Masa ma znaczenie
Masa ma znaczenie
Pokrycia dachowe, ze względu na wagę, dzieli się na lekkie i ciężkie. Te drugie to dachówki, produkowane z gliny (ceramiczne) albo cementu (betonowe). Przeciętnemu inwestorowi ich rozpoznanie może sprawić kłopoty, co nie znaczy, że nie ma między nimi różnic.
Waga lekkich pokryć dachowych (tu dominują blachy) nie przekracza kilkunastu kg/m2. Ciężkie ważą kilkadziesiąt kg/m2. To wszystkie dachówki oraz stosowane dziś sporadycznie materiały naturalne - strzecha, łupek (kamienne płytki). Trzeba zauważyć, że choć zakładane przez projektanta obciążenie dachu śniegiem i wiatrem jest większe niż ciężar pokrycia, to więźba zaplanowana pod lekką blachę może okazać się niewystarczająca pod masywną dachówkę, dodatkowo obciążoną np. kolektorami słonecznymi. Zmiana pokrycia z lekkiego na ciężkie może oznaczać konieczność wprowadzenia korekt w więźbie - pogrubienia krokwi czy zmniejszenia odległości między nimi, a do takich modyfikacji uprawniony jest wyłącznie konstruktor. Sam wybór pokrycia to przyjemne zadanie. Rozmaite materiały łatwo porównać, obejrzeć na dachu, wziąć do ręki w składzie budowlanym. Dobieramy je do architektury budynku - na klasyczny domek można dać dachówkę esówkę, na budynek nowoczesny - płaską. Trzeba pamiętać, że liczy się ni...
Masa ma znaczenie
10/2021
10/2021
W ulubionej lokalizacji Jeszcze tańsza eksploatacja
Kotły gazowe - posesjonaci
Bezobsługowe i energooszczędne Tomasz - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2016 r. Daniel - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2014 r. Irena i Witek - Czytelnicy Budujemy Dom, nowy kocioł gazowy użytkują od marca 2021 r.
Dachy płaskie - posesjonaci
Dach bez skosów Agnieszka i Sławek - Członkowie Klubu Budujących Dom, dach układali w 2018 r. Paweł - Członek Klubu Budujących Dom, dach układał w 2017 r. Mariusz - Czytelnik Budujemy Dom, dach układał w 2018 r. Agnieszka i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, dach układali w 2018 r.
Temat numeru - dom dla alergika
Wykończenie wnętrz Powiedz NIE alergii - zaproś jony do domu Zdrowe ciepło SharkBite NEXUS - kompletny system złączy, rur i zaworów do instalacji sanitarno-grzewczych Powietrze bez alergenów Komfovent Domekt - rekuperator z wymiennikiem obrotowym. Optymalny wybór, nie tylko dla alergików. Lepsza jakość powietrza Posadzki bez kurzu i roztoczy HUSKY AUTOMATIC - odkurzacze centralne z automatycznym odpływem zanieczyszczeń do kanalizacji
Technologia i opłacalność ogniw PV
Sposoby na własny prąd Elterm Strzelec - najprostsze ogrzewanie prądem
Instalacja inteligentna i alarmowa
Razem bezpieczniej i wygodniej Hybrydowy system alarmowy - co to jest i jakie daje korzyści
Oszczędny dom z pompą Ile prądu zużywa pompa ciepła? Kompletne systemy z pompami ciepła Prima. Idealnie dopasowana moc w najwyższej klasie A+++
Instalacje elektryczne i osprzęt - elementarz budowlany
Pod tynkiem i na tynku
Wełny mineralne do ocieplania poddasza - porównaj zanim kupisz
Ciepłe skosy
Styropiany - porównaj zanim kupisz
Kupujemy styropian
Stropy z gotowych elementów
Zwykle murowane
Komfort i bezpieczeństwo
Okna fasadowe, dachowe i ich osłony okienne - budujemy i remontujemy
Okno na świat Jak zaprojektować dom pod MOREVIEW? Wysokiej jakości rolety Screen i żaluzje fasadowe
Zabezpieczenie przeciwpożarowe poddasza - budujemy i remontujemy
Jak zabezpieczyć poddasze?
Kolektory słoneczne - budujemy i remontujemy
Ciepło wprost ze słońca ArmaFlex DuoSolar - system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych
Baterie łazienkowe - budujemy i remontujemy
Modne i funkcjonalne
Droga dymu
Odprowadzenie ścieków - budujemy i remontujemy
Sposoby na ścieki
Ogrodzenia, bramy, napędy - budujemy i remontujemy
Bezpieczne, efektowne i wygodne
Zestaw podstawowy i rozszerzony
Ergonomiczne magazynowanie w kuchni
Kuchnia ładna i wygodna
Wentylacja decentralna - nietypowe, warte uwagi
Inny sposób na świeże powietrze Wentylacja decentralna skutecznym rozwiązaniem dla pojedynczych pomieszczeń
Masa ma znaczenie Dachówka cementowa - charakterystyczne cechy dobrego produktu. Cz. 1 Ekologia i innowacyjność
Blachy i gonty TECHNONICOL SHINGLAS - perfekcyjne pokrycie dachu. Budujesz lub remontujesz dom? Zaufaj ekspertom!
Nowocześnie wpisany w otoczenie - poradnik ogrodowy
Rubryki stałe
Program Moja Woda Remont tarasu Czy warto ocieplić poddasze pianką PUR? Ocieplenie poddasza - skuteczne zamknięcie inwestycji Ocieplenie poddasza - czyli jak skutecznie zminimalizować straty ciepła w domu? Dach gotowy na jesienne deszcze
