Układanie paneli winylowych
Chciałabym w dobudowanym pokoju ułożyć panele. Nie chcę przyklejać ich do betonu. Podobają mi się winylowe, bo są alastyczne i słyszałem, że układa się je najłatwiej. Jak to zrobić samodzielnie?
Ułożenie paneli winylowych jest proste i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Każdy może to zrobić samodzielnie. Poniżej przestawimy w kilku krokach jak to wykonać. 1. Przygotowanie miejsca pracy i narzędzi Przed rozpoczęciem prac panele należy poddać 24-godzinnej aklimatyzacji w pomieszczeniu, w którym będą montowane, w temperaturze 18-30°C. W przypadku transportu lub/i przechowywania w temperaturze poniżej +5°C czas ten trzeba wydłużyć do 48 godzin. Pomieszczenie musi być czyste (bez pyłu i kurzu), a podłoże równe, płaskie i suche (odkurzone). Jeśli znajdują się na nim nierówności przekraczające 1 mm, o długości większej niż 20 cm, lub 2 mm o długości większej niż 1 m należy je wyrównać za pomoc cementowej masy szpachlowej lub gotowej wylewki samopoziomującej, ewentualnie zeszlifować. Ważna jest wilgotność podłogi, którą można w przybliżeniu sprawdzić miernikiem dostępnym w marketach budowlanych. W przypadku wylewki cementowej zawartość wilgoci musi być niższa niż 2,5%, a wylew...
11-12/2020
11-12/2020
Remont bez zniszczenia „duszy” domu Nowa odsłona domu z bali Karolina - Członkini Klubu Budujących Dom, łazienkę remontowała w 2019 r.
Remont łazienki - posesjonaci
Nowe domowe spa Anastazja - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2016 r. Gosia i Paweł - Czytelnicy Budujemy Dom, łazienkę remontowali w 2018 r. Wyposażenie łazienki
Remont ścian zewnętrznych - posesjonaci
Odnawianie elewacji Kasia i Kuba - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany remontowali w 2016 r. Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, ściany remontował w 2017 i 2018 r. Irena i Witek - Czytelnicy Budujemy Dom, termomodernizację przeprowadzili w 2018 r.
Termomodernizacja - temat numeru
Wykorzystaj ten czas Żeby było cieplej Nowe okna i drzwi wejściowe Bezpieczeństwo i komfort cieplny Lepsza i cieplejsza wersja Izolacje techniczne Armacell Ciesz się ciepłym i przytulnym domem z energooszczędnymi rozwiązaniami Modernizacja kotłowni z Viessmann
Adaptacja poddasza - remonty i modernizacje
Zamieszkać na strychu Rekuperatory TOP VENT Wentylacja decentralna
Pokrycia dachu i orynnowania - remonty i modernizacje
Duża zmiana
Ściany wewnętrzne - remonty i modernizacje
Bez plam i nierówności
Drzwi wewnętrzne - remonty i modernizacje
Rozwierane lub przesuwne
Podłogi i posadzki - remonty i modernizacje
Więcej niż renowacja
Instalacja elektryczna i osprzęt - remonty i modernizacje
Lepsza strona mocy
Instalacja wod.-kan. - remonty i modernizacje
Rury na nowo
Instalacje dla bezpieczeństwa
Instalacja PV - remonty i modernizacje
Czas na własny prąd
Tarasy na płycie betonowej - remonty i modernizacje
Lepsza wersja tarasu
Balkon - remonty i modernizacje
Wszystkiemu winna wilgoć
Ogrodzenie - remonty i modernizacje
Płot jak nowy
Centralne odkurzanie - cykl edukacyjny
Idealny odkurzacz do domu i mieszkania
Stelaże podtynkowe - nasz wybór
Czysto i nowocześnie
Narzędzia dla majsterkowicza - nasz wybór
Niezbędny zestaw
Okucia meblowe - nowoczesna kuchnia
Co masz w szafce?
Czy ściany można ocieplić od wewnątrz? Dobudowa ścianki z płyty gipsowo-kartonowej Jak podłączyć grzałkę elektryczną do grzejnika łazienkowego? Silikonowanie zlewu w kuchni Malowanie płytek w łazience Układanie paneli winylowych Jak zamontować markizę tarasową? Impregnacja i naprawa nawierzchni z kostki
