Stropy gęstożebrowe RECTOR w 2 odsłonach
Stropy gęstożebrowe w wydaniu sprężonych stropów RECTOR dostępne są w 2 wariantach materiałowych. Wypełnieniem przestrzeni międzybelkowych może być pustak betonowy (system RECTOBETON) lub ultralekkie panele drewnopodobne (system RECTOLIGHT). Oba rozwiązania mogą być stosowane równocześnie nad sąsiednimi pomieszczeniami. Stropy posiadają porównywalne parametry konstrukcyjne, natomiast różnią się sposobem wykończenia sufitu. Pustaki betonowe są tynkowane, a pod panelami wykonuje się sufity podwieszane, choć jak pokazuje wiele przykładów można też pozostawić oryginalną formę rezygnując z sufitów podwieszanych.
Zalety systemów sprężonych
Belki sprężone produkowane są w długości do 10 m. Ręczny montaż bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu ułatwia ich niewielka waga (15-20 kg/mb) . Wysoka klasa betonu (C50/60) oraz sploty sprężające sprawiają, że stropy mogą przenosić większe obciążenia. Podczas montażu nie trzeba wykonywać żeber rozdzielczych tak jak ma to miejsce w tradycyjnych stropach gęstożebrowych. Duża sztywność belek sprawia, że podczas montażu wystarczy użyć 1 lub 2 rzędy podpór montażowych podpartych najczęściej stemplami co 1,2 m. Mniejsze zużycie betonu oraz stali sprawia, że rozwiązanie to jest szybkie i ekonomiczne. Dużym ułatwieniem wykonawczym jest również możliwość stosowania sprężonych nadproży PLX (do 300 cm) i podciągów PPR (do 500 cm), co znacząco skraca prace budowlane.
Stropy „szyte na miarę”
System dobierany jest indywidualnie przez projektantów RECTOR. Ewentualne szalunki stropowe ograniczone są do minimum, ponieważ elementy tradycyjnie wykonywane jak...
