Pompa ciepła i grzejniki niskotemperaturowe - efektywne i ekonomiczne rozwiązanie
W celu poprawy efektywności energetycznej budynku coraz częściej wykorzystywane są pompy ciepła, które minimalizują koszty ogrzewania i są przyjazne dla środowiska, ponieważ korzystają z odnawialnych źródeł energii. W idealnych warunkach generują od 3 do 5 kWh energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej, w zależności od założonych temperatur projektowych dla instalacji. Oznacza to, że użytkownicy mogą znacznie zmniejszyć zużycie energii i zminimalizować koszty ogrzewania. Jednak aby zoptymalizować wydajność pompy ciepła, należy ją połączyć z odpowiednimi emiterami ciepła. Jakie rozwiązania wybrać?
Prawdą jest, że pompa ciepła najlepiej współpracuje z systemami ogrzewania niskotemperaturowego, do których należy ogrzewanie płaszczyznowe. Jednak mówiąc dokładniej, instalacje ścienne i podłogowe zdecydowanie nie wyczerpują możliwości w tym zakresie. Pompa ciepła może być również wydajnie eksploatowana w połączeniu z grzejnikami niskotemperaturowymi. Aby wybrać odpowiedni model grzejnika, należy przeliczyć obciążenie cieplne dla każdego pomieszczenia. W zależności od stopnia izolacji i nowo obliczonego obciążenia cieplnego można określić optymalnie obniżoną temperaturę zasilania. Jeśli obliczona temperatura jest wyższa niż 45°C, można zastosować nowoczesne grzejniki płytowe. Jeśli temperatura zasilania jest niższa niż 45°C lub dobrany grzejnik zajmuje za dużo miejsca, najlepiej jest zastosować grzejniki z wentylatorami wymuszające dodatkową konwekcję powietrza, takie jak nowoczesne klimakonwektory, ponieważ wraz z obniżaniem temperatury naturalna konwekcja jest coraz słabsza przez...
6/2023
6/2023
Dom pod brzoskwinią (G2E) OZE HOMEKONCEPT 101 G1 Dom w kosaćcach 9 (N)
Do wypadów na Mazury Lepszy od segmentu
Elewacje - posesjonaci
Anna i Marek - Czytelnicy Budujemy Dom, elewację układali w 2021 r. Ania i Paweł - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2019 r. Ania i Tomek - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2020 r. Tynki i okładziny
Tarasy drewniane i z kompozytu - posesjonaci
Anna i Marek - Czytelnicy Budujemy Dom, taras zbudowali w marcu 2022 r. Bartek - Członek Klubu Budujących Dom, taras użytkuje od maja 2019 r. Natalia - Członkini Klubu Budujących Dom, taras wyremontowała w 2021 r. Z drewna i kompozytu
Powietrzne pompy ciepła - raport specjalny
Pompy ciepła - ile faktycznie można oszczędzić na ogrzewaniu? Energia zgromadzona w powietrzu
Instalacja wodna - temat numeru
Stąd i tędy popłynie woda
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie - temat numeru
Odprowadzanie ścieków
Uzdatnianie wody - temat numeru
Czysta i smaczna
Pokrycia dachowe lekkie - elementarz budowlany
Lekko na dachu
Pokrycia dachowe ciężkie - elementarz budowlany
Masa ma zalety
Zagospodarowanie wody deszczowej - elementarz instalacyjny
Woda za darmo
Zaawansowany osprzęt elektroinstalacyjny - trendy budowlane
Instalacja w nowym standardzie
Wentylacja z rekuperatorem - energooszczędność w praktyce
Dołącz do rewolucji w rekuperacji Optymalna cyrkulacja powietrza
Zabezpieczenie domu przed urlopem - dom bezpieczny
System alarmowy last minute - weź urlop od zmartwień Urlop bez strachu
Domy drewniane - budujemy i remontujemy
Dom z drewna
Kotły grzewcze - budujemy i remontujemy
Wciąż najpopularniejsze
Instalacje OZE PV - programy rządowe - budujemy i remontujemy
Ochrona kabli w fotowoltaice - bezpieczeństwo i trwałość na lata! Zacienienie modułów PV - problem przeszłości? Pieniądze na panele
Kostka brukowa - budujemy i remontujemy
TOPLine Bianco crema pasuje do wszystkiego! Intrygujący efekt kamienia
Wymiana okien i drzwi - budujemy i remontujemy
Kiedy regulacja okuć nie wystarczy
Jak zaplanować ergonomiczną, funkcjonalną kuchnię - to jest modne
SB HD-3D Magic Star Plus Kuchenne możliwości
Odpływ liniowy - to jest modne
Nowoczesny design i funkcjonalność - sprawdź nowe odpływy liniowe! Wygodny i nowoczesny
Grzejniki płytowe - nasz wybór
Pompa ciepła i grzejniki niskotemperaturowe - efektywne i ekonomiczne rozwiązanie Zależnie od potrzeb
Klimatyzacja - nasz wybór
Klimatyzacja, czyli pompy ciepła powietrze/powietrze marki DAIKIN Gotowi na upały?
Ściany jednowarstwowe - nasz wybór
Własne mieszkanie z Bezpiecznym Kredytem 2% Bez dodatkowej warstwy
Ogrodzenia, bramy i napędy - poradnik urządzania ogrodu
Efektowne i trwałe
Z basenem, wgłębnikiem, trawnikiem - poradnik urządzania ogrodu
Porady
Dotacje do termomodernizacji w 2023 r. Kuchnia otwarta czy zamknięta? Zadaszenie tarasu Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi?
Podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe - elementarz instalacyjny
W zbiorniku lub przepływowo
