Segmentowe bramy garażowe VARIODESIGN
Nowe wykonanie VarioDesign to jeszcze więcej możliwości personalizacji segmentowych bram garażowych LPU 42 marki Hörmann. Dzięki możliwości zastosowania w bramie segmentów o zróżnicowanym wyglądzie, brama garażowa może mieć unikalny, indywidualny design. W zależności od wymiarów bramy, można zastosować jeden, dwa lub trzy segmenty o odmiennej powierzchni. Do wyboru jest ponad 30 nowoczesnych wzorów Duragrain oraz 6 klasycznych Decograin. Wykonanie VarioDesign dostępne jest dla bram LPU 42 z przetłoczeniami L, o szerokości do 5500 mm.
HÖRMANN...
ABC Budowania 2026
ABC Budowania 2026
Top produkty
POWER HEAT MULTI - zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach ULTRAKOMPAKTOWY TZ - klimatyzator do ograniczonych przestrzeni Inteligentny regulator temperatury WI-FI SONATA TOUCH WI-FI - łączniki dotykowe ze sterowaniem bezprzewodowym Płyty z wełny skalnej PETRALIGHT-PLUS PETRAFAS-34 PLUS - płyty z wełny skalnej do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej VEKA ALUCONNECT Systemy drzwi podnoszono-przesuwnych VEKAMOTION 82 i 82MAX Nowy system okienny VEKA PURE 82 AQUAPHOR RO-101S MORION - domowa osmoza pod zlew Zmiękczacze AQUAPHOR SERII S - ochrona 3 w 1 dla domu BauderTEC DAB - do trudnych obróbek i wymagających rozwiązań Klimatyzator VITOCLIMA 230-S DYNAMIC Pompa ciepła VITOCAL 250-A Garaż dwustanowiskowy bez pozwolenia - gotowy nawet w 48 godzin Garaż jednostanowiskowy z płyt warstwowych ALAMENTTI Płytka LONG MILANOWSKA Stara Cegła Stopnica Skalna BIOPELLET TOP - nowoczesne kotły na pellet OMNIA LIFE M - nowoczesna pompa ciepła z obsługą dwóch obiegów grzewczych c.o. Nowoczesne systemy osłon przeciwsłonecznych ZIP SCREEN Pergola NUUN FABRIC Biopreparaty do oczyszczalni ścieków Biologiczna oczyszczalnia ścieków Gips szpachlowy S+ INTER-GRUNT biały preparat gruntujący Wiatrownica modułowa GARDA - systemowe wykończenie dachu GARDA - minimalistyczna forma i technologia w każdym detalu Złote panele szklane LIVOLO Białe panele szklane LIVOLO Kompleksowy system sterowania inteligentnym domem TAHOMA® SWITCH Napęd solarny RS100 IO SOLAR do rolet zewnętrznych Domki i skrzynie ogrodowe JUNO Segmentowe bramy garażowe VARIODESIGN Gotowe zestawy startowe do systemu szynowego KANLUX ALTEAR SET Plafoniera KANLUX PLAVE INB z wentylatorem Ściany IZODOM - energooszczędny system bez mostków termicznych IZOSLAB - ciepła płyta fundamentowa dla domu energooszczędnego ULRICH BY NAVIEN LCB500 - najmniejszy i najlżejszy kocioł olejowy na rynku Okno SCHÜCO LIVING PANORAMA Drzwi podnoszono-przesuwne SCHÜCO LivIngSlide PANORAMA ELABRICK: ceglana ściana, którą wykonasz samodzielnie ELABRICK: najlepsze są rozwiązania najprostsze, najnaturalniejsze i najlżejsze SAS MINI ECO PLUS - mały kocioł, duże możliwości Tynki silikonowe i silikonowo-silikatowe SOLBET Kleje do płytek SOLBET C2-GEL 7.7 i C2-FLEX 7.9 w wymagających zastosowaniach BLOCZKI SOLBET - materiał, który ogranicza błędy wykonawcze SAS BIO COMPACT PLUS - efektywne ciepło na lata SAS BIO GREEN PLUS - technologia, która daje wybór Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze Rozdzielacz podłogowy stal nierdzewna 1 [in 473] z przepływomierzami i wkładkami m30 × 1,50 gat. aisi 304 Drzwi zewnętrzne z naświetlem Segmentowe bramy garażowe - wygoda na co dzień Zestawy zaworów podkotłowych FERRO Magnetyczny separator zanieczyszczeń FMDS32 RUBIN 9V - klasyka dachówki ceramicznej w nowoczesnym wydaniu TEVIVA TERMOCOMFORT - komfort termiczny zaczyna się od dachówki BERGAMO naturalna czerwień - minimalizm i tradycja MILANO czarna glazura - klasyczna fala i elegancja Nowość od BELLA PLAST - OKAPNIKI W ETICS - teraz w rolce 25 metrów Nowa dylatacja w ETICS: BP15 EXT 4 mm z elementem stabilizującym, ochronnym AUSIMIX COMPACT - bezpieczna temperatura ciepłej wody ANTI-LEGIONELLA VALVE - większa higiena instalacji ATRIUM PROSTO LOFT - prostota i komfort ATRIUM SEGMENT - wygoda na każdym kroku Płyta fundamentowa TERMO GRZEWCZA Płyta fundamentowa STANDARD+ Oświetlenie ogrodzeniowe LED BLOCK Ogrodzenie modułowe ROMA VITAL ECO Pustak szalunkowy CZAMANINEK LIATOP START - solidny fundament każdej budowy Wymiennik do pomp ciepła z wężownicą solarną Zasobnik c.w.u. z wężownicą - współpraca z różnymi źródłami ciepła NATUR X: bestseller stał się jeszcze lepszy DECO X: przedstawiamy nowy kolor PINE REGULUS-SYSTEM SOLLARIUS PLAN - elegancja ukryta w prostej formie REGULUS-SYSTEM OKTOVENT - precyzja i dynamika grzania Płyty styropianowe FASADA FS 15 Płyty styropianowe FASADA GRAFIT URSA PUREFLOC - nowoczesna izolacja, większy komfort Mineralna wełna szklana URSA PLATINUM 32 VH PREMIUM - biologiczna oczyszczalnia zamiast szamba
Kredyt i dofinansowanie inwestycji
Wybór działki
Wybór działki
Projekt i wykonawca
Projekt i wykonawca
Roboty ziemne i fundamenty
Od tradycyjnego zbrojenia do fibrobetonu - ewolucja technologii płyt fundamentowych Roboty ziemne i fundamenty
Ściany
Beton komórkowy - nie tylko bloczki. Mniej oczywiste zastosowania materiału na budowie Jak wybrać prawdziwy styropian? Postaw na sprawdzone rozwiązania Fabryki Styropianu ARBET Ściany
Stropy
Stropy
Dom chłodny latem i ciepły zimą. Jak wygląda dom pasywny w technologii IZODOM? Alternatywne technologie budowlane
Pokrycia dachowe i rynny
Okna i osłony okienne
Panoramiczne okna z PVC-U - nowy wymiar nowoczesnego domu Jak zadbać o komfort w domu podczas letnich upałów? Okna i osłony okienne
Drzwi
Architektura zaczyna się od wejścia Bożena - Czytelniczka Budujemy Dom, drzwi zewnętrzne zamontowała w 1980 i 2025 r. Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, drzwi zewnętrzne zamontował w 2018 r. Agnieszka - Czytelniczka Budujemy Dom, drzwi zewnętrzne zamontowała w 2014 r. Drzwi
Garaż i bramy garażowe
Nowe wzory bram Duragrain Vertical Design Garaż i bramy garażowe
Kotły i ogrzewanie
Paweł - Czytelnik Budujemy Dom, kotły grzewcze użytkuje od 1980, ostatni od 2024 r. Marcin - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł grzewczy użytkuje od 1990 r., ostatni od 2022 r. Giesia - Członkini Klubu Budujących Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2008 i 2025 r. Jarek - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2017 r. Kotły i ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda pod kontrolą. Jak zaplanować instalację, która łączy komfort, higienę i bezpieczeństwo użytkowników? Jak dobrać zasobnik c.w.u. do pompy ciepła? Ciepła woda użytkowa
Dlaczego podłogówka i grzejniki kanałowe to duet idealny w nowoczesnym domu? Jarek - Czytelnik Budujemy Dom, grzejniki użytkuje od 2015 r. Grażyna i Roman - Czytelnicy Budujemy Dom, grzejniki użytkują od 2010 r. Krzysiek - Czytelnik Budujemy Dom, grzejniki użytkuje od 2018 r. Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Panele fotowoltaiczne
Pompy ciepła
Pompa ciepła - standard w nowym budownictwie? Pompy ciepła
Systemy kominowe
Systemy kominowe
Woda w domu
System zaprasowywany PRESS - nowość FERRO Kompleksowa ochrona wody w domu jednorodzinnym - od instalacji po szklankę Magda - Członkini Klubu Budujących Dom, baterie założyła w 2021 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, baterie założył w 2021 r. Ola - Czytelniczka Budujemy Dom, baterie łazienkowe założyła w 2025 r. Woda w domu
Kanalizacja
Kanalizacja
Dom, który nadąża za tobą Instalacja elektryczna, osprzęt i oświetlenie
Wentylacja
Wentylacja
Klimatyzacja
Dom bezpieczny i inteligentny
Centralne odkurzanie
Posadzki
Artur - Czytelnik Budujemy Dom, posadzkę układał w 2021 r. Małgosia - Członkini Klubu Budujących Dom, posadzkę układała w 2018 r. Ewa - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę układała w 2024 r. Natalia - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę układała w 2019 r. Posadzki
Schody
Schody
Tarasy
Ania i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, taras użytkują od 2009 r., modernizacja w 2022 r. Czesia i Mietek - Członkowie Klubu Budujących Dom, taras użytkują od 1984 i 2011 r. Paweł - Czytelnik Budujemy Dom, taras zbudował w marcu 2018 r. Janusz - Członek Klubu Budujących Dom, taras remontował w 2025 r. Jarek - Czytelnik Budujemy Dom, remont tarasu przeprowadził w 2025 r. Tarasy
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Kamil - Członek Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkuje od 2020 r. Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkuje od 2018 r. Anita - Czytelniczka Budujemy Dom, ogrodzenie stawiała w 2016 r. Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, ogrodzenie użytkuje od 2015 r. Karol - Czytelnik Budujemy Dom, ogrodzenie stawiał w 2022 r. Andrzej - Czytelnik Budujemy Dom, ogrodzenie stawiał w 2011 r. Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Nawierzchnie
Nawierzchnie
