Dobre podstawy
Dobre podstawy
Fundamenty muszą być przede wszystkim solidne - to przecież na nich spoczywa cały ciężar domu. Sposób ich wykonania oraz wymiary trzeba koniecznie dostosować do warunków panujących na konkretnej działce - rodzaju gruntu, głębokości jego przemarzania oraz poziomu wód gruntowych. Planując dom energooszczędny trzeba bardzo uważać jeszcze na jeden aspekt - bez odpowiedniej izolacji mogą stać się potężnym mostkiem termicznym, przez który będzie uciekać ciepło.
Fundament jest najważniejszym elementem konstrukcyjnym każdego domu. Jego podstawowym zadaniem jest przekazanie na grunt obciążeń budowli. Bardzo istotna jest też druga funkcja - oddzielając pozostałą część budynku od podłoża, uniemożliwia podciąganie wilgoci z gruntu oraz ogranicza straty ciepła. Musi więc być i solidny, i odpowiednio zaizolowany. Można go wykonać na dwa sposoby. Popularniejsze są tradycyjne ławy fundamentowe, a mniej rozpowszechniony wariant to płyta fundamentowa. Oba mają zalety i wady i przeznaczone są na inne warunki gruntowe. Ławy wykonuje się wtedy, gdy grunt na działce jest stabilny i nośny. Płyta zaś rekomendowana jest w przypadku trudnych warunków gruntowych, chociaż na gruncie o dobrej nośności też jak najbardziej można ją wykonać. Wybór technologii to tylko jeden z dylematów, jaki trzeba rozstrzygnąć na tym etapie. Drugi dotyczy tego, czy pod fundamentem zainstalować gruntowy wymiennik ciepła (GWC). Tę decyzję muszą podjąć inwestorzy, którzy zdecydowali...
Dobre podstawy
Vademecum Domu Energooszczędnego 2023
Fundamenty z GWC
Dobre podstawy
Ściany zewnętrzne i stropy
Kompletna technologia IZODOM do budowy domów energooszczędnych i pasywnych Nośne przegrody
Ceramika poryzowana
Cieplejsza wersja cegieł
Beton komórkowy
Lekki i ciepły beton
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego Grube i ciepłe
Pokrycia dachowe
Na dachu
Okna
Systemy aluminiowe Aliplast Małe i duże przeszklenia
Drzwi zewnętrzne
Poznaj drzwi zewnętrzne PORTA THERMO! Wejście z klasą
Osłony przeciwsłoneczne
Cień na życzenie
Bramy i automatyka
Najwygodniej z napędem
Ogrzewanie
Zaawansowany dogrzewacz wody Bosman LED Inna skala ogrzewania
Pompy ciepła
Airmax3 - pompa ciepła do domów modernizowanych PROMOCJA! Pompy ciepła NIBE z bezpłatną 5-letnią gwarancją Czyste ciepło z otoczenia
Ogrzewanie podłogowe
Efektywny duet na podłogi, czyli izolacja i wylewka od CEMEX Nowoczesny, ekologiczny i bezawaryjny system do instalacji sanitarno-grzewczych Ciepło w stopy
Grzejniki
Pompa ciepła i grzejniki niskotemperaturowe - efektywne i ekonomiczne rozwiązanie Ciepło w kilka minut
Panele fotowoltaiczne
Własny prąd
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne - sprawdzony sposób na niższe rachunki za ciepło Słońce i ciepła woda
Fotowoltaika - stacje ładowania samochodów
Samochód na własny prąd
Wentylacja z rekuperatorem
Dołącz do rewolucji w rekuperacji Rozwiązania systemowe pomp ciepła STIEBEL ELTRON Po co nam rekuperacja?
Klimatyzacja
Źródło chłodu
Instalacje elektryczne i osprzęt
Simon 55 - oszczędność na wyciągnięcie ręki! Jak oszczędzać energię? Pod napięciem
Instalacja inteligentna a ochrona budynku
Bezpieczniejszy i mądrzejszy
