Elewacja jest wizytówką domu, dlatego powinna być estetyczna i trwała. Należy ją wykonać z materiałów nienasiąkliwych, mrozoodpornych i niewrażliwych na promieniowanie słoneczne, bo stale wystawiona jest na działanie deszczu, śniegu, mrozu, wiatru i słońca.
Jak wykańcza się ściany wzniesione w różnych technologiach?
Technologia wzniesienia ścian ma duży wpływ na dobór materiałów, z jakich może być wykonana elewacja. Szacuje się, że w naszym kraju aż 90% domów ma ściany murowane: jedno-, dwu- lub trójwarstwowe.
Ściany jednowarstwowe. Są wykonywane z materiałów charakteryzujących się wysoką izolacyjnością cieplną, takich jak ceramika poryzowana czy beton komórkowy. Elementy te łączy się za pomocą zaprawy klejowej lub specjalnej pianki montażowej. Innym wariantem jest zastosowanie bloczków z wypełnieniem styropianowym lub z wełny mineralnej.
Tego typu przegrody w założeniu przeznaczone są do bezpośredniego tynkowania. Z reguły wykańczane są tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym, choć jeśli ściana jest wystarczająco gładka, można zastosować tynk cienkowarstwowy.
Ściany dwuwarstwowe. Konstrukcję stanowi mur o grubości 18-25 cm, pokryty warstwą ocieplenia o grubości 15-25 cm. Jest ono mocowane na dwa sposoby. W metodzie lekkiej mokrej s...
