Efektywny duet na podłogi, czyli izolacja i wylewka od CEMEX
Efektywny duet - izolacja i wylewka to kompleksowe rozwiązanie na podłogi od CEMEX. Pianobeton INSULARIS PIANO i wylewka SUPAFLO to oszczędność w eksploatacji, doskonałe efekty rozwiązania pakietowego i wysoka jakość produktów. Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu jest tradycyjnym rozwiązaniem w konstrukcji podłóg w budownictwie mieszkaniowym, ale czy optymalnym?
W warstwie izolacji zazwyczaj umieszczane są instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne czy wentylacyjne. Mnogość elementów powoduje trudności z prawidłowym wykonaniem izolacji z materiałów takich jak styropian, ponieważ wiąże się to z kłopotliwym docinaniem, powstaniem dużej ilości odpadów oraz powstawaniem mostków termicznych. Dodatkowym wyzwaniem może być nierówne podłoże. Wszystkie płytowe materiały izolacyjne przenoszą nierówność, powodując konieczność wyrównania ich w warstwie wylewki, co w ostatecznym rozrachunku podnosi koszty. Z powyższymi wyzwaniami można poradzić sobie stosując INSULARIS PIANO, który ze względu na swoją płynność, idealnie wyrównuje podłoże oraz umożliwia bezpieczne umieszczenie instalacji pod podłogą, bez powstawania mostków termicznych i strat ciepła. Pianobeton produkowany jest w wytwórniach betonu CEMEX, skąd dostarczany jest na budowę w postaci gotowej do użycia mieszanki o potwierdzonej wysokiej jakości. INSULARIS PIANO ma aż 5 razy...
Vademecum Domu Energooszczędnego 2023
Fundamenty z GWC
Dobre podstawy
Ściany zewnętrzne i stropy
Kompletna technologia IZODOM do budowy domów energooszczędnych i pasywnych Nośne przegrody
Ceramika poryzowana
Cieplejsza wersja cegieł
Beton komórkowy
Lekki i ciepły beton
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego Grube i ciepłe
Pokrycia dachowe
Na dachu
Okna
Systemy aluminiowe Aliplast Małe i duże przeszklenia
Drzwi zewnętrzne
Poznaj drzwi zewnętrzne PORTA THERMO! Wejście z klasą
Osłony przeciwsłoneczne
Cień na życzenie
Bramy i automatyka
Najwygodniej z napędem
Ogrzewanie
Zaawansowany dogrzewacz wody Bosman LED Inna skala ogrzewania
Pompy ciepła
Airmax3 - pompa ciepła do domów modernizowanych PROMOCJA! Pompy ciepła NIBE z bezpłatną 5-letnią gwarancją Czyste ciepło z otoczenia
Ogrzewanie podłogowe
Efektywny duet na podłogi, czyli izolacja i wylewka od CEMEX Nowoczesny, ekologiczny i bezawaryjny system do instalacji sanitarno-grzewczych Ciepło w stopy
Grzejniki
Pompa ciepła i grzejniki niskotemperaturowe - efektywne i ekonomiczne rozwiązanie Ciepło w kilka minut
Panele fotowoltaiczne
Własny prąd
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne - sprawdzony sposób na niższe rachunki za ciepło Słońce i ciepła woda
Wentylacja z rekuperatorem
Dołącz do rewolucji w rekuperacji Rozwiązania systemowe pomp ciepła STIEBEL ELTRON Po co nam rekuperacja?
Klimatyzacja
Źródło chłodu
Instalacje elektryczne i osprzęt
Simon 55 - oszczędność na wyciągnięcie ręki! Jak oszczędzać energię? Pod napięciem
Instalacja inteligentna a ochrona budynku
Bezpieczniejszy i mądrzejszy
Woda pod kontrolą
