Rozdzielacz podłogowy stal nierdzewna 1 [in 473] z przepływomierzami i wkładkami m30 × 1,50 gat. aisi 304
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego to niezbędny element tego typu instalacji. Pełni on kluczową funkcję rozdzielania czynnika grzewczego na poszczególne pętle obiegowe, aby następnie dostarczyć ciepło do pomieszczeń. Dzięki rozdzielaczowi możliwe jest utrzymanie optymalnych parametrów pracy dla każdego obiegu w instalacji. Dostępny od 2-12 obwodów. Przyłącza instalacyjne GW 1" - 2 szt., rozstaw pomiędzy belkami: 210 mm, przepływomierze na zasileniu, wkładki zaworowe M30 × 1,5 na powrocie, sekcje odpowietrzająco-spustowe automatyczne.
KUSMET...
ABC Budowania 2026
ABC Budowania 2026
Top produkty
POWER HEAT MULTI - zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach ULTRAKOMPAKTOWY TZ - klimatyzator do ograniczonych przestrzeni Inteligentny regulator temperatury WI-FI SONATA TOUCH WI-FI - łączniki dotykowe ze sterowaniem bezprzewodowym Płyty z wełny skalnej PETRALIGHT-PLUS PETRAFAS-34 PLUS - płyty z wełny skalnej do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej VEKA ALUCONNECT Systemy drzwi podnoszono-przesuwnych VEKAMOTION 82 i 82MAX Nowy system okienny VEKA PURE 82 AQUAPHOR RO-101S MORION - domowa osmoza pod zlew Zmiękczacze AQUAPHOR SERII S - ochrona 3 w 1 dla domu BauderTEC DAB - do trudnych obróbek i wymagających rozwiązań Klimatyzator VITOCLIMA 230-S DYNAMIC Pompa ciepła VITOCAL 250-A Garaż dwustanowiskowy bez pozwolenia - gotowy nawet w 48 godzin Garaż jednostanowiskowy z płyt warstwowych ALAMENTTI Płytka LONG MILANOWSKA Stara Cegła Stopnica Skalna BIOPELLET TOP - nowoczesne kotły na pellet OMNIA LIFE M - nowoczesna pompa ciepła z obsługą dwóch obiegów grzewczych c.o. Nowoczesne systemy osłon przeciwsłonecznych ZIP SCREEN Pergola NUUN FABRIC Biopreparaty do oczyszczalni ścieków Biologiczna oczyszczalnia ścieków Gips szpachlowy S+ INTER-GRUNT biały preparat gruntujący Wiatrownica modułowa GARDA - systemowe wykończenie dachu GARDA - minimalistyczna forma i technologia w każdym detalu Złote panele szklane LIVOLO Białe panele szklane LIVOLO Kompleksowy system sterowania inteligentnym domem TAHOMA® SWITCH Napęd solarny RS100 IO SOLAR do rolet zewnętrznych Domki i skrzynie ogrodowe JUNO Segmentowe bramy garażowe VARIODESIGN Gotowe zestawy startowe do systemu szynowego KANLUX ALTEAR SET Plafoniera KANLUX PLAVE INB z wentylatorem Ściany IZODOM - energooszczędny system bez mostków termicznych IZOSLAB - ciepła płyta fundamentowa dla domu energooszczędnego ULRICH BY NAVIEN LCB500 - najmniejszy i najlżejszy kocioł olejowy na rynku Okno SCHÜCO LIVING PANORAMA Drzwi podnoszono-przesuwne SCHÜCO LivIngSlide PANORAMA ELABRICK: ceglana ściana, którą wykonasz samodzielnie ELABRICK: najlepsze są rozwiązania najprostsze, najnaturalniejsze i najlżejsze SAS MINI ECO PLUS - mały kocioł, duże możliwości Tynki silikonowe i silikonowo-silikatowe SOLBET Kleje do płytek SOLBET C2-GEL 7.7 i C2-FLEX 7.9 w wymagających zastosowaniach BLOCZKI SOLBET - materiał, który ogranicza błędy wykonawcze SAS BIO COMPACT PLUS - efektywne ciepło na lata SAS BIO GREEN PLUS - technologia, która daje wybór Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze Rozdzielacz podłogowy stal nierdzewna 1 [in 473] z przepływomierzami i wkładkami m30 × 1,50 gat. aisi 304 Drzwi zewnętrzne z naświetlem Segmentowe bramy garażowe - wygoda na co dzień Zestawy zaworów podkotłowych FERRO Magnetyczny separator zanieczyszczeń FMDS32 RUBIN 9V - klasyka dachówki ceramicznej w nowoczesnym wydaniu TEVIVA TERMOCOMFORT - komfort termiczny zaczyna się od dachówki BERGAMO naturalna czerwień - minimalizm i tradycja MILANO czarna glazura - klasyczna fala i elegancja Nowość od BELLA PLAST - OKAPNIKI W ETICS - teraz w rolce 25 metrów Nowa dylatacja w ETICS: BP15 EXT 4 mm z elementem stabilizującym, ochronnym AUSIMIX COMPACT - bezpieczna temperatura ciepłej wody ANTI-LEGIONELLA VALVE - większa higiena instalacji ATRIUM PROSTO LOFT - prostota i komfort ATRIUM SEGMENT - wygoda na każdym kroku Płyta fundamentowa TERMO GRZEWCZA Płyta fundamentowa STANDARD+ Oświetlenie ogrodzeniowe LED BLOCK Ogrodzenie modułowe ROMA VITAL ECO Pustak szalunkowy CZAMANINEK LIATOP START - solidny fundament każdej budowy Wymiennik do pomp ciepła z wężownicą solarną Zasobnik c.w.u. z wężownicą - współpraca z różnymi źródłami ciepła NATUR X: bestseller stał się jeszcze lepszy DECO X: przedstawiamy nowy kolor PINE REGULUS-SYSTEM SOLLARIUS PLAN - elegancja ukryta w prostej formie REGULUS-SYSTEM OKTOVENT - precyzja i dynamika grzania Płyty styropianowe FASADA FS 15 Płyty styropianowe FASADA GRAFIT URSA PUREFLOC - nowoczesna izolacja, większy komfort Mineralna wełna szklana URSA PLATINUM 32 VH PREMIUM - biologiczna oczyszczalnia zamiast szamba
Kredyt i dofinansowanie inwestycji
Wybór działki
Wybór działki
Projekt i wykonawca
Projekt i wykonawca
Roboty ziemne i fundamenty
Od tradycyjnego zbrojenia do fibrobetonu - ewolucja technologii płyt fundamentowych Roboty ziemne i fundamenty
Ściany
Beton komórkowy - nie tylko bloczki. Mniej oczywiste zastosowania materiału na budowie Jak wybrać prawdziwy styropian? Postaw na sprawdzone rozwiązania Fabryki Styropianu ARBET Ściany
Stropy
Stropy
Dom chłodny latem i ciepły zimą. Jak wygląda dom pasywny w technologii IZODOM? Alternatywne technologie budowlane
Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu
Pokrycia dachowe i rynny
Okna i osłony okienne
Panoramiczne okna z PVC-U - nowy wymiar nowoczesnego domu Jak zadbać o komfort w domu podczas letnich upałów? Okna i osłony okienne
Drzwi
Architektura zaczyna się od wejścia Bożena - Czytelniczka Budujemy Dom, drzwi zewnętrzne zamontowała w 1980 i 2025 r. Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, drzwi zewnętrzne zamontował w 2018 r. Agnieszka - Czytelniczka Budujemy Dom, drzwi zewnętrzne zamontowała w 2014 r. Drzwi
Garaż i bramy garażowe
Nowe wzory bram Duragrain Vertical Design Garaż i bramy garażowe
Kotły i ogrzewanie
Paweł - Czytelnik Budujemy Dom, kotły grzewcze użytkuje od 1980, ostatni od 2024 r. Marcin - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł grzewczy użytkuje od 1990 r., ostatni od 2022 r. Giesia - Członkini Klubu Budujących Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2008 i 2025 r. Jarek - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2017 r. Kotły i ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda pod kontrolą. Jak zaplanować instalację, która łączy komfort, higienę i bezpieczeństwo użytkowników? Jak dobrać zasobnik c.w.u. do pompy ciepła? Ciepła woda użytkowa
Dlaczego podłogówka i grzejniki kanałowe to duet idealny w nowoczesnym domu? Jarek - Czytelnik Budujemy Dom, grzejniki użytkuje od 2015 r. Grażyna i Roman - Czytelnicy Budujemy Dom, grzejniki użytkują od 2010 r. Krzysiek - Czytelnik Budujemy Dom, grzejniki użytkuje od 2018 r. Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Panele fotowoltaiczne
Pompy ciepła
Pompa ciepła - standard w nowym budownictwie? Pompy ciepła
Woda w domu
System zaprasowywany PRESS - nowość FERRO Kompleksowa ochrona wody w domu jednorodzinnym - od instalacji po szklankę Magda - Członkini Klubu Budujących Dom, baterie założyła w 2021 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, baterie założył w 2021 r. Ola - Czytelniczka Budujemy Dom, baterie łazienkowe założyła w 2025 r. Woda w domu
Kanalizacja
Kanalizacja
Dom, który nadąża za tobą Instalacja elektryczna, osprzęt i oświetlenie
Wentylacja
Wentylacja
Klimatyzacja
Dom bezpieczny i inteligentny
Centralne odkurzanie
Posadzki
Artur - Czytelnik Budujemy Dom, posadzkę układał w 2021 r. Małgosia - Członkini Klubu Budujących Dom, posadzkę układała w 2018 r. Ewa - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę układała w 2024 r. Natalia - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę układała w 2019 r. Posadzki
Schody
Schody
Tarasy
Ania i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, taras użytkują od 2009 r., modernizacja w 2022 r. Czesia i Mietek - Członkowie Klubu Budujących Dom, taras użytkują od 1984 i 2011 r. Paweł - Czytelnik Budujemy Dom, taras zbudował w marcu 2018 r. Janusz - Członek Klubu Budujących Dom, taras remontował w 2025 r. Jarek - Czytelnik Budujemy Dom, remont tarasu przeprowadził w 2025 r. Tarasy
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Kamil - Członek Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkuje od 2020 r. Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkuje od 2018 r. Anita - Czytelniczka Budujemy Dom, ogrodzenie stawiała w 2016 r. Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, ogrodzenie użytkuje od 2015 r. Karol - Czytelnik Budujemy Dom, ogrodzenie stawiał w 2022 r. Andrzej - Czytelnik Budujemy Dom, ogrodzenie stawiał w 2011 r. Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Nawierzchnie
Nawierzchnie
