Dom Polski 2027
Dom Polski 2027
Wykup dostęp
Propanowa pompa ciepła typu monoblok TERMET HEAT TITANIUM PRO Pompy ciepła powietrze/woda typu monoblok Termet Heat Titanium Pro z czynnikiem chłodniczym R290 to nowoczesne i ekologiczne urządzenia do ogrzewania i chłodzenia budynków. Wyposażone w inwerterową sprężarkę Mitsubishi wykorzystującą jako czynnik chłodniczy propan. Konstrukcja monoblok umożliwia montaż bez uprawnień F-gazowych. Obudowa wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne blachy oraz elektroniczny zawór rozprężny zapewniają trwałość i wysoką efektywność pracy. Pompa osiąga temperaturę wody grzewczej do 65°C bez dodatkowego źródła ciepła i do 75°C przy jego wsparciu, dzięki temu sprawdza się również w instalacjach grzejnikowych. Inteligentny system odszraniania minimalizuje straty energii, a funkcja ProTect zwiększa bezpieczeństwo użytkowania propanu. Urządzenie standardowo obsługuje do 3 obiegów grzewczych i zasobnik c.w.u. W komplecie znajdują się regulator HPmulti oraz moduł xCloud, umożliwiający zdalne sterowanie i monitoring pracy przez Internet.
Złote panele szklane LIVOLO Szlachetny charakter szkła i najwyższa jakość wykonania doskonale podkreślą walory każdego wnętrza, a minimalistyczny styl dodaje dyskretnej elegancji. Łącznik w kolorze szampańskiego złota może stać się wyjątkową ozdobą każdego pomieszczenia. Modułowa budowa ukazuje technologicznie zaawansowaną konstrukcję włącznika, od szklanego panelu, poprzez zaawansowaną elektronikę do niepalnej obudowy.
ALBELO - światło, które gra formą ALBELO to kolekcja dekoracyjnych opraw ściennych, w których światło spotyka się z prostą geometrią, kolorem i wyrazistym detalem. Zaokrąglone formy, opalowe kule oraz wersje jedno- i dwupunktowe pozwalają tworzyć kompozycje dopasowane do charakteru wnętrza - od subtelnego akcentu po mocniejszy element aranżacji. Dostępne wykończenia od bieli i czerni, przez beż i złoto, po gun metal dają jeszcze większą swobodę w budowaniu spójnej kompozycji. ALBELO nie narzuca przestrzeni jednego scenariusza. Może być detalem przy lustrze, akcentem na ścianie, elementem sypialni czy częścią większej kompozycji. To światło, które pozwala świadomie pracować z formą i atmosferą wnętrza.
Magazyn energii: Huawei LUNA2000-7-E1 To nowoczesny moduł bateryjny w bezpiecznej technologii LiFePO4, który gwarantuje długą żywotność, wysoką wydajność i elastyczność. Stanowi serce inteligentnego systemu magazynowania energii, który pozwala w pełni wykorzystać potencjał domowej instalacji fotowoltaicznej.
System bezkluczykowego dostępu (LCN-KE) W rodzinie produktów LCN wprowadzono innowacyjny system bezkluczykowego dostępu (LCN-KE), który stanowi nowoczesne i wygodne rozwiązanie w zakresie dostępu do budynków. Dzięki tej technologii uprawnieni użytkownicy mogą otwierać drzwi bezkontaktowo, po prostu zbliżając kompatybilne urządzenie do zamka.
Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze Sprzęgło hydrauliczne od Kusmet to urządzenie stosowane w instalacjach grzewczych, które pełni funkcję rozdzielacza. Najczęściej montuje się je pionowo na ścianie, tuż pod kotłem. Do sprzęgła podłączone są rury z kotła oraz z instalacji grzewczej. Przyłącza instalacyjne GZ 1”, oraz 1/2”, moc maksymalna do 70 kW.
SAS VESTA. Pompa ciepła dla nowoczesnego domu Odnawialne źródła energii na stałe wpisały się w nowoczesne budownictwo, a pompy ciepła coraz częściej stosowane są jako podstawowe źródło ogrzewania. Ich montaż na zewnątrz budynku pozwala ograniczyć przestrzeń potrzebną na instalację źródła ciepła, co jest istotne przy projektowaniu odpowiedniej wielkości pomieszczeń gospodarczych/technicznych. W przypadku pompy ciepła wyposażonej w sprężarkę typu ON/OFF należy uwzględnić niezbędną przestrzeń pod zbiornik buforowy i zbiornik c.w.u. Odpowiedzią na te potrzeby jest pompa ciepła SAS VESTA - powietrze/woda typu monoblok, dostępna w wersjach o mocy od 6 do 16 kW.
Kotły ATMOS z automatycznym zapłonem Automatyczne rozpalanie drewna służy do planowego rozpalania kotła, np. przed powrotem do domu po południu. Zapłon paliwa można ustawić i zaplanować według czasu (48 h), zapotrzebowania instalacji grzewczej lub według temperatury panującej w zasobniku.
Reneo SE 350/380 (-E) VG - rekuperacja nowej generacji Reneo SE 350/380 (-E) VG to nowoczesna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, przeznaczona do domów jednorodzinnych. Urządzenie łączy wysoką wydajność - do 410 m3/h - z cichą pracą na poziomie 26 dB(A).
Bosman LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. Zaawansowany elektryczny dogrzewacz wody Bosman LED może być świetnym uzupełnieniem instalacji c.o. z pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe. Tę pierwszą będzie efektywnie wspomagał w czasie większych mrozów, a w razie potrzeby może działać nawet zamiast niej. Może to być konieczne, jeżeli pompa ulegnie awarii, a my będziemy czekali na serwis w środku zimy - ratunkiem będzie wówczas uruchomienie Bosmana LED. W systemie z kotłem na węgiel, drewno lub pelety zapewni on natomiast możliwość zupełnie bezobsługowego działania przez dowolnie długi czas.
Skrzynki rozdzielcze FLX-EPP 90 mm od Alnor W domowej instalacji rekuperacji powietrze z centrali trzeba rozprowadzić do poszczególnych pokoi. Do tego służą płaskie skrzynki rozdzielcze FLX-PLO-EPP-R-90 od Alnor. Działają jak kolektor: z jednej strony podłącza się kanał główny o średnicy od 125 do 250 mm, a z drugiej od trzech do pięciu przewodów elastycznych FLX 90 mm prowadzących do pomieszczeń. Do wyboru jest kilka układów króćców. W typowym domu wystarczą jedna lub dwie skrzynki na nawiewie i tyle samo na wywiewie.
Nowoczesne ogrzewanie zaczyna się od dobrze dobranego systemu Wybór systemu grzewczego to decyzja na lata. Dlatego inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na parametry pojedynczych urządzeń, ale również na ich wzajemną współpracę i dopasowanie do konkretnego budynku.
KOLANO WC WIRQUIN AIRCONNECT - koniec z bulgotaniem i zapachami z kanalizacji! AirConnect to innowacyjne przyłącze WC 2w1 z wbudowanym zaworem napowietrzającym. Stabilizuje ciśnienie w instalacji, ogranicza ryzyko wysysania wody z syfonów i pomaga wyeliminować bulgotanie oraz nieprzyjemne zapachy. Rozwiązanie marki Wirquin, dostępne w Polsce za pośrednictwem Tycner.
Kolektory słoneczne ULRICH Kolektory słoneczne ULRICH (seria SOLAR-MAX SM oraz uniwersalny ST 1800/15) to nowoczesne podgrzewacze wody o sprawności pochłaniania energii powyżej 95%. Dzięki zaawansowanym technologiom rur próżniowych z miedzianym rdzeniem heat pipe, systemy te skutecznie przetwarzają promienie słoneczne w energię cieplną. Pozwala to znacząco ograniczyć koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), a nakłady na zakup urządzenia zwracają się już w ciągu 1-3 lat.
Pompa ciepła VITOCAL 200-A INTELLIGENT ENERGY Vitocal 200-A intelligent energy to monoblokowa pompa ciepła nowej generacji łącząca kompaktowe wymiary z wysoką wydajnością oraz klasą efektywności energetycznej A+++. Urządzenie przeznaczone jest zarówno do nowych, jak i do modernizowanych budynków. Dzięki temperaturze zasilania sięgającej 75°C może współpracować z istniejącymi grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym.
Oprawa sufitowa punktowa BORD XS Kanlux BORD XS BE to nowa odsłona dobrze znanej serii BORD - z tą samą charakterystyczną, opływową formą, teraz także w modnym beżowym kolorze. Łagodne krawędzie i owalny kształt sprawiają, że oprawa dobrze wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i bardziej klasyczne wnętrza. Regulacja kąta świecenia pozwala precyzyjnie skierować światło na wybrany element aranżacji, tworząc dokładnie taki efekt, jakiego potrzebujesz. BORD XS współpracuje ze źródłami GU10 i została wykonana z aluminium, łącząc dopracowaną formę z funkcjonalnością. To kolejna wersja popularnej, oryginalnej oprawy Kanlux dopracowana w każdym szczególe.
Nowość od SAS. Moc dopasowana do współczesnego domu Nowoczesne technologie stosowane we współczesnym budownictwie oraz coraz lepsza izolacja budynków sprawiają, że do ogrzewania nowych domów potrzeba coraz mniej energii. Odpowiedzią na te potrzeby jest nowość w ofercie ZMK SAS - kocioł peletowy SAS MINI ECO PLUS, dostępny w wersjach o mocy 8 lub 12 kW.
OSMO LAS O80 - kompaktowy komin do nowoczesnych kotłów System kominowy OSMO LAS firmy PLEWA został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych kotłach kondensacyjnych i urządzeniach z zamkniętą komorą spalania. Jego ważnym elementem są ceramiczne rury formowane metodą izostatyczną, charakteryzujące się wysoką odpornością na działanie kondensatu, bardzo niską przepuszczalnością pary wodnej oraz odpornością na temperaturę do 200°C.
PREFABRYKOWANY KOMIN - szybciej, precyzyjniej, bez zbędnych prac na budowie Budowa domu prefabrykowanego wymaga rozwiązań, które pozwalają maksymalnie skrócić czas prac na placu budowy. Dotyczy to również komina. Prefabrykowane systemy kominowe PLEWA są przygotowywane w zakładzie produkcyjnym i dostarczane na budowę w gotowych modułach, dopasowanych do wysokości oraz wybranego systemu kominowego.
Reduktor ciśnienia wody od Reliance Nowy, zoptymalizowany reduktor ciśnienia wody to regulowany zawór kontroli ciśnienia z manometrem i technologią wtykową John Guest do stosowania w instalacjach vendingowych, ekspresach do kawy, instalacjach wody stołowej, systemach uzdatniania wody i wielu innych.
Grzejnik pionowy model DECOR PRO od REGULUS-SYSTEM. Produkt premium Nowy standard nowoczesnej instalacji. Nazewnictwo grzejników tego typu jest bogate - dekoracyjne, pionowe, wąskie/wysokie, kolumnowe. ELEGANCJA. Model DECOR PRO cechuje wyjątkowa estetyka z racji jego idealnie gładkiej powierzchni czołowej. Dostępny w modnych kolorach w wariantach połysk lub mat lub w wykonaniu strukturalnym. Gładki front grzejnika może stanowić doskonałe tło dla jego dodatkowych zdobień. UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE. Współpracuje ze wszystkimi źródłami ciepła od nisko- po wysokotemperaturowe. CAŁOROCZNY KOMFORT CIEPLNY. Potrzeba dogrzania wnętrza może pojawić się o każdej porze roku. Zaleta: znikomy nakład energii startowej. Mała pojemność wodna i mała masa własna to mała bezwładność cieplna, to kontrola nad emisją ciepła, łatwy, szybki dostęp do ciepła. Liczona w minutach reakcja grzejnika, pozwala na szybkie rozpoczęcie, a z drugiej strony na łatwe zastopowanie grzania, eliminując niekorzystne dla komfortu cieplnego przegrzewanie pomieszczeń, zapewniając realną oszczędność energii. Szerokość 40-80 cm, wysokość 140-186 cm.
GIADA - energooszczędne klimatyzatory ścienne Klimatyzacja Giada marki Ferroli to nowoczesny system typu mono- i multisplit stworzony z myślą o codziennym komforcie, oszczędności energii i wygodnym sterowaniu. Urządzenia wykorzystują technologię DC Inverter, dzięki której szybko osiągają zadaną temperaturę zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, a przy tym pracują ciszej i wydajniej. W wersjach monosplit modele osiągają klasę energetyczną nawet A++ w chłodzeniu oraz A+ w ogrzewaniu.
LOGAMAX PLUS GBH172i.2 Wybór ogrzewania to ważna decyzja inwestycyjna. Poznaj konkretne korzyści, jakie daje ogrzewanie hybrydowe Buderus Logamax plus GBH172i.2:
Zasobnik c.w.u. z dwiema wężownicami - dwa źródła ciepła dla optymalizacji kosztów Wymiennik z dwiema wężownicami marki TERMICA, wykonany ze stali nierdzewnej, to trwałe i efektywne rozwiązanie do przygotowania c.w.u. Dwie niezależne wężownice z gładkościennej rury pozwalają na współpracę z różnymi źródłami ciepła, takimi jak kotły gazowe, kotły na pellet, pompy ciepła, kominki z płaszczem wodnym czy instalacje solarne. W zależności od modelu, zastosowano wężownice o powierzchni wymiany dopasowanej do specyfiki poszczególnych źródeł ciepła, co pozwala na efektywną pracę całego systemu.
PremAIR-450 - rekuperator do większego domu Im większy dom, tym więcej powietrza trzeba wymienić, a rekuperator musi sobie z tym poradzić bez nadmiernych rachunków za prąd i ogrzewanie. Z myślą o takich budynkach Alnor stworzył PremAIR-450. Urządzenie wymienia do 450 m3 powietrza na godzinę, a odzyskuje przy tym, blisko 90% ciepła, które normalnie uciekałoby z domu razem ze zużytym powietrzem. Rekuperator otrzymał też wyróżnienie Najwyższej Jakości QI 2026.
AUSIMIX COMPACT - bezpieczna temperatura ciepłej wody Termostatyczny zawór mieszający Ausimix Compact marki Reliance Valves zapewnia stałą i bezpieczną temperaturę ciepłej wody użytkowej. Urządzenie miesza wodę gorącą i zimną, ograniczając ryzyko poparzenia oraz zwiększając komfort codziennego użytkowania instalacji. Kompaktowa konstrukcja, dostępność różnych wariantów przyłączy oraz wersja teleskopowa ułatwiają montaż zarówno w nowych budynkach, jak i podczas modernizacji istniejących instalacji. To rozwiązanie pozwalające połączyć bezpieczeństwo, wygodę i niezawodność w jednym systemie.
ULRICH BY NAVIEN LCB500 - najmniejszy i najlżejszy kocioł olejowy na rynku Kocioł kondensacyjny ULRICH by Navien LCB500 to rewolucja w ogrzewaniu olejowym. Zaprojektowany z myślą o nowoczesnych domach i modernizowanych kotłowniach, gdzie liczy się każdy centymetr. To kompaktowa technologia, która oszczędza miejsce, pieniądze i czas montażu. Dlaczego kocioł ULRICH by Navien LCB500 to najlepszy wybór?
Dom Polski 2027
Dom Polski 2027
Ankieta DOM POLSKI
Kosztorys zbiorczy
Kosztorys budowy domu Janka III
Finansowanie budowy domu
Kredyt na dom - jak to działa?
Dylematy inwestora - przed budową
Od czego zacząć?
Według jakich przepisów budować?
Kosztorys - stan surowy
Wybudowanie stanu surowego
Segmentowe bramy garażowe - wygoda na co dzień Bloczki Solbet - materiał, który ogranicza błędy wykonawcze Schöck - wiedza i doświadczenie mają decydujące znaczenie Profil cokołowy METPOL Certyfikowany element brzegowy PARATI L-element Płyty z wełny skalnej PETRALIGHT Nowy system okienny VEKA PURE 82 Drzwi podnoszono-przesuwne Schüco LivIngSlide Panorama Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO Żaluzje fasadowe zewnętrzne Fart Produkt Ściany IZODOM - energooszczędny system bez mostków termicznych Komfort, bezpieczeństwo i automatyzacja - zalety elektrycznych okien dachowych FAKRO Dach dopracowany w każdym module Inteligentna blokada okien - klamka smart Ceramiczne materiały ścienne BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Dom szkieletowy HomeKONCEPT 45 Membrana dachowa DELTA®-MAXX PLUS Panel TP26 SUPER swissporPIR Alu - skuteczna warstwa termoizolacyjna dachów skośnych Okno Schüco LivIng Panorama HYDROPIAN EPS P 100 Harmonia kształtu - blachodachówka VERONA NOWOŚĆ - BP30S 100 mm - 300 mm - listwa PVC startowa cokołowa regulowana okapnikowa do ETICS Fasada GRAFIT Blachodachówka panelowa TIGRA PLUS TITANIA swissporTON - klasyka w nowoczesnym wydaniu Płyta fundamentowa Brinkmann Bodenplatte Nadproża z lekkiego betonu swissporXPS - ocieplenie odporne na wilgoć, przemarzanie i uszkodzenia mechaniczne Drewniane okna dachowe na Twoim poddaszu SOLBET Gabit TERMO PLUS 1.4 i 1.5 - zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej Bramy garażowe w ofercie AKKA Nowoczesne płytki elewacyjne LONG 36 Trzyszybowe, sterowane elektrycznie okna dachowe VELUX
Fundamenty
Ogrzewanie w płycie fundamentowej czy w posadzce? Ławy czy płyta?
Ściany
Beton komórkowy SOLBET - tu zaczyna się dom Kluczowe przegrody
Stropy
Strop na lata
Prawdziwy styropian z brylantowej, koszalińskiej firmy Osłona i ozdoba
Termoizolacje
Ocieplenie to konieczność
To co na górze
Okna i parapety
Panoramiczne okna z PVC-U - nowy wymiar nowoczesnego domu Stolarka zgodna z oczekiwaniami
Okna dachowe
Elektryczne okna dachowe - standard nowoczesnego domu Świetliki na dachu
Osłony okienne
Niezbędne wyposażenie okien
Drzwi zewnętrzne
Pierwsze wrażenie ma znaczenie. Jak dobrać bramę garażową i drzwi wejściowe do stylu domu? Bezpieczne, ciche i ciepłe
Bramy garażowe
Nowe wzory bram Duragrain Vertical Design Wygodny wjazd do garażu
Instalacje - bez których nie da się zamieszkać
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
ULRICH BY NAVIEN LCB500 - najmniejszy i najlżejszy kocioł olejowy na rynku AUSIMIX COMPACT - bezpieczna temperatura ciepłej wody PremAIR-450 - rekuperator do większego domu Zasobnik c.w.u. z dwiema wężownicami - dwa źródła ciepła dla optymalizacji kosztów LOGAMAX PLUS GBH172i.2 GIADA - energooszczędne klimatyzatory ścienne Grzejnik pionowy model DECOR PRO od REGULUS-SYSTEM. Produkt premium Reduktor ciśnienia wody od Reliance PREFABRYKOWANY KOMIN - szybciej, precyzyjniej, bez zbędnych prac na budowie OSMO LAS O80 - kompaktowy komin do nowoczesnych kotłów Nowość od SAS. Moc dopasowana do współczesnego domu Oprawa sufitowa punktowa BORD XS Pompa ciepła VITOCAL 200-A INTELLIGENT ENERGY Kolektory słoneczne ULRICH KOLANO WC WIRQUIN AIRCONNECT - koniec z bulgotaniem i zapachami z kanalizacji! Nowoczesne ogrzewanie zaczyna się od dobrze dobranego systemu Skrzynki rozdzielcze FLX-EPP 90 mm od Alnor Bosman LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. Reneo SE 350/380 (-E) VG - rekuperacja nowej generacji Kotły ATMOS z automatycznym zapłonem SAS VESTA. Pompa ciepła dla nowoczesnego domu Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze System bezkluczykowego dostępu (LCN-KE) Magazyn energii: Huawei LUNA2000-7-E1 ALBELO - światło, które gra formą Złote panele szklane LIVOLO Propanowa pompa ciepła typu monoblok TERMET HEAT TITANIUM PRO
Wentylacja i klimatyzacja
Świeży powiew
Kotły
Źródło domowego ciepła
Przygotowanie c.w.u.
Zasobniki ciepła do OZE - jak wybrać rozwiązanie na lata? Ciepło z kranu
Pompy ciepła
Darmowe ciepło z ziemi, powietrza lub wody
Ogrzewanie podłogowe podczas remontu domu. Jak je wykonać bez znacznego podnoszenia poziomu podłogi? Grzejniki REGULUS-SYSTEM - znakomite narzędzia kontroli całorocznego komfortu cieplnego. Produkty klasy premium Jak rozprowadzać ciepło?
Kolektory słoneczne
Tania ciepła woda
Panele fotowoltaiczne
Pełna niezależność dzięki fotowoltaice z magazynem energii od EKO PRIME Prąd dzięki słońcu
Woda w domu
Wodociąg czy własna studnia?
Instalacja wodna
Wodna infrastruktura
Kanalizacja
Sposoby na ścieki
Systemy kominowe
Systemowy zamiast murowanego
Nie wybieraj lampy. Zaprojektuj światło Dom w dobrym świetle. Jak zaplanować oświetlenie, które dopasuje się do codzienności? Od przyłącza po oświetlenie
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Przemyślana ochrona
Instalacja inteligentna
Upgrade dla twojego domu Wygoda, bezpieczeństwo i oszczędności
Jak zaaranżować wnętrza domu
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
Mozaika możliwości - jedna kolekcja, wiele aranżacji Ogrodzenie modułowe ROMA Vital ECO Płyty tarasowe REALIT w kolorze granit jasny STARA CEGŁA od Elkamino Dom - ponadczasowy styl w Twoim domu Piwniczki PROBUD - praktyczna spiżarnia w ogrodzie Seria ARUBA marki DIAMOND Oświetlenie ogrodzeniowe LED BLOCK Kostka dekoracyjna CORTINA® OTTO SPIRAL - nowa odsłona schodów spiralnych MIRALITE® EASYSAFE - lustro bezpieczne w wielkim formacie Wybór farby prostszy niż myślisz! Seria KORFU marki DIAMOND Drzwi wewnętrzne NAVAT System balustrad aluminiowych RAILING Domki i skrzynie ogrodowe JUNO
Planowanie kuchni
Wygoda i ergonomia
Planowanie łazienki
Mała lub duża, ale koniecznie wygodna
Schody
W górę i w dół
Ściany działowe
Sufit podwieszany - zadbaj o bezpieczeństwo. Jak dobrać profile i wieszaki? Pomiędzy pomieszczeniami
Ściany wewnętrzne
Wnętrza z charakterem
Podłogi i posadzki
Po tym się chodzi
Drzwi wewnętrzne
Co kryje się za wyborem skrzydła
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Na granicy posesji
Twarda robota wokół domu
Mała architektura
Nieduże, ale ważne
