Jak w prosty sposób zwiększyć wygodę użytkowania zbiornika na ścieki?
Znowu wylało Ci szambo bo nie dopilnowałeś zamówienia wozu asenizacyjnego lub dopiero rozważasz zakup zamkniętego zbiornika na ścieki? Zastanów się czy nie zainstalować w nim czujnika - sygnalizatora zapełnienia szamba. Cykliczne zaglądanie do zbiornika nawet dla użytkowników będących w pełni sił nie jest ani wygodne, ani przyjemne ale niestety konieczne.
Rozwiązaniem tego problemu, jednocześnie podnoszącym komfort użytkowania szamba, jest niezawodny czujnik poziomu cieczy. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie przewodowego Sygnalizatora Alarmowego poziomu zapełnienia. Urządzenie takie nie jest drogie, jest łatwe w montażu, a po instalacji praktycznie bezobsługowe. Sygnalizator ALERT GM-S II, produkowany przez firmę HPD, jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku urządzeń do kontrolowania poziomu cieczy w zbiorniku na szambo lub deszczówkę. O jego niezawodności świadczy 10-letnia gwarancja na sondę i 3-letnia na panel. Zestaw składa się z trzech elementów: sondy, centralki i zasilacza. Montaż czujnika poziomu szamba Czujnik poziomu szamba może być montowany we wszystkich rodzajach zbiorników, zarówno nowych, jak i tych już używanych! Instalacja polega na umieszczeniu sondy w zbiorniku, na poziomie pozwalającym zachować kilkudniową rezerwę bezpieczeństwa. Następnie sonda łączona jest z centralką, którą umieszczamy w domu. Niewielk...
Praktyczna Szkoła Budowania - Instalacje 2022
Nowości
Nowy regulator od AURATONA: Poznaj Pictor DS Zaworowe ściany grzewcze Kermi. Czysta estetyka i perfekcyjne działanie Pompa ciepła HTi z pilotem DS170 CWM 750 M-F - konwektor stojący o wysokiej mocy grzewczej od STIEBEL ELTRON Zestawy termostatyczne prosty i kątowy do grzejników dolnozasilanych Uponor PEX Pipe Blue - nowy standard instalacji w budynkach przyjaznych środowisku Pompa ciepła powietrze-woda TEKLA KOMFORT AIR Rekuperatory centralne Mitsubishi Electric - VL-250/350/500 CZPVU Odwodnienie liniowe VINYL FLOOR Monitor wideodomofonowy HD CDV-70QT z funkcją Wi-Fi Panele grzewcze na podczerwień GROSMANN Odpływ prysznicowy - INTENSI 316 Przedłużenie komina murowanego - zakończenia PRO Termostatyczny zawór mieszający Easifi t TMV Daikin Emura - ikona współczesnej klimatyzacji Armatura do instalacji tryskaczowych Łączniki Axcent® pur i SKY z nowymi kolorami i cyfrowe radio w inteligentnym domu ABB W grupie siła - poznaj ekosystem Yubii PRO-VENT MISTRAL SLIM VIDO S2 - grzejnik, który latem chłodzi Gazowe kotły kondensacyjne CONDENS oraz CONDENS PLUS Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi - w jednej linii Kiedy zastosować wspomaganie pracy c.o. wentylatorem? Elektronarzędzia akumulatorowe - idealne udogodnienie! Głowica do pomiaru gazów Suno - nowa seria Legrand Dobre rozdzielacze do instalacji grzewczych Nowe kolory słuchawki domofonowej SMART Kotły elektryczne e-sztoker 3 i 7 kW Grzejnik modułowy MVKN5 Nowe kotły Condens 5700iWT oraz Condens 5300i WT Nowa generacja klimatyzatorów pokojowych Bosch z serii Climate 6000i Pompa ciepła powietrze-woda Logatherm WLW286 A/AR - wszechstronny system o dużej mocy System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Magazyny energii Pylontech od Columbus Energy WATTPILOT - nowe rozwiązanie FRONIUS Work smarter, not harder! Nowa zaciskarka KAN-therm Mini Ułan - kocioł elektryczny do współpracy z pompami ciepła Filtr podzlewozmywakowy AQUATAP Pompy do deszczówki - MULTI IP 1200 AUTO / MULTI IP 1200 AUTO RAIN Rekuperacja decentralna Prana Grzejnik dekoracyjny BRUNO Rekuperator obrotowy z okapem kuchennym w jednym Kocioł kondensacyjny na gaz DEFRO DCG SMART 2F Wilo-Stratos PICO. Twój osobisty asystent ogrzewania podłogowego ENGO Controls - nowa marka na rynku sterowania ogrzewaniem! Zawór termostatyczny Eclipse z automatyczną regulacją przepływu Najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła Airmax3 produkcji Galmet Włoskie pompy marki Belardi Inteligentny zamek tedee powered by Gerda Aqua Domus kompaktowy, w pełni automatyczny hydrofor domowy U-CROWN - oszczędzaj energię przez cały rok Podpora renowacyjna Jeremias PP2627-1 Termostat nVent RAYCHEM SENZ Wi-Fi sterowany głosem Elektrostatyczny filtr antysmogowy do rekuperacji Szafy hydrauliczne od EUROS ENERGY SMOGSORBER - uzdatnianie powietrza przy zastosowaniu soli Zestaw klimatyzacji CLIM’UP SMART - nowość od De Dietrich INIDENS - kocioł kondensacyjny marki De Dietrich Strateo R32 - nowa pompa ciepła w ofercie De Dietrich
Eksperci
Jakie są najważniejsze zasady montażu instalacji PV? Jak dobrać moc grzejnika do łazienki? Armatura łazienkowa a zużycie wody: ile tak naprawdę możemy zaoszczędzić? Jakie najprostsze zasady można stosować, by instalacja grzewcza działała najefektywniej? Dobór i montaż klimatyzatora - na co zwrócić uwagę? Kominki gazowe z deklaracją emisji spalin Czy istnieje alternatywa dla net-billingu? Buduję dom, czy zamontować instalację centralnego odkurzania, skoro planuję używać robota do sprzątania podłóg? ERGOLID EKO - bezpieczny płyn do instalacji solarnych
Kotły gazowe i olejowe
Bezpiecznie w domowej kotłowni gazowej Komfortowe ogrzewanie domu z kondensacyjnymi kotłami gazowymi SAS Wybierz swój komfort: kocioł kondensacyjny Condens GC5300i WM Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny z wbudowanym podgrzewaczem ciepłej wody - Logamax plus GB172i-24T50RH INIDENS - nowy kocioł kondensacyjny marki De Dietrich Wciąż chętnie wybierane
Kotły na paliwa stałe
Ekologiczne kotły na paliwa stałe/pompy ciepła Kompaktowe kotły pelletowe z wbudowaną instalacją hydrauliczną i automatycznym czyszczeniem wymiennika: ONE PLUS, DasPell NEXT, FLAT - firmy HEIZTECHNIK Kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, kotły elektryczne Czy w dobie inflacji warto inwestować w droższy, certyfikowany pellet? Kotły c.o. na pellet oraz pompy ciepła Tanie w eksploatacji
Kotły elektryczne
Kotły elektryczne w budownictwie energooszczędnym Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Wygoda użytkowania
Przygotowanie c.w.u.
Dwa warianty do wyboru
Kocioł i kominek
w jednej instalacji
Dobra współpraca
Zasobniki wody grzewczej
Sposoby na ciepłą wodę. Przemyślane rozwiązania. Jakość w cenie. Kilka sposobów na ciepłą wodę? Sprawdź, jaki będzie odpowiedni dla Ciebie Akumulatory ciepła
Grzejniki
Czy na serio potrzebujemy ogrzewania kanałowego? Jak optymalnie wykorzystać nadwyżki prądu z fotowoltaiki? Grzejniki elektryczne Jak podwyższyć moc grzejników? Grzejnik aluminiowy czy stalowy? Oto jest pytanie GRZEJNIKI RADECO - funkcjonalność i elegancja Przekaźniki ciepła
Ogrzewanie podłogowe
Termometry F-Power - nowa linia zaworów kulowych firmy Ferro Istotna rola rozdzielaczy w instalacji ogrzewania podłogowego KUSMET - polski producent szafek i rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego Nowa linia produktów KOLMAT do zapewnienia szczelności połączeń w instalacjach sanitarnych Kompletny system złączy, rur i zaworów do instalacji sanitarno-grzewczych SharkBite Ogrzewanie podłogowe Prandelli - komfort i oszczędność Elektryczne ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe, promienniki podczerwieni Jakość, komfort i oszczędność energii - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego Uponor Energooszczędne rozwiązania PURMO Podłogowe ogrzewanie akumulacyjne nVent RAYCHEM Ogrzewanie nowej generacji Prosty, trwały i uniwersalny - system instalacyjny KAN-therm UltraLine Równomierny rozkład temperatury
Systemy przeciwoblodzeniowe
Bez lodu i śniegu
Sterowanie ogrzewaniem
5 przykazań świadomych oszczędności na ogrzewaniu Montaż zaworu mieszającego - czy wiesz o nim wszystko? Ogrzewanie pod kontrolą
Cyrkulacja c.w.u
Ciepła woda natychmiast
Pompy ciepła
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG Ogrzewanie i wentylacja WOLF: perfekcyjnie dopasowanie do Twoich potrzeb Pompa ciepła, a zużycie prądu Kiedy pompa ciepła się opłaca? Monoblok: pierwszorzędna pompa ciepła STIEBEL ELTRON Dobór pompy ciepła do nowego i modernizowanego domu - na co zwrócić uwagę? Wszystko o hybrydowych pompach ciepła Nowe propozycje De Dietrich w segmencie pomp ciepła i klimatyzacji Pompy ciepła do c.w.u. Edel i Cylia - sposób na domowe oszczędności Czyste ciepło
Kolektory słoneczne
Energia ze słońca
Ogniwa PV
Falownik i akumulator, czyli współpraca, która się opłaca Jak zwiększyć opłacalność fotowoltaiki? Na co zwrócić uwagę decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej? Instalacje PV
Instalacje wodociągowe
Zawór czerpalny w Twoim ogrodzie Pompy i akcesoria z peryferii techniki pompowej OMNIGENA Pompy obiegowe we współpracy z wodnym ogrzewaniem podłogowym Niezawodne pompy zatapialne ze stali nierdzewnej EBARA Typoszereg ESYBOX LINE: Dobierz zestaw hydroforowy do swoich potrzeb! Pompy i zestawy pompowe nowej generacji przeznaczone do podnoszenia ciśnienia wody Skąd czerpać wodę?
Instalacje kanalizacyjne
Historia spłuczek podtynkowych Geberit Drenaż i wody deszczowe Jak w prosty sposób zwiększyć wygodę użytkowania zbiornika na ścieki? Oczyszczalnie ścieków Przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie wodomierzowe, zbiorniki na ścieki i wodę, separatory tłuszczu, węglowodorów, systemy drenarskie Bezzapachowa technologia oczyszczania HABA BIO EASY FLOW Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na różnych warunkach wodno-gruntowych Rurami w dół
Uzdatnianie wody
Zdrowa woda
Łazienkowy odpływ liniowy
Prysznic bez brodzika
Wentylacja
Wyrzutnie dachowe i wentylatory dachowe VILPE® FLOW Wentylatory dachowe Uniwersal Wentylacja najwyższej klasy to czysty zysk Wentylacja - nieodzowny element każdego budynku Szybkie usuwanie grzybów i pleśni jednym kliknięciem Centrale rekuperacyjne dla wymagających Fizyczna ochrona cyfrowego świata. Izolacje instalacji w budynkach centrów danych System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Świeże i czyste powietrze
Klimatyzacja
Na co zwrócić uwagę przy wyborze klimatyzatora? Wyzwanie: Klimatyzator dla komfortowego klimatu Klimatyzatory i pompy ciepła Airwell - świetne rozwiązanie do ogrzewania domów i firm Klimatyzatory pokojowe Bosch: Climate 3000i, 5000i i 6000i oraz Climate Class 8000i Wyższy komfort
Odkurzacz centralny
Odkurzaj z czystą przyjemnością! Jednostki sprzątające Vacuflo - oddaj swój dom w dobre ręce Odkurzacze centralne - najlepsze rozwiązanie dla alergików Czysty dom bez wysiłku
Systemy kominowe
Co świadczy o jakości systemu kominowego? Droga dymu
Nasady kominowe
Bez zaburzeń ciągu
Kominki
Ekologiczne kominki HITZE na drewno i gaz Relaksujący widok ognia
Instalacje elektryczne
Złączki sprężynowe - tak się teraz łączy przewody! Pod napięciem
Oświetlenie
Stylowe i funkcjonalne
Osprzęt elektroinstalacyjny
Łączniki sterowane dotykiem z serii Sonata Touch Istotny detal - gniazdka i włączniki MINI polskiego producenta Nie tylko do włączania światła
Instalacje alarmowe
Dom pod ochroną
Instalacje inteligentne
Oszczędzanie energii w stylu smart Zapraszamy w progi inteligentnego domu FIBARO COMMAX - nowe monitory HD z funkcją WiFi CDV-70QT Systemy domofonowe marki CYFRAL Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Sterowanie na zawołanie Smart Home Legrand Netatmo - Twój bezpieczny, wygodny i energooszczędny dom Smart Home - czy może być jeszcze prościej? Dom, który myśli
