Wydatki na instalacje
Według redakcyjnego kosztorysu wykonanie instalacji wewnętrznych to netto około 107 500 zł.
Instalacje to zwykle niedoceniany element - zarówno budynku, jak i niemal każdego kosztorysu. Sprawa zaś nie jest błaha, bo najczęściej są to wydatki na łączną kwotę ok. 100 000 zł, i to bez kosztu przyłączy. Przy czym te koszty rządzą się szczególnymi zasadami, odmiennymi niż w przypadku robót budowlanych. Przede wszystkim, nie ma tu wyraźnej zależności od powierzchni domu. Za kocioł gazowy zapłacimy tyle samo, niezależnie czy będzie on ogrzewał 100 czy 150 m2. W obu domach prawdopodobnie będziemy mieć dwie łazienki (tak jest i w naszym projekcie Janka III). W trakcie każdej budowy przekonamy się też, że bardzo ważny jest wzajemny układ pomieszczeń. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej jest znacznie łatwiejsze i tańsze, jeżeli łazienki, kuchnia, kotłownia sąsiadują przez ścianę lub znajdują się jedna nad drugą. Ostatecznie, nawet sam sposób ustawienia poszczególnych sanitariatów może wyraźnie wpływać na poziom trudności i cenę prac. Ostatecznie ważniejszy niż koszt samych rur kan...
