Wygodny wjazd do garażu
Bramy garażowe mają różną konstrukcję, parametry termoizolacyjne i zabezpieczenia antywłamaniowe. Ale tym, co je najbardziej od siebie różni, jest sposób otwierania. Do wyboru są modele segmentowe, uchylne, rolowane i rozwierane. Co się kryje za tymi określeniami?
Brama to niezbędny element każdego garażu. Warto ją zaplanować jeszcze przed rozpoczęciem budowy domu, ponieważ niektóre modele wymagają wyższego nadproża lub wolnej przestrzeni na ścianie pomieszczenia, pod sufitem albo na podjeździe. Przy wyborze kluczowe znaczenie ma kilka parametrów. Najważniejszy jest sposób otwierania, który w największym stopniu wpływa na komfort użytkowania bramy. Istotna jest też jej ciepłochronność, zwłaszcza gdy brama będzie zamontowana w ogrzewanym garażu. Aby był on dobrze chroniony, brama powinna być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia antywłamaniowe. Wreszcie kwestia estetyki - brama jest ważnym elementem elewacji domu, dlatego duże znaczenie ma jej wygląd i dopasowanie pod względem wizualnym do innych elementów fasady. JEDNA CZY DWIE BRAMY? Jak wspomniano, najlepszym momentem na podjęcie decyzji w sprawie bramy jest etap projektowania domu - najlepiej to zrobić jeszcze przed wyborem gotowego projektu lub w trakcie jego opracowywania na zamówienie...
Dom Polski 2027
Dom Polski 2027
Ankieta DOM POLSKI
Kosztorys zbiorczy
Kosztorys budowy domu Janka III
Finansowanie budowy domu
Kredyt na dom - jak to działa?
Dylematy inwestora - przed budową
Od czego zacząć?
Według jakich przepisów budować?
Kosztorys - stan surowy
Wybudowanie stanu surowego
Segmentowe bramy garażowe - wygoda na co dzień Bloczki Solbet - materiał, który ogranicza błędy wykonawcze Schöck - wiedza i doświadczenie mają decydujące znaczenie Profil cokołowy METPOL Certyfikowany element brzegowy PARATI L-element Płyty z wełny skalnej PETRALIGHT Nowy system okienny VEKA PURE 82 Drzwi podnoszono-przesuwne Schüco LivIngSlide Panorama Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO Żaluzje fasadowe zewnętrzne Fart Produkt Ściany IZODOM - energooszczędny system bez mostków termicznych Komfort, bezpieczeństwo i automatyzacja - zalety elektrycznych okien dachowych FAKRO Dach dopracowany w każdym module Inteligentna blokada okien - klamka smart Ceramiczne materiały ścienne BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Dom szkieletowy HomeKONCEPT 45 Membrana dachowa DELTA®-MAXX PLUS Panel TP26 SUPER swissporPIR Alu - skuteczna warstwa termoizolacyjna dachów skośnych Okno Schüco LivIng Panorama HYDROPIAN EPS P 100 Harmonia kształtu - blachodachówka VERONA NOWOŚĆ - BP30S 100 mm - 300 mm - listwa PVC startowa cokołowa regulowana okapnikowa do ETICS Fasada GRAFIT Blachodachówka panelowa TIGRA PLUS TITANIA swissporTON - klasyka w nowoczesnym wydaniu Płyta fundamentowa Brinkmann Bodenplatte Nadproża z lekkiego betonu swissporXPS - ocieplenie odporne na wilgoć, przemarzanie i uszkodzenia mechaniczne Drewniane okna dachowe na Twoim poddaszu SOLBET Gabit TERMO PLUS 1.4 i 1.5 - zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej Bramy garażowe w ofercie AKKA Nowoczesne płytki elewacyjne LONG 36 Trzyszybowe, sterowane elektrycznie okna dachowe VELUX
Fundamenty
Ogrzewanie w płycie fundamentowej czy w posadzce? Ławy czy płyta?
Ściany
Beton komórkowy SOLBET - tu zaczyna się dom Kluczowe przegrody
Stropy
Strop na lata
Prawdziwy styropian z brylantowej, koszalińskiej firmy Osłona i ozdoba
Termoizolacje
Ocieplenie to konieczność
To co na górze
Okna i parapety
Panoramiczne okna z PVC-U - nowy wymiar nowoczesnego domu Stolarka zgodna z oczekiwaniami
Okna dachowe
Elektryczne okna dachowe - standard nowoczesnego domu Świetliki na dachu
Osłony okienne
Niezbędne wyposażenie okien
Drzwi zewnętrzne
Pierwsze wrażenie ma znaczenie. Jak dobrać bramę garażową i drzwi wejściowe do stylu domu? Bezpieczne, ciche i ciepłe
Bramy garażowe
Nowe wzory bram Duragrain Vertical Design Wygodny wjazd do garażu
Instalacje - bez których nie da się zamieszkać
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
ULRICH BY NAVIEN LCB500 - najmniejszy i najlżejszy kocioł olejowy na rynku AUSIMIX COMPACT - bezpieczna temperatura ciepłej wody PremAIR-450 - rekuperator do większego domu Zasobnik c.w.u. z dwiema wężownicami - dwa źródła ciepła dla optymalizacji kosztów LOGAMAX PLUS GBH172i.2 GIADA - energooszczędne klimatyzatory ścienne Grzejnik pionowy model DECOR PRO od REGULUS-SYSTEM. Produkt premium Reduktor ciśnienia wody od Reliance PREFABRYKOWANY KOMIN - szybciej, precyzyjniej, bez zbędnych prac na budowie OSMO LAS O80 - kompaktowy komin do nowoczesnych kotłów Nowość od SAS. Moc dopasowana do współczesnego domu Oprawa sufitowa punktowa BORD XS Pompa ciepła VITOCAL 200-A INTELLIGENT ENERGY Kolektory słoneczne ULRICH KOLANO WC WIRQUIN AIRCONNECT - koniec z bulgotaniem i zapachami z kanalizacji! Nowoczesne ogrzewanie zaczyna się od dobrze dobranego systemu Skrzynki rozdzielcze FLX-EPP 90 mm od Alnor Bosman LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. Reneo SE 350/380 (-E) VG - rekuperacja nowej generacji Kotły ATMOS z automatycznym zapłonem SAS VESTA. Pompa ciepła dla nowoczesnego domu Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze System bezkluczykowego dostępu (LCN-KE) Magazyn energii: Huawei LUNA2000-7-E1 ALBELO - światło, które gra formą Złote panele szklane LIVOLO Propanowa pompa ciepła typu monoblok TERMET HEAT TITANIUM PRO
Wentylacja i klimatyzacja
Świeży powiew
Kotły
Źródło domowego ciepła
Przygotowanie c.w.u.
Zasobniki ciepła do OZE - jak wybrać rozwiązanie na lata? Ciepło z kranu
Pompy ciepła
Darmowe ciepło z ziemi, powietrza lub wody
Ogrzewanie podłogowe podczas remontu domu. Jak je wykonać bez znacznego podnoszenia poziomu podłogi? Grzejniki REGULUS-SYSTEM - znakomite narzędzia kontroli całorocznego komfortu cieplnego. Produkty klasy premium Jak rozprowadzać ciepło?
Kolektory słoneczne
Tania ciepła woda
Panele fotowoltaiczne
Pełna niezależność dzięki fotowoltaice z magazynem energii od EKO PRIME Prąd dzięki słońcu
Woda w domu
Wodociąg czy własna studnia?
Instalacja wodna
Wodna infrastruktura
Kanalizacja
Sposoby na ścieki
Systemy kominowe
Systemowy zamiast murowanego
Nie wybieraj lampy. Zaprojektuj światło Dom w dobrym świetle. Jak zaplanować oświetlenie, które dopasuje się do codzienności? Od przyłącza po oświetlenie
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Przemyślana ochrona
Instalacja inteligentna
Upgrade dla twojego domu Wygoda, bezpieczeństwo i oszczędności
Jak zaaranżować wnętrza domu
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
Mozaika możliwości - jedna kolekcja, wiele aranżacji Ogrodzenie modułowe ROMA Vital ECO Płyty tarasowe REALIT w kolorze granit jasny STARA CEGŁA od Elkamino Dom - ponadczasowy styl w Twoim domu Piwniczki PROBUD - praktyczna spiżarnia w ogrodzie Seria ARUBA marki DIAMOND Oświetlenie ogrodzeniowe LED BLOCK Kostka dekoracyjna CORTINA® OTTO SPIRAL - nowa odsłona schodów spiralnych MIRALITE® EASYSAFE - lustro bezpieczne w wielkim formacie Wybór farby prostszy niż myślisz! Seria KORFU marki DIAMOND Drzwi wewnętrzne NAVAT System balustrad aluminiowych RAILING Domki i skrzynie ogrodowe JUNO
Planowanie kuchni
Wygoda i ergonomia
Planowanie łazienki
Mała lub duża, ale koniecznie wygodna
Schody
W górę i w dół
Ściany działowe
Sufit podwieszany - zadbaj o bezpieczeństwo. Jak dobrać profile i wieszaki? Pomiędzy pomieszczeniami
Ściany wewnętrzne
Wnętrza z charakterem
Podłogi i posadzki
Po tym się chodzi
Drzwi wewnętrzne
Co kryje się za wyborem skrzydła
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Na granicy posesji
Twarda robota wokół domu
Mała architektura
Nieduże, ale ważne
