Tynki i okładziny
Tynki i okładziny
Jeżeli elewacje są wykończone odpowiednio dobranymi materiałami, to przez wiele lat ta osłona muru stawia czoła przeróżnym warunkom zewnętrznym i chroni głębsze warstwy ścian przed degradacją. Nasi Rozmówcy ocenili elementy zastosowane u siebie.
Nie bez powodu elewację nazywa się ochronnym płaszczem budynku. Materiały, z których zostanie wykonana, muszą być bowiem trwałe, nienasiąkliwe, odporne na czynniki zewnętrzne i dopasowane do technologii wykonania ścian zewnętrznych. Jednak punktem wyjścia do ich wytypowania powinna być ta ostatnia cecha, a nie tylko ładny wygląd, bezobsługowość oraz niewrażliwość na zmienną temperaturę i wilgotność powietrza, uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, płowienie koloru. KONIECZNIE DOPASOWANA DO TECHNOLOGII BUDOWY Ściany jednowarstwowe - do wykończenia tych wzniesionych z bloczków betonu komórkowego, pustaków keramzytobetonowych, bądź pustaków z poryzowanej ceramiki na ogół wybiera się tradycyjny tynk cementowo-wapienny. Jeżeli ściana jest gładka, to można zastosować tynk cienkowarstwowy - układa się go bezpośrednio na przegrodzie. Ściany dwuwarstwowe - do wykonania warstwy nośnej używa się dowolnego materiału, następnie ociepla ją od zewnętrznej strony, styropianem lub wełną mineralną. ...
Tynki i okładziny
6/2023
6/2023
Dom pod brzoskwinią (G2E) OZE HOMEKONCEPT 101 G1
Do wypadów na Mazury Lepszy od segmentu
Elewacje - posesjonaci
Anna i Marek - Czytelnicy Budujemy Dom, elewację układali w 2021 r. Ania i Paweł - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2019 r. Ania i Tomek - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2020 r. Tynki i okładziny
Tarasy drewniane i z kompozytu - posesjonaci
Anna i Marek - Czytelnicy Budujemy Dom, taras zbudowali w marcu 2022 r. Bartek - Członek Klubu Budujących Dom, taras użytkuje od maja 2019 r. Natalia - Członkini Klubu Budujących Dom, taras wyremontowała w 2021 r. Z drewna i kompozytu
Powietrzne pompy ciepła - raport specjalny
Pompy ciepła - ile faktycznie można oszczędzić na ogrzewaniu? Energia zgromadzona w powietrzu
Instalacja wodna - temat numeru
Stąd i tędy popłynie woda
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie - temat numeru
Odprowadzanie ścieków
Uzdatnianie wody - temat numeru
Czysta i smaczna
Pokrycia dachowe lekkie - elementarz budowlany
Lekko na dachu
Pokrycia dachowe ciężkie - elementarz budowlany
Masa ma zalety
Zagospodarowanie wody deszczowej - elementarz instalacyjny
Woda za darmo
Zaawansowany osprzęt elektroinstalacyjny - trendy budowlane
Instalacja w nowym standardzie
Wentylacja z rekuperatorem - energooszczędność w praktyce
Dołącz do rewolucji w rekuperacji Optymalna cyrkulacja powietrza
Zabezpieczenie domu przed urlopem - dom bezpieczny
System alarmowy last minute - weź urlop od zmartwień Urlop bez strachu
Domy drewniane - budujemy i remontujemy
Dom z drewna
Kotły grzewcze - budujemy i remontujemy
Wciąż najpopularniejsze
Instalacje OZE PV - programy rządowe - budujemy i remontujemy
Ochrona kabli w fotowoltaice - bezpieczeństwo i trwałość na lata! Zacienienie modułów PV - problem przeszłości? Pieniądze na panele
Kostka brukowa - budujemy i remontujemy
TOPLine Bianco crema pasuje do wszystkiego! Intrygujący efekt kamienia Trakty na lata
Wymiana okien i drzwi - budujemy i remontujemy
Kiedy regulacja okuć nie wystarczy
Jak zaplanować ergonomiczną, funkcjonalną kuchnię - to jest modne
SB HD-3D Magic Star Plus Kuchenne możliwości
Odpływ liniowy - to jest modne
Nowoczesny design i funkcjonalność - sprawdź nowe odpływy liniowe! Wygodny i nowoczesny
Grzejniki płytowe - nasz wybór
Pompa ciepła i grzejniki niskotemperaturowe - efektywne i ekonomiczne rozwiązanie Zależnie od potrzeb
Klimatyzacja - nasz wybór
Klimatyzacja, czyli pompy ciepła powietrze/powietrze marki DAIKIN Gotowi na upały?
Ściany jednowarstwowe - nasz wybór
Własne mieszkanie z Bezpiecznym Kredytem 2% Bez dodatkowej warstwy
Ogrodzenia, bramy i napędy - poradnik urządzania ogrodu
Efektowne i trwałe
Z basenem, wgłębnikiem, trawnikiem - poradnik urządzania ogrodu
Porady
Dotacje do termomodernizacji w 2023 r. Kuchnia otwarta czy zamknięta? Zadaszenie tarasu Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi?
Podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe - elementarz instalacyjny
W zbiorniku lub przepływowo
