Technologie ogrzewania, które sprawdzą się w remontowanym domu
W czasach „kryzysu gazowego”, kiedy to ceny tego paliwa drastycznie idą w górę, lub w przypadku braku dostępu do niego warto rozważyć ogrzewanie elektryczne. Takie ogrzewanie starego domu może być bardzo wygodnym i opłacalnym rozwiązaniem zarówno w przypadku wybierania głównej, jak i pomocniczej metody grzania - najważniejszy jest dobór odpowiedniej technologii. Szczególnie korzystne finansowo jest połączenie elektrycznego ogrzewania z instalacją fotowoltaiczną.
POMPA CIEPŁA - CZY ZAWSZE TO DOBRY WYBÓR? Ostatnio pompy ciepła stały się bardzo popularne ze względu na niskie koszty eksploatacji. Jednak rozwiązanie to ma również pewne wady - wysokie koszty instalacji. Wybierając pompę ciepła jako instalację grzewczą w istniejącym domu trzeba pamiętać, że jej specyfika pracy wiąże się z niską temperaturą wody grzewczej, dlatego w tradycyjnym układzie grzejnikowym nie ma ona racji bytu. Zdecydowanie dobrze zaś funkcjonuje w niskotemperaturowych układach płaszczyznowych, typu ogrzewanie podłogowe. Dlatego decydując się na pompę ciepła w domu należy pamiętać o dostosowaniu instalacji grzewczej, co może wiązać się z kapitalnym remontem i tym samym wyższymi kosztami niż przy budowie nowego domu. Stosunkowo tanim w instalacji i mało ingerującym sposobem ogrzewania elektrycznego są nowoczesne elektryczne grzejniki na podczerwień, które wraz z odpowiednim systemem regulacji temperatury za pomocą termostatów, mogą okazać się opłacalną inwestycją. GRZE...
11-12/2022
11-12/2022
Remont parteru i tarasu W stuletniej willi
Remont łazienki - posesjonaci
Ola - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2022 r. Irena i Witek - Czytelnicy Budujemy Dom, łazienkę remontowali w 2017 r. Kamila - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2021 r. Łazienka od nowa
Kasia i Darek - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2019 r. Sławek - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2018 r. Jarek - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2017 r. Giesia - Czytelniczka Budujemy Dom, ściany stawiała w 1998 r. Pionowe przegrody
Zagospodarowanie wody deszczowej - posesjonaci
Natalia - Członkini Klubu Budujących Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2020 r. Maciek i Paweł - Czytelnicy Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używają od 2019 r. Bartek - Czytelnik Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2020 r. Filip - Czytelnik Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2019 r. Wykorzystanie wody deszczowej
Termomodernizacja domu - raport specjalny
Drzwi zewnętrzne Premium Vetrex BELLA PLAST - profile wykończeniowe do systemów dociepleń Wsparcie niewystarczające? Ocieplamy ściany i dach Farba - prosty sposób na termoizolację Wymieniamy stolarkę Ogrzewaj lepiej Jaką pompę ciepła wybrać? Jaki rodzaj najłatwiej zamontować? Porównanie split, monoblok, All in One Izolacje a ograniczanie kosztów energii Termomodernizacja - obniżenie kosztów ogrzewania dzięki ociepleniu poddasza pianą PUR Najnowsze pompy ciepła NIBE z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi R290 oraz R32 Technologie ogrzewania, które sprawdzą się w remontowanym domu Mniejsze zużycie energii dzięki automatycznemu równoważeniu AutoSar Wydajność i nowoczesność przy remoncie instalacji wodnych i grzewczych
Wymiana rynien i system antyoblodzeniowy - remonty i modernizacje
W strefie okapu
Rolety zewnętrzne - remonty i modernizacje
Do ochrony przed słońcem i ucieczką ciepła
Blackout - zasilanie awaryjne - remonty i modernizacje
Kryzys na horyzoncie
Wentylacja z rekuperatorem (SBS) - remonty i modernizacje
W trosce o zdrowie Wybierz rekuperację z dofinansowaniem
Wymiana instalacji wod.-kan. i uzdatnianie wody - remonty i modernizacje
Nowe dopływy i odpływy
Nowa instalacja elektryczna z wyborem osprzętu - remonty i modernizacje
Prąd do remontu
Odkurzacz centralny - remonty i modernizacje
Wygodne sprzątanie
Systemy antyoblodzeniowe na podjazd i schody - remonty i modernizacje
Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem? Żeby nie było ślisko
Uaktualnij swój system zabezpieczeń domowych z inteligentnym alarmem od Yale Okablowanie nie zawsze potrzebne
Instalacja inteligentna - remonty i modernizacje
Dla komfortu i oszczędności
Remont ścian wewnętrznych (w tym g-k) - remonty i modernizacje
Czysto i estetycznie
Wymiana podłogi i posadzki - remonty i modernizacje
Parkiet, panele, płytki...
Nowe ogrodzenie i brama wjazdowa z napędem - remonty i modernizacje
Solidny płot i wygodna automatyczna brama
Kuchnia - ważny detal
Kuchenne rewolucje
Z nowymi funkcjami - poradnik urządzania ogrodu
Z nowymi funkcjami
Porady
Jak dobudować ogród zimowy? Jaki strop wybrać? Remont tarasu Stimeo - domy w ogrodzie
Ogniwa PV przy współpracy z pompami ciepła i kotłami elektrycznymi - remonty i modernizacje
BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Darmowe zamiast drogiego
