Warunki techniczne WT2021
Odnawialna energia ze słońca Panele fotowoltaiczne (PV) przetwarzają energię słoneczną na prąd elektryczny. Ich upowszechnienie się to kwestia ostatnich kilku lat. Odpowiednio skonfigurowany i dobrany pod względem mocy system może dać duże oszczędności eksploatacyjne, obniżyć rachunki za prąd niemal do zera. W związku z wejściem w życie WT2021 ważny staje się jeszcze jeden aspekt. Fotowoltaika to źródło energii odnawialnej, może więc bardzo ułatwić uzyskanie niskiego wskaźnika EP budynku. Ale i tu są pułapki, których trzeba się wystrzegać. Odnawialna energia ze słońca Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
O czym należy pamiętać przy planowaniu budowy domu, w którym zainstalujemy fotowoltaikę Budowa domu to decyzja na całe życie. Warto rozważyć ją tak, aby w przyszłości nie zablokować rozbudowy funkcjonalności budynku. Jednym z takich aspektów jest fotowoltaika. Jeśli wiemy, że w przyszłości będziemy ją montować, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych elementów już na etapie projektowania domu, aby w przyszłości generować maksymalne zyski z energii przy optymalnych kosztach montażu.
Dominujące ogrzewanie Nowe Warunki Techniczne nie odnoszą się wprost do sprawności czy czystości spalania różnych rodzajów kotłów. Jednak zawarty w nich wymóg ograniczenia zapotrzebowania budynku na energię, a szczególnie tzw. energię pierwotną, zmieni i tę część rynku urządzeń grzewczych. Dominujące ogrzewanie Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Skąd wziąć darmowe ciepło? Pompy ciepła to urządzenia wyjątkowo przyjazne dla środowiska. Ich popularność szybko rośnie, w czym wprowadzenie nowych WT2021 powinno jeszcze pomóc. Jednak żeby działały w sposób optymalny trzeba dobierać je według nieco innych zasad niż kotły i sterować nimi z dużą precyzją. Skąd wziąć darmowe ciepło? Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Dobre wejście Jeśli chodzi o wymaganą izolacyjność cieplną, bramy garażowe i drzwi zewnętrzne traktowane są tak samo. Obecnie ich współczynnik U nie może przekraczać 1,5 W/(m2·K), zaś w myśl WT2021, zostanie obniżony do 1,3. Kiedy izolacyjność ma największe znaczenie? I jaką bramę warto wybrać? Dobre wejście Jarosław Antkiewicz
Dobre wejście
Dobre wejście
Jarosław Antkiewicz
Flush 92 - okno na każdą pogodę Nieprzewidywalne warunki at- Flush 92 - okno na każdą pogodę mosferyczne za oknem wymagają rozwiązań, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort na lata. Zadaniem jakościowej stolarki okiennej powinna być więc skuteczna - lepsza niż kiedykolwiek wcześniej - izolacja od zimna, deszczu, wiatru i hałasu. Na rynku można już znaleźć produkty o odpowiednich parametrach.
Ciepły dom - nowe rozwiązania do termomodernizacji Poprawa efektywności energetycznej to od lat wiodący temat w budownictwie i zarazem jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed inwestorami. Czy wymiana starych pieców i kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze wystarczy, aby poprawić energooszczędność obiektu? Niestety nie! Nie przestaniemy marnować energii, jeżeli budynek nie jest prawidłowo ocieplony. Na rynku pojawiają się nowe technologie, które nie tylko pozwalają na znaczne zmniejszenie strat ciepła w budynkach, ale także dają nowe możliwości w przypadku termomodernizacji.
Wyjątkowe, bo przezroczyste Okna to szczególny rodzaj przegród budowlanych. Jako jedyne mogą być źródłem nie tylko strat, ale i zysków ciepła - te pochodzą z promieniowania słonecznego, które przepuszczają do wnętrz. Przez ostatnie lata udało się bardzo poprawić ich parametry cieplne. WT2021 wymagają jeszcze lepszej izolacyjności okien. Lecz pamiętajmy, że niski współczynnik U to bynajmniej nie jedyny ważny parametr dobrych okien. Wyjątkowe, bo przezroczyste Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Jeden strop, dwa sposoby. Ocieplamy garaż wełną kamienną Ze względu na dobre parametry termoizolacyjne i akustyczne oraz naturalną odporność na wilgoć i ogień, wełna kamienna to trafiony wybór przy ocieplaniu stropów nad przestrzeniami nieogrzewanymi, takimi jak piwnice czy garaże. Ale jaką metodę montażu wybrać?
Ocieplenie fasad - co zmieni standard WT 2021? Nowe zmiany od 1 stycznia 2021 r. określają prawidłowy i wymagany współczynnik Uc(max) ściany zewnętrznej, jako ten, który nie przekracza 0,2 W/(m2·K).
Dobra podstawa Nowe Warunki Techniczne nie zmieniają wymagań odnośnie izolacyjności podłóg na gruncie, a także stropów oddzielających pomieszczenia o różnej temperaturze - np. garaż od sypialni na piętrze. Przy tym wymogi te są znacznie łagodniejsze, niż w przypadku pozostałych przegród. Ma to uzasadnienie, ale nie brakuje sytuacji, kiedy warto budować lepiej, niż nakazują to przepisy. Dobra podstawa Jarosław Antkiewicz
Dobra podstawa
Dobra podstawa
Jarosław Antkiewicz
Zwieńczenie domu Przyglądając się nowym Warunkom Technicznym, zauważymy, że wymagana izolacyjność dachów ma być jeszcze lepsza niż ścian. To uzasadnione ze względu na specyfikę ucieczki ciepła przez przegrody zewnętrzne. Chociaż niekoniecznie łatwe do osiągnięcia. Zwieńczenie domu Jarosław Antkiewicz
Zwieńczenie domu
Zwieńczenie domu
Jarosław Antkiewicz
Polska Ceramika Cienia - łączymy stuletnią tradycję ze współczesną wysoką jakością! Jeśli budujesz lub remontujesz dom, nie musisz daleko szukać materiałów budowlanych ekologicznych, spełniających współczesne normy budowlane, a do tego wysokiej jakości. Proponuje je działająca od ponad stu lat cegielnia pod Opatówkiem koło Kalisza, przekształcona w nowoczesną firmę, znaną dziś pod nazwą Polska Ceramika Cienia.
Coraz cieplejsze ściany Nowe Warunki Techniczne zawierają obniżenie dopuszczalnego współczynnika U ścian zewnętrznych z 0,23 do 0,20 W/(m2·K). Nie jest to może zasadnicza zmiana, bo taki efekt da się osiągnąć bez zmiany samej technologii budowy. Jednak ściany mogą się zasadniczo różnić, nawet jeżeli będą miały zbliżoną izolacyjność cieplną. Coraz cieplejsze ściany Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Nowe Warunki Techniczne 2021 - ewolucja czy rewolucja? Cieplejsze ściany, drzwi czy okna - to najłatwiej zauważyć, czytając nową wersję rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Jednak jeszcze ważniejsze jest tak naprawdę obniżenie limitu zużycia energii przez budynek. Bo w praktyce bardzo trudno będzie go osiągnąć bez wentylacji z odzyskiem ciepła albo wykorzystania OZE. Nowe Warunki Techniczne 2021 - ewolucja czy rewolucja? Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
10/2020
10/2020
Współczesna wersja PRL-owskiej kostki Z naciskiem na funkcjonalność
Uzdatnianie wody - posesjonaci
Czysta i smaczna Monika i Łukasz - Członkowie Klubu Budujących Dom, wodę z wodociągu uzdatniają od 2017 r. Asia i Jarek - Członkowie Klubu Budujących Dom, wodę z wodociągu uzdatniają od 2016 r. Beata i Bartek - Czytelnicy Budujemy Dom, wodę ze studni uzdatniali od 2018 r., a wodę z wodociągu od wiosny 2020 r. Juliusz - Czytelnik Budujemy Dom, wodę ze studni głębinowej uzdatnia od 2018 r. Systemy uzdatniania wody BWT
Oświetlenie zewnętrzne domu i działki - posesjonaci
Bartek - Czytelnik Budujemy Dom, oświetlenie zewnętrzne założył wiosną 2020 r. Zuza i Jarek - Czytelnicy Budujemy Dom, oświetlenie zewnętrzne założyli w 2018 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, oświetlenie zewnętrzne założył w 2017 r.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - posesjonaci
Zamiast szamba Adam - Czytelnik Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2014 r. Agnieszka i Rafał - Czytelnicy Budujemy Dom, biologiczną oczyszczalnię ścieków użytkują od 2010 r. Halina i Zbyszek - Czytelnicy Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię użytkują od 1997 r. Władek - Czytelnik Budujemy Dom, biologiczną oczyszczalnię użytkuje od 2005 r.
Warunki Techniczne WT2021
Nowe Warunki Techniczne 2021 - ewolucja czy rewolucja? Coraz cieplejsze ściany Polska Ceramika Cienia - łączymy stuletnią tradycję ze współczesną wysoką jakością! Zwieńczenie domu Dobra podstawa Ocieplenie fasad - co zmieni standard WT 2021? Jeden strop, dwa sposoby. Ocieplamy garaż wełną kamienną Wyjątkowe, bo przezroczyste Ciepły dom - nowe rozwiązania do termomodernizacji Flush 92 - okno na każdą pogodę Dobre wejście Skąd wziąć darmowe ciepło? Dominujące ogrzewanie O czym należy pamiętać przy planowaniu budowy domu, w którym zainstalujemy fotowoltaikę Odnawialna energia ze słońca
Raport - Dom dla alergika
Azyl nadwrażliwych Przyjazne wnętrza Zdrowe powietrze bez alergenów Rekuperatory Top Vent - postaw na zdrowie! Rekuperatory Nordic S - energooszczędne i ciche Systemy wentylacji mechanicznej od Vents Group Ciepło sprzyjające zdrowiu Podtynkowo, czyli higienicznie Nowoczesny odkurzacz centralny
Osłony okienne - Budujemy i remontujemy
Chronią przed słońcem i nie tylko Żaluzje drewniane i bambusowe - powrót do klasyki
Ogrodzenia - Budujemy i remontujemy
Czas gotowych paneli
Wykańczanie ścian i sufitów płytami g-k - Budujemy i remontujemy
Lekka zabudowa
Instalacja alarmowa - Budujemy i remontujemy
Czujki i cała reszta
Instalacja inteligentna - Budujemy i remontujemy
Wygodniej, bezpieczniej i taniej
Pokrycia dachowe lekkie - ABC mądrego budowania
Bezpieczny wybór
Pokrycia dachowe ciężkie - ABC mądrego budowania
Wiele zalet i jedna wada
Baterie łazienkowe - Nasz wybór
Wiele wariantów
Zbiorniki na deszczówkę - Nasz wybór
Oszczędzanie wody z dotacją
5 sposobów na… Ściany wewnętrzne
Oryginalne i efektowne
Z czego wykonać taras? Program Czyste Powietrze i ulga termomodernizacyjna Komin do domu energooszczędnego Systemy kominowe WADEX Ogród zimowy Zasuwy burzowe
