Instalacje elektryczne
Planując domową instalację elektryczną trzeba podjąć szereg ważnych decyzji. Począwszy od sposobu wykonania przyłącza posesji do sieci, poprzez ustalenie mocy instalacji i metody rozprowadzenia przewodów, aż po dobór osprzętu elektroinstalacyjnego. Na każdym z tych etapów potrzebne będzie wsparcie elektryka.
Jakie formalności?
Aby wykonać przyłącze do sieci, do lokalnego zakładu energetycznego trzeba złożyć stosowny wniosek. Należy to zrobić jak najwcześniej, ponieważ procedury mogą trwać kilka miesięcy. Jeżeli przyłącze biegnie przez działki sąsiadów, do dokumentacji trzeba dołączyć ich zgody.
Samo sporządzenie projektu przyłącza - i jego późniejsze wykonanie - to zadanie dla elektryka z uprawnieniami.
Jak wykonać przyłącze do sieci?
Najważniejszym elementem przyłącza są przewody łączące nieruchomość z siecią energetyczną. Na ich końcu znajduje się złącze, czyli skrzynka, którą umieszcza się przeważnie w linii ogrodzenia posesji, do której prowadzi przyłącze. W skrzynce znajduje się licznik energii i osprzęt zabezpieczający.
Przyłącze można wykonać na dwa sposoby:
prowadząc kable w ziemi - zaletą takiego rozwiązania jest to, że kable są znacznie mniej podatne na uszkodzenia, np. przez piorun lub połamane drzewo;
jako napowietrzne - ten wariant jest tańszy i łatwiejszy do wyko...
