Ogrzewaj lepiej
Ogrzewaj lepiej
Dzięki remontowi instalacji c.o. możemy mieć ogrzewanie działające lepiej, a przy tym tańsze w eksploatacji. Przy tym coraz częściej nie jest to jedynie zastąpienie starego kotła nowszym modelem. Zmiany mogą polegać na dodaniu drugiego źródła ciepła albo przejściu na zupełnie inne paliwo. W grę wchodzi także wymiana grzejników i rur lub zrobienie ogrzewania podłogowego. Na co należy zwracać uwagę przy takich zmianach i jakich błędów trzeba się wystrzegać?
Niekiedy remont i modernizacja ogrzewania to po prostu konieczność. Tak jest, jeżeli stary kocioł zaczyna szwankować, grzejniki przeciekać itd. Najczęściej się je wymienia, gdyż naprawa zwykle okazuje się nieopłacalna, a przy tym trudno przewidzieć, na jak długo wystarczy. Jednak usterki techniczne to nie jedyna przyczyna zmian. W dzisiejszych czasach, gdy ceny paliw sięgają nigdy wcześniej nie notowanego, wręcz absurdalnego poziomu, coraz więcej osób myśli o oszczędzaniu. Jednym ze sposobów na obniżenie rachunków jest termomodernizacja, polegająca na ograniczeniu strat ciepła, czyli dociepleniu przegród i wymianie okien. Piszemy o tym w artykule "Ocieplamy ściany i dach". Drugim jest natomiast lepsze wykorzystywanie paliwa - dzięki zwiększeniu sprawności kotłów oraz lepszemu sterowaniu dystrybucją ciepła. Przecież sprawność oznacza nie jakiś abstrakcyjny parametr, lecz to, ile wydamy na ogrzewanie. Jeżeli np. stary kocioł zasypowy na węgiel ma średnią sprawność w ciągu sezonu 65%, ...
Ogrzewaj lepiej
11-12/2022
11-12/2022
Remont parteru i tarasu W stuletniej willi
Remont łazienki - posesjonaci
Ola - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2022 r. Irena i Witek - Czytelnicy Budujemy Dom, łazienkę remontowali w 2017 r. Kamila - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2021 r. Łazienka od nowa
Kasia i Darek - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2019 r. Sławek - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2018 r. Jarek - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2017 r. Giesia - Czytelniczka Budujemy Dom, ściany stawiała w 1998 r. Pionowe przegrody
Zagospodarowanie wody deszczowej - posesjonaci
Natalia - Członkini Klubu Budujących Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2020 r. Maciek i Paweł - Czytelnicy Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używają od 2019 r. Bartek - Czytelnik Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2020 r. Filip - Czytelnik Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2019 r. Wykorzystanie wody deszczowej
Termomodernizacja domu - raport specjalny
Drzwi zewnętrzne Premium Vetrex BELLA PLAST - profile wykończeniowe do systemów dociepleń Wsparcie niewystarczające? Ocieplamy ściany i dach Farba - prosty sposób na termoizolację Wymieniamy stolarkę Ogrzewaj lepiej Jaką pompę ciepła wybrać? Jaki rodzaj najłatwiej zamontować? Porównanie split, monoblok, All in One Izolacje a ograniczanie kosztów energii Termomodernizacja - obniżenie kosztów ogrzewania dzięki ociepleniu poddasza pianą PUR Najnowsze pompy ciepła NIBE z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi R290 oraz R32 Technologie ogrzewania, które sprawdzą się w remontowanym domu Mniejsze zużycie energii dzięki automatycznemu równoważeniu AutoSar Wydajność i nowoczesność przy remoncie instalacji wodnych i grzewczych
Wymiana pokrycia dachu, okien dachowych - remonty i modernizacje
Nowy dach nad głową
Wymiana rynien i system antyoblodzeniowy - remonty i modernizacje
W strefie okapu
Rolety zewnętrzne - remonty i modernizacje
Do ochrony przed słońcem i ucieczką ciepła
Blackout - zasilanie awaryjne - remonty i modernizacje
Kryzys na horyzoncie
Wentylacja z rekuperatorem (SBS) - remonty i modernizacje
W trosce o zdrowie Wybierz rekuperację z dofinansowaniem
Wymiana instalacji wod.-kan. i uzdatnianie wody - remonty i modernizacje
Nowe dopływy i odpływy
Nowa instalacja elektryczna z wyborem osprzętu - remonty i modernizacje
Prąd do remontu
Odkurzacz centralny - remonty i modernizacje
Wygodne sprzątanie
Systemy antyoblodzeniowe na podjazd i schody - remonty i modernizacje
Żeby nie było ślisko
Uaktualnij swój system zabezpieczeń domowych z inteligentnym alarmem od Yale Okablowanie nie zawsze potrzebne
Instalacja inteligentna - remonty i modernizacje
Dla komfortu i oszczędności
Remont ścian wewnętrznych (w tym g-k) - remonty i modernizacje
Czysto i estetycznie
Wymiana podłogi i posadzki - remonty i modernizacje
Parkiet, panele, płytki...
Nowe ogrodzenie i brama wjazdowa z napędem - remonty i modernizacje
Solidny płot i wygodna automatyczna brama
Kuchnia - ważny detal
Kuchenne rewolucje
Z nowymi funkcjami - poradnik urządzania ogrodu
Z nowymi funkcjami
Porady
Jak dobudować ogród zimowy? Jaki strop wybrać? Remont tarasu Stimeo - domy w ogrodzie
Ogniwa PV przy współpracy z pompami ciepła i kotłami elektrycznymi - remonty i modernizacje
BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Darmowe zamiast drogiego
