Czyste ciepło
Czyste ciepło
Zadaniem pompy ciepła jest zasilanie w ciepło instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie to bazuje na darmowej energii, zmagazynowanej w gruncie, wodzie lub w powietrzu zewnętrznym.
Dobre ogrzewanie musi zapewnić pożądaną temperaturę w całym domu. Jednak żeby tak było, potrzebna jest nie tylko odpowiednia moc grzewcza. Ciepło trzeba przecież przekazywać do wnętrz we właściwym czasie i w odpowiedniej ilości. W związku z tym najlepiej, jeżeli działanie instalacji c.o. daje się w jak największym stopniu zautomatyzować. Przecież mało kto ma czas i chęci żeby ciągle nadzorować pracę kotła, dokładać paliwa itd. A często jest i tak do tego zmuszony, bo w naszym kraju wciąż dominują najprostsze kotły zasypowe na węgiel (bez podajnika). Do tego to właśnie one są głównym źródłem smogu. Niska emisja to przede wszystkim dym z małych domowych kotłowni. Oba te problemy - kłopotliwej i czasochłonnej obsługi oraz zanieczyszczenia środowiska, można rozwiązać stosując pompy ciepła. Pompa nie wytwarza ciepła, tylko czerpie je ze źródła dolnego i przetwarza na użyteczną postać. Aby mogła działać, potrzebne jest zasilanie z sieci. HEIZTECHNIK URZĄDZENIE BEZ SPALIN C...
Czyste ciepło
Praktyczna Szkoła Budowania - Instalacje 2022
Nowości
Nowy regulator od AURATONA: Poznaj Pictor DS Zaworowe ściany grzewcze Kermi. Czysta estetyka i perfekcyjne działanie Pompa ciepła HTi z pilotem DS170 CWM 750 M-F - konwektor stojący o wysokiej mocy grzewczej od STIEBEL ELTRON Zestawy termostatyczne prosty i kątowy do grzejników dolnozasilanych Uponor PEX Pipe Blue - nowy standard instalacji w budynkach przyjaznych środowisku Pompa ciepła powietrze-woda TEKLA KOMFORT AIR Rekuperatory centralne Mitsubishi Electric - VL-250/350/500 CZPVU Odwodnienie liniowe VINYL FLOOR Monitor wideodomofonowy HD CDV-70QT z funkcją Wi-Fi Panele grzewcze na podczerwień GROSMANN Odpływ prysznicowy - INTENSI 316 Przedłużenie komina murowanego - zakończenia PRO Termostatyczny zawór mieszający Easifi t TMV Daikin Emura - ikona współczesnej klimatyzacji Armatura do instalacji tryskaczowych Łączniki Axcent® pur i SKY z nowymi kolorami i cyfrowe radio w inteligentnym domu ABB W grupie siła - poznaj ekosystem Yubii PRO-VENT MISTRAL SLIM VIDO S2 - grzejnik, który latem chłodzi Gazowe kotły kondensacyjne CONDENS oraz CONDENS PLUS Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi - w jednej linii Kiedy zastosować wspomaganie pracy c.o. wentylatorem? Elektronarzędzia akumulatorowe - idealne udogodnienie! Głowica do pomiaru gazów Suno - nowa seria Legrand Dobre rozdzielacze do instalacji grzewczych Nowe kolory słuchawki domofonowej SMART Kotły elektryczne e-sztoker 3 i 7 kW Grzejnik modułowy MVKN5 Nowe kotły Condens 5700iWT oraz Condens 5300i WT Nowa generacja klimatyzatorów pokojowych Bosch z serii Climate 6000i Pompa ciepła powietrze-woda Logatherm WLW286 A/AR - wszechstronny system o dużej mocy System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Magazyny energii Pylontech od Columbus Energy Work smarter, not harder! Nowa zaciskarka KAN-therm Mini Ułan - kocioł elektryczny do współpracy z pompami ciepła Filtr podzlewozmywakowy AQUATAP Pompy do deszczówki - MULTI IP 1200 AUTO / MULTI IP 1200 AUTO RAIN Rekuperacja decentralna Prana Grzejnik dekoracyjny BRUNO Rekuperator obrotowy z okapem kuchennym w jednym Kocioł kondensacyjny na gaz DEFRO DCG SMART 2F Wilo-Stratos PICO. Twój osobisty asystent ogrzewania podłogowego ENGO Controls - nowa marka na rynku sterowania ogrzewaniem! Zawór termostatyczny Eclipse z automatyczną regulacją przepływu Najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła Airmax3 produkcji Galmet Włoskie pompy marki Belardi Inteligentny zamek tedee powered by Gerda Aqua Domus kompaktowy, w pełni automatyczny hydrofor domowy U-CROWN - oszczędzaj energię przez cały rok Podpora renowacyjna Jeremias PP2627-1 Termostat nVent RAYCHEM SENZ Wi-Fi sterowany głosem Elektrostatyczny filtr antysmogowy do rekuperacji Szafy hydrauliczne od EUROS ENERGY SMOGSORBER - uzdatnianie powietrza przy zastosowaniu soli Zestaw klimatyzacji CLIM’UP SMART - nowość od De Dietrich INIDENS - kocioł kondensacyjny marki De Dietrich Strateo R32 - nowa pompa ciepła w ofercie De Dietrich
Eksperci
Jakie są najważniejsze zasady montażu instalacji PV? Jak dobrać moc grzejnika do łazienki? Armatura łazienkowa a zużycie wody: ile tak naprawdę możemy zaoszczędzić? Jakie najprostsze zasady można stosować, by instalacja grzewcza działała najefektywniej? Dobór i montaż klimatyzatora - na co zwrócić uwagę? Kominki gazowe z deklaracją emisji spalin Czy istnieje alternatywa dla net-billingu? Buduję dom, czy zamontować instalację centralnego odkurzania, skoro planuję używać robota do sprzątania podłóg? ERGOLID EKO - bezpieczny płyn do instalacji solarnych
Kotły gazowe i olejowe
Bezpiecznie w domowej kotłowni gazowej Komfortowe ogrzewanie domu z kondensacyjnymi kotłami gazowymi SAS Wybierz swój komfort: kocioł kondensacyjny Condens GC5300i WM Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny z wbudowanym podgrzewaczem ciepłej wody - Logamax plus GB172i-24T50RH INIDENS - nowy kocioł kondensacyjny marki De Dietrich Wciąż chętnie wybierane
Kotły na paliwa stałe
Ekologiczne kotły na paliwa stałe/pompy ciepła Kompaktowe kotły pelletowe z wbudowaną instalacją hydrauliczną i automatycznym czyszczeniem wymiennika: ONE PLUS, DasPell NEXT, FLAT - firmy HEIZTECHNIK Kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, kotły elektryczne Czy w dobie inflacji warto inwestować w droższy, certyfikowany pellet? Kotły c.o. na pellet oraz pompy ciepła Tanie w eksploatacji
Kotły elektryczne
Kotły elektryczne w budownictwie energooszczędnym Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Wygoda użytkowania
Przygotowanie c.w.u.
Dwa warianty do wyboru
Kocioł i kominek
w jednej instalacji
Dobra współpraca
Zasobniki wody grzewczej
Sposoby na ciepłą wodę. Przemyślane rozwiązania. Jakość w cenie. Kilka sposobów na ciepłą wodę? Sprawdź, jaki będzie odpowiedni dla Ciebie Akumulatory ciepła
Grzejniki
Czy na serio potrzebujemy ogrzewania kanałowego? Jak optymalnie wykorzystać nadwyżki prądu z fotowoltaiki? Grzejniki elektryczne Jak podwyższyć moc grzejników? Grzejnik aluminiowy czy stalowy? Oto jest pytanie GRZEJNIKI RADECO - funkcjonalność i elegancja Przekaźniki ciepła
Ogrzewanie podłogowe
Termometry F-Power - nowa linia zaworów kulowych firmy Ferro Istotna rola rozdzielaczy w instalacji ogrzewania podłogowego KUSMET - polski producent szafek i rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego Nowa linia produktów KOLMAT do zapewnienia szczelności połączeń w instalacjach sanitarnych Kompletny system złączy, rur i zaworów do instalacji sanitarno-grzewczych SharkBite Ogrzewanie podłogowe Prandelli - komfort i oszczędność Elektryczne ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe, promienniki podczerwieni Jakość, komfort i oszczędność energii - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego Uponor Energooszczędne rozwiązania PURMO Podłogowe ogrzewanie akumulacyjne nVent RAYCHEM Ogrzewanie nowej generacji Prosty, trwały i uniwersalny - system instalacyjny KAN-therm UltraLine Równomierny rozkład temperatury
Systemy przeciwoblodzeniowe
Bez lodu i śniegu
Sterowanie ogrzewaniem
5 przykazań świadomych oszczędności na ogrzewaniu Montaż zaworu mieszającego - czy wiesz o nim wszystko? Ogrzewanie pod kontrolą
Cyrkulacja c.w.u
Ciepła woda natychmiast
Pompy ciepła
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG Ogrzewanie i wentylacja WOLF: perfekcyjnie dopasowanie do Twoich potrzeb Pompa ciepła, a zużycie prądu Kiedy pompa ciepła się opłaca? Monoblok: pierwszorzędna pompa ciepła STIEBEL ELTRON Dobór pompy ciepła do nowego i modernizowanego domu - na co zwrócić uwagę? Wszystko o hybrydowych pompach ciepła Nowe propozycje De Dietrich w segmencie pomp ciepła i klimatyzacji Pompy ciepła do c.w.u. Edel i Cylia - sposób na domowe oszczędności Czyste ciepło
Kolektory słoneczne
Energia ze słońca
Ogniwa PV
Falownik i akumulator, czyli współpraca, która się opłaca Jak zwiększyć opłacalność fotowoltaiki? Na co zwrócić uwagę decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej? Instalacje PV
Instalacje wodociągowe
Zawór czerpalny w Twoim ogrodzie Pompy i akcesoria z peryferii techniki pompowej OMNIGENA Pompy obiegowe we współpracy z wodnym ogrzewaniem podłogowym Niezawodne pompy zatapialne ze stali nierdzewnej EBARA Typoszereg ESYBOX LINE: Dobierz zestaw hydroforowy do swoich potrzeb! Pompy i zestawy pompowe nowej generacji przeznaczone do podnoszenia ciśnienia wody Skąd czerpać wodę?
Instalacje kanalizacyjne
Historia spłuczek podtynkowych Geberit Drenaż i wody deszczowe Jak w prosty sposób zwiększyć wygodę użytkowania zbiornika na ścieki? Oczyszczalnie ścieków Przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie wodomierzowe, zbiorniki na ścieki i wodę, separatory tłuszczu, węglowodorów, systemy drenarskie Bezzapachowa technologia oczyszczania HABA BIO EASY FLOW Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na różnych warunkach wodno-gruntowych Rurami w dół
Uzdatnianie wody
Zdrowa woda
Łazienkowy odpływ liniowy
Prysznic bez brodzika
Wentylacja
Wyrzutnie dachowe i wentylatory dachowe VILPE® FLOW Wentylatory dachowe Uniwersal Wentylacja najwyższej klasy to czysty zysk Wentylacja - nieodzowny element każdego budynku Szybkie usuwanie grzybów i pleśni jednym kliknięciem Centrale rekuperacyjne dla wymagających Fizyczna ochrona cyfrowego świata. Izolacje instalacji w budynkach centrów danych System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Świeże i czyste powietrze
Klimatyzacja
Na co zwrócić uwagę przy wyborze klimatyzatora? Wyzwanie: Klimatyzator dla komfortowego klimatu Klimatyzatory i pompy ciepła Airwell - świetne rozwiązanie do ogrzewania domów i firm Klimatyzatory pokojowe Bosch: Climate 3000i, 5000i i 6000i oraz Climate Class 8000i Wyższy komfort
Odkurzacz centralny
Odkurzaj z czystą przyjemnością! Jednostki sprzątające Vacuflo - oddaj swój dom w dobre ręce Odkurzacz centralny aeroVac - dla zdrowia Twojego i Twojego domu Odkurzacze centralne - najlepsze rozwiązanie dla alergików Czysty dom bez wysiłku
Systemy kominowe
Co świadczy o jakości systemu kominowego? Droga dymu
Nasady kominowe
Bez zaburzeń ciągu
Kominki
Ekologiczne kominki HITZE na drewno i gaz Relaksujący widok ognia
Instalacje elektryczne
Złączki sprężynowe - tak się teraz łączy przewody! Pod napięciem
Oświetlenie
Stylowe i funkcjonalne
Osprzęt elektroinstalacyjny
Łączniki sterowane dotykiem z serii Sonata Touch Istotny detal - gniazdka i włączniki MINI polskiego producenta Nie tylko do włączania światła
Instalacje alarmowe
Dom pod ochroną
Instalacje inteligentne
Oszczędzanie energii w stylu smart Zapraszamy w progi inteligentnego domu FIBARO COMMAX - nowe monitory HD z funkcją WiFi CDV-70QT Systemy domofonowe marki CYFRAL Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Sterowanie na zawołanie Smart Home Legrand Netatmo - Twój bezpieczny, wygodny i energooszczędny dom Smart Home - czy może być jeszcze prościej? Dom, który myśli
