Czyste ciepło z otoczenia
Sprzedaż pomp ciepła rośnie wręcz lawinowo. Nic w tym dziwnego, bo umożliwiają ogrzewanie czyste, bezobsługowe i tanie. Trzeba jednak pamiętać, że działają zupełnie inaczej niż kotły, dlatego przy ich doborze obowiązują odmienne zasady.
Nie tylko laicy, ale czasem nawet instalatorzy zapominają, że pompa ciepła nie jest po prostu zamiennikiem kotła c.o. Wprawdzie tak jak i on przygotowuje ciepłą wodę zasilającą centralne ogrzewanie oraz zapewnia ciepłą wodę użytkową (c.w.u.), lecz robi to w zupełnie inny sposób. Nie chodzi tu wcale o czysto techniczne i teoretyczne rozważania na temat tego, jak ona działa. Zasadnicze znaczenie mają praktyczne różnice. Zupełnie inne są zasady doboru. Dla przykładu, w tym samym domu zupełnie dobrze mógłby pracować gazowy kocioł kondensacyjny o mocy 20 kW, zaś w przypadku pompy wystarczająca może okazać się urządzenie o mocy zaledwie 5 kW. Co więcej, jeżeli założylibyśmy w nim pompę 20 kW, to nie tylko byłaby ona bardzo droga, ale do tego działałaby po prostu źle, wyraźnie gorzej niż ta mniejsza. Już z tego widać, że rutyna, nawyki i postępowanie zgodnie z wiedzą i schematami dobrymi przy tradycyjnych urządzeniach grzewczych, mogą dać w przypadku pomp zupełnie fatalne skutki. Potrzebna...
Vademecum Domu Energooszczędnego 2023
Fundamenty z GWC
Dobre podstawy
Ściany zewnętrzne i stropy
Kompletna technologia IZODOM do budowy domów energooszczędnych i pasywnych Nośne przegrody
Ceramika poryzowana
Cieplejsza wersja cegieł
Beton komórkowy
Lekki i ciepły beton
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego Grube i ciepłe
Pokrycia dachowe
Na dachu
Okna
Systemy aluminiowe Aliplast Małe i duże przeszklenia
Drzwi zewnętrzne
Poznaj drzwi zewnętrzne PORTA THERMO! Wejście z klasą
Osłony przeciwsłoneczne
Cień na życzenie
Bramy i automatyka
Najwygodniej z napędem
Ogrzewanie
Zaawansowany dogrzewacz wody Bosman LED Inna skala ogrzewania
Pompy ciepła
Airmax3 - pompa ciepła do domów modernizowanych PROMOCJA! Pompy ciepła NIBE z bezpłatną 5-letnią gwarancją Czyste ciepło z otoczenia
Ogrzewanie podłogowe
Efektywny duet na podłogi, czyli izolacja i wylewka od CEMEX Nowoczesny, ekologiczny i bezawaryjny system do instalacji sanitarno-grzewczych
Grzejniki
Pompa ciepła i grzejniki niskotemperaturowe - efektywne i ekonomiczne rozwiązanie Ciepło w kilka minut
Panele fotowoltaiczne
Własny prąd
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne - sprawdzony sposób na niższe rachunki za ciepło Słońce i ciepła woda
Fotowoltaika - stacje ładowania samochodów
Samochód na własny prąd
Wentylacja z rekuperatorem
Dołącz do rewolucji w rekuperacji Rozwiązania systemowe pomp ciepła STIEBEL ELTRON Po co nam rekuperacja?
Klimatyzacja
Źródło chłodu
Instalacje elektryczne i osprzęt
Simon 55 - oszczędność na wyciągnięcie ręki! Jak oszczędzać energię? Pod napięciem
Instalacja inteligentna a ochrona budynku
Bezpieczniejszy i mądrzejszy
Woda pod kontrolą
