Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi?
PYTANIE CZYTELNIKA: Zacząłem remont domu. Żeby ograniczyć koszty, postanowiłem to zrobić samodzielnie, bez zatrudniania ekipy budowlanej. W jednym z pokoi usunąłem stare tapety i nałożyłem na ściany gładź. Przyznam, że robiłem to pierwszy raz w życiu. Niestety, gładź zaczęła pękać, a w niektórych miejscach też odpadać. Co mogło pójść nie tak? Proszę o pomoc, bo przede mną remont kolejnych pomieszczeń.
ODPOWIADA: NORBERT SKUPIŃSKI Nakładanie gładzi to jeden z najpopularniejszych sposobów wykańczania ścian i sufitów. Aplikując cienką, nieprzekraczającą 3 mm warstwę tego materiału, można uzyskać idealnie gładką powierzchnię, którą wystarczy potem tylko pomalować, albo udekorować nawet bardzo cienką tapetą. Ten sposób wykańczania wymaga pewnej wprawy. Mimo że jest dobrze znany budowlańcom, i im zdarzają się błędy wykonawcze. Najczęstsze problemy to niedokładnie wyrównana powierzchnia i właśnie pękanie oraz odpadanie gładzi. Nie dziwi więc, że i osobie bez doświadczenia przydarzył się taki defekt. Przyczyny pękania i odpadania gładzi mogą być różne - nieodpowiednio przygotowane podłoże, nieumiejętne aplikowanie materiału, niewłaściwe warunki w pomieszczeniu podczas robót czy źle dobrana gładź. Bez oględzin trudno wskazać, co poszło nie tak w tym konkretnym przypadku, dlatego opiszemy kilka możliwych przyczyn. Gładź to cienki rodzaj tynku, który pozwala uzyskać idealni...
6/2023
6/2023
Dom pod brzoskwinią (G2E) OZE HOMEKONCEPT 101 G1 Dom w kosaćcach 9 (N)
Do wypadów na Mazury Lepszy od segmentu
Elewacje - posesjonaci
Anna i Marek - Czytelnicy Budujemy Dom, elewację układali w 2021 r. Ania i Paweł - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2019 r. Ania i Tomek - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2020 r. Tynki i okładziny
Tarasy drewniane i z kompozytu - posesjonaci
Anna i Marek - Czytelnicy Budujemy Dom, taras zbudowali w marcu 2022 r. Bartek - Członek Klubu Budujących Dom, taras użytkuje od maja 2019 r. Natalia - Członkini Klubu Budujących Dom, taras wyremontowała w 2021 r. Z drewna i kompozytu
Powietrzne pompy ciepła - raport specjalny
Pompy ciepła - ile faktycznie można oszczędzić na ogrzewaniu? Energia zgromadzona w powietrzu
Instalacja wodna - temat numeru
Stąd i tędy popłynie woda
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie - temat numeru
Odprowadzanie ścieków
Uzdatnianie wody - temat numeru
Czysta i smaczna
Pokrycia dachowe lekkie - elementarz budowlany
Lekko na dachu
Pokrycia dachowe ciężkie - elementarz budowlany
Masa ma zalety
Zagospodarowanie wody deszczowej - elementarz instalacyjny
Woda za darmo
Zaawansowany osprzęt elektroinstalacyjny - trendy budowlane
Instalacja w nowym standardzie
Wentylacja z rekuperatorem - energooszczędność w praktyce
Dołącz do rewolucji w rekuperacji Optymalna cyrkulacja powietrza
Zabezpieczenie domu przed urlopem - dom bezpieczny
System alarmowy last minute - weź urlop od zmartwień Urlop bez strachu
Domy drewniane - budujemy i remontujemy
Dom z drewna
Kotły grzewcze - budujemy i remontujemy
Wciąż najpopularniejsze
Instalacje OZE PV - programy rządowe - budujemy i remontujemy
Ochrona kabli w fotowoltaice - bezpieczeństwo i trwałość na lata! Zacienienie modułów PV - problem przeszłości? Pieniądze na panele
Kostka brukowa - budujemy i remontujemy
TOPLine Bianco crema pasuje do wszystkiego! Intrygujący efekt kamienia Trakty na lata
Wymiana okien i drzwi - budujemy i remontujemy
Kiedy regulacja okuć nie wystarczy
Jak zaplanować ergonomiczną, funkcjonalną kuchnię - to jest modne
SB HD-3D Magic Star Plus Kuchenne możliwości
Odpływ liniowy - to jest modne
Nowoczesny design i funkcjonalność - sprawdź nowe odpływy liniowe! Wygodny i nowoczesny
Grzejniki płytowe - nasz wybór
Pompa ciepła i grzejniki niskotemperaturowe - efektywne i ekonomiczne rozwiązanie Zależnie od potrzeb
Klimatyzacja - nasz wybór
Klimatyzacja, czyli pompy ciepła powietrze/powietrze marki DAIKIN Gotowi na upały?
Ściany jednowarstwowe - nasz wybór
Własne mieszkanie z Bezpiecznym Kredytem 2% Bez dodatkowej warstwy
Ogrodzenia, bramy i napędy - poradnik urządzania ogrodu
Efektowne i trwałe
Z basenem, wgłębnikiem, trawnikiem - poradnik urządzania ogrodu
Porady
Dotacje do termomodernizacji w 2023 r. Kuchnia otwarta czy zamknięta? Zadaszenie tarasu
Podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe - elementarz instalacyjny
W zbiorniku lub przepływowo
