Zasobniki ciepła do OZE - jak wybrać rozwiązanie na lata?
Wymiennik ciepła to serce instalacji z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła. Od jego materiałów, konstrukcji i powierzchni wymiany zależą sprawność układu, koszty oraz trwałość całej instalacji.
DLACZEGO WYMIENNIK DECYDUJE O WYNIKU? W systemach OZE wymiennik przekazuje energię z obiegu źródła do wody użytkowej lub instalacji grzewczej. Kluczowe są: materiał (np. stal nierdzewna o dobrych parametrach przewodzenia ciepła), geometria wężownic, duża powierzchnia wymiany, jakość spawów i komplet zabezpieczeń. To one zmniejszają ryzyko korozji, skracają czas nagrzewu i stabilizują pracę urządzeń. KOLEKTORY SŁONECZNE - DWIE WĘŻOWNICE TO STANDARD W instalacjach solarnych najlepiej sprawdzają się zbiorniki z dwiema spiralnymi wężownicami: jedna odbiera energię z kolektorów, druga współpracuje z kotłem c.o. lub innym źródłem. Ważne jest, aby obie wężownice miały powierzchnie dobrane do źródła ciepła. POMPY CIEPŁA - DUŻA POWIERZCHNIA WĘŻOWNICY DLA WIĘKSZEJ MOCY Pompy ciepła wymagają odpowiedniej powierzchni przekazywania energii. Wężownica o dużej powierzchni wymiany pozwala na szybki transfer ciepła nawet przy niskiej temperaturze czynnika grzewczego, co jest szczególnie istotne w ...
Dom Polski 2027
Dom Polski 2027
Ankieta DOM POLSKI
Kosztorys zbiorczy
Kosztorys budowy domu Janka III
Finansowanie budowy domu
Kredyt na dom - jak to działa?
Dylematy inwestora - przed budową
Od czego zacząć?
Według jakich przepisów budować?
Kosztorys - stan surowy
Wybudowanie stanu surowego
Segmentowe bramy garażowe - wygoda na co dzień Bloczki Solbet - materiał, który ogranicza błędy wykonawcze Schöck - wiedza i doświadczenie mają decydujące znaczenie Profil cokołowy METPOL Certyfikowany element brzegowy PARATI L-element Płyty z wełny skalnej PETRALIGHT Nowy system okienny VEKA PURE 82 Drzwi podnoszono-przesuwne Schüco LivIngSlide Panorama Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO Żaluzje fasadowe zewnętrzne Fart Produkt Ściany IZODOM - energooszczędny system bez mostków termicznych Komfort, bezpieczeństwo i automatyzacja - zalety elektrycznych okien dachowych FAKRO Dach dopracowany w każdym module Inteligentna blokada okien - klamka smart Ceramiczne materiały ścienne BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Dom szkieletowy HomeKONCEPT 45 Membrana dachowa DELTA®-MAXX PLUS Panel TP26 SUPER swissporPIR Alu - skuteczna warstwa termoizolacyjna dachów skośnych Okno Schüco LivIng Panorama HYDROPIAN EPS P 100 Harmonia kształtu - blachodachówka VERONA NOWOŚĆ - BP30S 100 mm - 300 mm - listwa PVC startowa cokołowa regulowana okapnikowa do ETICS Fasada GRAFIT Blachodachówka panelowa TIGRA PLUS TITANIA swissporTON - klasyka w nowoczesnym wydaniu Płyta fundamentowa Brinkmann Bodenplatte Nadproża z lekkiego betonu swissporXPS - ocieplenie odporne na wilgoć, przemarzanie i uszkodzenia mechaniczne Drewniane okna dachowe na Twoim poddaszu SOLBET Gabit TERMO PLUS 1.4 i 1.5 - zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej Bramy garażowe w ofercie AKKA Nowoczesne płytki elewacyjne LONG 36 Trzyszybowe, sterowane elektrycznie okna dachowe VELUX
Fundamenty
Ogrzewanie w płycie fundamentowej czy w posadzce? Ławy czy płyta?
Ściany
Beton komórkowy SOLBET - tu zaczyna się dom Kluczowe przegrody
Stropy
Strop na lata
Prawdziwy styropian z brylantowej, koszalińskiej firmy Osłona i ozdoba
Termoizolacje
Ocieplenie to konieczność
To co na górze
Okna i parapety
Panoramiczne okna z PVC-U - nowy wymiar nowoczesnego domu Stolarka zgodna z oczekiwaniami
Okna dachowe
Elektryczne okna dachowe - standard nowoczesnego domu Świetliki na dachu
Osłony okienne
Niezbędne wyposażenie okien
Drzwi zewnętrzne
Pierwsze wrażenie ma znaczenie. Jak dobrać bramę garażową i drzwi wejściowe do stylu domu? Bezpieczne, ciche i ciepłe
Bramy garażowe
Nowe wzory bram Duragrain Vertical Design Wygodny wjazd do garażu
Instalacje - bez których nie da się zamieszkać
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
ULRICH BY NAVIEN LCB500 - najmniejszy i najlżejszy kocioł olejowy na rynku AUSIMIX COMPACT - bezpieczna temperatura ciepłej wody PremAIR-450 - rekuperator do większego domu Zasobnik c.w.u. z dwiema wężownicami - dwa źródła ciepła dla optymalizacji kosztów LOGAMAX PLUS GBH172i.2 GIADA - energooszczędne klimatyzatory ścienne Grzejnik pionowy model DECOR PRO od REGULUS-SYSTEM. Produkt premium Reduktor ciśnienia wody od Reliance PREFABRYKOWANY KOMIN - szybciej, precyzyjniej, bez zbędnych prac na budowie OSMO LAS O80 - kompaktowy komin do nowoczesnych kotłów Nowość od SAS. Moc dopasowana do współczesnego domu Oprawa sufitowa punktowa BORD XS Pompa ciepła VITOCAL 200-A INTELLIGENT ENERGY Kolektory słoneczne ULRICH KOLANO WC WIRQUIN AIRCONNECT - koniec z bulgotaniem i zapachami z kanalizacji! Nowoczesne ogrzewanie zaczyna się od dobrze dobranego systemu Skrzynki rozdzielcze FLX-EPP 90 mm od Alnor Bosman LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. Reneo SE 350/380 (-E) VG - rekuperacja nowej generacji Kotły ATMOS z automatycznym zapłonem SAS VESTA. Pompa ciepła dla nowoczesnego domu Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze System bezkluczykowego dostępu (LCN-KE) Magazyn energii: Huawei LUNA2000-7-E1 ALBELO - światło, które gra formą Złote panele szklane LIVOLO Propanowa pompa ciepła typu monoblok TERMET HEAT TITANIUM PRO
Wentylacja i klimatyzacja
Świeży powiew
Kotły
Źródło domowego ciepła
Przygotowanie c.w.u.
Zasobniki ciepła do OZE - jak wybrać rozwiązanie na lata? Ciepło z kranu
Pompy ciepła
Darmowe ciepło z ziemi, powietrza lub wody
Ogrzewanie podłogowe podczas remontu domu. Jak je wykonać bez znacznego podnoszenia poziomu podłogi? Grzejniki REGULUS-SYSTEM - znakomite narzędzia kontroli całorocznego komfortu cieplnego. Produkty klasy premium Jak rozprowadzać ciepło?
Kolektory słoneczne
Tania ciepła woda
Panele fotowoltaiczne
Pełna niezależność dzięki fotowoltaice z magazynem energii od EKO PRIME Prąd dzięki słońcu
Woda w domu
Wodociąg czy własna studnia?
Instalacja wodna
Wodna infrastruktura
Kanalizacja
Sposoby na ścieki
Systemy kominowe
Systemowy zamiast murowanego
Nie wybieraj lampy. Zaprojektuj światło Dom w dobrym świetle. Jak zaplanować oświetlenie, które dopasuje się do codzienności? Od przyłącza po oświetlenie
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Przemyślana ochrona
Instalacja inteligentna
Upgrade dla twojego domu Wygoda, bezpieczeństwo i oszczędności
Jak zaaranżować wnętrza domu
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
Mozaika możliwości - jedna kolekcja, wiele aranżacji Ogrodzenie modułowe ROMA Vital ECO Płyty tarasowe REALIT w kolorze granit jasny STARA CEGŁA od Elkamino Dom - ponadczasowy styl w Twoim domu Piwniczki PROBUD - praktyczna spiżarnia w ogrodzie Seria ARUBA marki DIAMOND Oświetlenie ogrodzeniowe LED BLOCK Kostka dekoracyjna CORTINA® OTTO SPIRAL - nowa odsłona schodów spiralnych MIRALITE® EASYSAFE - lustro bezpieczne w wielkim formacie Wybór farby prostszy niż myślisz! Seria KORFU marki DIAMOND Drzwi wewnętrzne NAVAT System balustrad aluminiowych RAILING Domki i skrzynie ogrodowe JUNO
Planowanie kuchni
Wygoda i ergonomia
Planowanie łazienki
Mała lub duża, ale koniecznie wygodna
Schody
W górę i w dół
Ściany działowe
Sufit podwieszany - zadbaj o bezpieczeństwo. Jak dobrać profile i wieszaki? Pomiędzy pomieszczeniami
Ściany wewnętrzne
Wnętrza z charakterem
Podłogi i posadzki
Po tym się chodzi
Drzwi wewnętrzne
Co kryje się za wyborem skrzydła
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Na granicy posesji
Twarda robota wokół domu
Mała architektura
Nieduże, ale ważne
