Chłodzenie i ogrzewanie w jednym - maty kapilarne i pompy ciepła
Wodne ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, oparte na matach kapilarnych BeKa oraz pompach ciepła WATERKOTTE ma znacznie więcej korzyści w porównaniu z tradycyjnym systemem opartym na kotle spalinowym, grzejnikach lub nad tradycyjną „podłogówką”. System jest energooszczędny dzięki stałej, niskiej temperaturze zasilania, która nie przekracza 30ºC. Oprócz funkcji ogrzewania w zimie i wytwarzania ciepłej wody użytkowej przez cały rok, system ma również moduł chłodzący, pełniący funkcję klimatyzatora podczas fal upałów.
System mat kapilarnych BeKa tworzą połączone ze sobą cienkie i gęsto rozstawione rurki wykonane polipropylenu. System jest szczelny i trwały, a mały ciężar (ok. 0,3 litra/m²) umożliwia montaż mat w dowolnym miejscu: w podłodze, sufi - cie lub w ścianach, dzięki czemu nie potrzeba dodatkowych grzejników czy kaloryferów. System zasilany jest wodą o temperaturze 25-30ºC podczas ogrzewania w zimie, zaś w celu chłodzenia w lecie, obniża się temperaturę wody do 16-18ºC. Zapewnia to przyjemy chłód w pomieszczeniach podczas upałów. Maty pokrywa się cienką warstwą tynku lub osłania płytami gipsowo-kartonowymi, przez co efekt grzania lub chłodzenia odczujemy już po kilkunastu minutach, podczas gdy przy ogrzewaniu podłogowym trzeba na to poczekać nawet kilka godzin. Chłodzenie płaszczyznowe nie wywołuje wrażenia wyziębienia, jak ma to miejsce w przypadku klimatyzacji. Sam system jest niesłyszalny, a przy tym możliwy do zainstalowania niezależnie od kształtu sufi tu czy ściany. Nowoc...
1-2/2020
1-2/2020
Współczesna gierkowska kostka Jak śmigło samolotu
Osłony przeciwsłoneczne - posesjonaci
Osłony przeciwsłoneczne Agnieszka - Członkini Klubu Budujących Dom, okiennice użytkuje od 2003 r. Irena i Tomasz - Członkowie Klubu Budujących Dom, podtynkowe rolety użytkują od 2010 r. Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, zewnętrzne żaluzje fasadowe użytkuje od 2016 r. Aneta i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewacyjne rolety użytkują od 2013 r.
Sauny - posesjonaci
Sauny Kasia i Paweł - Czytelnicy Budujemy Dom, korzystają z sauny suchej od 2002 r. Joanna i Adam - Czytelnicy Budujemy Dom, korzystają z sauny fińskiej od 2010 r. Marta i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, korzystają z sauny fińskiej od 2012 r. Anna i Rysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, korzystają z sauny suchej od 1999 r.
Przewodnik dla rozpoczynających budowę domu
Baza i przegrody Nieefektowne, ale bardzo ważne Pompy ciepła, a modernizacje istniejących kotłowni Najbardziej kreatywny etap budowy
Dom przyjazny starszym i niepełnosprawnym
Bezpieczna i wygodna siedziba dla seniora
Dom energooszczędny w praktyce
Energooszczędny, czyli jaki?
Smart dom
Co może dom inteligentny? Dom dopasowany do potrzeb DOM - bezpieczny, inteligentny... po prostu: SMART
Fundamenty - budujemy bez błędów
Podstawa bez poprawek
Ściany zewnętrzne i stropy - budujemy bez błędów
Najpopularniejsze rozwiązania POLSKA CERAMIKA CIENIA - siła ognia stuletniego pieca w Twoim domu i ogrodzie - cegielnia z tradycjami
Woda w domu - budujemy i remontujemy
Woda i ścieki bez kłopotu Przydomowa oczyszczalnia ścieków (POŚ) jako niezawodny ekosystem ogrodowy
Osprzęt elektroinstalacyjny - budujemy i remontujemy
Ładny i praktyczny
Ogrzewanie - budujemy i remontujemy
Ciepło na miarę potrzeb i możliwości EcoNordic WH4 - pompa ciepła CO2 bez zewnętrznej jednostki Dlaczego warto ogrzewać dom powietrzną pompą ciepła Chłodzenie i ogrzewanie w jednym - maty kapilarne i pompy ciepła Elektryczne ogrzewanie podłogowe z perspektywy użytkownika System PV i powietrzna pompa ciepła, czyli duet idealny! Grzejnik grzejnikowi nierówny
Okna - budujemy i remontujemy
Na miarę domu Soudal Window System, czyli inwestycja, która się opłaca
Zabezpieczenie posesji - budujemy i remontujemy
Antywłamaniowa stolarka + elektronika
Ogrodzenia i bramy wjazdowe - budujemy i remontujemy
Wizytówka posesji
Nawierzchnie ogrodowe - budujemy i remontujemy
Trakty piesze i podjazdy
Domy z drewna - budujemy i remontujemy
A może drewniany?
Fotowoltaika - budujemy i remontujemy
Fotowoltaika - kiedy to się zwróci?
Pokrycia dachowe - budujemy i remontujemy
W strefie okapu Ile kosztuje pokrycie dachu? Śruby a rdza - jak ustrzec się przed korozją pokrycia dachowego?
Odpływy liniowe - budujemy i remontujemy
Odpływ liniowy zamiast brodzika
Meble kuchenne i sprzęt AGD - budujemy i remontujemy
Kuchnia doskonała
Przyjemne i szybkie odkurzanie HUSKY AUTOMATIC - odkurzacze centralne z automatycznym odpływem zanieczyszczeń do kanalizacji
5 sposobów na... wykończenie ścian wewnętrznych
Ściany z efektem wow!
Planowanie ogrodu
Kolejność prac przy urządzaniu ogrodu
Na skarpie z wgłębnikiem - urządzamy ogród
Na skarpie, z wgłębnikiem
Wąska działka Co zrobić z azbestem? Piec na pelet czy na groszek? Budowa ogrodzenia z gabionów Drzewa zaatakowane przez grzyby
