraz ze wszystkich kolorów z palety RAL (zarówno dla części zewnętrznej i wewnętrznej), co pozwala na stworzenie unikatowej kombinacji okna. Wyselekcjonowanie drewno, dbałość o najmniejsze detale, wysokie bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania to one sprawiają, że wielkowymiarowe okna i drzwi INNOVIEW są niezaprzeczalnym atutem każdego pomieszczenia.
Okno dachowe GREENVIEW Jeżeli marzy Ci się na poddaszu salon pełen naturalnego światła i niesamowitych widoków to zdecydowanie wybierz okno GREENVIEW FGP-V P50 Galeria. Dzięki nowatorskiej konstrukcji duże okna dachowe po otwarciu tworzą balkon. Górne skrzydło otwierane jest uchylnie do góry, dolne uchylane do przodu umożliwiając swobodny dostęp do wnęki balkonu. Oczywiście, można też używać tylko górnej części niczym klasycznego okna dachowego. Boczne barierki ochronne zintegrowane są z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas jego otwierania. W trakcie zamykania dolnego skrzydła, barierki balkonu chowają się w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu, przez co nie ulegają zabrudzeniu oraz nie zakłócają estetyki dachu. Po otwarciu balkonu barierki są zawsze suche i czyste, co zapewnia bezawaryjne użytkowanie. Estetyczny wygląd modeli GREENVIEW dodaje elegancji i nowoczesności wnętrzu, dzięki czemu stanowią one również atrakcyjny element dekoracyjny.
Rolety do okien dachowych Roleta ARF to nie tylko modna paleta kolorów i wzorów, ale także wyraz indywidualności poprzez personalizację dzięki modelowi w wersji Print. Teraz możesz ozdobić swoje wnętrze własnym obrazem na oknie, wprowadzając do domu szczyptę sztuki. Rolety ARF to nie tylko wyjątkowy design, to przede wszystkim kontrola nad ilością naturalnego światła wpadającego do mieszkania. Stopniowa redukcja dopływu promieni słonecznych do wnętrza sprawia, że możemy cieszyć się zarówno delikatnym cieniem, jak i odpoczywać w pełni zaciemnionym pokoju. Roleta ARF to także częściowa ochrona przed nadmiernym ciepłem słonecznym oraz utratą energii w okresach zimowych, co przekłada się na oszczędność i komfort w domu. Dodatkowo chroni wnętrze przed szkodliwymi promieniami UV, zapobiegając blaknięciu mebli i zachowując trwałość kolorów. Łatwość obsługi sprawia, że roleta ARF jest praktycznym i estetycznym rozwiązaniem na długie lata.
Nowoczesne systemy osłon przeciwsłonecznych ZIP SCREEN ZIP SCREEN to nowoczesne systemy osłon przeciwsłonecznych. Dostępne w wersji adaptacyjnej (Screen Cube, Screen Quadro, Screen Round) oraz podtynkowej (Screen Hide). Chronią przed promieniowaniem słonecznym a oferowane tkaniny (Tkaniny Serge 100/1%, Serge 600/5%, Serge/BO Lunar) gwarantują odpowiedni stopień zacienienia. Różne kształty kaset, szeroka gama kolorystyczna elementów konstrukcyjnych oraz tkanin pozwala idealnie dostosować osłony typu zip screen do nowoczesnych, jak i tradycyjnych obiektów architektonicznych. System ochrony przeciwsłonecznej typu zip screen to wyjątkowy system, który zapewnia nam prywatność i spokój, a także spełnia funkcje izolacji termicznej (latem zmniejsza w znacznym stopniu nagrzewanie się pomieszczeń, zimą redukuje koszty ogrzewania). Dodatkowym atutem jest możliwość inteligentnego sterowania, zapewniając komfort użytkowania osłon przeciwsłonecznych.
Żaluzje fasadowe SUNFAS Żaluzje fasadowe SUNFAS to nowoczesne i eleganckie osłony okienne lub drzwiowe mocowane na zewnątrz budynków. Stanowią doskonałą barierę przed nadmiernym nasłonecznieniem. Pozwalają na regulację dopływu światła oraz ciepła do pomieszczenia. W pomieszczeniach panuje przyjemny chłód, bez konieczności stosowania klimatyzacji i dodatkowego chłodzenia wnętrza.
Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO CARPORT ECO to nowoczesne zadaszenie garażowe, które ochroni samochód przed wiatrem, deszczem, gradem i śniegiem. To coraz popularniejsza opcja dla tych, którzy szukają lekkiej, trwałej i łatwej w konserwacji konstrukcji, będącej alternatywą dla tradycyjnych garaży. CARPORT ECO, to aluminiowa konstrukcja składająca się z systemu specjalnie zaprojektowanych profili malowanych proszkowo oraz 3-warstwowego panelu dachowego. Łączy w sobie trwałość i estetykę oraz najlepsze cechy użytkowe. Gwarancją trwałości i jakości koloru są certyfikaty Qualipol i Qualideco.
APO PRO nowoczesne siłowniki do bram skrzydłowych Siłowniki APO424 PRO to elektromechaniczne, samohamowne napędy, przeznaczone do automatyzacji bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m i ciężarze do 600 kg. Zintegrowane oświetlenie LED, wbudowane w obudowę siłownika, zapewnia doskonałą widoczność w nocy i w trudnych warunkach atmosferycznych, tworząc jednocześnie efektowny element iluminacji świetlnej na posesji. W przypadku braku zasilania siłowniki można łatwo wysprzęglić ręcznie za pomocą uchwytu w pilocie AVAK.
ADO PRO - automatyka do bram garażowych z funkcją oświetlenia garażu ADO PRO to nowoczesny siłownik do bram garażowych, wyróżniający się innowacyjną szyną wyposażoną w LED-owe listwy oświetleniowe. To rozwiązanie zapewnia efektywne doświetlenie wnętrza garażu, dodając mu jednocześnie elegancji i nowoczesności. Dzięki oświetleniu LED poprawimy bezpieczeństwo podczas parkowania oraz widoczność podczas korzystania z bramy w nocy. To zwiększa bezpieczeństwo obsługi automatyki i użytkowania przestrzeni garażowej, eliminując potrzebę instalacji dodatkowych punktów świetlnych.
AVO CONNECT - bezpieczeństwo i komfort w twoim domu! Wideodomofony AVO to nowoczesne urządzenia, które łączą funkcje tradycyjnych domofonów z możliwością przesyłania obrazu wideo, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Zestaw obejmuje 7-calowy monitor oraz panel rozmowny wyposażony w klawiaturę cyfrową i czytnik kart. Do kompletu dołączone są breloki RFID 125 kHz oraz zasilacz DIN, co sprawia, że AVO CONNECT to kompleksowe rozwiązanie dla każdego domu.
Wkładka BKS BELVIUS - nowość w portfolio G-U Polska W ofercie G-U Polska pojawił się nowy system wkładek z kolekcji BKS: Belvius - połączenie technologii i designu gwarantujące jeszcze większe bezpieczeństwo i ochronę przed włamaniem.
Odwodnienie liniowe do progów G-U do drzwi tarasowych typu HS Drzwi tarasowe HS z progiem zlicowanym z podłogą to jedno z topowych rozwiązań stosowanych we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. Niemal idealnie płaskie przejście bez barier jest nie tylko efektowne, ale i bezpieczne. Rozwijając system rozwiązań do drzwi podnoszono- -przesuwnych HS, G-U Polska podnosi kwestie designu i bezpieczeństwa na wyższy poziom, wprowadzając nowość - odwodnienie liniowe, zaprojektowane specjalnie do modeli tarasowych podnoszono-przesuwnych z płaskim progiem.
Filtr antyalergiczny i antysmogowy PRO-VENT CLEAN R Elektro-jonizacyjny filtr powietrza PRO-VENT CLEAN R umożliwia filtrację cząstek stałych na poziomie nawet do 99,95%. CLEAN R oczyszcza powietrze w skali nano. Co to oznacza w praktyce?
Rekuperator MISTRAL HOME Rekuperator MISTRAL HOME wypełnia dom świeżym i czystym powietrzem, dzięki czemu można sobie pozwolić na zdrowsze życie i odkryć, jak dobrze działa najwyższa jakość powietrza. Rekuperator MISTRAL HOME dodatkowo rozwiązuje problem suchego powietrza zimą i zaduchu latem. Urządzenie wyposażone jest w entalpiczny wymiennik ciepła z odzyskiem ciepła i wilgoci, filtry o wydłużonej żywotności w standardzie LongLIFE, modulowaną wstępną nagrzewnicę elektryczną, modulowany by-pass z kontrolą temperatury nawiewu oraz wbudowany jonizator. Rekuperatory firmy PRO-VENT są od lat nagradzane za najwyższą jakość wykonania i cieszą się doskonałymi opiniami oraz wieloletnią bezawaryjną pracą.
Wysokowydajne zawory antylegionellowe Zawory antylegionellowe Reliance zapobiegają zanieczyszczeniu przez bakterie zimnej wody przechowywanej w naczyniu wzbiorczym, utrzymując cyrkulację i eliminując stagnację. Zawór antyLegionella przekształca standardowe naczynie wzbiorcze z pojedynczym przyłączem w naczynie typu przepływowego, kierując część przepływu do zbiornika dzięki czemu woda jest stale odnawiana, aby zapobiec stagnacji wody, która może powodować rozwój bakterii Legionella. Zawory Reliance, odpowiednie do stosowania w każdym standardowym naczyniu wzbiorczym z przyłączem 3/4" lub do 1 1/4", mają zintegrowany zawór kulowy odcinający, ułatwiający instalację i serwisowanie, a także korek spustowy 1/4", który umożliwia opróżnianie naczynia, gdy jest nadal podłączony do zaworu. Zawór antylegionellowy 3/4" ma również obrotowy trójnik i uchwyt ścienny do szybkiej i prostej instalacji.
Panele LOWFIT Panele renowacyjne JG LowFit, oferowane przez firmę RWC są przeznaczone do modernizacji ogrzewania w budynkach istniejących tam gdzie nie ma możliwości wykonania instalacji ogrzewania podłogowego tradycyjnymi metodami ze względu na ograniczoną wysokość podłogi. Przeznaczony jest również do układania w budynkach na stropach drewnianych, tam gdzie wykonanie wylewki ze względu na obciążenie jest niemożliwe.
Panele LOWFIT
Panele LOWFIT
Rozdzielacz wykonany z tworzywa (PPSU) Wykonanie instalacji c.w.u. w systemie rozdzielaczowym zmniejsza do minimum liczbę połączeń pod posadzką, a co za tym idzie ryzyko rozszczelnienia złączek w trudno dostępnych miejscach. Rozdzielacz z osobną rurą do każdego punktu odbioru umożliwia odcięcie zasilania wody (konieczne zastosowanie dodatkowo zaworów) przy jakiejkolwiek awarii, bez konieczności zakręcania wody w kilku odbiorach. Zaletą zastosowania takiego rozwiązania jest także bardzo niewielki spadek ciśnienia w przypadku korzystania z kilku punktów odbioru równocześnie, wadą większy koszt. Firma John Guest ma w ofercie system SharkBite Nexus, w którym dostępne są rozdzielacze, które wykorzystuje się do rozdzielaczowej instalacji c.w.u. Regulowany rozdzielacz naścienny lub sufi towy SharkBite Nexus, wykonany z PPSU kompatybilny z rurami PEX, PERT i MULTILAYER. Ilość portów: od 2 do 5, opcjonalnie aż do 13 portów, możliwość regulacji portów ułatwia montaż rozdzielacza i rur. Duża odporność termiczna i ciśnieniowa, spełnia wszelkie wymagania toksykologiczne i higieniczne. Regulowane listwy montażowe, pojedyncze i podwójne, ułatwiają prosty montaż i demontaż rozdzielacza.
Ciepło i wygoda w twoim domu - KOCIOŁ MCR4 Kocioł kondensacyjny MCR4 od De Dietrich to urządzenie, które łączy oszczędność, komfort i nowoczesne technologie. Dzięki szerokiej modulacji mocy (od 10% do 100%), MCR4 dostosowuje pracę do potrzeb Twoich potrzeb. Dzięki czemu niweluje ryzyko przegrzewania pomieszczeń i pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie.
Nowoczesna pompa ciepła MODENA Modena od De Dietrich to inwerterowa pompa ciepła typu monoblok, która spełni potrzeby zarówno nowoczesnych, jak i wymagających instalacji. Dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R32, urządzenie charakteryzuje się niskim wpływem na środowisko oraz wyższą efektywnością w każdych warunkach.
HPX2 SPLIT - pompa ciepła współpracująca z kotłem gazowym HPX2 Split to zaawansowana pompa ciepła typu powietrze/woda, która doskonale współpracuje z kotłem kondensacyjnym, tworząc wydajny układ hybrydowy. Dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika R32, urządzenie ma znacznie niższy wpływ na środowisko, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej - aż do klasy A++. HPX2 Split zapewnia niezawodne ogrzewanie nawet w ekstremalnych warunkach, działając przy temperaturach zewnętrznych do -15°C. Kompaktowy moduł wewnętrzny wyposażony w intuicyjną konsolę sterowniczą E-Pilot pozwala na prostą obsługę i precyzyjne dostosowanie pracy urządzenia do pogody. Możliwość zdalnego sterowania za pomocą termostatu SMART TC° i aplikacji mobilnej sprawia, że zarządzanie ogrzewaniem nigdy nie było łatwiejsze. HPX2 Split świetnie sprawdza się w instalacjach podłogowych i grzejnikowych, oferując elastyczność montażu i pełną kontrolę nad ciepłem w domu. HPX2 Split to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają połączenia ekologii, oszczędności i komfortu.
Białe panele szklane LIVOLO Praktycznie nieograniczone możliwości konfi guracji łączników i osprzętu LIVOLO Electric zapewniają zaspokojenie najbardziej wysublimowanych oczekiwań względem funkcjonalności instalacji elektrycznej. System oferuje funkcjonalność, dalece przekraczającą proste włączanie i wyłączanie.
Złote panele szklane LIVOLO Szlachetny charakter szkła i najwyższa jakość wykonania doskonale podkreślą walory każdego wnętrza, a minimalistyczny styl dodaje dyskretnej elegancji. Łącznik w kolorze szampańskiego złota może stać się wyjątkową ozdobą każdego pomieszczenia.
MAXIMA COMPACT - komfort w wersji premium Gruntowe pompy ciepła z serii MAXIMA są marką samą w sobie. W ostatnich latach zgarnęły prawie wszystkie liczące się nagrody branżowe przyznawane najnowocześniejszym, innowacyjnym i ekologicznym urządzeniom grzewczym. Do długiej listy zalet MAXIMY należy dopisać kolejną - producent, polska fi rma GALMET, przygotowała trzy modele tej pompy ciepła zintegrowane ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej. To niezwykle skuteczne urządzenie nosi nazwę MAXIMA COMPACT i właśnie trafi ło do sklepów i hurtowni.
AIRMAX 3. GENERACJI - najwyższa wydajność i ponadczasowy design pomp ciepła Airmax3 to najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła do nowych i modernizowanych budynków. Model łączy zaawansowaną technologię i wyjątkową wydajność z ponadczasowym designem i klasyczną formą. Airmax 3. generacji to ekologia, wydajność i komfort na niespotykanym dotąd poziomie zarówno w zakresie ogrzewania, jak i chłodzenia budynku. To najnowocześniejsze sprężarki spiralne sterowane inwerterowo. Rozwiązanie gwarantujące optymalne wykorzystanie doskonałych właściwości termodynamicznych ekologicznego czynnika R290 oraz płynne dopasowanie mocy pompy ciepła do potrzeb budynku. Ekologia w powietrznej pompie ciepła Galmet to też niskie zapotrzebowanie pompy ciepła na energię przekładające się na niskie koszty użytkowania. Intuicyjny, łatwy i szybki montaż oraz wygodę w użytkowaniu Airmax3 zapewnia Onebox - dedykowana szafa hydrauliczna.
Tower Grand - moc możliwości Tower Grand to najnowszy wymiennik c.w.u. Galmet opracowany do współpracy z najbardziej wymagającymi urządzeniami - pompami ciepła. Wysoka wydajność i szeroki zakres pojemności sprawiają, że jest to rozwiązanie optymalne do stosowania zarówno z pompami ciepła bardzo małej jak i większej mocy.
Automatyczny kocioł na pellet VITOLIGNO 300-C Vitoligno 300-C to w pełni zautomatyzowany kocioł o wysokiej wydajności, opalany pelletem drzewnym. Urządzenie przetwarza biomasę w ciepło ze sprawnością do 96%. Sterowany pogodowo regulator z zakresem modulacji mocy 1:3 dokładnie dopasowuje moc kotła do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu Vitoligno 300-C cechuje się niskim zużyciem paliwa. Wielostrefowe spalanie z regulacją dopływu powietrza sondą lambda gwarantuje wysoką efektywność przy niskich emisjach substancji szkodliwych. Kocioł wyposażony jest w liczne praktyczne funkcje. Należą do nich m.in. automatyczne doprowadzanie paliwa poprzez układ ssący lub elastyczną śrubę, automatyczne rozpalanie z niewielkim zużyciem prądu oraz całkowicie zautomatyzowane odpopielanie rusztu i wymiennika ciepła. Rozwiązania te zapewniają wysoki komfort obsługi i długie cykle międzyobsługowe.
Powietrzna pompa ciepła typu split VITOCAL 200-S Vitocal 200-S R32 to pompa ciepła powietrze-woda z temperaturą na zasilaniu do 60°C, idealna do zastosowania w nowo powstających, energooszczędnych budynkach. Niskie koszty eksploatacji zapewnia wysoki współczynnik efektywności COP pompy ciepła do 5,0 (przy A7/W35). W urządzeniu zastosowano przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32. Dzięki technologii Advanced Acoustic Design+ pompa ciepła należy też do najcichszych na rynku. Specjalna konstrukcji łopat wentylatorów w połączeniu z inteligentną kontrolą prędkości zapewnia znaczną redukcję hałasu przy pełnym i częściowym obciążeniu. Dzięki temu jednostkę zewnętrzną można ustawić również na terenach o gęstej zabudowie, np. przy domach szeregowych lub w pobliżu granicy działki. Pompa ciepła Vitocal 200-S ma wbudowany moduł komunikacyjny, umożliwiający zdalne sterowanie pracą systemu za pomocą aplikacji mobilnej ViCare. Jest także idealnym rozwiązanie do stworzenia systemu hybrydowego z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii elektrycznej.
Stacja uzdatniania wody AQUASTILLA 25 SMART Centralna stacja uzdatniania wody Aquastilla 25 SMART to sprawdzone rozwiązanie problemu twardej wody, chroniące urządzenia grzewcze, domowe instalacje i sprzęty przed osadami z kamienia. Stacja ma wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej, umożliwiający połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi. Dedykowana aplikacja pozwala m.in. na odczytywanie aktualnych parametrów pracy stacji oraz monitorowania zużycia wody domu. Obudowa zmiękczacza wykonana jest z wytrzymałego i elastycznego tworzywa. Pełni ona funkcję zbiornika na sól i solankę. W jej wnętrzu zamontowana jest butla ze złożem jonowymiennym oraz pływak kontrolujący poziom solanki, który zabezpiecza zbiornik przed nadmiernym wypełnieniem. Stacja Aquastilla SMART wyposażona jest w potrójne zabezpieczenia antyzalaniowe. Dodatkowo w komplecie ze stacją dostarczany jest bezprzewodowy czujnik antyzalaniowy, który po wykryciu wycieku zamknie dopływ wody na głowicy, wyśle powiadomienie do aplikacji oraz e-mail.
Estetyczny MEDIAPORT COVER - praktyczność w nowoczesnym wydaniu Współczesne przestrzenie wymagają sprytnych rozwiązań, które łączą funkcjonalność z elegancją. Simon 480 to gotowe rozwiązania dla mebli biurowych, które po zamontowaniu umożliwiają wygodne korzystanie z urządzeń - również w domu.
Sterownik roletowy - wygoda w każdym domu Przyjemność z przebywania w domu można zwiększyć dzięki automatyzacji codziennych czynności. Sterownik roletowy Simon GO umożliwia sprawne zarządzanie osłonami okiennymi, eliminując konieczność manualnego podnoszenia i opuszczania rolet czy żaluzji. Pozwala to np. na zwiększenie poczucia prywatności w domu.
Modułowe gniazdo IP44 SIMON 55 - bezpieczeństwo i styl Często okazuje się, że potrzebujemy podłączyć do gniazda więcej urządzeń niż przewidzieliśmy na etapie planowania budowy lub remontu. W łazience chcemy jednocześnie suszyć włosy i nagrzewać prostownicę lub jednocześnie ładujemy szczoteczkę do zębów i depilator laserowy. Nie wszystkie gniazda elektryczne radzą sobie z trudnymi warunkami otoczenia i naszymi wymaganiami.
Inteligentne ogrzewanie ze Smart Thermostat Głowica termostatyczna Smart Thermostat, pracująca w ramach systemu BE WAVE fi rmy SATEL, to urządzenie służące do automatyzacji i optymalizacji procesu ogrzewania. Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury, nie tylko kontroluje jej poziom w pomieszczeniu ale także reguluje ją zgodnie z ustalonymi wcześniej harmonogramami, scenami i rutynami. Tryb ECO, w który głowica może przełączać się na noc lub w ciągu dnia, kiedy mieszkańcy są poza domem, służy ochronie domowego budżetu i środowiska naturalnego. Urządzenie ma szereg dodatkowych funkcji, takich jak detekcja otwartego okna, opcja Boost, czy blokada przed dziećmi. Na nowoczesnym wyświetlaczu LED, w który wyposażono urządzenie, widoczne są informacje o aktualnej temperaturze oraz aktywnym trybie pracy. Głowicę można zamontować na większości grzejników dostępnych na rynku, a do sterowania nią służy intuicyjna aplikacja mobilna BE WAVE.
Automatyzacja urządzeń dzięki Smart Plug Inteligentna wtyczka Smart Plug, pracująca w ramach systemu BE WAVE, to niewielkie urządzenie, które sprawia, że dom w jednej chwili staje się inteligentny. Wystarczy do gniazda elektrycznego podłączyć wtyczkę, a do niej dowolne urządzenie o mocy do 2300 W. W przypadku oświetlenia, podłączenie lamp wolnostojących pozwala jednym przyciskiem w aplikacji włączyć lub wyłączyć wszystkie albo wybrane z nich. Możliwa jest również całkowita automatyzacja - podłączona do wtyczki lampa np. włączy się, gdy czujka ruchu wykryje czyjąś obecność w pomieszczeniu. Ciekawą funkcją, realizowaną z pomocą Smart Plug, jest symulacja obecności. Włączające się losowo światła sugerują, że domownicy są na miejscu, co ma zniechęcić intruza obserwującego dom. Wtyczka ma również zastosowanie w oszczędzaniu energii. Umożliwia odcięcie od zasilania wszystkich podłączonych urządzeń, których czuwanie jest zbędne, np. w nocy lub w czasie nieobecności domowników. LED Ring, zmieniając kolory, poinformuje o poziomie poboru prądu, a wtyczka automatycznie odetnie od zasilania podłączone urządzenia, jeśli zarejestruje ich przegrzanie lub przeciążenie.
Stylowe kontrasty w łazience - przyciski spłukujące BLOCK i LUNA by Cersanit Marka Cersanit prezentuje nowe kolory w liniach przycisków spłukujących BLOCK i LUNA by Cersanit, które łączą funkcjonalność z wyjątkowym designem. Dzięki inspirującym zestawieniom kolorystycznym, takim jak czarny ze złotym, chrom błyszczący z chromem matowym czy czarny z chromem, te detale nadadzą łazience niepowtarzalny charakter.
Łazienka w pełnym blasku Trend wykorzystania płytek ceramicznych polerowanych w łazienkach stał się symbolem elegancji i nowoczesności, idealnie wpisując się w styl quiet luxury. Polerowana powierzchnia płytek odbija światło, co dodaje przestronności i podkreśla subtelne detale wnętrza. Dzięki gładkiej, lustrzanej fakturze, płytki polerowane wprowadzają do łazienek efekt chłodnej, ale przytulnej elegancji. W połączeniu z minimalistycznym designem i naturalnymi materiałami, takimi jak beton, drewno czy kamień, tworzą harmonijną przestrzeń, która łączy nowoczesną surowość z luksusową finezją.
Minimalizm i styl w łazience - nowa kolekcja kabin prysznicowych CITY by Cersanit Minimalizm i ponadczasowy styl w łazience? Nowa kolekcja CITY by Cersanit łączy elegancję z funkcjonalnością. Kabiny wyposażono w licowane zawiasy z funkcją unoszenia oraz powłokę CleanPro, która ułatwia utrzymanie czystości, zapobiegając osadzaniu się kamienia.
VIDO S2 - energooszczędny klimakonwektor Klimakonwektor Vido S2 doskonale sprawdzi jako rozwiązanie zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Został zaprojektowany z myślą o neutralności klimatycznej i efektywności energetycznej. Co szczególnie ważne dla inwestorów szukających oszczędności - klimakonwektor Vido S2 pomaga zmniejszyć zużycie na energii, a co za tym idzie - oszczędzić fi nanse. Rozwiązanie ma znacznie większą wydajność chłodniczą niż grzejnik - nawet o kilkaset procent. Klimakonwektor Vido S2 może służyć zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia jeśli zostanie połączony z rewersyjną pompą ciepła lub oddzielnym źródłem chłodu. Dodatkowo najnowsza technologia płynnej regulacji prędkością wentylatora minimalizuje poziom hałasu dzięki czemu Vido S2 zawsze pracuje cicho, niemal bezszelestnie. A dzięki kompaktowym rozmiarom klimakonwektor Vido S2 oferuje wiele opcji instalacji - takich jak montaż na ścianie, montaż wnękowy w zabudowie, montaż na sufi cie - także w tym podwieszanym.
UNISENZA PLUS - innowacyjne sterowanie systemem ogrzewania Systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego są znane ze swojej efektywności energetycznej, ale kluczem do pełnego wykorzystania ich potencjału jest optymalne sterowanie. Warto jednak wiedzieć, że skutecznym sposobem na pełne wykorzystanie ich potencjału jest optymalne sterowanie. Dobrym punktem wyjścia są sterowniki, które zapewniają podstawową kontrolę nad systemem ogrzewania i chłodzenia. Jednak żeby uzyskać maksymalną wydajność, wygodę i komfort cieplny w pomieszczeniach, najlepiej zdecydować się na inteligentny system sterowania. Marka Purmo w swojej ofercie posiada inteligentne sterowniki Unisenza Plus, a obecnie rozszerzyła tę gamę o system sterowania bezprzewodowego do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. W nowej ofercie zajdziemy bezprzewodową listwę automatyki do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, bezprzewodowe i przewodowe termostaty pokojowe oraz elektroniczne głowice termostatyczne.
Grzejnik niskotemperaturowy ULOW-E Grzejnik niskotemperaturowy Ulow-E to idealne rozwiązanie do zastosowania w przypadku termomodernizacji budynków. Doskonale sprawdzi się jako zamiennik starszych grzejników, które wymagają wymiany ze względu na niższe temperatury systemu grzewczego. Dzięki specjalnej konstrukcji i wbudowanym wentylatorom, Ulow-E zwiększa wydajność cieplną nawet o 60% w porównaniu z tradycyjnymi grzejnikami o tych samych rozmiarach. Dzięki wymuszonej większej konwekcji Ulow-E optymalnie wykorzystuje niskie temperatury zasilania i gwarantuje szybką dystrybucję ciepła. Co więcej, w większości przypadków można go podłączyć do istniejącej instalacji rurowej, dzięki czemu nie będą konieczne żadne zmiany w sieci przewodów centralnego ogrzewania i możliwa jest szybka wymiana. Jego kompaktowe wymiary umożliwiają instalację na niewielkiej przestrzeni, a niewidoczne, centralnie wbudowane wentylatory są ciche i pracują na poziomie zaledwie 25 dB, dzięki czemu nie przeszkadzają podczas codziennej pracy.
Klimatyzator COSMO PEARL - nowość od GREE Klimatyzator GREE Cosmo łączy w sobie nowoczesną technologię, efektywność energetyczną oraz estetykę, która z pewnością przyciągnie wzrok każdego miłośnika eleganckich wnętrz. Urządzenie wyróżnia się klasą energetyczną A+++ dla chłodzenia we wszystkich wydajnościach. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu za pomocą elektronicznego zaworu rozprężnego oraz możliwości ograniczenia poboru mocy w dwóch poziomach, użytkownicy mogą cieszyć się komfortowym klimatem w pomieszczeniu, nie obawiając się wysokich rachunków za energię. GREE Cosmo to nie tylko wydajność, ale również niezwykły komfort użytkowania. Niezwykle cicha jednostka wewnętrzna osiąga poziom hałasu zaledwie 21 dB(A) na najniższym biegu, a w trybie ultra quiet nawet 18 dB(A)! Co więcej, funkcja trybu nocnego pozwala na obniżenie hałasu jednostki zewnętrznej do zaledwie 40 dB(A). Dodatkowo, funkcja I-Feel automatycznie odczytuje temperaturę w strefi e przebywania ludzi, co pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie warunków do indywidualnych potrzeb.
Nowy sterownik kaskadowy GREE Versati Oprócz właściwego doboru samych urządzeń oraz ich mocy, kluczowym elementem układu kaskadowego jest sterowanie pomp ciepła. W odpowiedzi na potrzeby rynku, GREE wprowadza nowy sterownik kaskadowy, który umożliwia zarządzanie jednoczesną pracą do czterech pomp ciepła Versati w kaskadzie o sumarycznej mocy grzewczej nawet do 64 kW. Urządzenie to monitoruje temperaturę, zapotrzebowanie na ciepło oraz warunki pracy poszczególnych pomp ciepła w instalacji. Na podstawie tych informacji decyduje o uruchamianiu lub wyłączaniu poszczególnych urządzeń w zależności od aktualnych potrzeb. Zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkie jednostki - pomaga to uniknąć sytuacji, w których jedna pompa ciepła pracuje zbyt intensywnie. W skrajnych przypadkach mogłoby to skrócić jej żywotność.
B-B Geoceramica® - rewolucyjny produkt Ideą powstania hybrydowych płyt B-B Geoceramica® było połączenie doskonałych cech płyt gresowych z tradycyjną nieskomplikowaną i optymalną kosztowo metodą zabudowy na gruncie. Ceramiczna warstwa wierzchnia jest niezwykle trwała oraz nadaje nawierzchni elegancki i ponadczasowy design. Dolna warstwa, na którą składa się specjalny beton, stanowi gwarancję stabilności i nie wymaga częstych konserwacji.
Ogrodzenia REZYDENCJA SOLO - nowość! Pustaki ogrodzeniowe REZYDENCJA® SOLO to nowoczesne formy dostępne w wielu kolorach do wyboru, dzięki czemu z łatwością można dopasować je do stolarki okiennej, elewacji i elementów architektury ogrodowej, tworząc modny parkan. Prostokątna, podłużna forma każdego z rozwiązań nada przestrzeni stylowy charakter. Jej uzupełnieniem jest praktyczny daszek o wzmocnionych walorach użytkowych, który zwieńczy całość. Taki zestaw to gwarancja stworzenia efektownego oraz trwałego ogrodzenia, które dzięki możliwości montażu przęsła fotowoltaicznego zapewni jeszcze więcej użyteczności i pozwoli pozyskiwać energię odnawialną. Formaty pustaków: 50 × 19; 80 × 19; 100 × 19; 40 × 16,5; 80 × 16,5; 80 × 24 cm.
Novator Solo - płyty brukowe na podjazd Obecnie najmodniejsze są wielkowymiarowe płyty brukowe. Dostępne w wielkich formatach, przykładowo 80 × 40, 60 × 60, 100 × 100 cm. Duża różnorodność formatów pozwala układać proste i geometryczne wzory lub łączyć różne formaty w jednej aranżacji, dzięki czemu unikniemy monotonii w wielkich kompozycjach podjazdu i nawierzchni obok domu. Novator Solo o grubości 8 cm nawet w największych rozmiarach zapewnia odpowiednią wytrzymałość dla ruchu samochodów osobowych w rejonie podjazdów przydomowych.
Palisada Lungo - kompleksowość w projektowaniu przestrzeni Palisada Lungo (120 x 45 x 8 cm) to wielofunkcyjny element betonowy z grupy małej architektury, który daje kompleksowe podejście do projektowania przestrzeni. Łącząc funkcjonalność z nowoczesnym designem, umożliwia tworzenie różnorodnych rozwiązań architektonicznych: od eleganckich stopni lewitujących, przez efektowne donice, po funkcjonalne murki oporowe.
Lewitacja w designie ogrodowym W odpowiedzi na rosnące wymagania nowoczesnej architektury krajobrazu, FORBET prezentuje System Gigante - rozwiązanie, które redefi niuje standardy projektowania ogrodów. Kluczowym elementem systemu są wielkoformatowe płyty lewitujące TOPLine, łączące zaawansowaną technologię produkcji z minimalistyczną estetyką.
KUBO - klasyka w nowej odsłonie Kostka brukowa Kubo o wymiarach 10 x 10 cm to nowoczesna interpretacja tradycyjnej granitowej kostki. Kompaktowy format w połączeniu z 8 cm grubością zapewnia trwałość oraz szerokie możliwości zastosowania - zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i publicznych.
Napędy BULL624 TURBO i JIM.3 ESA TURBO - szybkość i bezpieczeństwo do bramy wjazdowej i garażowej BULL624 TURBO to najszybszy napęd do bram przesuwnych dostępny na polskim rynku. BULL624 TURBO otwiera dwukrotnie szybciej bramę, niż pozostałe siłowniki dostępne na polskim rynku. Czas otwarcia bramy 4-metrowej wyposażonej w BULLa624 TURBO wynosi 9 sekund, podczas gdy standardowy napęd otwiera ją w 23 sekundy. Centrala siłownika ma wiele przydatnych funkcji, niedostępnych w produktach konkurencyjnych np.: furtki - czyli częściowego otwarcia bramy, łagodnego startu i zamknięcia, zamknięcia bramy po przecięciu linii fotokomórek, dzięki której użytkownik nie musi pamiętać o zamknięciu bramy po wyjechaniu z posesji, sygnalizacji o stanie bramy, licznika wykonanych cykli.
JIM.3 ESA TURBO - najszybszy, najcichszy, najbardziej ekonomiczny siłownik do bram garażowych Popularna rodzina siłowników JIM do bram garażowych została zwiększona 3 lata temu o szybki napęd. Prędkość JIM.3 ESA TURBO wynosi 15,5 m na minutę. Jednocześnie jako jedyny na rynku ma wbudowany system ESA (patent BENINCA), czyli jest siłownikiem w klasie energetycznej A+. Pobór energii w stanie spoczynku 8 mA. Siłowniki JIM są produktami klasy PREMIUM o najkorzystniejszej na rynku relacji jakości do ceny, obecne na rynku od blisko 10 lat. JIM.3 przeznaczony do otwierania bram o powierzchni 11 m2, kolejny model JIM.4 otwiera bramy o powierzchni 22 m2. Siłowniki mają naciąg na pasek kewlarowy, dzięki czemu pracują wyjątkowo cicho i płynnie. Pasek kewlarowy wzmocniony jest 3 lub 4 (w zależności od modelu) linkami stalowymi. Centrala siłownika JIM oprócz wielu funkcji gwarantuje łagodny start w momencie otwarcia i zamknięcia bramy, regulację siły, szybkości.
Ściany mineralne MODEE To produkt, który stanowi całkiem nową kategorię w wykańczaniu wnętrz. Modee to dwa formaty, które w prosty przystępny sposób można montować na ścianach tworząc unikatowe, stylowe wnętrza.
ARBITON SHAPEMATCH - spójne kolorystycznie kolekcje paneli winylowych To innowacyjne rozwiązanie pozwala łączyć różne formaty paneli podłogowych, zachowując ich spójną kolorystykę. Osiem wspólnych dekorów dostępnych w kolekcjach Amaron Wood, Amaron Herringbone i Amaron Chevron daje możliwość dopasowania układów i stylów podłogi na potrzeby każdego pomieszczenia. Dzięki temu można w salonie wybrać elegancką jodełkę, a w sypialni klasyczny układ dużych desek - jednocześnie zachowując spójność kolorystyczną.
Nowa odsłona podkładów AFIRMAX Podkłady pod panele Afirmax łączą trwałość, łatwość montażu i wszechstronność zastosowań. To kompaktowe i przemyślane rozwiązanie powstało by ułatwić transport oraz ekspozycję w sklepach. Zaprojektowane by ułatwiać pracę dystrybutorom i instalatorom. Jednocześnie zapewniają skuteczną izolację akustyczną, ochronę przed wilgocią oraz są w pełni kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym.
ROMA Mega - ekskluzywne ogrodzenie od JONIEC® Ogrodzenie ROMA Mega od Firmy JONIEC® to propozycja stworzona z myślą o klientach ceniących ekskluzywne, nowoczesne formy, które wniosą do otoczenia wyjątkowy charakter i prestiż. ROMA Mega to rozwiązanie, które łączy elegancję z funkcjonalnością.
Skrzynki na listy JONIEC® - bezpieczeństwo twojej korespondencji Skrzynki na listy marki JONIEC® to połączenie trwałości, nowoczesnego designu i wygody użytkowania. Wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub w wariancie INOX ze stali nierdzewnej szczotkowanej, są odporne na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje ich długowieczność.
Lampy LED BLOCK - nowoczesne oświetlenie ogrodzenia Lampy LED BLOCK to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w nowoczesnych systemach ogrodzeniowych. Są kompatybilne z elementami ROMA Horizon, ROMA Perfect, ROMA Diamond, ROMA Mega oraz GORC® de Luxe GL22, zapewniając estetyczne dopasowanie do słupków i szybki montaż - zarówno na etapie budowy, jak i na istniejącym ogrodzeniu. Wykonane z trwałych materiałów, takich jak stal nierdzewna lub ocynkowana blacha malowana proszkowo, gwarantują odporność na korozję i warunki atmosferyczne. Klosz z akrylowego szkła chroni przed promieniowaniem UV, co zwiększa ich żywotność.
Schody drewniane lakierowane Schody produkowane przez firmę DOMAŃSKI stosowane są wewnątrz domów jednorodzinnych, mieszkań i budynków użyteczności publicznej.
Schody drewniane Drewniane schody pasują do niemal każdego rodzaju wnętrza, a o ich charakterze decyduje forma - projekt, gatunek drewna, kolor, ilość i rodzaj zdobień.
Schody drewniane
Schody drewniane
Luksusowe schody drewniane DOMAŃSKI to renomowana marka z długoletnią tradycją. Jako producent schodów drewnianych istnieje na rynku od 1980 roku. Wieloletnie doświadczenie i setki zrealizowanych projektów pozwalają na tworzenie najwyższej jakości, wyjątkowych schodów. Firma produkuje od początku do końca niepowtarzalne i luksusowe schody drewniane. W pracy łączy nowoczesne technologie obróbki drewna z mistrzowskimi standardami profesjonalnego wykonania.
Gardin Premium By Silva - lita deska premium w atrakcyjnej cenie Gardin Premium by Silva to lita deska WPC europejskiej produkcji, która zachwyca trwałością i estetyką. Dzięki zastosowaniu technologii koekstruzji sprosta wymaganiom zarówno prywatnych rezydencji, jak i intensywnie eksploatowanych inwestycji. Subtelne cieniowanie powierzchni tworzy elegancki efekt głębi barw, a pełna konstrukcja zapewnia super trwałość. Deski charakteryzują się wysoką odpornością na ogień (klasa BROOF), antypoślizgowością oraz wytrzymałością nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Można je układać bez spadku, co czyni je idealnym rozwiązaniem na balkony czy przestrzenie przy basenach.
Gardin Natur. Wybierz swój ulubiony wariant Gardin Natur to deski tarasowe, które wiernie naśladują strukturę drewna, oferując jednocześnie trwałość i wygodę użytkowania kompozytu. Innowacyjna technologia wytłaczania zapewnia głęboką, antypoślizgową powierzchnię oraz sprawdzoną odporność na zarysowania, ścieranie i niekorzystne warunki atmosferyczne. Wewnątrz otrzymujemy solidną konstrukcję, a na zewnątrz naturalnie wyglądające warianty kolorystyczne.
Gardin Deco 2.0 - autentyczny wygląd z obydwu stron Gardin Deco 2.0 to ulepszona kolekcja desek kompozytowych WPC Co-EX, która łączy trwałość z naturalnym wyglądem drewna. Głębsza struktura słojów i nowy kolor Oak Winchester dodaje tarasom autentycznego charakteru. Zmodyfi kowana formuła pigmentów podnosi odporność na plamy oraz blaknięcie od promieniowania UV, gwarantując trwały i estetyczny wygląd. Lepsze komponenty, lepszy wygląd, austriacka jakość. Deski wyposażono w charakterystyczne okrągłe otwory w profi lu, co czyni je lżejszymi i wygodnymi w montażu. Dzięki systemowi niewidocznych klipsów, taras zachowuje minimalistyczną estetykę. Idealne do przestrzeni narażonych na zmienne warunki pogodowe.
1-2/2025
1-2/2025
Wywiad o ogrzewaniu domu
Czym ogrzewać dom? I ile to będzie kosztowało?
Z miłości do modernizmu
Kostka brukowa - posesjonaci
Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, nawierzchnię układał w 2023 r. Kamila - Czytelniczka Budujemy Dom, nawierzchnię ułożyła w 2010 r. Kasia i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, kostkę klinkierową ułożyli w 2012 r., kamienną w 2016 r. Michał - Czytelnik Budujemy Dom, nawierzchnię układał w 2022 r. Nie tylko na ścieżki i podjazdy
Posadzki - posesjonaci
Leszek - Członek Klubu Budujących Dom, posadzkę układał w 2020 r. Ela - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę układała w 2018 r. Basia - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę układała w 2019 r. Aneta i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, posadzkę układali w 2018 r. Od parkietu po żywicę
Kredyt i finansowanie inwestycji - raport specjalny
Skąd wziąć pieniądze?
Budowa - raport specjalny
To do roboty!
Instalacje - raport specjalny
Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w domu? Domowa infrastruktura
Wokół domu - raport specjalny
Profesjonalne projektowanie nawierzchni - klucz do sukcesu Twojego ogrodu Roboty przy domu
Nie tylko do parkowania auta
Efektowne i wygodne w użytkowaniu
Wełna i styropian - elementarz budowlany
Wybieramy styropian fasadowy Prawdziwy Styropian z Fabryki Styropianu ARBET Najpopularniejsze rodzaje ociepleń
Wentylacja z rekuperatorem - 5 najważniejszych pytań o...
Jaka wentylacja z rekuperatorem?
Smart home - co to znaczy?
Instalacje fotowoltaiczne - energooszczędność w praktyce
Ze słońca do domu i samochodu
Sterowanie ogrzewaniem i oświetleniem - dom bezpieczny i ekologiczny
Oszczędzaj energię dzięki automatyce i bądź EKO Światło i ciepło pod pełną kontrolą
Czy dom jest gotowy na pompę ciepła? Klimatyzacja, ogrzewanie i c.w.u. w jednym - odkryj system Water Heater Free Match od GREE! Energia z gruntu, powietrza lub wody
Ciepło w domu
Ściany zewnętrzne i stropy - budujemy i remontujemy
Beton komórkowy SOLBET - materiał na dom, który się odwdzięczy Kluczowe elementy budynku
Zwieńczenie domu
Osłony okienne zewnętrzne - budujemy i remontujemy
Dla wygody i bezpieczeństwa
JG Speedfit do instalacji wodnych i grzewczych oraz do podłączania pomp ciepła Dopływa i odpływa...
Okna - to jest modne
Okna na świat
Elektryka od nowa
Drzwi wewnętrzne - nasz wybór
Zamknij i otwórz
Porady
Jak dobudować ogród zimowy Stelaże podtynkowe
Produkty polecane do budowy domu - dodatek - trendy i innowacje
Gardin Deco 2.0 - autentyczny wygląd z obydwu stron Gardin Natur. Wybierz swój ulubiony wariant Gardin Premium By Silva - lita deska premium w atrakcyjnej cenie Luksusowe schody drewniane Schody drewniane Schody drewniane lakierowane Lampy LED BLOCK - nowoczesne oświetlenie ogrodzenia Skrzynki na listy JONIEC® - bezpieczeństwo twojej korespondencji ROMA Mega - ekskluzywne ogrodzenie od JONIEC® Nowa odsłona podkładów AFIRMAX ARBITON SHAPEMATCH - spójne kolorystycznie kolekcje paneli winylowych Ściany mineralne MODEE JIM.3 ESA TURBO - najszybszy, najcichszy, najbardziej ekonomiczny siłownik do bram garażowych Napędy BULL624 TURBO i JIM.3 ESA TURBO - szybkość i bezpieczeństwo do bramy wjazdowej i garażowej KUBO - klasyka w nowej odsłonie Lewitacja w designie ogrodowym Palisada Lungo - kompleksowość w projektowaniu przestrzeni Novator Solo - płyty brukowe na podjazd Ogrodzenia REZYDENCJA SOLO - nowość! B-B Geoceramica® - rewolucyjny produkt Nowy sterownik kaskadowy GREE Versati Klimatyzator COSMO PEARL - nowość od GREE Grzejnik niskotemperaturowy ULOW-E UNISENZA PLUS - innowacyjne sterowanie systemem ogrzewania VIDO S2 - energooszczędny klimakonwektor Minimalizm i styl w łazience - nowa kolekcja kabin prysznicowych CITY by Cersanit Łazienka w pełnym blasku Stylowe kontrasty w łazience - przyciski spłukujące BLOCK i LUNA by Cersanit Automatyzacja urządzeń dzięki Smart Plug Inteligentne ogrzewanie ze Smart Thermostat Modułowe gniazdo IP44 SIMON 55 - bezpieczeństwo i styl Sterownik roletowy - wygoda w każdym domu Estetyczny MEDIAPORT COVER - praktyczność w nowoczesnym wydaniu Stacja uzdatniania wody AQUASTILLA 25 SMART Powietrzna pompa ciepła typu split VITOCAL 200-S Automatyczny kocioł na pellet VITOLIGNO 300-C Tower Grand - moc możliwości AIRMAX 3. GENERACJI - najwyższa wydajność i ponadczasowy design pomp ciepła MAXIMA COMPACT - komfort w wersji premium Złote panele szklane LIVOLO Białe panele szklane LIVOLO HPX2 SPLIT - pompa ciepła współpracująca z kotłem gazowym Nowoczesna pompa ciepła MODENA Ciepło i wygoda w twoim domu - KOCIOŁ MCR4 Rozdzielacz wykonany z tworzywa (PPSU) Panele LOWFIT Wysokowydajne zawory antylegionellowe Rekuperator MISTRAL HOME Filtr antyalergiczny i antysmogowy PRO-VENT CLEAN R Odwodnienie liniowe do progów G-U do drzwi tarasowych typu HS Wkładka BKS BELVIUS - nowość w portfolio G-U Polska AVO CONNECT - bezpieczeństwo i komfort w twoim domu! ADO PRO - automatyka do bram garażowych z funkcją oświetlenia garażu APO PRO nowoczesne siłowniki do bram skrzydłowych Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO Żaluzje fasadowe SUNFAS Nowoczesne systemy osłon przeciwsłonecznych ZIP SCREEN Rolety do okien dachowych Okno dachowe GREENVIEW Okna pionowe INNOVIEW Okna MSLINE 72MD Aluminiowe drzwi przesuwne SKYLINE FORMA - prosty temat Horyzont w mgnieniu oka - nowość MS więcej niż OKNA Okna ALU LOOK Ślusarka aluminiowa - OPTIMUM 79N Nowe rolety KRISHOME z systemem antywłamaniowym RC2 Okno FEN 78N MD ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Nowa klasa kompaktowych nawiewników AEROPLUS WRG Napęd do drzwi tarasowych DRIVE axxent LS Blacha trapezowa TP26 SUPER Blachodachówka panelowa TIGRA Łata okapowa wentylacyjna Rynna kwadratowa firmy Blachy Pruszyński Wiatrownica panelowa Nowość! System rynny głębokiej SIBA TECH - jedna rynna, dwie możliwości Ruukki Hyygge - płaska blachodachówka modułowa Ruukki Frigge - blachodachówka modułowa Płytki dachowe CEDRAL Deski elewacyjne CEDRAL Nowoczesne elewacje z płytkami CEDRAL Membrana SOLIDBLACK+ - solidna warstwa wstępnego krycia Wysokiej jakości fotowoltaika zintegrowana z dachem CREATON Dachówka ceramiczna SIMPLA - doskonała na nowoczesny dach Dachówka ceramiczna KODA - siła precyzji, lekkość formy Dachówka cementowa KAPSTADT w wersji DURATOP PRO Okapnik w ETICS BP14 RF BP30S LUX N COK - BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką - regulowana - nowość FASADA EXPERT - ciepłe białe płyty na ściany Styropian ARBET FASADA GRAFIT - wysoka jakość polskiej produkcji Nowoczesny styropian HYDROPIAN EPS P 100 swissporPIR - nowoczesna termoizolacja dla energooszczędnego budownictwa swissporBIKUTOP - gama trwałych pap do różnych zastosowań Styropian swissporEPS - sprawdzone rozwiązania o doskonałych parametrach SwissporXPS - ocieplenie odporne na wilgoć, przemarzanie i uszkodzenia mechaniczne Styropian LAMBDA WHITE - zabezpieczony przed ryzykiem odpadania Styropian LAMBDA MEGA WHITE - megaprzyczepny, zabezpieczony przed słońcem Nowoczesne i bezpieczne bramy garażowe Stalprodukt-Zamość - kluczowe rozwiązania dla twojego domu Elegancja i funkcjonalność: drzwi z naświetlem od Stalprodukt-Zamość ULTRAPOL RG 03/35 - piana zamkniętokomórkowa do izolacji stropów betonowych Bezpieczna piana do izolacji poddaszy Nowy bloczek AKU K2 Nawet 18 cm wystarczy, żeby uzyskać najwyższy komfort akustyczny AKU K4 EKO PLUS - sposób na komfortowy i ekologiczny Strop SMART Strop panelowy VECTOR Strop S-PANEL 60/120 SOLBET C2-FLEX - klej do płytek wysokoelastyczny C2 TE S1 7.9 - wykończenie na wiele sposobów! SOLBET BETON B30 8.3 - do różnych zastosowań! SYSTEM SOLBET - dobrze się łączy!
Wybór działki, projektu - raport specjalny
Czy nowoczesny dom może być z drewna? Decyzje wielkiej wagi
