SOLBET C2-FLEX - klej do płytek wysokoelastyczny C2 TE S1 7.9 - wykończenie na wiele sposobów!
SOLBET C2-FLEX - klej do płytek wysokoelastyczny C2 TE S1 7.9. to produkt w postaci fabrycznie przygotowanej mieszanki na bazie wysokiej jakości surowców gwarantujących bardzo dobre parametry kleju. Charakteryzuje się podwyższonymi parametrami przyczepności i wytrzymałości. Nadaje się do układania płytek na podłożach ulegających odkształceniom w zakresie 2,5-5 mm. Klej SOLBET C2- FLEX to zaprawa o przyczepności minimum 1 N/mm2, co oznacza, że można ją stosować nie tylko na typowych podłożach budowlanych, ale także w warunkach zmiennych temperatur, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przeznaczony jest do przyklejania małych średnich i dużych formatów płytek ceramicznych, gresowych oraz kamiennych niepodatnych na przebarwienia. Jest to klej tiksotropowy, czyli o zmniejszonym spływie, dzięki czemu płytki podczas układania na ścianie zachowują większą stabilność. Wydłużony czas otwarty gwarantuje komfortową pracę, nawet przy bardziej skomplikowanych projektach.
www.solbet.pl...
1-2/2025
1-2/2025
Wywiad o ogrzewaniu domu
Czym ogrzewać dom? I ile to będzie kosztowało?
Z miłości do modernizmu
Kostka brukowa - posesjonaci
Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, nawierzchnię układał w 2023 r. Kamila - Czytelniczka Budujemy Dom, nawierzchnię ułożyła w 2010 r. Kasia i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, kostkę klinkierową ułożyli w 2012 r., kamienną w 2016 r. Michał - Czytelnik Budujemy Dom, nawierzchnię układał w 2022 r. Nie tylko na ścieżki i podjazdy
Posadzki - posesjonaci
Leszek - Członek Klubu Budujących Dom, posadzkę układał w 2020 r. Ela - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę układała w 2018 r. Basia - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę układała w 2019 r. Aneta i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, posadzkę układali w 2018 r. Od parkietu po żywicę
Kredyt i finansowanie inwestycji - raport specjalny
Skąd wziąć pieniądze?
Budowa - raport specjalny
To do roboty!
Instalacje - raport specjalny
Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w domu? Domowa infrastruktura
Wokół domu - raport specjalny
Profesjonalne projektowanie nawierzchni - klucz do sukcesu Twojego ogrodu Roboty przy domu
Nie tylko do parkowania auta
Efektowne i wygodne w użytkowaniu
Wełna i styropian - elementarz budowlany
Wybieramy styropian fasadowy Prawdziwy Styropian z Fabryki Styropianu ARBET Najpopularniejsze rodzaje ociepleń
Wentylacja z rekuperatorem - 5 najważniejszych pytań o...
Jaka wentylacja z rekuperatorem?
Smart home - co to znaczy?
Instalacje fotowoltaiczne - energooszczędność w praktyce
Ze słońca do domu i samochodu
Sterowanie ogrzewaniem i oświetleniem - dom bezpieczny i ekologiczny
Oszczędzaj energię dzięki automatyce i bądź EKO Światło i ciepło pod pełną kontrolą
Czy dom jest gotowy na pompę ciepła? Klimatyzacja, ogrzewanie i c.w.u. w jednym - odkryj system Water Heater Free Match od GREE! Energia z gruntu, powietrza lub wody
Ciepło w domu
Ściany zewnętrzne i stropy - budujemy i remontujemy
Beton komórkowy SOLBET - materiał na dom, który się odwdzięczy Kluczowe elementy budynku
Zwieńczenie domu
Osłony okienne zewnętrzne - budujemy i remontujemy
Dla wygody i bezpieczeństwa
JG Speedfit do instalacji wodnych i grzewczych oraz do podłączania pomp ciepła Dopływa i odpływa...
Okna - to jest modne
Okna na świat
Elektryka od nowa
Drzwi wewnętrzne - nasz wybór
Zamknij i otwórz
Porady
Stelaże podtynkowe
Produkty polecane do budowy domu - dodatek - trendy i innowacje
Gardin Deco 2.0 - autentyczny wygląd z obydwu stron Gardin Natur. Wybierz swój ulubiony wariant Gardin Premium By Silva - lita deska premium w atrakcyjnej cenie Luksusowe schody drewniane Schody drewniane Schody drewniane lakierowane Lampy LED BLOCK - nowoczesne oświetlenie ogrodzenia Skrzynki na listy JONIEC® - bezpieczeństwo twojej korespondencji ROMA Mega - ekskluzywne ogrodzenie od JONIEC® Nowa odsłona podkładów AFIRMAX ARBITON SHAPEMATCH - spójne kolorystycznie kolekcje paneli winylowych Ściany mineralne MODEE JIM.3 ESA TURBO - najszybszy, najcichszy, najbardziej ekonomiczny siłownik do bram garażowych Napędy BULL624 TURBO i JIM.3 ESA TURBO - szybkość i bezpieczeństwo do bramy wjazdowej i garażowej KUBO - klasyka w nowej odsłonie Lewitacja w designie ogrodowym Palisada Lungo - kompleksowość w projektowaniu przestrzeni Novator Solo - płyty brukowe na podjazd Ogrodzenia REZYDENCJA SOLO - nowość! B-B Geoceramica® - rewolucyjny produkt Nowy sterownik kaskadowy GREE Versati Klimatyzator COSMO PEARL - nowość od GREE Grzejnik niskotemperaturowy ULOW-E UNISENZA PLUS - innowacyjne sterowanie systemem ogrzewania VIDO S2 - energooszczędny klimakonwektor Minimalizm i styl w łazience - nowa kolekcja kabin prysznicowych CITY by Cersanit Łazienka w pełnym blasku Stylowe kontrasty w łazience - przyciski spłukujące BLOCK i LUNA by Cersanit Automatyzacja urządzeń dzięki Smart Plug Inteligentne ogrzewanie ze Smart Thermostat Modułowe gniazdo IP44 SIMON 55 - bezpieczeństwo i styl Sterownik roletowy - wygoda w każdym domu Estetyczny MEDIAPORT COVER - praktyczność w nowoczesnym wydaniu Stacja uzdatniania wody AQUASTILLA 25 SMART Powietrzna pompa ciepła typu split VITOCAL 200-S Automatyczny kocioł na pellet VITOLIGNO 300-C Tower Grand - moc możliwości AIRMAX 3. GENERACJI - najwyższa wydajność i ponadczasowy design pomp ciepła MAXIMA COMPACT - komfort w wersji premium Złote panele szklane LIVOLO Białe panele szklane LIVOLO HPX2 SPLIT - pompa ciepła współpracująca z kotłem gazowym Nowoczesna pompa ciepła MODENA Ciepło i wygoda w twoim domu - KOCIOŁ MCR4 Rozdzielacz wykonany z tworzywa (PPSU) Panele LOWFIT Wysokowydajne zawory antylegionellowe Rekuperator MISTRAL HOME Filtr antyalergiczny i antysmogowy PRO-VENT CLEAN R Odwodnienie liniowe do progów G-U do drzwi tarasowych typu HS Wkładka BKS BELVIUS - nowość w portfolio G-U Polska AVO CONNECT - bezpieczeństwo i komfort w twoim domu! ADO PRO - automatyka do bram garażowych z funkcją oświetlenia garażu APO PRO nowoczesne siłowniki do bram skrzydłowych Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO Żaluzje fasadowe SUNFAS Nowoczesne systemy osłon przeciwsłonecznych ZIP SCREEN Rolety do okien dachowych Okno dachowe GREENVIEW Okna pionowe INNOVIEW Okna MSLINE 72MD Aluminiowe drzwi przesuwne SKYLINE FORMA - prosty temat Horyzont w mgnieniu oka - nowość MS więcej niż OKNA Okna ALU LOOK Ślusarka aluminiowa - OPTIMUM 79N Nowe rolety KRISHOME z systemem antywłamaniowym RC2 Okno FEN 78N MD ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Nowa klasa kompaktowych nawiewników AEROPLUS WRG Napęd do drzwi tarasowych DRIVE axxent LS Blacha trapezowa TP26 SUPER Blachodachówka panelowa TIGRA Łata okapowa wentylacyjna Rynna kwadratowa firmy Blachy Pruszyński Wiatrownica panelowa Nowość! System rynny głębokiej SIBA TECH - jedna rynna, dwie możliwości Ruukki Hyygge - płaska blachodachówka modułowa Ruukki Frigge - blachodachówka modułowa Płytki dachowe CEDRAL Deski elewacyjne CEDRAL Nowoczesne elewacje z płytkami CEDRAL Membrana SOLIDBLACK+ - solidna warstwa wstępnego krycia Wysokiej jakości fotowoltaika zintegrowana z dachem CREATON Dachówka ceramiczna SIMPLA - doskonała na nowoczesny dach Dachówka ceramiczna KODA - siła precyzji, lekkość formy Dachówka cementowa KAPSTADT w wersji DURATOP PRO Dachówka cementowa KIOTO - nowe kolory, ten sam unikalny styl Okapnik w ETICS BP14 RF BP30S LUX N COK - BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką - regulowana - nowość FASADA EXPERT - ciepłe białe płyty na ściany Styropian ARBET FASADA GRAFIT - wysoka jakość polskiej produkcji Nowoczesny styropian HYDROPIAN EPS P 100 swissporPIR - nowoczesna termoizolacja dla energooszczędnego budownictwa swissporBIKUTOP - gama trwałych pap do różnych zastosowań Styropian swissporEPS - sprawdzone rozwiązania o doskonałych parametrach SwissporXPS - ocieplenie odporne na wilgoć, przemarzanie i uszkodzenia mechaniczne Styropian LAMBDA WHITE - zabezpieczony przed ryzykiem odpadania Styropian LAMBDA MEGA WHITE - megaprzyczepny, zabezpieczony przed słońcem Nowoczesne i bezpieczne bramy garażowe Stalprodukt-Zamość - kluczowe rozwiązania dla twojego domu Elegancja i funkcjonalność: drzwi z naświetlem od Stalprodukt-Zamość ULTRAPOL RG 03/35 - piana zamkniętokomórkowa do izolacji stropów betonowych Bezpieczna piana do izolacji poddaszy Nowy bloczek AKU K2 Nawet 18 cm wystarczy, żeby uzyskać najwyższy komfort akustyczny AKU K4 EKO PLUS - sposób na komfortowy i ekologiczny Strop SMART Strop panelowy VECTOR Strop S-PANEL 60/120 SOLBET C2-FLEX - klej do płytek wysokoelastyczny C2 TE S1 7.9 - wykończenie na wiele sposobów! SOLBET BETON B30 8.3 - do różnych zastosowań! SYSTEM SOLBET - dobrze się łączy!
Wybór działki, projektu - raport specjalny
Czy nowoczesny dom może być z drewna? Decyzje wielkiej wagi
