11-12/2022
Wykup dostęp
Termomodernizacja domu - raport specjalny
Wydajność i nowoczesność przy remoncie instalacji wodnych i grzewczych Firma RWC oferuje produkty używane nie tylko do budowy nowych obiektów, ale także umożliwiające modernizację istniejących już budynków.
Mniejsze zużycie energii dzięki automatycznemu równoważeniu AutoSar Rosnące ceny energii sprawiają, że inwestorzy szukają rozwiązań, które pozwolą obniżyć rachunki za ogrzewanie przy jednoczesnym zachowaniu komfortu termicznego w budynku. Odpowiedzią na te potrzeby jest system AutoSar, dzięki któremu możemy zmniejszyć zużycie energii aż o 20%. Sprawdź, jakie inne korzyści daje zastosowanie automatycznego równoważenia w budynku.
Technologie ogrzewania, które sprawdzą się w remontowanym domu W czasach „kryzysu gazowego”, kiedy to ceny tego paliwa drastycznie idą w górę, lub w przypadku braku dostępu do niego warto rozważyć ogrzewanie elektryczne. Takie ogrzewanie starego domu może być bardzo wygodnym i opłacalnym rozwiązaniem zarówno w przypadku wybierania głównej, jak i pomocniczej metody grzania - najważniejszy jest dobór odpowiedniej technologii. Szczególnie korzystne finansowo jest połączenie elektrycznego ogrzewania z instalacją fotowoltaiczną.
Najnowsze pompy ciepła NIBE z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi R290 oraz R32 Niekorzystne zmiany klimatyczne, coraz większe zanieczyszczenie powietrza są faktem, tak jak faktem są również kurczące się zasoby naturalne i ich gwałtownie rosnące ceny. W tej sytuacji konieczne stają się działania w kierunku ograniczenia wydobycia paliw kopalnych - na rzecz pozyskiwania energii odnawialnej. Najlepszą odpowiedzią na te wyzwania są pompy ciepła, które aż 80% energii pozyskują z natury (powietrza, gruntu itp.).
Termomodernizacja - obniżenie kosztów ogrzewania dzięki ociepleniu poddasza pianą PUR Coraz wyższe ceny energii i ogrzewania wpływają na wysokie koszty eksploatacji budynku. Aby je ograniczyć przede wszystkim należy skupić się na odpowiedniej izolacji. O ile w nowych budynkach stosuje się nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, to stare domy zwykle nie mają odpowiedniej warstwy izolacji, pozwalającej na właściwe utrzymanie ciepła. Termomodernizacja staje się zatem koniecznością dla oszczędności i podniesienia komfortu życia.
Izolacje a ograniczanie kosztów energii Na początku października została uchwalona ustawa, wprowadzająca zmiany do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej i mają przyczynić się do oszczędności energii oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków, jak i emisji CO2.
Jaką pompę ciepła wybrać? Jaki rodzaj najłatwiej zamontować? Porównanie split, monoblok, All in One Podejmując decyzję o zakupie pompy ciepła, każdy inwestor zastanawia się nad tym, czy decydować się na klasyczny split, monoblok, czy All in One, czyli wersję ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. Wybór nie jest prosty, dlatego poniżej porównujemy te trzy warianty. Aby uniknąć faworyzowania jednego rozwiązania ze względu na różnych producentów (który producent lepszy) oraz by było one wiarygodne, do porównania wykorzystaliśmy jedne z najbardziej popularnych urządzeń - pompy ciepła Panasonic.
Ogrzewaj lepiej Dzięki remontowi instalacji c.o. możemy mieć ogrzewanie działające lepiej, a przy tym tańsze w eksploatacji. Przy tym coraz częściej nie jest to jedynie zastąpienie starego kotła nowszym modelem. Zmiany mogą polegać na dodaniu drugiego źródła ciepła albo przejściu na zupełnie inne paliwo. W grę wchodzi także wymiana grzejników i rur lub zrobienie ogrzewania podłogowego. Na co należy zwracać uwagę przy takich zmianach i jakich błędów trzeba się wystrzegać? Ogrzewaj lepiej Jarosław Antkiewicz
Ogrzewaj lepiej
Ogrzewaj lepiej
Jarosław Antkiewicz
Wymieniamy stolarkę Przez nieszczelne okna i drzwi z domu ucieka mniej więcej tyle ciepła, co przez nieocieplone mury. Co oznacza, że jeśli chcemy mało płacić za ogrzewanie, samo ocieplenie przegród nie wystarczy. Wymiana stolarki też jest potrzebna. Inwestor zainteresowany państwowym wsparciem powinien wybrać taką, która spełnia Warunki Techniczne 2021. Wymieniamy stolarkę Janusz Werner
Wymieniamy stolarkę
Wymieniamy stolarkę
Janusz Werner
Farba - prosty sposób na termoizolację Istnieje wiele sposobów na termoizolację budynków. Jednym z nich jest specjalistyczna farba, która z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie specjalistów. Wszystko dzięki jej właściwościom, szerokim możliwościom zastosowania oraz łatwości aplikacji. Zapraszamy do poznania polskich farb termoizolacyjnych GoTherm®.
Ocieplamy ściany i dach Ocieplenie przegród zewnętrznych, przede wszystkim ścian i dachu, to dla obniżenia rachunków za ciepło działanie absolutnie kluczowe. Można przyjąć, że ogrzewanie domu doprowadzonego tylko do standardu Warunków Technicznych 2017 jest o połowę tańsze, niż budynku bez termoizolacji. Jeśli docieplimy go zgodnie z WT 2021, opłaty spadną nawet o dwie trzecie. W zależności od wielkości domu, źródła ciepła itd., przy obecnych cenach paliw roczne oszczędności to od kilku do kilkunastu tys. zł. Ocieplamy ściany i dach Janusz Werner
Janusz Werner
Wsparcie niewystarczające? Bardzo potrzebne, niezbyt skuteczne - tak znawcy tematu mówią o rządowym wsparciu termomodernizacji domów jednorodzinnych. Dwa podstawowe narzędzia tego wsparcia to program Czyste Powietrze i ulga termomodernizacyjna. Szczególnie ten pierwszy miał odmienić polskie domy - wygonić z kotłowni kopciuchy, umożliwić docieplenie ścian. Zainteresowanie było duże, efekty są rozczarowujące, więc na przełomie roku program Czyste Powietrze czekają kolejne zmiany. Wsparcie niewystarczające? Janusz Werner
Janusz Werner
BELLA PLAST - profile wykończeniowe do systemów dociepleń Firma Bella Plast od ponad 25 lat jest liderem w produkcji listew i profili wykończeniowych do systemów dociepleń.
Drzwi zewnętrzne Premium Vetrex Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym drzwi wejściowe Premium Vetrex zapewniają energooszczędność i komfort użytkowania przez wiele lat. Jednocześnie ich wyszukana estetyka nadaje budynkom wyjątkowego charakteru.
11-12/2022
11-12/2022
Remont parteru i tarasu W stuletniej willi
Remont łazienki - posesjonaci
Ola - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2022 r. Irena i Witek - Czytelnicy Budujemy Dom, łazienkę remontowali w 2017 r. Kamila - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2021 r. Łazienka od nowa
Kasia i Darek - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2019 r. Sławek - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2018 r. Jarek - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2017 r. Giesia - Czytelniczka Budujemy Dom, ściany stawiała w 1998 r. Pionowe przegrody
Zagospodarowanie wody deszczowej - posesjonaci
Natalia - Członkini Klubu Budujących Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2020 r. Maciek i Paweł - Czytelnicy Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używają od 2019 r. Bartek - Czytelnik Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2020 r. Filip - Czytelnik Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2019 r. Wykorzystanie wody deszczowej
Drzwi zewnętrzne Premium Vetrex BELLA PLAST - profile wykończeniowe do systemów dociepleń Wsparcie niewystarczające? Ocieplamy ściany i dach Farba - prosty sposób na termoizolację Wymieniamy stolarkę Ogrzewaj lepiej Jaką pompę ciepła wybrać? Jaki rodzaj najłatwiej zamontować? Porównanie split, monoblok, All in One Izolacje a ograniczanie kosztów energii Termomodernizacja - obniżenie kosztów ogrzewania dzięki ociepleniu poddasza pianą PUR Najnowsze pompy ciepła NIBE z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi R290 oraz R32 Technologie ogrzewania, które sprawdzą się w remontowanym domu Mniejsze zużycie energii dzięki automatycznemu równoważeniu AutoSar Wydajność i nowoczesność przy remoncie instalacji wodnych i grzewczych
Wymiana pokrycia dachu, okien dachowych - remonty i modernizacje
Nowy dach nad głową
Wymiana rynien i system antyoblodzeniowy - remonty i modernizacje
W strefie okapu
Blackout - zasilanie awaryjne - remonty i modernizacje
Kryzys na horyzoncie
Wentylacja z rekuperatorem (SBS) - remonty i modernizacje
W trosce o zdrowie Wybierz rekuperację z dofinansowaniem
Wymiana instalacji wod.-kan. i uzdatnianie wody - remonty i modernizacje
Nowe dopływy i odpływy
Nowa instalacja elektryczna z wyborem osprzętu - remonty i modernizacje
Prąd do remontu
Odkurzacz centralny - remonty i modernizacje
Wygodne sprzątanie
Systemy antyoblodzeniowe na podjazd i schody - remonty i modernizacje
Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem? Żeby nie było ślisko
Uaktualnij swój system zabezpieczeń domowych z inteligentnym alarmem od Yale Okablowanie nie zawsze potrzebne
Instalacja inteligentna - remonty i modernizacje
Dla komfortu i oszczędności
Remont ścian wewnętrznych (w tym g-k) - remonty i modernizacje
Czysto i estetycznie
Wymiana podłogi i posadzki - remonty i modernizacje
Parkiet, panele, płytki...
Nowe ogrodzenie i brama wjazdowa z napędem - remonty i modernizacje
Solidny płot i wygodna automatyczna brama
Kuchnia - ważny detal
Kuchenne rewolucje
Z nowymi funkcjami - poradnik urządzania ogrodu
Z nowymi funkcjami
Porady
Jak dobudować ogród zimowy? Jaki strop wybrać? Remont tarasu Stimeo - domy w ogrodzie
Ogniwa PV przy współpracy z pompami ciepła i kotłami elektrycznymi - remonty i modernizacje
BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Darmowe zamiast drogiego
