Czysto i nowocześnie
Aranżując nową łazienkę, czy też remontując starą, przybory sanitarne, a zwłaszcza miski ustępowe, coraz częściej podwiesza się na stelażu ukrytym w ścianie. Dzięki temu pomieszczenie wygląda nowocześniej i łatwiej się je sprząta.
Stelaż sanitarny to obecnie standard. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia ukrycie (zabudowanie) przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rur. W przypadku tradycyjnego stojącego WC, na styku z podłogą łatwo gromadzi się brud. Jeśli natomiast wisi on na stelażu, posadzkę pod nim można wygodnie myć. RODZAJE I WYMIARY Stelaż zbudowany jest z ramy z profili stalowych o dużej wytrzymałości. Musi ona przenosić obciążenia pochodzące od miski WC i jej użytkownika. Przy prawidłowo wykonanej obudowie, wytrzymałość konstrukcji wynosi ok. 400 kg. Najbardziej popularne są modele do tzw. zabudowy wysokiej. Wysokość takiej ramy to 110-130 cm. Znajdziemy też wersje do zabudowy niskiej - 80-90 centymetrowe. Wtedy przycisk spłukujący jest usytuowany w półce utworzonej za sedesem, w poziomej płaszczyźnie. Producenci oferują też stelaże o nietypowych wymiarach, przeznaczone do stosowania np. w małych łazienkach. Wąskie mają ok. 40 cm szerokości (standardowe 50 cm). Płytkie (slim) cechuje...
11-12/2020
11-12/2020
Remont bez zniszczenia „duszy” domu Nowa odsłona domu z bali Karolina - Członkini Klubu Budujących Dom, łazienkę remontowała w 2019 r.
Remont łazienki - posesjonaci
Nowe domowe spa Anastazja - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2016 r. Gosia i Paweł - Czytelnicy Budujemy Dom, łazienkę remontowali w 2018 r. Wyposażenie łazienki
Remont ścian zewnętrznych - posesjonaci
Odnawianie elewacji Kasia i Kuba - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany remontowali w 2016 r. Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, ściany remontował w 2017 i 2018 r. Irena i Witek - Czytelnicy Budujemy Dom, termomodernizację przeprowadzili w 2018 r.
Termomodernizacja - temat numeru
Wykorzystaj ten czas Żeby było cieplej Nowe okna i drzwi wejściowe Bezpieczeństwo i komfort cieplny Lepsza i cieplejsza wersja Izolacje techniczne Armacell Ciesz się ciepłym i przytulnym domem z energooszczędnymi rozwiązaniami Modernizacja kotłowni z Viessmann
Adaptacja poddasza - remonty i modernizacje
Zamieszkać na strychu Rekuperatory TOP VENT Wentylacja decentralna
Pokrycia dachu i orynnowania - remonty i modernizacje
Duża zmiana
Ściany wewnętrzne - remonty i modernizacje
Bez plam i nierówności
Drzwi wewnętrzne - remonty i modernizacje
Rozwierane lub przesuwne
Podłogi i posadzki - remonty i modernizacje
Więcej niż renowacja
Instalacja elektryczna i osprzęt - remonty i modernizacje
Lepsza strona mocy
Instalacja wod.-kan. - remonty i modernizacje
Rury na nowo
Instalacje dla bezpieczeństwa
Instalacja PV - remonty i modernizacje
Czas na własny prąd
Tarasy na płycie betonowej - remonty i modernizacje
Lepsza wersja tarasu
Balkon - remonty i modernizacje
Wszystkiemu winna wilgoć
Ogrodzenie - remonty i modernizacje
Płot jak nowy
Centralne odkurzanie - cykl edukacyjny
Idealny odkurzacz do domu i mieszkania
Stelaże podtynkowe - nasz wybór
Narzędzia dla majsterkowicza - nasz wybór
Niezbędny zestaw
Okucia meblowe - nowoczesna kuchnia
Co masz w szafce?
Czy ściany można ocieplić od wewnątrz? Dobudowa ścianki z płyty gipsowo-kartonowej Jak podłączyć grzałkę elektryczną do grzejnika łazienkowego? Silikonowanie zlewu w kuchni Malowanie płytek w łazience Układanie paneli winylowych Jak zamontować markizę tarasową? Impregnacja i naprawa nawierzchni z kostki
